Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Aiheen aloitti: Ribbe - 27.10.2013, 10:52:45
Tuolla OT puolella olevassa topicissa keskustellaan enemmän käytöstä ja nimitellään sekä hakutaan lakien rikkojia.
Jos täällä pysyttäisiin ihan vain teknisessä keskustelussa ja Kyylä-Kallet jatkaa OT:n puolella valojen käytöstä.
Itse pystyn suositella facelift S60 ja V70 malleihin pitkiin valohin H9 xenoneja, varsinkaan jos ei halua keulalle ämpärin kokoisia valoja. Ei tarvi mitään vastuskikkailuja, mitään muuta kuin plug n play :)
(http://pp.kpnet.fi/huhtala/omat/valot/009.jpg)
Edit: kuvassa on siis orkkis bi-xenonit + H9 xenonsarja.
Mulla kans tuollainen satsi ja nyt vähän harmittaa. Aamulla kävin säätämässä lisävaloja ja samalla omia valoja. Omissa pitkissä 5000k ksenonit. Aivan liian siniset. Nyt laittaisin 4300k ja 55 wattisina.
Itse tekis mieli päivittää ajovaloihin +50% polttimot ja pitkiin 55w sarja. Itsellä on 35w 4300K sarja pitkissä, vähän sinisemmät kuin orkkis valot.
Nyt alkoi kyllä kiinnostaa. Mistä hommasit noi H9:t ja millä värilämpötilalla ?
ballastit multa löytyi varastosta, en muista millään mistä polttimot tilasin. Polttimot on 4300K väriset. XC60 taitaa olla sama kuin muissakin saman ikäluokan volvoissa että kannattaa releiden kautta viedä virta xenoneille. Joskus oli täällä linkkiä ruotsin foorumille missä oli asiasta juttua. Taisi olla että aiheuttavat häiriöitä auton tietokoneille jos suoraan otti virran polttimon kannalta.
Pitääkö olla S60:iin sellaiset can-väylällisiin tarkoitetut ballastit jos pelkkiin pitkiin laittaa xenonit? Lyhyissä saa kelvata halogeenit että jää edes, joku valo keulaan kun -karppa- käy pieksämässä vasarallaan xenonit rikki :D
Itsellä ei ole mitkään can-väylä mallit eikä ole mitään ongelmaa ollu.
http://www.xenonkauppa.fi saa H9 -xenon-polttimoita ja -sarjoja.
http://www.euro1supply.com/digitaalinen-xenon-muutossarja-55w-single-beam-12v-p-12724.html?language=fi (http://www.euro1supply.com/digitaalinen-xenon-muutossarja-55w-single-beam-12v-p-12724.html?language=fi) Tuota saa H9:nä ja monella muullakin kannalla. Tuolta saa 75W ja 100W sarjoja myös, mutta en kattonut sopiiko H9-kannalle. Niin ja kiinassa ne taidetaan kaikki sarjat tehdä vaikka mistä ostaisit.
Hiukka harhaanjohtava tuo minun tunnari, koska nykyinen peli on S60 facelift malli 2014.
Eli saako sen polttimon suoraan laitettua vai joutuuko jotain "kikkailemaan" ?
Siinä taitaa olla sama juttu, eli taitaa joutua kikkailemaan. Mutta positiivinen yllätys ettei Volvo ole matkinut saksalaisia ja luopunut halogeenit pitkistä bi-xenonien rinnalla :)
http://www.youtube.com/watch?v=jHBbEcHW8PI
Hienoa on tekniikka nykyään, mutta tuntuu olevan käytäntönä, että mitä enemmän tingentangelia, sitä huonommat valot itsessään ovat.
Eipä noistakaan saa tuommoisia kaukovaloja, mitä Ribben laittamassa kuvassa on.
Jos ei noissa ole ihmeitä tapahtunut niin ei saa. Audeissa olleet LED valot ovat ainakin mittausten mukaan ollu todella kehnot, paljon huonommat kuin vakio xenonit.
Edit: mutta tuommoinen lämpökamera systeemi varmasti kompensoi hyvin huonoja valoja.
