Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Muut menopelit => Aiheen aloitti: sjos - 03.02.2020, 18:32:37
Laitamme tämä ihan yleisen pahennuksen kunniaksi :P
Ja vielä kun ehtii, kun lähiaikoina tää lähtee vaihtoon.
Ihan vain, kun ennen ole autoliikkeeseen vaihdokkia vienyt ja kun tästä saa paljon enemmän hyvitystä kun mitä itse maksanut :D
-06 2.4 bensa/aut, nyt 208tkm.
Ja vaikka kaikki sano ja väitti etc, et nää on ihan paskoja, älä osta!
No ostin :D
Ei kyllä ole ollut valittamista, päin vastoin, kaikin puolin toimiva kampe ollut.
Vaikka päällepäin näyttää pirun pieneltä ja ahtaalta, toisin on sisältä.
Paljon enemmän tilaa etupenkki/takapenkki vaikka verokiksi mk1 v70.
(Joskus syksyllä tän ostin)
(https://i.ibb.co/bPpFX7P/IMG-20200113-124010.jpg) (https://ibb.co/bPpFX7P)
(https://i.ibb.co/SNpJ7ct/IMG-20191117-142814-01.jpg) (https://ibb.co/SNpJ7ct)
No onko tämä nyt oikeasti mistään kotosi? :D
Puskuritarra "Make America Great Again!" sopis hyvin.
On, Itävallasta :D
Onhan tää ihan eri ajettava kuin mitä volvoihin tottunut (+15v).
Ja onneksi tottunut volvojen bensan kulutukseen, koska tämä vie samaa luokkaa, ellei enemmänkin, sekalainen ajo, +12L/100km.
Eikä mikään raketti ole, 143hv.
Huutokaupat on *aatanasta ;D
Eli.
Tuli tuossa viime sunnuntaina 16pvä huudettua tuollainen Dodge Nitro 2.8crd 4x4. (2wd/4wd lock)
Eilen haettu 19pvä.
Ei pitänyt... Olla mitään isompaa.
Parkkitutkat herjaa ja muutama kukkanen + normi iän tuomaa jälkeä.
Mutta kuis kävikään, hammastanko väljä ...
Ja yks rengaspaine anturi, tällä nyt mitään merkitystä.
No, rekkula ohjaukseta tehty, katsotaan kuin käy.
234tkm, -07.
177hv/460nm vakiona, tiedä sitten onko jotain tehty, kun tuntuu möhkö liikahtavan, +2t omapainosta huolimatta.
Jotain hyvääkin, molemmat gummit liki uudet, vaikkakin hieman isoja ovat, 265/70-17, ahdasta on, mut juuri mahtuvat.
Mittari kyllä näyttää 5kmh liian vähän :D
En muita kuvia ole vielä ottanut.
(https://i.ibb.co/2y6rXZB/IMG-20200219-211528.jpg) (https://ibb.co/2y6rXZB)
Ja sehän alkoi sillä perinteisellä tavalla :D
Onnittelut uudesta autosta O0
Tuleeko tämä saamaan mitään vaikutteita Dirty Dieselistä? ::)
-H-
Useampi sähköposti huutokaupan kanssa, lopputuloksena 300€ tännepäin mania O0
Tyytyväinen täytyy olla lopputulokseen, kun tuotteilla, myytävillä, ei minkäänlaista takuuta ole.
Eikä minkäänlaista "asiantuntija" lausuntoa vaatinut, vaan asiakaspalvelu toimi. :)
Kauhean nihkeästi vain löytynee hampitankoja tähän, ei juuri käytettyjä ole ja uusikin melki rapantakaa tilaukseen menee.
Sama juttu oli Audin kanssa kun koeajolla tahto kytkinpoljin jäädä pohjaan (oli kytkinrempan jäljiltä vaan ilmaa jäänyt). Ei kukaan kysellyt mitään todistusaineistoa kun puhelimessa asiaa kerroin myyjälle (auto siis tuotiin kyydillä Lahden toimipisteeseen) ja leivoin hintaa alespäin :D
-H-
Jenkkikonserni kyseessä, niin väittäisin jossain rihvelissä olevan samanlainen tanko (tai pienellä sovellettava).
