Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: V60D3 - 19.07.2019, 16:30:43
2017 mallin V60 auto. Sensus navigaattoria ei ole mutta internet kartat löytyy.
Olen yhdistänyt auton puhelimen kautta (WLAN ja Bluetooth koitettu) nettiin ja netti sinänsä toimii, kartat lataantuu ja kartta näyttää missä auto menee jne.
Ongelmana se että jos tavalla tai toisella valitsee määränpään ja valitsee Set as destination niin ruudussa on hetken calculating route jonka jälkeen näytölle tulee teksti: internet connection unavailable, try again later.
Lisäksi jos koitan kirjoittaa osoitteen niin lopulta ei tapahdu mitään. Sama jos valitsen poi listalta jotain ja painan ok niin mitään ei tapahdu. Ainoa tapa saada joku osoite valittua on etsiä se karttanäkymästä, mutta navigointi ei siis silti toimi kun tulee ilmoitus netti ongelmasta.
Kellään muulla samaa ongelmaa? Ja miten saisi korjattua?
Auto oli tänään huollossa (bilia) ja kun sanoin tästä ongelmasta niin siihen päivitettiin icm/ihu ja huollon jälkeen tuli mailia jossa sanottiin näin:
OHJAUSYKSIKÖN OHJELMISTON POIMINTA ICM/IHU (INTERNET TOIMINNOT) PÄIVITYS
Maksoi lähes 100€ mutta ei siltikään toimi, eli täysin sama ongelma jatkuu.
Mietin nyt vaan että onko sitten vaan tuon tekstin mukaan päivitetty vaan joku netti homma kun olisi ehkä pitänyt päivittää se karttasofta? Vai tuleeko noi kaikki samassa kuitenkin?
Minun autoon päivitettiin muistaakseni tammikuussa softat, jotta saatiin siihen tuo maps. Alkuun softa osasi piirtää reitin kun pisteen haki kartalta tai syötti koordinaatteina. Osoitehaku ei toiminut silloinkaan. Nyt ei enää toimi edes se reitin laskenta.
Tuo softa on kasa höyryävää u**stetta, eikä volvoa nähtävästi kiinnosta.
Tuo ei siis ole toiminut ainakaan puoleen vuoteen, joten en pidättäisi hengitystä että sitä korjaavat. Pohdin joskus että pitäisikö asiasta laittaa viestiä jonnekin, mutta eipä volvolla taida olla mitään yhteystietoja, vaan ohjaaavat pelkästään merkkihuoltoon. Kerro jos Bilia löytää tuohon jonkun korjauksen.
Ok, eli kun tuo on kuitenkin vain netti pohjainen niin olisiko sitten joku palvelin jossa tuo pyörii nurin tai vaan ihan lopetettu koko palvelu? Harmittaa kun meni 100€ sitten täysin hukkaan tuossakin jos tuo ei kenelläkään toimi.
Tässä keskustelua aiheesta ruotsista:
https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=70&t=150323
Jos ruotsi ei taivu, niin Chrome osaa ainakin kääntää englanniksi. Ketjun aloittaja on maaliskuussa saanut vastauksen Volvolta, että ongelma on tiedossa ja sitä korjataan.. No eipä ole toistaiseksi korjaantunut.
Tuolla itseasiassa joku on eilen kommentoinut että oli käyttänyt auton päivityksessä ja nyt toimisi? Mutta jollain muulla ei. Volvoa ei taida pahemmin kiinnostaa. On kyllä surkeaa toimintaa Volvolla. Kai ne ajattelee että kun mikään ei toimi niin ihmiset ostaisivat uusia autoja joista voi taas 2v päästä sitten rikkoa kaikki toiminnot että ostetaan uutta.
