Kadett c + b230fk
  • 79 Vastauksia
  • 26618 Lukukerrat
Poissa Jopas_Jotakin
Vs: Kadett c + b230fk
« Vastaus #45 : 09.10.2018, 11:05:51 »
On kyllä nyt hieno projekti sulla, ihan kateeksi käy.
Kun helppohan se on itte tehä kun kaikki palikat saa Volvon eri malleista.
Poissa Toonto
« Vastaus #46 : 10.10.2018, 07:13:19 »
Kiitos! Itsekin olen ollut tyytyväinen ko. Projektiin..
Polkimet tosin täytyi rakentaa aikalailla uusiksi..
Rälläkkää piti vähän keulalle näyttää jotta välijäähy ja syyläri mahtuu
sekä lekaa piti vähä näyttää konehuoneelle että turbo ja Jarrutehostin mahtuu ;D
Kaikki muutokset kohtuudella ja nätisti, koska ei ole jokkis autoksi tulossa, sekä haluan säilyttää ulkonäön mahdollisimman vakiona.
..Mutta kyllä loppujen lopuksi löytyy hyvin käypäsiä osia eri mallin volvoista lähinnä 940/240 osia käytetty.
« Viimeksi muokattu: 10.10.2018, 15:18:27 kirjoittanut Toonto »
Kadett c/b230fk
Poissa Toonto
« Vastaus #47 : 20.10.2018, 10:40:21 »
Noniin nyt joku näppärä vois kertoo missä vika.. elikkä yksinkertaisesti kipinä hukassa.
-Vikakoodit luettu, antaa 1-1-1.
-Startti pyörii mutta ei tule kipinää.
- Maadoitukset ja muut kytkennät katsottu n.40krt
Kadett c/b230fk
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #48 : 20.10.2018, 11:10:59 »
ensimmäiseksi tulee mieleen puola?
kiitoos ja anteeks.
Poissa Korte
« Vastaus #49 : 20.10.2018, 11:11:36 »
Kesällä oli prikulleen sama homma tutun 240ssä. Asentoanturi oli rikki. Jos sieltä ei tule minkäänlaista signaalia lh ei varmaan osaa generoida vikakoodia?
Poissa Toonto
« Vastaus #50 : 20.10.2018, 12:57:27 »
Puolaa tullu mittailtua ja kyllä sinne ainakin virtaa tulee ja akulta kun antaa virran puolalle sillai että tulpan hattu Puolassa kiinni niin tulee kipinä tulpalta?
Kadett c/b230fk
Poissa Toonto
« Vastaus #51 : 20.10.2018, 12:59:29 »
Tekniikka purettu täysin toimivasta autosta, joten tuntuu oudolta että olisi nyt hajonnut, mutta ota ja tiedä sitten.
Kadett c/b230fk
Poissa Jambo
  • Vikakoodin lukua iCarsoftilla ja Delphillä
« Vastaus #52 : 20.10.2018, 13:26:27 »
Ootko vauhtipyörää irroittanu? Eli se ns. tyhjä kohta vauhtiksella on startin reiän kohalla kun 1. pytty YKK
Käyttiksenä - VW Caddy 1.6TDI '13
Pyhä lehmä - 740 B6284T/M90 '87
Ugly Duckling - 242 B230FT/GS6-37 '80
Winterbeater - 740 B5234T/GS6-37 ' 88 - Myyty
Poissa Toonto
« Vastaus #53 : 20.10.2018, 13:28:55 »
kadottaako tämä kipinän kokonaan?
Ainoastaan laatikko ollut irti. Vauhtipyörää ei ole irrotettu, mutta tarkistetaan.
« Viimeksi muokattu: 20.10.2018, 14:13:31 kirjoittanut Toonto »
Kadett c/b230fk
Poissa apopse
« Vastaus #54 : 20.10.2018, 15:02:30 »
Ei kadota kipinää, se vain tulee väärään aikaan jos vauhtipyörä ei ole oikeassa asennossa
ex. 93` 240GL B230FD
ex. 91' 964 Italo B234FT
ex. 98` C70 T5
Poissa Toonto
« Vastaus #55 : 20.10.2018, 15:16:04 »
Juurikin tätä tarkoitin. Koska itsellä kipinä täysin kateissa.
Kiitos vastauksesta.
Kadett c/b230fk
Poissa nostokurki
  • Volvo 240. Probably the best car in the world.
    • Kuvasivustoni
« Vastaus #56 : 20.10.2018, 17:30:46 »
Tuleeko puolalta kipinä vai katoaako se vasta jakajaan/jakajan jälkeen?
Poissa Toonto
« Vastaus #57 : 20.10.2018, 20:44:56 »
Kuinka totean tuleeko Puolalta kipinää? Kipinää ei ainakaan tule kun  yhdistää Puolaan tulpanjohdon ja tulpan.
Puolan johdoille tulee ainakin virta yleismittarilla katsottuna.
Kävin hakemassa uuden puolan, virranjakajan kannen, pyörijän ja sytytyspäätteen. Huomenna testausta onko vaikutusta.
« Viimeksi muokattu: 20.10.2018, 20:49:40 kirjoittanut Toonto »
Kadett c/b230fk
Poissa vesterinen_99
  • VRCF Ry jäsen 2024
  • @The_X_Projects -Axe
« Vastaus #58 : 20.10.2018, 20:53:15 »
Tuli mieleen että onko purkuauto ajonestolla? Näkyy ecun viimesistä numeroista se ajonestosuus.
Vai onkos tää ollut käynnissä vielä?
« Vastaus #59 : 20.10.2018, 21:27:35 »
Ajonesto liittyy LH sielunelämään, jotenka mun käsitykseni mukaan sen pitäisi kyllä tehdä kipinä vaikka ajonestosta olisikin kysymys siinä, ettei laite käynnisty.
Tuleeko EZK boksille virrat varmasti oikein? Mikäli anturi ei ole saanut kipeää ja boksille tulee virta, niin kyllähän tuon kipinää luulisi tekevän. Stoni's worldissa on ihan hyvä pinnien funktioiden listaus, ton pohjalta on helppo käydä vaikka molempienkin boksien pinnit läpi ja kahtoa että virrat tulee oikein.
