Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Renkaat ja Vanteet => Aiheen aloitti: S80960 - 26.09.2022, 16:11:24
Joo, morjes vaan kaikille. Ekaa viestiä rustaan ja pitemmittä puheitta ongelman kimppuun. Siis vaihdoin tänään S80:een talvikummit ja kun tallin nurkassa nökötti komiat kitkat 960:n Mercurius 6,5x16 ET 43 vanteilla, aattelin että laitanpa nuo. Tarkastin vielä ohjekirjasta ja juu, oikein suositeltiin 16 tuuman vannetta talvipyörille. Vaan kun lähdin koeajolle, en päässyt kuin 20m. Etupäässä jo jarrusatulat sorvasivat sisäpintaan komeat skriidut...
Onko siis niin, että noi mercuriukset eivät sovi vai mikä mättää ? Jos on vanteissa vika, niin ehdotukset sopivista 16 tuumasista otetaan vastaan. Vain alkuperäiset Volle-vanteet tulevat kysymykseen.
Niin ja auto on S80 mk1 2006 2,5T
Olisiko väärällä ET:llä:
https://www.pulttijako.com/volvo-pulttijako/
Oisko noin ? Kataloogit kyllä näämmä tarjoavat s80:lle tuota 49 eeteetä 16 tuumaselle, mut eikös isompi et luku meinaa että vanne menee "syvemmälle" ja näin ollen luulis vaan pahentavan asiaa. Mitään en tiedä, mut vängätä pitää... ;)
Jos sinulla on 2.5T mallissa isommat jarrut niin 16" vanne on minimi, mutta ei tarkoita että kaikki 16" vanteet sopii. Kannattaa katsoa uudempien mallien 16" vanteet. Pelkkä ET ei takaa että mahtuu
Jotain tuollaista uumoilin jo sen ohjekirjankin tarinasta kun suositeltiin talvikäyttöön 195/65r15 kummia ja turbomalleille 205/55r16 = juu, jarrulevyt ovat sen reilu 30 senttiä halkaisijaltaan.
Pienestä se on noidenkin vanteiden kanssa kiinni. Kun nyt tarkemmin ajattelen, niin ensimmäiset metrit meni aivan hyvin, alamäen vuoksi painoin jarrua. Sitten vasta kun lakkasin jarruttamasta niin krohahti...
Oisko nyt sit niin, että jotkut kakkoskoppaisen vee70 vanteet olis käypäset, niitä kun on paljon enemmän tarjolla kuin s80:n omia 16 tuumaisena. Noin niiku mutuna.
Niin ja siksi 16 tuumaiset kun olen sitä ikäpolvea jonka mielestä renkaassa pitää olla mahdollisimman paljon kumia ja vähän vannetta... :)
Kakkoskorisen V70 vanteet käy kyllä.
Nuo ilmeisesti olis sitten käypäset...esim:
https://www.tori.fi/satakunta/Volvo_OEM_16__aluvanteet_102777561.htm?sa=1
Osa vanteista voi olla niinkin hilkulla että kuluneiden jarrupalojen kanssa se vanne mahtuu mutta uusien palojen myötä satula tulee hieman ulommas ja saattaa napata puolaan kiinni... Tämäkin on pariin kertaan tullut koettua ja sit on pistetty vanhat jarrupalat takaisin paikoilleen että asiakas pääsee pajalta kotia ;D
Uskoisin että sopii
Ei sovi. Nuo on 850 Volvon vanteet ja eikä sopinut edes S70 malleihin jossa isommat jarrut.
No jo nyt on vaikeeta. :)
Classicin hinnasto mainitsee seuraavat vanteet 16 tuumaisina:
Phoenix
Ursa
Sirius
Pitää vissiin ettiä joku noista, on sitten jo kumma jollei sovi... :D
Kyllä nuo Columbat jotka linkissä on meillä pyörii S60 turbon alla jossa on läpituuletettu 305 mm jarrulevyt edessä.
Ei paljo rakoo jää jarruihin mutta jää kuitenkin.
Eiks 850-70 suurimmat etulevyt ollu 302 mm?
Sitä en tiedä onko S80 2.5t 2006 paljon erilaiset jarrut? Turboissa 305 mm levyt mutta on myös 320 levyjä turboissa jos alkup. vanteet on merkattu 17".
