Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autonhoito => Aiheen aloitti: Orlov - 28.02.2016, 13:29:27
Aloitan tämän viestin vahvasti! Eli kertomalla totuuden :) Tätä asiaa vatvotaan vuodesta toiseen, joten pistetään sille piste.
Pääkohdat asiaan:
-mitään hoitoainetta se kuollut vuota ei siellä lakan alla tarvitse!
-kissasaippua on saippua, niinkuin kaikki muutkin saippuat(tai puhdistusaineet) glyserolia sisältävänä, se se sitoo kosteutta, eli todennäköisesti viimeinen asia, jota haluat autoosi.
-vaurioitunut pinta korjataan, ylläripylläri, pinnoittamalla. Ei hoitoaineella
-mekaaninen puhdistus on kaiken a ja o(se kreikkalaisten alfa ja omega)
-läpivärjättyjä vuotia ei ole vuosikymmeniin käytetty, ne on maalattuja ja lakattuja
Ettei tämä olisi pelkkää sanahelinää, olen keskustellut asiasta asiasta usean henkilön kanssa vuosien varrella. Monet heistä on/ovat vastanneet materiaalien kehittämisestä/toimittamisesta autoteollisuudelle.
Äijiä, jotka oikeasti ovat tuottaneet materiaalin autoteollisuudelle, tohtorin(väitöskirjat) omaavat henkilöt. Eli perustelut on asialle.
Tietenkin on poikkeuksia, esim omassa 964:ssa on etupenkkien lehtitaskutkin täysvuotaa :o Mutta pinnoitettuja ne on kuitenkin. En ole käynyt kaikkia penkinverhoiluja lävitse, mutta vahva tunne on, että voidaan puhua täysnahkasisustasta? Useimmiten ne on keinonahkaa, ainakin osittain. Sehän on helppo tarkistaa, kurkkaa vain sinne "lehtitaskuun"
Voi kun se oliskin näin helppoa. Samaa mantraa olen minäkin hokenut siitä lähtien kun tänne rekisteröidyin, mutta aina löytyy nämä valjasrasva tyypit.
Täyttä asiaa ylläolevissa viesteissä. Pääasia, että puhdistus olisi osana pesu"rutiinia". Saahan siihen päälle vetää vaikka vaseliinia. Jäähän se sitten vaatteisiin ja kulkeutuu pesukoneeseen lopun viimein.
Miten tuota alcantrasisustusta hoidetaan?
Itse teen seuraavasti: varovainen imurointi, kangaspesua jos tarvitaan, kostealla puuvillaliinalla pyyhintä (ei mikrokuitua) ja lopuksi jokin kangassuoja tyyliin Nanolex/Gtechnic. Pesuaineen kanssa puuvillaliinaa tai todella hellästi pehmeällä sudilla levittäen. Mikrokuitu on liian kova alcantaralle. Kuten myös nahkarateille.
Sent from my iPad using Tapatalk
Ja puuvillaliinana käytän kestovaippoja. Saa ihan Prismasta. Kunhan on liinoja ja 100% puuvillaa.
Eli ymmärsinkö oikein, että ns. kissansaippuaa ei kannata käyttää nahkan pesuun ::)
Kyllä ymmärsit. Ei se ehkä pahinta mahdollista ole, jos pyyhkii kostealla puuvillalla tarpeeksi usein.
Minä en ole reilun sadan tuhannen ja 3,5v aikana puhdistanut nahkoja mitenkään. Tai no imuroitu on kyllä. Ratin jynssäsin juuresharjalla ja kissasaippualla kun oli niin iljettävän kiiltävä. Moni tosiaan ostaa kalliita hoitoaineita ja koettaa imeyttää niitä pintamaaliin :facepalm:
Edit: se että ne "nahat" tuntuu niin pirskatin kylmälle/kuumalle johtuu juuri siitä että itseasiassa istumme PU muovin päällä.
Onko se volvon "omankin" nahanhoitosarjan käyttäminen siis kokolailla turhaa touhua, vai lieneekö se pesuun tarkoitettu litku kuitenkin käyttökelpoista?
Eipä ole ikinä tullut hypisteltyä tuota pakettia. Miksei sitä puhdistusainetta ainakin uskalla käyttää, jos sen jälkeen vielä hyvin pyyhkii kostealla puuvillalla penkit. Tuo puhtaana pitohan se näille se tärkein juttu on. Säännöllisesti tehtynä pelkkä kostealla pyyhkiminen riittää aika pitkälle.
Käytetyn auton kun ostaa ja jos on nahkapenkit niin kannattaisi varmaan aina ensi töikseen pyyhkiä jollain kostealla liinalla. Edellinen omistaja on voinut vetää jotkut myynninedistämis hoitoaineet..jotka tahmaa vaatteet ja aromi leijailee ympärilläsi sinnikkäästi.
Ja tähän väliin, mistä noita nahkamaaleja saa helposti ja edukkaasti pirkanmaalla??