Tiedon kalastus toki voi olla vaikeaa.
Jeep liberty = sama alusta, mut ei oo ollu virallista maahantuontia, kourallinen yksityisesti..
Rockauto, tanko 190$ + 90$ toimitus + soomi lisä :buck2:
E. Ja tuo on vielä bensa koneen, eikä mistään tunnu löytyvän 100% factaa onko sama kuin diiselin.
(https://i.ibb.co/P1pJ8yR/IMG-20200221-111529.jpg) (https://ibb.co/P1pJ8yR)
E2. 210tkm ajettu tanko, 385€ :buck2: ei jatkoon.
Uus varaosaputkan kautta 476€ :buck2: :buck2:
Suoqummit S*
Suoqummit S*
Isommat pitäs saada :P
Nuo tosiaan hieman ottaa/otti kiinni.
Tosin sisälokarit oli hieman irti, väheni kun sai paremmin kiinni.
Mut katsotaan isompia, sitten kun jos 2" lift kit menee alle.
Liian pienet jossei tartte kaaria rälläköidä? :2funny:
Tuosta toisesta(nro30 lähempänä..) autosta, jeepistä on n10cm kaaria rälläköity kauttaaltaan :D
Tuntuu olevan kartellin poikasta.. 5 paikkaa kyselty 475... 476€ tangon hinta, fuk >:(
Suomessako varaosatukkureilla kartelli?
Sinähän vitsin murjaisit. :2funny: :2funny: :2funny:
Diagnoosi osui ja upposi, on se tanko hieman välyksellinen :buck2:
Myöskin aika perse paikassa, niinkuin vaihtoa silmälläpitäen :-\
Mutta, kokeilenpa toisella kertaa hieman kirrata sitä, jos saisi tekohengitettyä sillä.
15l gomma öljyä + filttereitä haettu.
STP:n diesel motor cleaner lirun lorautin tankkiin, jos ei muuta hyötyä oo, niin parikymppiä köyhempi ainakin :2funny:
Enään ei puutu kun Caliber niin jenkkien vähiten himoitut laitteet kasassa, niiden mielestä.
Ei kai nää ihan niin huonoja oo kun sanotaan oikeasti? Osat noihin VM Diesel (eikös toi oo sellanen) on ihan järjettömän hintasia vaan.
VäMmähän tuo on.
Emmä nyt oikein allekirjoita tuota kalliinpuoleisia osia.
Suht samassa linjassa perusosat, kuin valtamerkeillä.
VäMmähän tuo on.
No juu, tarkotin lähinnä moottorin osat on järjettömän hintaisia. Voyageriin 2.8crd vm dieseliin tehnyt kerran kannen ja se pelkkien rullakeinujen hintakin oli mielenkiintoinen Suomesta.
Moottoria määkin tarkoitin.
50...60 on nuo keinut.
Suuttimet ~300
Korkeapaine pumppu 600
Ja nää Bosch.
Jakopää pumpulla 200
Suht koht mennään samoissa mitä samaa ikää mm volvot.
Ainahan pientä +- vääntöä löytyy, mutta karkeasti samalla tontilla.
Öölit plus suodatin vaihdeltu koneeseen kilometrein, 234418.
Edellinen ollut 215... niin hieman meni nyt yli, kun 15tkm on huoltoväli.
Muuten onkin aivan täys huoltokirja kaikkinensa.
Hieman sain kirrattua tankoa, josse nyt menis noin, ainakin hetken aikaa.
Pesuilta, kun kakkateitä tuli ajeltua.
(https://i.ibb.co/9HttMQ1/IMG-20200223-170808.jpg) (https://ibb.co/9HttMQ1)
(https://i.ibb.co/VW6rpDx/IMG-20200223-172722-01.jpg) (https://ibb.co/VW6rpDx)
(https://i.ibb.co/1JdKq0F/IMG-20200223-172706.jpg) (https://ibb.co/1JdKq0F)
(https://i.ibb.co/zG0bY7T/IMG-20200223-172648.jpg) (https://ibb.co/zG0bY7T)
Suuttimet ~300
Ja nää Bosch.
