VRCF yhdistysasiat => Foorumin tiedotukset, ehdotukset ja palautteet => Aiheen aloitti: Merlin - 09.01.2014, 00:20:44
Mikähän siinä on, kun ei anna lähettää luurilla viestiä aiheeseen, jos siihen on vastattu kirjoittamisen aikana? ??? Todella hermoja koettelevaa. >:(
Olisko kiinni siitä kun tulee se huomautus että aiheeseen on kirjoitettu uusia viestejä ja kännykkäsi ei toimi sen kanssa. Kokeile ottaa huomautus pois päältä asetuksista... :)
Mulla tekee samaa, ja ei anna edes esikatsella omaa viestiä välillä. Vaivaan auttaa kun avaa foorumin etusivun uuteen ikkunaan ja laittaa samantien kiinni.
On melko varmasti jokin luuriselaimen ominaisuus. Mistä puhelimesta on kyse?
Mutta arvaan, että ensiapuna auttaa tuo Välkyn vinkki:
Olisko I-luuri?
Itselläni on Nokia Lumia 520. Täytyy kokeilla tuota Välkyn ehdotusta.
Täällä samaa ongelmaa, ei avaa lisähymiöitä, esikatselua eikä aina lähetä viestiä (jää latailemaan) vaikka painaa "lähetä". Jos jättää latailemaan, niin ilmestyy tyhjä ruutu, jonka osoite on juuri lähetetty viesti. Kuitenkaan kyseinen viesti ei ole kyseiseen topiciin ilmestynyt. ??? Nettiyhteys on kunnossa.
Samsung Galaxy Xcover ja "ongelma" ollut jo jonkinaikaa. En yhtään ihmettele vaikka olisi luurinkin vika...
Tuo tuntuu olevan puhelimilla ominaisuus.
Välillä toimii ihan mallikkaasti, välillä ei anna lähettää vastausta, mut esikatselun antaa tehdä.
Toisinaan taas ei sitäkäkään.
Buuttaus auttaa vaivaan kuin vaivaan.
Mulla Sampan XCover ja Galaxy Tab, molemmilla tekee välillä tuota ettei lähetä ja esikatselu toimi. Tosiaankin avaamalla foorumin etusivu uuteen ikkunaan ja sulkemalla se rupeaa "nappulat" toimimaan ja ei tarvitse naputella viestiä uusiksi.
