Keskustelua Volvoista => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: Pitkä-Jussi - 16.10.2020, 12:48:40
Osaako joku vähän avata tätä kännykän kytkemistä autoon. Tarkoitus olisi siis saada Android laite kytkettyä autoon, jotta sitä voisi käyttää navina.
Nyt esimerkiksi tämä V90:
https://www.10plus.fi/fi/auto/volvo/v90/JK-3670
Varusteissa on mainittu kyllä erikseen Carplay, joka käsitykseni mukaan mahdollistaa tuon mainitun tempun, mutta Applen kännykälle. Onko siis niin, että tuohon pitäisi hankkia jotakin lisäkilikkeitä, jos tahtoo myös Androind pohjaisen kännykän toimivan?
Jostakin Volvon sivuilta kaivelin tiedon, että olisi myynnissä joko pelkkää Carplay pakettia ja Carplay /Android Auto pakettia. Osanumerot oli kuitekin samat, poislukien softan osanumero. Eli tulkitsin, että pelkällä softan päivittämisellä saisi myös Androidin pelaamaan. Olenko ihan metsässä?
Oma mutuilua:
Tuohon aikaan ja varmaan nykyäänkin Android Auto ja Carplay ovat olleet yhdessä ostettava varuste, eli sanoisin että ei ole mahdollista että autossa olisi vain Carplay.
Joku tämän varmistakoon.
Android auto taitaa toimia nykyään jo virallisestikin Suomessa?
On mahdollista, suomalaisissa autoissa jopa melko todennäköistä, tuskin oma yksilöni mikään poikkeus on. Tukisivuilta voi kaivella esiin, koska Anroid auto tuli varustelistalle.
Volvon kuuluisa navi toki toimii ilman kumpaakin. "Käänny vasemmalle... .... ... ... viidensadan metrin päästä >:(." No, tämä sentää pysyy kartalla, toisin kuin eräissä muissa merkeissä.
Mun V90:ssä on volvon navi ja lisäksi myös Apple Carplay ja Android auto. En tiedä onko ne molemmat tullee automaattisesti, vai onko pitänyt molemmat ruksia edelleen tilausvaiheessa. Android autossa taitaa olla tällä hetkellä joku bugi päällä, kun kännykkä sovellus päivittyi ja nyt ei suostu muodostamaan yhteyttä autoon.
Android taisi tulla täällä saataville 07/2018 tienoilla?
Autoissa se on ollut jo aikaisemmin , mutta Olisko tuohon aikaan tullut Suomi käyttikseen, siis puhelimeen. Mun ex Samsung S8:ssa ei ollut lainkaan Android autoa. Se piti ladata erikseen mirror saitilta. Eli onnistunut lataus myöskään play kaupasta.
Oma yhdistämisongelma korjautui, kun vaihdoin usb johdon autossa toiseen porttiin. Olisi ehkä riittänyt pelkästään johdon irrottaminen ja uudestaan kytkeminen.
Jos en ole ihan väärässä niin toi mun on vuodelta -17 ja siinä on orggis navi +android auto / carplay -tuskin niitä on jälkikäteen siihen hankittu..
Molempien puhelinsoftien kanssa pelaituani päädyin laittamaan simkortin masiinaan ja käyttämään auton värkkejä.
Jaahas, väärässä olin. 2017 keväällä edellistä autoa speksatessa Carplay & AA olivat muistaakseni yhdessä yksittäinen varuste, kuten nykyäänkin näyttää olevan. Outoa, että tuki olisi toiselle, mutta ei toiselle :idiot2:
Myyjän mukaan vain valkoreunainen usb on kykenevä puhelimen peilaamiseen.
Pysyy kartalla, mutta opastaa välillä mihin sattuu. Kun määränpää on moottoritien tai vastaavan läheisyydessä, käy todella usein niin, että systeemi opastaa moottoritien varteen, määränpään lähelle :idiot2: Siinä sitten ihmettelet että mistä löytyy lähin liittymä, jolla oikeaan osoitteeseen pääsee. :facepalm:
Jep huomasin tämän. Mulla on ipod lisänä vielä musiikintoistossa ja välillä oli ladattu 2 puhelinta USB johdoilla, niin oli ipod ja "android-auto" johto vaihtaneet paikkaa. IT miehenä toki epäilin heti softytason bugia.
Oma logiikka ontuu - kärryssä ei ole paikkaa sim-kortille...