Menee vähän offiksi jo, mutta mitkään tarvikekeinut ei käy (muuten hyvät mutta rulla 1-2mm alempana ja venttiilit jää auki) ja orkkikset oli lähes ton verran kappale.
Mutta vahvoja moottoreita verrattuna aikasempiin 2.5 vm dieseleihin.
Tönäsin katolle 52" kaarevan LED baarin :P
(https://i.ibb.co/2vkMrYV/IMG-20200229-171655-01.jpg) (https://ibb.co/2vkMrYV)
(https://i.ibb.co/w0wWFd0/IMG-20200229-193838.jpg) (https://ibb.co/w0wWFd0)
Latu valkeni :D
Öölit plus suodatin vaihdeltu koneeseen kilometrein, 2344118.
On sillä rullattu :o
Sisään ajettu 8)
Saattoi lipsahtaa toinen ykönen liikaa :-\
Sisään ajettu 8)
Noo mulla oli kans "aika pitkä" Ruotsin kierros tässä yks kesä.... V:>
Kohta saa laittaa kesärengasta alle 8)
(https://i.ibb.co/85gvzmy/IMG-20200306-094713.jpg) (https://ibb.co/85gvzmy)
Jokunen hankinta jälleen.
H13 ledit, läpät ja gummimatot.
(https://i.ibb.co/qJxM4Zw/IMG-20200307-191107.jpg) (https://ibb.co/qJxM4Zw)
Kaluston tiskauspäivä :))
(https://i.ibb.co/zbLbpFv/IMG-20200308-130527.jpg) (https://ibb.co/zbLbpFv)
Houli fuk :buck2:
Nyt naurattaa niin että hampaat tippuu..
Meinasin, että vaihtelen sisäkennon, kun hintsusti tulee lämpöö tupaan, ehkä tulinkin toisiin aatoksiin, kun viideon tsiikasin.
Kokeiltava ensin litkujen kanssa jumpata, jos vain sontaa kenno täys.
https://youtu.be/SzaIrL1UiMQ
Otan osaa jo valmiiksi. ;D
Mulla on bmw tulossa samanlainen projekti kun tarvii sisäilma puhallin vaihtaa. Joutuu irrottaa koko kojetaulun. :idiot2:
Kannattihan tuo sisäkenno pestä/huuhdella.
Ihan älyttömän likaista, paskaa sieltä ei kuitenkaan tullut, mut vaikutusta sitäkin enemmän. :)
Lähtökohdat. Lämpötila keskisuulakkeista.
(https://i.ibb.co/ggCrqqn/IMG-20200315-114834.jpg) (https://ibb.co/ggCrqqn)
Lopputulema pesun jälkeen.
(https://i.ibb.co/8Bb0W14/IMG-20200315-125020.jpg) (https://ibb.co/8Bb0W14)
Ensin 3l kiehuvaa vettä läpi, puolikas jäähd pesuainepullo sekaan, 3l kiehuvaa vettä (vastapäivään), letkut toisinpäin ja sama litkutus.
Lopuksi puol litraa glykoli vettä esitäytöksi.
Ei ollenkaan huonosti kun pesutoimella sait 20°C lisää lämpöä O0 Saattoi hieman lohduttaa tulos myös youtube-kurssin jälkeisiä tunnelmia :D
Olen monesti miettinyt noita sisäkennoja, että ultraääni voisi olla toimiva ratkaisu tukoksiin.
Jos olisi jokin tappi/tulppa tms. joka laitettaisiin täynnä olevan kennon letkuista/putkista sisään nestepinnan alle ja pärisemään, voisi olla puhdas sisältä sen jälkeen. Saattaisi kyllä vuotaakkin...