Isäukolla alkaa S80 keinonahasta vaaleaväri karkaamaan :buck2:
Suosituksia?
Tuolta ainakin löytyy dataa http://nahanhoito.fi/ (http://nahanhoito.fi/)
Jes. kiitos! O0
Mites kun mulla on puolinahkaset penkit ja talven on auto seisonu lumen alla (säännöllisesti harjattu) niin sen verran päässyt kosteutta sisään että alkanut pientä hometta keräämään penkeille. Onko mitään pesuainetta jota voisi käyttää vai meneekö ihan ammattipesulan hommiksi?
Kyllä minä edelleen uskon, että marseillesaippua on parasta nahkan puhdistukseen, milloin se tarpeen on. Aina sitä pesua vaan ei voi välttää... Itse olen noin kerran vuoteen penkit pessyt ja aina on muutos ollut huomattava ja vaahto ihan ruskeaa. Pehmeä harja kostutettuna ja siihen hieroo saippuaa ja harjaa penkin ja lopuksi pyyhintä kostealla puuvillapyyhkeellä. Kostealla pyyhintä sitten välillä "viikko-/kuukausihuoltona". Sama saippua sopii rempan jälkeen suihkusaippuaksi, kodin tekstiileille tai vaikka niille puolinahkapenkeillekin ja oikeastaan mihin vaan. Tuskin sillä vahinkoa aikaan saa.
Mustassa nahkassa lika tietysti ei niin näy, mutta vaaleassa tai harmaassakin penkissä kyllä pesun tarpeen huomaa, eikä se ikuisesti puhtaana pysy pelkällä kostealla pyyhinnällä, tai varsinkaan puhdistu, jos näkyvää likaa jo on. Ja kun autossa nahka tunnetusti on maalattua, niin ihan kuin maalatulle auton ulkopinnallekin, niin penkillekään ei huonoa tee pitää pinta puhtaana ja suojattuna. Kunnollinen nahkapenkin suoja-aine ei jätä pintaa tahmeaksi tai liukkaaksi ja toimii, kuten vaha auton maalipinallakin hylkien kosteutta ja estäen likaa pinttymästä pintaan ja vähentää näin kuluttavan pesun tarvetta.
Jätetään ne valjasrasvat todellakin pois autosta. Kerran erehdyin kokeilemaan ja pesuhommiksi meni. Eihän se maalattuun nahkaan imeydy, vaan jää pintaan keräämään likaa ja sotkee vaatteet.
Homeen poistossa muuten etikka toimii hyvin, en vaan auton penkeille ole kokeillut. Vähänhän se haisee, mutta pesu ja tuuletus perään.
Minä edelleen uskon ettei se ole parasta. Mutta ei huonointakaan.
Ainakin se on halpaa kuin saippua :) Varmaan sitä tulevana kesänä pitää hieraista noita penkkejäkin ainakin sillä kostealla liinalla
Parasta ei varman mihinkään asiaa löydy, mutta täällä oikeasti Pro tason kaveritkin sitä käyttää :pomo:
Tuolta saa muutenkin loistavia vinkkejä useisiin "ammattilaisiin" verrattuna.
http://www.pesukinnas.com/viewtopic.php?f=15&t=13&start=100
Baituwei, Etkös PetterK ainakin joskus ole pitänyt tuota Pesukinnas foorumia?
Itse olen sitä käyttänyt kolmeen eri autoon ja penkit on ainakin omasta mielestä pysyny hyvässä kunnossa. Selvän eron näkee ennen ja jälkeen käsittelyn...
Tämän allekirjoitan omassakin autossa. Tuossa on lisävarusteiset softnahat jotka on aitoa nahkaa. Jospa ne lehtitaskut, mutta yhdestä kohtaa istuimesta jo kulunu pinta ja väri on eri kuin nahan pinnassa.
minäkin sitä volvon nahanhoitosarjaa käyttänyt jo monia vuosia mutta tuli tossa vaan mieleen kun näitä juttuja lueskelin, onko se välttämätöntä jos kerran pelkällä kostealla kestovaipalla pyyhkiminen ajaa saman asian.
itse nyt en ole mikään himohinkkaaja ja pari kertaa vuoteen etupenkit käsitelly, eron tosiaan huomaa.
Sama, pari kertaa vuodessa tulee tökötit leviteltyä...
Uretaani pinnoitteelle alkoholi , rasva ja öljy ovat myrkkyä ja se alussa mainittu glyseroli on myös alkoholi .
Ehkä sitä on kumminkin saippuassa häviävän pieni määrä. Ruiskutetaan botuliiniakin ihmisiin, vaikka onkin supermyrkky! Maksavat vielä siitä ;D
Ja pidän edelleen.
Jos käytätte nahkapinnotteita niin se saippua pitää saada kokonaan sitten pois pinnasta. Näiden hoitocremejen kanssa se on yks ja sama.