Tuollainen netin yli toimiva systeemi on kyllä sellainen himmeli että -anteeksi vain- ihme jos jossain välissä edes toimii. Mobiililaitteissa (esim tabletti) aivan eri tilanne ja on suorastaan itsestäänselvyys että toimii hyvin. Mutta autot ja autoteollisuus..aataminaikuisinen komponentteineen, prosesseineen, viranomaisvaatimuksineen..
Laitoin volvolle viestiä. Löytyi netistä yleinen sähköpostiosoite sinne. On heillä tiedossa ettei toimi ja ovat sitä korjaamassa. Tai tällaisen vastauksen siis sain. Mitään aikataulua nyt ei kuitenkaan kerrottu, eli hankala sanoa kauanko tulee kestämään.
No nyt ei toimi enää ollenkaan, eli ei lataa edes karttaa näkyville kuten ennen. :(
Ei ole nettiyhteydestä kiinni kun internet radiot ym. toimii kyllä.
Kai se on sitten ostettava se oikea sensus navi päivitys
Asia on Volvolla tiedossa, ja sitä tutkitaan. Aikataulua emme valitettavasti pysty sanomaan.
Kyse on siis karttatoimittajan serveriongelmasta, johon auton ohjelmiston päivitys ei ole vaikuttanut, koska ongelma on serverillä, ei autossa
Vastaus viime viikolta kun samasta asiasta kysyin volvolta, tuotepäällikkö vastasi noin.
Niin kauan tämä ongelma on ollut esillä että aivan varmasti jokainen jälleenmyyjä sen tietää niin on aika törkeää rahastaa päivityksillä, vaatikaa rahat takaisin.
Tero
Niin siis tuo on ollut hajalla ainakin 9 kuukautta ja vika volvon tiedossa, ja volvo syyttää karttatoimittajan servereitä? Kertoo paljon karttatoimittajan ja volvon business suhteesta, jos ketään ei kiinnosta tehdä asialle mitään. Kuulostaa niin naurettavalta, että alkaa ihan hymyilyttämään. Tietysti hyvä että edes vastaavat jotain.
Pitäisikö jonkun lähettää Volvolle vaikka karttatoimittajan puhelinnumero. Tiedä vaikka tuotepäällikkö vaivautuisi soittamaan sinne että hei, nää palvelut josta me teille maksetaan ei muuten toimi.
Vastaus todennäköisesti kuuluisi että palvelun tason vastaa siitä maksettua hintaa ;) Tuollaisesta online lisenssistä kun tuskin montaa latia maksetaan per auto
On kyllä aika surkeaa tämä homma. Eihän tuo tietysti ollut maksullinen lisävaruste tuo internetkartat, mutta ei nyt rattikaan ollut maksullinen lisävaruste ja jos ratti ei toimisi niin luulisi että autokaupan homma olisi korjata se, eikä arpoa kuukausia sen kanssa.
Jos ei tuo kohta ala toimimaan niin vähintä mitä volvo voisi tehdä olisi sitten tarjota ilmaiseksi tuon autoon ladatun kartan.
Laittakaa ilman muuta tiukkaa viestiä Volvolle. Teille on myyty tuote joka ei toimi. Myyjällä on vastuunsa
Milteinpä identtistä kokemusta internet-karttojen toiminnasta V60D3:n kanssa löytyy myös multa. Auto Ruotsista viime syksynä importattu 17-vuosimallin V60 D4 R-Design.
Alkuun kartat siis pelittivät ilman ongelmaa. Kuitenkin kutakuinkin 2019 tammi-helmikuun vaihteessa tippui miltei kaikki hakutoiminnot pelistä. Osoitteen haku ei siis enää mennyt läpi - se pyöreä "tiimalasi" näkyi hetken ruudulla, jonka jälkeen sekin hävisi ja haku tavallaan vain palasi siihen osoitteensyöttöruutuun. Omituisesti toimi kuitenkin jos haki pisteen kartalta. Ei kauhean kätevä tapa kuitenkaan hoitaa hakua. Joitain viikkoja sitten huomasin, että tämäkään "haku" ei enää toiminut. Näytti kuitenkin kartan ruudulla vielä viime viikkoon asti.