Tosin, kuinka moni vuoto alkaa siitä, että kenno tukkeutuu ja käy osittain todella kuumana ja osittain viileämpänä?
Jopa 30°C mun matikalla ;D Onnistunut remontti!
Mä olen näemmä vähän suuripiirteinen matemaattisissa jutuissa :2funny:
Saitkin jo matematiikan opetuksen :D
Kennoa en kyllä vaihtele, ennenkuin alkaa vuotamaan..
Lämpö shokkia meinasin kokeilla, jos ei noin suurta vaikutusta olisi ollut.
Eli kiehuvaa vettä ja perään kylmää.
Kun köykämiiniä kenno, niin sen verran olisi elänyt, mikä varmasti irrottaisi likaa myös.
Sunnuntai aamun askareet, 5% kalvot takalasiin ja takasivuihin. 8)
(https://i.ibb.co/2YdMqQ1/IMG-20200322-102302.jpg) (https://ibb.co/2YdMqQ1)
Tänään oli vuorossa jarrupalojen vaihto, sekä jarrunesteet samoin.
Aika tasan olivat palat hävinneet :o
(https://i.ibb.co/n8900f4/IMG-20200411-122106.jpg) (https://ibb.co/n8900f4)
(https://i.ibb.co/QkswK22/IMG-20200411-121114.jpg) (https://ibb.co/QkswK22)
km 236441
Niija valoihin tuli h4 led + vastukset.
^ ei mennyt ihan suunnitellusti tämä.
Kuskin etu satula jumittaa, jääpi jarru laahaamaan ja pahasti :-\
Joten tilasin uudet satulat hesasta ja ameriikasta uudet letkut, saapi nähdä kumpi lähetys on ekana perillä :D
Täytynee kuitenkin perata tuo satula, jos saisi tekohengitettyä, mut epälempä, että vika löytynee letkusta.
Mä sain jenkeistä paketin viikon nopeammin kun completos paketin Helsingistä turkuun... ::)
Ei mennyt postilla kun 2 viikkoa saada lähetys turkuun :idiot2:
Satula tekohengitetty toimintakuntoon :)
Mitään silmin havaittavaa ei näkynyt, tiivisteet, urat putsasin.
Näissäkin on ne perkeleen keraamiset männät satuloissa :buck2:
Ja tulihan taas verestettyä muistoja, miksi mä vihaan uusia tiivisteitä satuloihin >:(
Reipas puolituntia sai tapella pölytiivisteen kanssa, että meni paketti kasaan :idiot2:
Teipillä leikkimistä ???
(https://i.ibb.co/RBX78b1/IMG-20200420-184208-01.jpg) (https://ibb.co/RBX78b1)
Etusatulat + lukitus työkalu.
(https://i.ibb.co/2Yh3DLB/IMG-20200419-171905.jpg) (https://ibb.co/2Yh3DLB)
(https://i.ibb.co/r2JsvBL/IMG-20200427-194326.jpg) (https://ibb.co/r2JsvBL)
Uutta vanne/rengas komboa, tai no, uutta, kun Jeepin setti kyseessä.
Kummi vähän pienenee, nää on 265/65-17.
Mut vanne taas 7.5" et40.5 -> 9" et0 :o
Yrittää tulla kovin kaaresta ulos :o
Järkky työmaa vain nyppiä tuollaisista nastat pois :buck2:
Iso nappula ja hieman isompi nasta, kuin hlö auton gummissa.
(https://i.ibb.co/pn2HxbD/IMG-20200429-184229.jpg) (https://ibb.co/pn2HxbD)
Onko nyt jonne fitmentti kohdillaan ?
Puuttuu hellaflush camber ja wheelgap vaikuttaisi olevan metreissä mitattavissa :))
Hieman on aktiviteetit ollut toisaalla..
Auto rintamalla on tapahtunut myös kummia parin vuoden aikana :o
Nitro läx muualle.
Tilalle tuli silloin VW Passat W8 :D
Amerikan tuonti, olen toinen omistaja.
Ajettu 130tmi.
Harvinaisempi manuaali.