Puhelimen bluetooth+Android auto tai pikemminkin spotify ei suostunut toimimaan ainakaan tuossa mallissa ilman näpelöintejä ja puhelinta en vielä vaihda. Letkulla toki, mutta ei ole mielekästä kokoajan laittaa johtoa kiinni/irti..
Ratkaisu erillinen puhelin joka on aina autossa ja AA kytkeytyy, spotifykin pelittää.
Ongelma: tuo letkulla kytketty puhelin oli "pakko" liittää myös bluetoothilla, eli taskussa oleva käyttöpuhelin ei yhdisty autoon, eli soittaminen on taas solmussa. Eli miten saan toisen puhelimen bt:llä kiinni ja toisen hoitamaan tuon AA:n juttuja myös muiden kuskien ajaessa.
Nopeasti tulisi mieleen, että tarvii vaihtaa auto toisen merkkiseen. AA jyrää minun mielestä BT puhelintoiminnon yli väkisin. Voi tosin olla sama ominaisuus muillakin merkeillä.
Minusta kaksi puhelinta on mahdollista liittää bt yhteydellä, kunhan AA ei ole käytössä.
Pitää muuten kokeilla tuokin, ihan uteliaisuudesta.. Helpoin ratkaisu on vaihtaa sellaiseen, jossa on paikka sim-kortille ja jättää android auton käyttämättä..
Jotenkin hullua, että kaapelilla kytketty puhelin kaappaa myös bt:n.. itselleen.
VAG konsernin laiteessa onnistuu kahden puhelimen BT yhteys yhtaikaa.
Myös AA ja BT toimii yhtaikaa. Tietenkään ei voi kumpaakin samanaikasesti käyttää.
Molemmat puhelimet näkyy bt-valikossa "haaleana" kun piuha on kiinni.
Laita piuha siihen toiseen usb-paikkaan tai lataa kännykkää tupakan sytyttimestä.
Tuo varmasti ratkaisee ongelman, mutta sitten ei tuo AA ymmärtääkseni pelitä? Multisim puhelut tulee sekä autoon, että taskussa olevaan puhelimeen.
Ei oo mun V90:ssä Android autoa. Pelkkä musta usbi. Onko kukaan tilannut näitä kiinan tms. Usb:hen liitettäviä "mokkuloita"? Jos on niin miten on toiminut ja mistä tilattu?
Jos autossa ei ole Android Autoa, niin tuollainen kiinasysteemi ei sitä valitettavasti aktivoi sinne. Pitää se USB-portti vaihtaa sinne ja aktivoida sen jälkeen CarPlay/Android Auto ja sen jälkeen toimii langalla, tai langattomasti mainitsemasi laitteen avulla.
Onko kenelläkään tietoa, minkä verran tuo USB-moduulin vaihto Android Auton mahdollistavaan vastineeseen maksaa? Kiinnostaisi muun muassa tämä päivittää omaan autoon.
En osaa sanoa, paljonko sen vaihto maksaa, mutta itse USB-moduuli maksoi viime vuonna merkkiliikkeessä reilusti alle 100 euroa, ja on todella helppo vaihtaa itse.
Tuossa Volvon asennusohje sille: https://accessories.volvocars.com/fi-fi/InstallationInstruction/Document/VCC-506407-1/V90(17-)/2019 (https://accessories.volvocars.com/fi-fi/InstallationInstruction/Document/VCC-506407-1/V90(17-)/2019)
Moduuli on tuon näköinen:
(https://i.ibb.co/vBFrX3m/Tuplausb.jpg)
Softien lataaminen autoon on tässä se kallein kohta, niiden kokonaishinta(taisi vaatia 2 eri softaa) oli yhteensä muistaakseni ~300 euroa.
Kiitos kattavista tiedoista!
Näillä tiedoin menee vaihtoon ja tulee nuo softat myös asennettua. Pitää tilata ennen seuraavaa huoltoa ja hoitaa huollossa sitten softat kuntoon.
Muistaakseni vajaa 500€ tuli maksamaan kaikkineen merkkiliikkeessä tuon moduulin asennus, AA ja softapäivitykset kaikkineen kuluineen. Omat kokemukset ainakin ovat osoittaneet, että tuo on suhteellisen nirso kaapelin suhteen. Halpiskaapeleilla en suosittele edes kokeilemaan.
