Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: Tobben - 02.08.2011, 15:43:15
Viittisikö ,joku vähän helpottaa elämää. Kun en oikein ymmäränä noista liitin asioista mitään pitäisi päivittää orkkis kasetti mankka ( 98vm) , tälle vuosituhannelle. Joku voisi linkata "adapterin" millä saan orkkis liittännän iso liittimeksi(?) ja näin ollen nätisti uuteen radioo. Tai jotain sinne päin. Suositelkaa jotain perus radiota missä on usb,aux ja ipod tuki seurana muita kriteereitä ei ole :) Ja siihen uuteen mankkaan natsaavat piuhat. Kiitos ja kummarrus.
Ainakin motonetissä taisin nähdä noita ja jos ei muualta niin tuolta. http://www.modstep.fi/shop/product_details.php?p=228 (http://www.modstep.fi/shop/product_details.php?p=228)
Biltemasta saan mankalle sen uuden muovikehikon , kun eikös se lähe vanhan mankan mukana irti ? Tarvitsenko mitään mankka kohta piuhaa enää vai meneekö toi suoraan pioneer, alpine yms "laatu" mankkoihin ?
Tarvitset sen asennuskehikon ja sen johtosarjan. Ja molemmat saa biltemasta
Bilteman kuvastoa kun kattelin niin löyty, johtosarja "volvo 940 91-92" onko jotakin eroa 98vm? ja sitten "yleisjohtosarja" kumpi noista sitten pitäis hakea ?
Mankoissa on oikeestaan aina isoliittimet/isoliitin johtosarja. Joten ei tarvii kun johtosarjan Volvo->ISO.. Niinkun tossa aikasemminkin jo sanottiin..
Ite ostin ton dvd-multimedia -soittimen joka on 7" näytöllä ja tyytyväinen olen :P Huomattavasti mukavempi käyttää kun tollanen perinteinen 1/2-rivinen.. Plus sitten tolla voi kattoa leffoja ja musiikkivideoita (ja saahan tohon kiinni 3vahvaria,peruutuskameran,lisää näyttöjä jne..)
2din mankkaa ei saa menee kun se tupakansytytin+ lokero paketti on tiellä ? et se on 1din tai sitte perus mankka ? >:(
Juu ei oikeen saa järkevästi. toi mun soitinhan on 1din ja on just jepa. Tota ku on hetken käyttäny niin ei enään millään suostu laittamaan perinteistä takas.. Musiikin valitseminen ja kaikki perustoiminnot on kosketusnäytöllä niiiiin paljon mukavempaa.. Ja ite en esim työmatkoilla ees ota näyttöä ulos. Että pystyy kuuntelemaan radiota ja musiikkia näyttö sisälläkin. Ja senhän saa valittua että painaako napista näytön "manuaalisesti" ulos vai niin että tulee heti kun laittaa virrat päälle..
Kai sitä vois sua baitata 8)
Tuo ei varmaankaan ole oikea, oikeampi saattaisi olla 31-543 eli sama mikä on uudemmassa 960 Volvossa. Motonetistä löytyy tuollainen:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=47-2101 (http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=47-2101)
Kiitos, pitääpi noita pinnejä vähän katella et mikä näyttäis sopivimmalta 8)
Varmennusta johtovalintaan eli tuosta kun katsoo soveltuvuudet.
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=7&valmistaja=99&tuote=1037 (http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=7&valmistaja=99&tuote=1037)
Miä ostasin kriteerit täyttäväksi soittimeksi Alpinen. Ainakin mun mielestä käyttö on suht helppoa ja löytyy edullisemmistakin malleista ipod yms toiminnot.
Sitten mieleeni tullut asia. Volvossa on vissiin erillinen vahvistin koska ei yhdetkään vakiokaiuttimet soi tuolla lailla suoraan mankan tehoilla. Saako tuon vahvistimen pelaamaan noilla johtosarja-adaptereilla vai asennanko samalla vaivalla kunnollisen vahvarin ja kaiuttimet? Meinaa laiskuus iskeä kun kyllä tuo äänentoisto muuten riittää rouvalle (jonka arkiautona tuo 945 toimii) mutta jos levyt ja tikun sais pelaamaan. Kaikki kunnolliseen äänentoistoon tarvittavat rensselit on jo hommattu eli asennusmotivaatiota odotellessa...
Isällä on 940 kartano jossa on joku volvon oma kasettisoitin irroitettavalla etupaneelilla. Soitin olisi tarkoitus vaihtaa kun se rupesi kysyyn koodia ja on ollut jo muutenkin perseestä.
Onko myös jossai köyhässä kasettisoittimessa vahvistin erillään?
Miten tuo radio ylipäätään irtoo? Koitin tunkea radion sivujen yläosassa olevista aukoista semmosia tappeja millä oon yleensä soittimia irroitellu mutta ei vaan lähden soitin irtoamaan. Ei kai kehystä tarvitse ostaa kun vaihtaa radion. Alkuperäinen radio näyttää ainakin 1-din kokoiselta..
jäykästä teräslangasta koukut ja sitte kiskomaan, siellä teräsklipsissä reiät. kehys menee uusiin. Varaa työhön aikaa. Jos on alfamerin 740/940 kirja saattaa olla kuvia missä klipsit näkyy.
Olen nyt uhrannut tunnin tai useammankin DP-550 kasettisoittimen irroitukseen. Ei tunnu lähtevän millään kouluilla tai laatoilla ehjänä. Onko kellään kuvaa tuosta soittimesta irrallaan. Se voisi helpottaa vähäsen.
Olen irroittanut useita aftermarket soittimia mutta tuo volvon oma nyt tuottaa hankaluuksia...
Joo nyt sain sen vaihdettua. Ne reikiin työnnettävät tapit ei näköjään kuulukkaan mennä kovin pitkälle ja mankka lukittuu ylänurkista. Vähä poikkeavasti kuin nykyajan soittimissa...
Mikä neuvoksi kun pitäs tuohon omaan -92 vm ysiin mankka vaihtaa mutta joku edellisistä omistajista pätkinyt johdot ja liittänyt nykyisen soittimen johdot niihin volvon johtoihin ja pitäis uusi mankka saaha kiinni ja ei huvittaisi samallailla patentoida kun nykyinen vai onko pakko ? ???
Alkupään 940 volvoihin tulee erilainen johtosarja kuin vm94->,Vanhempiin käy malli "CT51-VL01" ainakin autoviihteestä sai viimevuoden puolella.
Päivitin kännykän tuoreempaan ja ei ole enää tota 3,5mm tökkeliä, ja vaikka hommasinkin lightning - 3,5mm adapterin, ni se yhdistettynä kasettiadapteriin rupee jo ollee vähän liikaa.
Mites ku tossa mun 1998 Classicissa on ainakin kojetaululla kaiuttimet ja ovissa, ni jos vaihdan johtosarja-adapterilla mankan tohon, ni toimiiko se Volvon oma vahvistin vielä?
Ymmärtääkö se kaiutintasoista signaalia? Kun on mahdotonta tietää millasta kamaa toi volvon CR-915 orkkis kasettimankka sinne tuuttaa...
Tietysti tarkoitus ois päästä tämän auton kanssa niin helpolla kun mahdollista. Mutta toisaalta voisi mielessä olla myös perusteellisempi päivitys.
Missä toi orkkisvahvistin sijaitsee vm 98 940 sedanissa?
edit: ilmeisesti kojetaulun alla...