Varusteitakin totuttua euro autoa enempi.
Ja mikä parasta, 03 vuotinen, mut silti painon mukaan verot, eli säästöä 180 vuos :)
(https://i.ibb.co/F7HL1DZ/IMG-20210511-202630.jpg) (https://ibb.co/F7HL1DZ)
No, keväällä tuli aivopieru ja ostin 06 Subaru Outback:n H6 koneisen, eli 3.0 kutos bokseri.
Siinä nyt sen ihmeellisempää ole, ajettu jo +350tkm
Poitsu sai hetki sit kortin, niin ajelee tällä :)
(https://i.ibb.co/4ZwxFTP/IMG-20220807-121225-01.jpg) (https://ibb.co/4ZwxFTP)
Kuvia ei muita ollutkaan ;D
Noh, sitten tuli tilanne, ettei isukilla ollutkaan kulkupeliä (no joo passatti, mut sillä viittinyt ku viikon ajella :idiot2: )
Joten piti laittaa ostohousut jalkaan.
Nykyiseksi kulkineeksi valikoitui Dodge RAM 1500, 2014 Sport.
125tkm, Suomi peli ja tietty 5.7 hemillä ELK
K-A, eli halpaa ajoa ::) ilman veroja :)
Tää onkin ladattu täyteen varusteita, ainut mikä uupuu, ilma jousitus.
(https://i.ibb.co/fFknDL7/FB-IMG-1667143962613.jpg) (https://ibb.co/fFknDL7)
Nyt alkoi RAMilla latu valkenemaan.
Asentelin kaksi kipaletta Lazer Triple-R 1000 Elite Gen2 valoja 8)
Mikäs mies sä oot :o :D
Onko vöörtti? Itse en ainakaan valokuvien perusteella huomannut merkittäviä eroja std vs gen 2 välillä. Tai en ainakaan sellaisia joiden perusteella haluaisin maksaa hunajaisia mansikoita mokomasta lukuvalosta :D
Henkilö :nohnoh tai no, en minä tiedä :D
Nojoo, ei ehkä ihan mitä odotin, mutta näkee kuitenkin :)
Ja nää oli halvennuksessa ::)
Hinta/valoteho ei ihan kohtaa kyllä, kun taas subarussa on Xvision 800 hybrid beam kaarevana ja siinä kyllä hinta/valoteho on kohdillaan O0
RAM:iin tuli uudet ajovalot ameriikan joelta.
(Näissä kun on yleisesti ihan sysipaskat nuo orkkis valot)
Vland täys LED valot ja nyt näkee :P
Lyhyet
(https://i.ibb.co/T2g9RpX/IMG-20221115-172130.jpg) (https://ibb.co/T2g9RpX)
Pitkissä mukana nuo lazerit.
(https://i.ibb.co/wCndm54/IMG-20221115-172142.jpg) (https://ibb.co/wCndm54)
Kuva hämää, tie musta ja märkä.
E. Ja perjantaina tuli 400km lenkki heitettyä tunkin takia Lappeenrantaan ;D
Ei lähempää löytynyt, tuota isointa hallitunkkia, mikä on poistuva tuote.
Kulutus maltillinen 10L/100km.
Saa luvan lähteä lazerit kuuseen keulalta, joten tilasin 1300 x-vision genesiksen tilalle.
Mittailun perusteella, on just kun tehty keulaan :D
Lohjalla tuli heitettyä myös ostosmatka.
Näihin kun saa pikakiinnitteistä/säädettävää kuorma seinää/tilan jakajaa lavalle, niin pitihän sellainen hakea 8)
(https://i.ibb.co/pxHhV1y/RAM-1500-Tray.jpg) (https://ibb.co/pxHhV1y)
Jotta kaikki ei olisi kuitenkaan niin täydellistä ja ihanaa tän kanssa, niin on valokatkaisin päättänyt ryhtyä wittuilemaan :o
Eli, ei aina automaatti asennossa sytyttele ajovaloja, vaikka pitäisi.