Yks pyörä pois ja sovittaan? :P
Onko tosiaan tuommoisia 320...no jo nyt on...alkaa muistuttaa jotain tojohojo hommia. Pentele kun olis älynny mitata sen jarrulevyn kun pyörä pois oli, nyt menee yöunet... :D :D
Piti oikein katsoa mitä varaosaliikkeet tuohon tyrkyttävät, 305 halkaisijaa rekisterinummeron perusteella...jospa kuitenkin sais nukuttua... :)
No nyt on lähes yhtä vaikeaa, kuin vaimon 99 saabiin EMS vanteiden asentaminen. Ostin vanteet ja käytin ne pulverilmaalauksessa. Alle laitettaessa hokasin, jotta pultit on hukassa, tilasin saabilta 8€ /kpl pultteja + toimituskulut , seuraavaksi olikin keskireikä pienempi , koneistamossa avarrettiin, maksoi taas ihan hitokseen. Vihdoin alle ja sitten satulat hieroivat liimapainoja pois, tasapainotukseen ja reunapainoille. Pari viikkoa tuon jälkeen auto varastettiin ja em. toimenpiteistä ei mitään lisäkorvausta :idiot2:
No ei ole saabisteillakaan helppoa...se sentään vähän lohduttaa... :D ;)
Tuossa aamukaffia ryystäessäni kuuklettelin ja löysin volvon sivuilta toista kymmentä aluvannetta jotka sopivat 16 tuumaisina. Yhteistä kaikille on se, että ET on 49. Eli, oikees olitte, Mercuriukset väärällä ET:llä ja liian vanhat...spergele.
Kattelin sivuja ja väittävät että tuo 16" Columbakin sopii S80 2006 vuoteen asti ja sullahan oli mk1 eli pitäis sen mennä. :P
Tai sitten ei :idiot2:
Varmaan sopivatkin jos on ne 15" jarrut, mut luulempa et näille isommille laikoille ei...joissain v70 16" vanteissa oli erikseen maininta ettei sovi jos autossa on 16" jarrut. ET oli näissä se 43. Columbaa en äkkiseltään löytänyt, mut 43 on sen ET, joten... ::)
Varmaan paras kun pelaa varman päälle, etsii 16" vanteet joissa 5x108 jako, 65,1 keskireikä ja ET49...JA JÄTTÄÄ NEKIN OSTAMATTA... :2funny:
Mikä sivu väittää? Volvon sivut?
Edit: Columbat ei sopinu 850/x70 malleissa jos oli 300mm jarrut. Muuta en tiedä.
Edit2: tuolta näkyy mitkä vanteet ainakin sopii kun katsoo vähintään 16" kokoiset
https://accessories.volvocars.com/fi-fi/S80(-06)/Accessories/Sections/styling/2006/2.5T (https://accessories.volvocars.com/fi-fi/S80(-06)/Accessories/Sections/styling/2006/2.5T)
Juuri tuolta aamusella noita katselin. Tuosta valikoimasta se valinta on tehtävä...kunhan sattuu kohdalle. Nyt olis palstalaisillakin satumainen tilaisuus myydä jotkin tuosta listasta, kun nurkissa niitä täytyy olla. Siis kun lukee mitä yleensä porukka autoihinsa hakevat, vanteet vähintään saavin kannen kokoiset ja ympärille pari kiekkaa vulkanoituvaa teippiä renkaan virkaa toimittamaan... :)
850 ja 70 oli 280 ja 325 levyjä ainakin. 325 ei varmasti sovi mutta meillä oli T5 850 ja S70 20v vapareita niin niihin sopi kun oli kaikissa 280 levyt. Samoin kuin meidän 305 levyisiin S60 turboihin.
Sehän ei tietysti kerro sopivuutta aloittajan autoon. :)
Ei ollu volvon sivu mistä kattelin. En sitä nyt jaksa etsiä ja tiedän että tuohon suositus et on 49.
Siinähän voi olla jo melkein fordin osat jarruissa. :P Jospa auto onkin jo -07 malli! No ei kai.
No täähän nyt mielenkiintoiseksi menee, löysin tuon Columban Volvon sivuilta ja siellä sanotaan ihan nimenomaan ettei niitä voi asentaa autoihin joissa on 16" jarrut joiden laikkojen leveydeksi mainitaan 302 mm ja sulla S60:ssä vielä isommat levyt... :o
Tää nyt varmistaa lopullisesti et taidan pysyä tuossa edellä olleessa listassa... :)
Ei nuo Columbat sopineet myöskään 2.5T V70:iin jossa 305mm jarrut.. 17" Thorit tuli sitten hommattua kun sopuhintaan sai.
