Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Veteraanien FAQ => Aiheen aloitti: mertsi - 15.03.2017, 11:24:50
Mistään ei tunnu löytyvän amazoniin etujarrulevyjä, siispä onko joku käyttänyt jonkun muun auton levyjä mitkä kävisi paikalleen :buck2:
Tuolta http://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/disc-brake/brake-disc/509/ (http://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/disc-brake/brake-disc/509/)
kiitos.. :)
En tiedä onko skandixin levyjen kanssa sama homma, mutta kuulin juuri huhua, että amazoniin myytävien levyjen kanssa olis semmoinen ongelma, että ovat hiukan liian paksut ja pitäs käyttää sorvin kautta.
Mulle tuli, tosin reilu vuosi sitten, Skandixin levyt napoineen niin oli bolt on kamaa.
Uusien pulttien kanssa on kai ollut ongelmia, niiden uritettu osuus joidenkin toimittajien tavarassa on liian lyhyt.
Pitäis ihan perus varaosaliikkeestä (ei motonet) saada tilattua. Itse Osaset liikkeessä töissä ja juuri katsoin että ainakin HL Groupilla varastossa ja tuotenro 670-204801 jos innostut jostain kyselemään.
mjaa, paikallisella varaosaliikkeellä kävin kysäsee, mut oli lopetettu teko tai tuonti, ja motonetissäkin sanottiiin että ei ole :D mut kävin sorvauttaa nua vanhat, iha ok tuli.. mut se on hyvä et noita jostain vielä saapi. ;D