No, uusi pitänee käydä hakemassa, kustantaa noin 170€ ja löytynee ihan maahantuojan hyllystä O0
Hieman huoltoa.
Ilmansuodatin vaihtui.
Vaihteistoon myös suodatin ja öljyt.
Km:miä nyt 128711.
Onneksi tuli osteskeltua ennakkoon 12v öljyn vaihtaja, sillä kävi näppärästi laatikon täyttö.
Tähän ZF laatikkoon, kun joutuu alapuolelta täytön tekemään.
Kuukaudessa siis 3tkm :o
Kaikki ei kyllä omasta pussista, 750km työajoa
Loman kunniaksi, sai RAM hieman huomioo osakseen.
Periin ja jakovaihteistoon vaihtui öljyt.
Ravenol:lta Saksasta tilasin suoraan.
Etuoerä: 75w85
Jakovaihteisto: BW 44
Takaperä: 75w140LS
Etuovet sai tuulen ohjaimet.
Uutta valoa katolle eteen ja taakse lavaputkeen, molemmat samanlaisia 52" (nyt saa joku tulla kokeilemaan pitkillä ajoa persiissä :2funny: )
Myös pakkivalot vaihtui, nyt Bullboy 18w ledit kokeilussa ja ok vaikuttaisi olevan.
(https://i.ibb.co/dMd3VjG/IMG-20230102-175221.jpg) (https://ibb.co/dMd3VjG)
(https://i.ibb.co/VwMC5B2/IMG-20230102-163943.jpg) (https://ibb.co/VwMC5B2)
Kevättä kohti kun ollaan menossa, niin kesävanteet renkaat lähti tilluuseen.
Vanteiksi American racing torq thrust II tuumina 22.
Renkaiksi sailunit, koossa 305/45-22
Vanteet ruotsista, renkaat virosta.
Rengaspaine anturit vielä käytävä kivijalka kaupasta hakemassa, kopioivat tiedot vanhoista, niin ei tule kiukkua
(https://i.ibb.co/sVb9CQW/alloy-wheel-american-racing-vintage-vn315-torq-thrust-ii-1-pc.jpg) (https://ibb.co/sVb9CQW)
Nuo vanteet on vaan niin piste iin päälle, tykkään S*
Se on meillä keski-ikää lähestyvillä, tuo malli lähellä sydäntä S*
:D
Renkulat tulivat aikaa nopeasti O0
Vkl:nä osteskelin rengaspaine anturit.
Nää on mallia, puhelimella/äpillä/NFC ohjelmoitavat.
Ja jopa toimi tuo systeemi, tai ainakin sain kalibroitua ne :o
(https://i.ibb.co/TrLVgY5/IMG-20230223-152723.jpg) (https://ibb.co/TrLVgY5)
Tuli käytyä ruisingissa :o
(https://i.ibb.co/qp7TBjv/IMG-20230304-163156.jpg) (https://ibb.co/qp7TBjv)
Vihdoin viimein tuli kotiin kaikki 4jä vannetta :P
Pari kasattu, toinen pari jäljellä.
Sitten kiikutettava pinnoitukseen.
(https://i.ibb.co/G5399Sv/IMG-20230307-160416-01.jpg) (https://ibb.co/G5399Sv)
Ihan unohtunut, RAMn tohinassa, että tulihan sitä syksyllä/alkutalvesta PT cruiserin kone pistettyä palasiksi :idiot2:
Perus vika, kansinahka kaput, eli painetta jäähdytysjärjestelmään.
Muuten homma olisi bueno,, mut tuli väärä laturi, enkä ole jaksanut etsiä oikeanlaista :buck2:
Kun samoin tein, ostin hieman isomman "huolto" setin.
Koneeseen kaikki tiivisteet uudet, sähköosat, suodattimet, jarrut.
Jos sitä taas kevään tullen aktivoituisi ::)
Subaru pitäisi katsastaa, samoin paskatti :buck2:
Niija, jos joku tuskailee ahtaan konehuoneen kanssa, sinne jotain tehdessä, tulee kokeilemaan PT:n kanssa >:(
Vanteet käytin jokunen vk sitten pinnoituksessa = ceramic pro.