Moi! Onko kukaan laittanut vanhempaan v50 malliin led ajovaloja? Ajattelin kopasta esim.http://www.aliexpress.com/item/2-x-Plug-Play-80W-CREE-LED-H4-H4-3-HB2-9003-60W-H1-H3-H7/32427874461.html?spm=2114.01020208.3.20.JIaRPV&ws_ab_test=201407_5,201444_6,201409_2 Tuleeko mitä ongelmia noiden laittamisessa? Mahtuneeko normaalipolttimon tilalle edes?
Mites nuo ledit tai xenonit toimii 240? Onko mahdoton yhtälö kun on rihlattulasi? Semmosta kommenttia kuullut että ledi muuten hyvä mutta turhan kapea valokuvio ja xenoni häikäsee kaikki vastaantulijat.
Kait tätä täällä voi kysyä, mutta onko kukaan vaihtanut ledejä sisävaloihin?
Olisi tarkoitus vaihtaa kaikki sisävalot noihin ledeihin ja en suoraan kysymättä uskalla ruveta, etten sotke mitään auton tekniikka juttuja.,
Mikäli on canbus ledit, niin toimiiko suoraan liitettynä?
Auto on 2000 s80
Auto on 2000 s80
Omaan laitoin pilipaliteemasta ostetut ledit ja olen ollut tyytyväinen..
Toimi kuin junan vessa, kun muisti laittaa oikein päin.
Ja tuosta linkkejä:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Valaistus/LED-polttimot/
http://www.motonet.fi/fi/kategoria/581/635036/Muut-polttimot-ja-LED-valot-autoon
http://www.erikoistekniikka.fi/tuotteet/polttimot/led-polttimot/407/
Ja tuosta linkkejä:
Kiitos tiedosta!
Pitää ruveta irrottelee alkuperäisiä, niin tietää millanen kanta per valo on.
Nykyään joutuu melkeinpä järjestään kikkailemaan auton valoilla että edes jotain näkisi, varsinkin pimeällä. Valot kun on muotoiltu koriin niin, että valoteho on riittämätön, taikka sitten ne valot maksaa jotain. 200 sarjan volvoissa oli isot pyöreät umpiot, ne kun kahdensi niin sitten. Ne oli aikoja ne. Onko kellään tiedossa mistä saisi sopu hintaan orig. ballastia volvo v-70 -03.
Tää juttu menee siis näin, jos tossa sun volvos umpiossa on kirjain merkintä HCR siinä saa käyttää vain ja ainoastaan halogeeni polttimoo. Usko huvikses. Vilaseppa tonne AKEn sivuille, säästyt monelta harmilta. Tämä siis tuonne masentaa 240 kuskille.
Ei löytynyt muuta ketjua mutta kysymykseni kuitennii koskee
Bi-xenonin muovi"lasia".
"Lasihan" on kirkas joten siinä ei ole edes mitään merkintöjä vaan ne ovat itse lampussa takana, jos ovat.
Omassa "lasit" ovat jostain syystä sisäpuolelta osittain sameat , olleet jo siitä asti kun auto itselle tuli. Syytä en tiedä.
Autossa ei ole koskaan lyhkäsissä ollut mitää tehopolttimoita jne. koska siinä Bi-xenonit.
Heräsi kymysys, ovat nämä muodoltaa sopivat lasit jos kokeilisi kuumetamalla ottaa ne muovikuupat poies
ja vaihtaa lasiset tilalle? Kyseessä siis mk2 -07 V70
https://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/13465155/26241/t18221
Hinnalla nuo lasit ei ole pilattu.
(https://tecdoc.alpics.info/pics/td/small/3/1/71_595120.jpg)
Eikös nuo ole tarkoitettu halogeeniin kun on rihlatut lasit? Xenonin lasi on sileä.
Nämä ovat mielestäni haloeeniin mutta voi ol aettä nuo ovat halogeeniin. Anyway..
Selkeästi rihlat. https://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/97416/26241/t18221
(https://pics2.alpics.info/pics/spares/small/97416.jpg)
