Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 300 => Aiheen aloitti: Ritso - 29.12.2012, 22:07:20
Elikkäs 340 volvossa ollut jo pidemmän aikaa semmoinen ongelma, että välillä auto ei starttaa. Kun virta-avaimesta kääntää, kuuluu startista vaan napsahdus eikä startti edes pyörähdä. Vähän aikaa kun on kokeillut starttailla niin sitten se on aina saattanut lähteä käyntiin ja ongelma hävitä.
Nyt kuitenkin sama ongelma on tullut, eikä auto enää lähde ollenkaan ilman mäkistarttia käyntiin. Elikkäs virtaavainta kun kääntää kuuluu pelkkä napsahdus. Onko startti rikki vai missä voisi olla vika ? Kaikkia liitoksia olen yrittänyt tarkistella ja akussa vika ei ainakaan ole.
Starttiakin meinasin irroittaa, mutta yläkautta tuntui olevan aika vaikea irroitettava, koska ei näkynyt miten se oli kiinni.
Startti tai virtalukon pohja, itse alottaisin startista.
Virtalukon pohja vaihdettu parivuotta sitten ja silloin ei muistaakseni vika ollut tuollainen. Jos virtalukon pohjassa olisi vika niin tuskin naksahdus kuuluisi edes startista.
Miten tuon startin saa irti ? Minkälaiset kiinnikkeet siinä on, kun ylhäältä päin katsottuna se on aika piilossa.
Startin hiilet loppu. Rengasavaimella tai jollain kun koputtelee startin kylkeen niin saattaa toimia jonkun kerran tai sitten ei, riippuu aivan kuinka loppuunkuuneet hiilet on.
242 -75:ssa sama ongelma nyt Joulun alla. Heti pakkasten (-30--25) tultua pelkkä solenoidi naksahti, ei muuta eloa. Kuumailmapistoolilla lämmitystä startille ja vasaralla kylkeen, niin lähti pyörimään. Pikku lenkin jälkeen ehkä joka 4-5 yritys onnistui. Seuraavana pakkas aamuna taas eloton. Mutta nyt kun ilmat leutoni (-5-0), niin joka yrittämällä käyntiin. Vaihtostartti varastossa valmiina, hinausköysi takakontissa ja ensi viikolla leimalle ja siitä ensi syksyyn huilaamaan.
Nyt kun pakkaset putosi niin volvokin rupesi käyntiin lähtemään. Mikähän siinä on kun pakkasella startti ei toimi
varmaan likaa tms. Siellä sisällä, joko vaihdat startin tai kunnostat sen vanhan.
Omassa 340:ssa oli samaa vikaa. Joskus starttasi kerralla, joskus vain naksahti 1...25 kertaa ennenkuin starttasi. Aina ei aluksi edes naksahtanut. Vika saattoi pysyä poissa viikkoja palatakseen kerta kerralta pahempana takaisin. Startin kopauttaminen ehkä joskus auttoi.
Citroën Visassa oli aikanaan sama Paris-Rhône -startin tyyppivika. Kollektorin hiominen auttaa hetkeksi. Ilmeisesti startin pysähtyessä osuu hiili huonon kollektoriliuskan kohdalle, eikä startti jaksa lähteä pyörimään. Hiilien tai kollektorin materiaali on ilmeisesti valittu väärin.
Löytyisipä jostain jonkun vakavasti otettavan valmistajan startti Paris-Rhônen :P tilalle.