Lauantaina oli cruising, joten päätinpä vaihdella kesäpyörylät alle O0
(https://i.ibb.co/VT5zZ9s/IMG-20230408-123012-01.jpg) (https://ibb.co/VT5zZ9s)
Ilmastoimattoman Turbo Calibran konehuone on myös todella ahdas. Ilmastoinnillisesta en halua edes tietää. :buck2:
7kk ja 10tkm täyttyi kuun vaihteessa.
Joten sai moottori uudet öljyt ja suodattimen (8635km)
Tässä mallissa ei vielä ollut raikkaria, nyt on.
Joskus talvella tilailin kiinan maalta suodattimen ja kannen sille.
Lämppärin kyljessä valmis paikka, puukolla reikä, suodatin sisään, kansi päälle.
RVS pitäisi laitella moottorin myös.
Kovasti on vaan alkanut mieli tekemään th5 RAMia :idiot2:
Laittelin ketjun jatkoksi tuon jenkkilavurin.
Ford F150 custom -79
Tämähän on jo osteskeltu -94 8)
-95 pistin muttereiksi koko laitoksen.
Kaikki hiekkapuhallettu, paitsi konepelti ja takaluukku.
Runko oikaistu.
Koko tekniikka, eli kone, laatikko, perä, simpukka, siis ihan kaikki on käyty läpi, uusittu, korjattu jne.
Silloin 90 luvulla.
400m/c6/9"
Ja nyt sitten liki 28v myöhemmin, kaivelin kikkareen esille, uusin renkaat, jarrutehostimen ja pää sylinterin.
Litran laatikko öljyn lisäyksellä, alkoi jälleen liikkumaan omin voimin *taavih->
Onhan tuota vuosien varrella käynnistelty, käytetty lämpimäksi, jos ei muuta, niin naapureiden iloksi, kun pelkät peltisarjat löytyy ;D
Tosiaan, nyt on pajan puolella, nosturilla, jos pikkuhiljaa nousisi innostus saattamaan loppuun.
Älytön rutistus ei loppujen lopuksi olisi, tai no :idiot2:
Pohjatyöt (uusiksi) loppuun, maalaus, sähköt loppuun, kasaus, siinä likimain + kaikki mitä ei muista :o
No, pääasia että kulkee liikkuu pysähtyy omin voimin.
(https://i.ibb.co/T06Prpt/IMG-20230924-125308.jpg) (https://ibb.co/T06Prpt)
Tissi on ollut allekirjoittaneelle kova juttu tuohon maailmanaikaan. Ei sillä että mikään olisi muuttunut tänä aikana, kiva siinä on edelleen roikkua. Tissi on vaan vaihtunut tällä välillä :D
Elä turhan hyvää tee, otat oppia American redneckeiltä!
Oikeasta vasempaan, vai toisinpäin :2funny:
Ei tästä todellakaan mitään vimpan päälle (kulmamiehen) ole tarkoitus tehdä.
Kunhan pohjat nyt edes ok saisi, värikään ei vielä ole selvillä.
Oli silloin muinoin ja paikka paikoin pintaa on jo .maalailtu, mut vaihtuu joksikin muuksi.
Matta, semimatta, raptori tms ei kuitenkaan.
Aivan mahtavaa. Vanhoja kunnon pickuppeja ei ole koskaan liikaa.
Jottei elämä olisi niin yksitoikkoista :o
(https://i.ibb.co/Sn4XZC3/IMG-20231113-165834.jpg) (https://ibb.co/Sn4XZC3)
Imperial?
Imperial?
Sanoisin. 7.2 litraa? :P
Imperial?
Nose, crown 66. :o
Notää, 440 :P
Eilen suoritin 'impille' järisyttävän hitsausoperaation :o
Apparin peili tuli irrallisena mukana, kun kiinnitys ruuvin reikä oli päässyt huonoksi.