Millaisilla aineilla kantsii lähtee S40/V50 Rdesignin vaalea/musta nahkajakkaroita hoitamaan? Kuskin penkissä kulumaa ja väriä ilmeisesti irronnut vaaleaan osaan housuista. Onko siniseltä saavata hoitosetti pätevä vai ylikallis bulkkisetti?
Itse käytin tuota sinisen hoitosettiä omaan vastaavaan Rdesign sisustaan ja hyvin toimi. Auto oli kylläkin minulla noin kolme vuotta ja 70 tkm ajettu uutena ostettu.
Kellään kokemuksia Bilteman setistä?
http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Ulkopintojen-puhdistaminen/Nahanhoitosarja-2000031055/
Eikö tuolla rahalla voi ostaa ihan kunnolliseksi todettuja aineita?
Pikkupullo Gyenonin Leather Coat:ia maksaa 8 €.
Mutta tuohan on vain pinnoite. Tarvitsee vielä puhdistusaineen ja työvälineet, niin rupeaa hinta kipuamaan taasen...
Kissasaippua 7 € ja kestovaipat 6 kpl paketti 10 €. Molemmat Prismasta.
Maksaako "halpuutus" Prismassa tuo kissansaippua noin paljon ;D
En tiedä. Heitin päästä jotain. :)
Tarkoitus oli, että ei kannata ostaa halvalla huonoa, jos ihan muutaman euron lisäsijoituksella saa todetusti hyvää.
Eli Bilteman setti testaamatta paskaa koska on halpa? Homma ok.
Tekeekö muutaman euron ero jostain jo oikeasti kallista, kun ei kuitenkaan puhuta kympeistä ?
Suurin osa noista markettien aineista on testattu ja todettu huonommiksi tai käsiteltäville pinnoille turhan rajuiksi. Voihan tuo olla poikkeus, mutta kyllä se melko epätodennäköisestä on. Näin vaan on kokemus opettanut.
Sitten jos vaakakupissa on aine/aineet jotka on ympäri planeetan todettu toimiviksi, niin kyllä mun mielestä on isompi riski ostaa se halvempi marketti aine ja aika isolla todennäköisyydellä joutua sitten ostamaan vielä se hyvä.
Kissasaippua taitaa olla 3€ luokkaa tai vähän alle.
Aina kuvitellut, että nahkamaali on elastista ja imukykyistä ja se säilyttäisi tämän pehmeyden nimenomaan sillä kun sitä kosteutetaan näillä hoitoaineilla.
Kuvitellut myös että näissä luxusautoissakin / huonekaluissa se nahka on _aina_ maalattua. Eihän mistään puhvelista irtoa sellaista nahkaa mitä se on lopputuotteessa.
Lopputulemana nahanhoitoaineella voi kosteuttaa jonkin lampaannahkasäämiskän, mutta muuta käyttöhän näille ei sitten olekaan tämän perusteella.
Eli putsaus ja pinnan suojaus on se mitä kannattaa tehdä yhtään millekään nahkajakkaralle.
Onkohan kukaan täällä löytänyt valmista beigeä nahkaväriä mikä passaisi 2koppasen v70 beigeen,tai mikälie vaalea, nahkarattiin. Joskus hommailin penkkeihin furniture clinic:n jotain kerman väristä ja siitä sai penkkeihin kyllä sävytettyä ihan hienosti värin mut ei kyllä rattiin oikein onnistunut siitä setistä.
Tein pienen testin nahanpuhdistusaineilla. Toisena aineena kissasaippua, toisena leather masterin "stay bright for light colours" maskusta, sisältäen puhdistusaineen, värjäymien poistoaineen ja hoitoaineen.
(https://henkkar1n.kuvat.fi/kuvat/received_10212169818422109.jpeg/_smaller.jpg)
Sohva on "softnahkaa" eli vähän parempaa laatua. Pesin koko sohvan maskun sarjalla lukuun ottamatta yhtä ruutua jonka säästin kissasaippualle. Käytin siis myös värjäymän poistomömmöä, joka haiskahti aika vahvalle mutta farkun jäljet ei lähteny mihinkään.
Kuva kertookin kumpi toimi loppujen lopuksi paremmin. ;)
Kissasaippua on muuten itsessään jo hoitoaine, sen lisäksi ei kannata levitellä enää mitään valjasrasvoja tms.
Edit. Laitettu toiselle aineelle oikea nimi.
Tästä innostuneena kaivoin itsekin kissasaippuan kaapista ja hankasin sohvan puhtaaksi ;D
Aikaisemmin juurikin tuolla LeatherMasterin kitillä, Autoglymin leather cleanerilla ja Gliptonen aineilla putsaillut, mutta olihan tuo saippua aivan ylivoimainen.
Liuotin lämpimään veteen saippuaa ja pehmeällä harjalla harjasin, lopuksi pyyhin mikrokuidulla.
Tietääpä nyt, että millä noi auton penkit seuraavaksi putsaan ::)
Piti itekki käydä kissasaippualla koko sohva vielä läpi, nuo höpöhöpötuotteet lensi romukoppaan. :) Auton penkit kävin samalla läpi.
