Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: juuhis66 - 02.03.2024, 00:53:51
elikkä kesäksi pitäisi 940 alle laittaa ocean dtm vanteet spekseillä18x8.5 et 6 kumit 225/35. Mites tuo muutos katsastus onnistuu mitäs konttorilla katsotaan että hyväksytään koko katsastus ei siis ole mielessä koska ajoaikaa on vielä alkutalveen asti ajattelin vaan että miten muutoskatsastus onnistuu?
No että vanteet ei ota kiinni mihinkään ja renkaat pysyy korilinjan sisällä. Ihan perus säännöt tietenkin.
Ja että vierintäkehän muutos on sallitun rajoissa, joka kyllä totetuu tuolla rengaskoolla.
Elikkä sulla otteessa 15-tai16 tuumaa tällä hetkellä suurin sallittu? Koska tuuman suurempi saa olla ilman erillistä muutoskatsastusta.
rekisteri otteessa on 215/45/17
Tarviiko noita sitten ees muutostaa. Tuuman isompi otteesta saa olla ja kehäkin pysyy aikas liki kun 45----->35.
Miten se on ilmoitettu otteessa tuo koko? Jos se on alkuperäiseksi merkitty, niin siitä saa poiketa tuuman. Jos se on merkitty vaihtoehtoiseksi, niin siitä ei poiketa mihinkään ilman muutoskatsastusta.
Näinno. Epäilen itekin että on vaihtoehtokoko.
juu vaihtoehtokoko on
Juu ei taida ysisatasen orgiskokoihin enää 17" kuulua. :D
Vaan ihan mielenkiinnosta, miten tommoset istuu etukaariin?
Kuuluu. 215/45/17 on suosituskoko jo 740:stä lähtien Polariksille. Joka on näihin laatikoihin ulkonäöllisesti ihan liian matala kumi ilman reilua alustan madallusta.
Niin siis tokko tuota löytyy otteen vakiorengaskoosta...
Ei nyt satu olemaan ysin otetta käsillä, mutta seiskassa vaihtoehtoinen rengaskoko taisi olla 195/60 15. :D Ei ole silti koskaan napistu 16" vanteista.
Kaikkea ei ole varsinkaan vanhemmissa autoissa merkitty papereihin, löytyy esim. konttorilla kysymällä tyyppitiedoista.
Mutta sillä lienee edelleen jotain merkitystä, onko se koko alkuperäinen vai vaihtoehtoinen, tai jo kertaalleen muutostettu...?
Eipä silti, kysyin asiaa katsastuksen yhteydessä joskus vuonna nakki, kun olin laittamassa perus 205/55 16 renkaita, että aiheuttaakos tämä jotain toimenpiteitä ja mihinkäs kokoon sitä nyt verrataan, niin katsastaja sanoi, että senkus laitat vaan, eikä se muistaakseni sitä mistään tietokannastakaan katsonut. Ehkei se tommosissa normikoossa vaan kiinnosta.
Viime leimalla oli asiasta katsurin kanssa puhetta, kun alla olevat 17" kumit on 225 leveät otteessa olevan 215 sijaan. Vaihtoehtoisesta rengaskoosta saa poiketa sallittujen rajojen mukaan.
Muutoskatsastetusta koosta poikkeamista ei sallita.