Onpa kumma, tuolla ne alla kököttää, pitäis varmaan kuva ottaa että uskotte, ehkä huomenna? ;)
Näitähän on kait 316 ja 320 levyilläkin että sitten mennään 17" vanteeseen.
Eikö oo muuten jotain lievää yhdennäköisyyttä columba vs perfo? ELK
(https://i.ibb.co/qx5198f/images-1.jpg) (https://ibb.co/qx5198f)
(https://i.ibb.co/2gWPR6j/47264687.jpg) (https://ibb.co/2gWPR6j)
Joo ehkä se on parempi että ottaa pitkän päälle datsunit. Entinen äijä meni apteekkiin ostaan kortsuja ja pyysi paketin datsuneita kun oli nähnyt mainoksen jossa kehuttiin että pitkän päälle...
Vai oliko se varman päälle volvo..?
Otan kuvan huomenna jos sitten edes joku joskus mua uskois vaikkei se suoraan tuohon aiheeseen liittyiskään. :tickedoff:
Elä turhaan hermostu, kai sitä nyt miestä uskotaan, parhaiten kait tiedät mitä autosi alla on... :D...mutmut, niiku sanoin, mielenkiintostahan tää on kun toisille sopii ja toisille ei. Onko sit satuloissa jotain eroa vaikka kuinka olis molemmissa 16 tuumaset, kuka piru sen tietää, mut laitan tähän suoran kopion sieltä volvon sivulta, siis columban tiedoista:
HUOM! ei voida asentaa, jos autossa on 16" etujarrut
(laikan halkaisija 302 mm)
Että pienestä se täytyy olla kiinni... :)
Tuota kans katoin et noi Pervot on aikalailla saman näköiset, äkkipäätä sekoittaa Columboon...
Pervo columbo, se se vasta olis näky. :2funny:
Eikös se poplari lepattae hiihtele... :D
Jos se on milleistä kiinni, niin eikö sille satulalle voi antaa vähän lamellilaikkaa..?
Oon mä nähny semmosenkin asennuksen että oli liian pienet vanteet vedetty varmaan mopolla kiinni ja sitten vaan lähetty ajamaan.
Näyttää se vanne olevan pehmeempää kuin satula ainakin urasta päätellen.
Piti asentaessa panna entiset taka pyörät eteen mut ei pantu kun tuon huomas. Kyllä ne sinne meni mutta ei käsivoimin kyllä pyöriny.
Sama auto missä tuntu kaikki olevan pyssyllä laitettu kiinni, öljyproppukin. Teetti vähän hitsaushommia.
Kalliita osiakin oli vaihdeltu ihan turhaan yksinkertaisen pikkuvian takia.
Oli kuulemma auton myyjän veli tehnyt hommat, oikeen korjaamossa töissä. :idiot2:
No, hyvä se vaan meille kun oli uus hammastanko, tehostimen pumppu ja laturi.
Nuo perfot menee isompien jarrujen (302mm) kanssa. Ja nyt siis puhutaan vanhoista Volvoista eikä topicin auton jarruista.
Nuo 320mm jarrut muistaakseni oli performance nimellä Volvolla myynnissä ja silloin 17" vanne oli pienin mikä meni. Ja edelleen siis 850/X70 malleista puhe
Jumalauta vanhan muisti hilseilee...
Tuolla meillä taitaa olla nuo perfot. Sekoilin kun yhden alla just oli columbat
Hyvin jää rakoo 305 levyjen kanssa.
Columbasta en sano enää mitään. Nöyrin anteeksipyyntöni suomen kansalta.
On mussa vielä sen verran miestä jäljellä että tunnustan virheeni, tukeuduin liikaa muistikuvaan mutta kun näitä on ollut niin monta kierrossa. :P
Nyt on oikaistua tietoa. :)
(https://i.ibb.co/BNst5sg/IMG-20220928-101507.jpg) (https://ibb.co/BNst5sg)
(https://i.ibb.co/mS4vsL5/IMG-20220928-101424.jpg) (https://ibb.co/mS4vsL5)