Ajattelin, että homma korjaantuisi ensimmäisessä vuosihuollossa (ohjelmistopäivitys), joka minulla oli tällä viikolla. Sitä ennen karttojen toiminta kuitenkin loppui kokonaan eikä koko karttoja näy enää ollenkaan. NAVia painaessa softa yrittää käynnistyä mutta ruudulle pamahtaa vain jokin kartanlainen ja ruutu jumahtaa eikä vastaa enää mihinkään nappeihin (radio, media, jne) vaan kaatuu ja sammuu ehkä n. 10-20 s kuluessa. Tämän jälkeen auto pyörittää tätä karttojen "käynnistys-jumahdus-sammutus" looppia. Tästä onneksi pääsee pois kunhan näpyttää jotakin toista nappia (radio, media, mycar) tietyssä kohtaa kun tietokone buuttailee itseään ylös.
Auto oli siis vuosihuollossa alkuviikosta Tampereen Käyttöautossa, jossa asialle ei osattu / ehditty / viitsitty tehdä yhtään mitään. Onkohan tähän asiaan siis tullut vielä jotakin toimivaa ratkaisua vai pitääkö tässä itsekin ruveta laittamaan Volvon suuntaan painetta?
Täysin sama ongelma minulla. En usko että on autosta/sen softasta kiinni vaan joku verkkopalvelu joka tuota kartta hommaa pyörittää on vaan rikki/pois käytöstä tms.
Olisi kiva kuulla että ne joilla on autoon ladattu kartta niin toimiiko siinä internet jutut? Eli käsittääkseni jos auto on kytketty nettiin niin siitä saisi jotain lisäominaisuuksia tuohon ladattuunkin karttaan? Mietin siis että maksaisin sen tonnin tosta kartasta, mutta jos senkin kaikki netistä ladattavat hommat ovat rikki kuten tämä internet kartat niin ei viitsisi maksaa kyllä siitä.
Edit: Laitoin uudestaan viestiä Volvolle ja mietin että olisiko apua laittaa kuluttaja asiamiehelle tms viestiä tästä? Tämä on kuitenkin asia joka on auton mukana luvattu toimivan, joten tuotteessa on kyllä selvä virhe mikäli kartta ei toimi.
Jos tarkoitat ”autoon ladatulla kartalla” oikeaa navigaattoria niin en kyllä siihen mitään internet ominaisuuksia haluakaan. Päivitykset tulevat puolen vuoden välein ja asennetaan usb tikulta. Päivitykset sisältävät myös kameratutkat ja kaiketi huoltoasema yms yms normikamaa varsinaisen karttadata lisäksi. Homma toimii. Hyvin. Ei tartte koskaan katella tiimalasia :)
Tähän mun 2014 XC60 Volvoon tuskin mitään huimia internet ominaisuuksia edes saisi. Tässä on VOC ja ilmeisesti myös yksi vapaa sim paikka(?) mutta eipä ole tullut edes katsottua missä se on.
Voisin itsekin laittaa viestiä Volvolle aiheesta. Ei ota mitään jos ei annakaan. Ja jos ei lähde ratkeamaan, niin seuraava askel voisi tosiaan olla kuluttaja-asiamies.
Laitoitko V60D3 ihan tuohon Volvon nettisivuilta löytyvään yleiseen e-postiosoitteeseen vai onko sulla jo joku suoralinja tekniselle puolelle?
Käyttääköhän uudempien Volvojen internet kartat samaa palvelua?
http://volvo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/9904/~/internet-maps (http://volvo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/9904/~/internet-maps)
Vastaukseksi vaan tulee perus jargonia että homma on tiedossa, mutta korjausaikataulu ei. Ei taida olla prioriteetti listalla kovin korkealla jos ollenkaan koko listalla. Ei nyt luulisi olevan niin vaikeaa tuota korjata, mutta ilmeisesti mielenkiintoa ei juuri ole.