Askelporalla 14mm reikä ja 12mm peltitulppa siihen hitsaten.
Ja taas pysyy peili matkassa O0
Tämä siis kokonaisuutena hieman sellainen rokkenrolli auto.
Kattoverhoilu uupuu, samoin lattiamattokin :D
Messumattoa tuli mukana, jota voisi talvenaika kokeilla lattiaan sovitella.
Sisäkatto, niinkuin lattiakin on pintaruosteessa (ei mätää), joten meinasin kokeilla tätä sutia niihin.
https://www.biltema.fi/autonhoito/autonhuolto/ruosteenestoaineet/ruosteensyoja-235-ml-2000017147
Kevättä odotellessa *taavih->
"Pinppiin" on tasaisella virralla valunut osasia ameriikasta :-X
Pari puuttunutta keula/konepellin merkkiä, jarruletkut, ovi tuulihaat, takapaksin tiiviste.
Suomestakin jotakin, kiilahihnat ja tulpan johdot.
Kuumeisesti steering gear:a etsiskelin pitkin poikin google maailmasta, ei oota joka paikassa.
eBay ihmeellinen maailma tarjosi kahta, mut ameriikan Joe oli sitä mieltä, et mä lähetän enstex vanhan heille, ennenkuin ne laittaa mulle uutta :2funny:
Arvatenkin, olin ihan toista mieltä, eli ne niistä kaupoista.
Onneksi naamapalmun puoli pelasti ja gear lähtee Hussolle remonttiin O0
Ei vaan sopivan hintaisia, aka halpoja ja läheltä, oo löytynyt 235/75/15 nastakumeja, et pääsis talvellakin hieman :sundaydriver:
Johan sitä kiinalaisia mukamaasturin renkaita saa alta satasen pylpyrä... :D
Nastallisena tarjonta on toki suppeampaa.
300 hujakoilla saa kierroksen nastoja, mikä ei tietysti paljoa ole.
Ajatuksena vain sekin, et käytät 1-3 krt talven aikana, niin vielä en ole lämmennyt, tosin sekin päivä voi vielä tulla :D
Alla olevatkin täyttää kaikki lain edellyttämät kriteerit, mut pinta kuviointia katselemalla, ei tule haluja lähteä niillä tien päälle :buck2:
Asiaa ei vielä helpota välys ohjauksessa sekä nuo jarrut, ensin ei mitään, pari milliä painat poljinta lisää, onkin jo naama lasissa :2funny:
Tässä on muuten miehekkäät rumpujarrut 11"x3" :o
Taas RAM sai uudet öljyt motoriin, tais kkämmiä reilut 9tuhatta.
Joskus tammikuussa käväsin hakemassa kaarilevikkeet, ne täytyisi vaan maalailla väriin.
Samoin, ehkä kuukaus sitten, kävin kunnon pohjapanssarin ostamassa, sekin odottaa motivaatioo asennuksen suhteen.
Pimpille ei oo mitään tapahtunut, vaikka suunnitelmat oli selvät talven suhteen :(
Työt on hyvin haitannut harrastamisia :-\
Otsikkoon ei enempää kulkuneuvoja mahdu. :D
Tosiaan, joulun pyhinä ostin mönkkärin, TGB 1000 blade -16, ajettu vajaat 2500km.
(https://i.ibb.co/q0zdgHH/IMG-20231231-145657.jpg) (https://ibb.co/q0zdgHH)
28.3 otin imperialin aka pimpin liikenteeseen. :sundaydriver:
Vähän kelit otti takapakkia kyllä, mut viime viikon sillä jo töissä kuljin ja la pääs ekaan ruisinkiin Lahteen.
Tietää mihin rahansa laittaa, tankkiin :D
Rauhallisella ajolla, kulutus pyörii siellä 25..30 satkulle ;D
(https://i.ibb.co/DthpSRT/IMG-20240303-130258.jpg) (https://ibb.co/DthpSRT)
(https://i.ibb.co/J2RCXGt/IMG-20240303-130328.jpg) (https://ibb.co/J2RCXGt)