Minulla kaikki toimi kun sain uuden auton kesäkuun alussa mutta haku ja navigointi hävisivät seuraavana päivänä. Biliassa olen käynyt eikä siellä tiedetä vikaa mutta on työn alla. Kuten aikaisemmin on jo mainittu niin prioriteetti ei ole kovin korkealla. Minulla on ollut tapana aina kokeilla jos navigointi lähtisi toimimaan ja yllätyksekseni navigointi aikaisemmin tallennettuun kohteeseen toimi 23.9. Seuraavan kerran kun lähdin ajamaan olivat kartat hävinneet mutta laite piirtää reitin tyhjään karttaan edelleen. Haku ei edelleenkään toimi ja tallennus toimii koordinaateilla. Jos tyhjää karttaa zoomaa suuremmaksi niin laite menee jumiin ja käynnistyy hetken kuluttua uudestaan. Toimii välillä 50-1000m.
Moi.
Jos nyt olisi ostamassa tommosta vm. 18 V60 niin näkeekö sen vasta paikan päällä onko siinä tikulta ladattava kartta vai internet maps?
Painikkeet konsolissa taitaa olla saman näköiset? Voisihan sitä myyjältä kysyä, jos se vaan ymmärtää mistä puhutaan. Nykyisessä on tikulta päiviteltävä kartta ja se toimii.
T.make
Moi.
T.make
Nappi on sama. Kysyä toki voi jos vastaaja ymmärtää. Voihan sitä kysyä että toimiiko navigointi, jos ei niin sitten on varmaan tämä internet maps ja jos toimii niin sitten on oikea navi.
Nappien perusteella ei voi tietää kumpi on. Mutta jo ekat valikot on erilaiset sensus navissa ja internet mapsissa.
Eilen toimi hetkittäin kaikki ominaisuudet. Toimi jopa navigointi joka ei ole minulla koskaan toiminut. Eli näytti reitin kartalla. Tosin sitten katosi koko kartta, mutta reitti jäi silti sinisenä viivana näkyviin.
Tätä kävi 2 kertaa ja sitten ei tullut enää kartta takaisin ollenkaan.
Täytyy tänään taas kokiella miten toimii. Olisivatkohan tekemässä jotain korjauksia nyt kun ei ole tosiaan koskaan aiemmin navigointi vielä toiminut.
edit: Nyt toimii kaikki todella hienosti, eli POI pisteidenkin mukaan voi hakea navigoinnin jne. Mutta ainoa "pieni" miinus on että itse kartta ei lataannu näkyville. Reitin kyllä löytää minne vaan ja näyttää sen sinisellä reittiviivalla, mutta karttaa ei näe. No ehkä saavat vielä tuon korjattua niin sitten olisi kaikki ok.
Mitenkä muilla?
Vähän testaillut ja näyttää siltä, että kartta toimii lännessä ja idässä, mutta kehä 3 sisäpuoli ei vaan lataudu jostain syystä? Kellään muulla samaa ongelmaa tai mitenkä toimii nyt?
Kiitoksia vinkistä V60D3.
Kokeilin tänään töistä palatessani taas navia ja haku näyttäisi toimivan nyt myös mulla. Kartta näkyi vielä huonosti mutta viimeiset 1-2km ennen kotia tuli karttaan alue, joka näkyi eikä kaatunut zoomaillessa. Sain siis ajaa kotipihaan ihan opastettuna. Täytyy seurailla tällä vkolla josko karttakin palautuisi kokonaan ja reviiri ns. laajentuisi. Ja ihan samalla tavalla ilmeisesti täällä, sininen reittiviiva näkyi vaikka muut kartan detaljit olivatkin "pimeänä". Ja vielä ihan FYInä, että asustelen Tampereella.
Haku on saattanut toimia mullakin jo viime viikolla, sillä yhtenä päivänä kartta ei kaatunutkaan ja pääsin valikoihin asti. En vain silloin äkännyt kokeilla hakua, kun kartta oli "pimeänä" ja muistaakseni vielä pyöri hitaasti ruudussa (ei ikinä ennen tehnyt tuota) vaikka ihan suoraan ajoin motaria koko ajan.
Itsellä oli tarkoitus tällä vkolla olla Volvon suuntaan yhteydessä - omaa yhteydenottoa lykkäsi hieman esikoisen syntymä kolme viikkoa sitten. Oli pappavapaalla vähän muut asiat mielessä :).
Tänään rupesi minullakin kaikki toimimaan. Kartat olivat tosiaan kateissa jonkin aikaa. Espoossa lähinnä ajelen, olin kyllä kehä kolmosen paikkeilla kun rupesi toimimaan.
Vähän lisää testausta takana, eli idässä ja lännessä kehä 3 on suunnilleen raja ja pohjoisessa klaukkalan korkeudella suunnilleen tampereentietä ajaessa kartta katoaa kun tulee helsinkiinpäin.
Sitten kun kun on alueella jossa kartta näkyy niin kaikki toimii hyvin.
Navigointi toimii edelleen mutta tänään oli kaikki tallennetut kohteet kadonneet. Lähti käyntiin alkutilanteesta.
Tänään soitti omamekaanikko Biliasta ja vahvisti että vika pilvipalvelussa on korjattu. Ei vaadi toimenpiteitä mekaanikolta.
Muuten hyvä muttei toimi. Laitoin Volvolle postiakin taas tänään tästä.
Eli muuten toimii mutta Helsingin alueella ei kartta lataannu ollenkaan ja zoomaaminen tilttauttaa koko järjestelmän. Karttaa voi selailla niin hyvin näkyy kuinka iso suorakaiteen muotoinen osa vaan puuttuu.
Onko auton softat varmasti ajantasalla? Tuo tilttaaminen tuskin johtuu back-end ongelmista
On uusin softa ja juuri tuossa info näytössä kun se kesällä päivitettiin juuri tämän kartta ongelman takia vaikka sitten selvisi ettei ole autossa vika. Lisäksi volvolta siis sanoivat että tuo kaatuminen ei johdu autosta vaan siitä että palvelussa on vikaa. Kaatuminen näyttää liittyvän juuri tuohon kartan puuttumiseen, eli zoomata voi jos on jossain missä kartta toimii. Mutta jos on paikassa jossa kartta ei lataannu niin zoomaus kaataa koko systeemin.
En jaksa uskoa että noin onnettomasti olisi suunniteltu. Pilvipalvelu joka kaatuu heti jos mobiiliyhteys pätkii :o
Kokeilin internet mapsia viime viikolla, ja ne tosiaan toimi ekaa kertaa 10 kuukauteen, mukaan lukien osoitehaku. Siitä se ei tosin tykännyt, että kesken puhelun painoin navi-painiketta. Silloin koko infotainment boottasi.
Mutta voin kyllä vahvistaa tuon aiemmin mainitun. Silloin kun kartta ei latautunut, buuttasi ruutu myös aina kun karttaa yritti zoomata. Itse en asu pääkaupunkiseudulla, niin en tiedä puuttuuko karttoja sieltä vai ei.
En epäile etteikö buuttaa. Sitä vain että ei sen noin kuuluis tehdä. Auton softa kuulostaa olevan ihan vaiheessa vielä
Näin se vaan menee. Eli aikamoista tuubaa näyttää Volvon ohjelmisto olevan. Toivottavasti joskus korjaavat, tosin epäilen kun on jo myynnistä poistunut malli.
Tosin en tiedä kyllä että kaatuuko koko homma jos mobiiliyhteys ei toimi, mutta ainakin kaatuu nyt kun kartta serverillä tms on vikaa että juuri esim Helsinki ei lataudu ja jos olet alueella jonka kartta ei lataudu niin koko roska siis kaatuu kun koittaa zoomata.
En tiedä tuosta softasta, mutta epäilen että tämä internet kartta olettaa että se nettiyhteys pelittää. Jos se pätkii niin karttakaan ei toimi. Tai siis sen tiedän että näissä Sensus on Windows pohjainen rakkine, mutta että onko tämä kartta toteutettu että koko kartta näkymä ladataan netistä vai tuleeko sieltä vain data ja osa tiedoista autossa. En usko että internet maps lähdössä pois kun se on saatavilla myös uusiinkin Volvoihin.
Noin viikon ajan toiminut, mutta kartassa oli aukkoja täällä Keski-Suomessa. Tänään toimi kaikki ja kartan aukko kohdat oli poistuneet.
Näin tietysti. Mutta kun sanovat että kaatuu/jumittuu koko höskä jos yhteys pätkii. Tuollainen ei missään nimessä ole suunniteltua (toivottavasti).
Mulla poistui kartasta viimeisetkin aukot viime viikon alkupuolella eli n. 28.-29.10. Tätä ennen kartalla näkyi vain pienehkö kaistale itä-Tampereelta, jossa itse siis satun asustelemaan. Mutta tosiaan navi on siis pelittänyt täysin nyt noin viikon.
Ennen kuin aukot poistuivat, niin softa kaatui, jos zoomasi "ylemmäs" kuin 500m karttatasolle. Jos siis meni 1km, 2km, jne tasoille niin jumahti, kaatui ja käynnistyi uudelleen 500m tasolta. Haku kuitenkin toimi sekä piirsi sinisen reittiviivan vaikkei muuta kartalla näyttänytkään. Tässä tilassa näytti myös satunnaisesti tien nimen, jolla ajetaan vaikka kartalla muuta ei näkynytkään.
Ennen kuin viimeisetkin aukot poistuivat kartasta, niin kikkailin zoomilla vähän ronskimmin demotessani kartan tilaa vaimolle. Pyöräytin sitä siis sen verran reippaasti, että päätyi tasolle 20km tai 50km, jossa näyttikin yhtäkkiä lyhyen aikaa varsin kattavasti karttaa kunnes jumahti vielä kerran. Tämän jälkeen aloin pääsemään ylemmille tasoille (10, 20, 50, 100km, jne) ilman jumahdusta ja selvästi näki kuinka kartta/tasot latautuivat tarkemmaksi ja kattavammaksi. Tämän jälkeen alkoivat myös alemmat tasot toimimaan ilman aukkoja.
Todennäköisesti em. on kyllä sattumaa mutta ei siitä nyt paljoa vaivaakaan ole pyöräyttää sitä zoominuppia kerran pari hieman nopeammin ja katsoa että pääseekö ylemmille tasoille ja rupeaako oikeasti tällöin latailemaan karttoja vai jumahtaako vain...
Olen zoomia koittanut ja joskus päässyt isoillekkin tasoille ja tällöin näkyy joskus jopa Helsingissä kartta. Sitten jos tuo ei kaadu ja zoomaa lähemmäksi niin karttaa ei näy eikä se lataannu.
Jos joku muu asuisi/sattuisi ajamaan Helsinkiin ja voisi tänne laitella infoa näkyykö kartta vai ei? Tietäisi varmasti että onko omassa autossa vikaa vaiko karttapalvelussa.
Tänään sitten alkoi toimia myös Helsingissä. Kokeilin zoomaustakin eikä ainakaan heti tilannut. Saa zoomattua niinkin että näkyy koko eurooppakin jos niin haluaa.
Ajan Espoossa/Helsingissä ja kaikki toimii oikein hyvin. Kartta latautuu ja zoomaukset toimivat. 2 viikkoa jo toiminut.
