Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Aiheen aloitti: Heikki75 - 21.08.2022, 14:16:59
Tuote on kokemusten mukaan yksi RVSn parhaista tuotteista?
Tuoteselostuksessa on kuitenkin maininta, että ei sovellu sähköiselle tehostimelle? Siis eikö se sovellu sähköhydrauliseen tehostimeen?
Onko syy se, että tuollaisessa pumppu ei pyöri vakionopeudella, vaan on esim. maantie ajossa lähes pysähdyksissä suuremman osan ajasta?
Eli se käsittelyvaihe ei ole riittävän aktiivista virtausta?
Tohon varmaan RVS:n facebook-ryhmä osaisi vastata parhaiten. Mekaaniseen ohjaukseen olen tuota laittanut eikä se ainakaan rikkonut mitään.
Ainakin P3 V70:ssä tuntui RVS tekevän ohjaustehostimelle varsin hyvää! Tässä oli se valikosta säädettävä tehostuksen taso, eli ei ihan sähkötön tapaus.
Juu, en minäkään usko että se näissä olisi pahaksi. Tuohan on kuitenkin perinteinen hydraulinen systeemi, vaikka servopumpulla ohjataankin.
Mulla on semmoinen ärsyttävä vika, että jos nopeasti kääntää vasemmalle, kuuluu jostakin sellainen vähän kuin kavitaation ääni. Semmoinen vaimea vinkaisu. Ei aina mutta melko usein kuitenkin, niin että ärsyttää.
Oikealle kestää kääntää vaikka kuinka ilman mitään ääniä. Tuntumakin ihan normaali.
Ihmetyttää kun 80tkm. ajettu auto, toki kohta 7 vuotta vanha. Pitää putsata säiliö ja huuhdella uudet öljyt sisään. Melkein voisi tuon RVSn laittaa myös.
Päivitetään tätäkin aihetta.
Vaihdoin öljyt huuhtelemalla useamman litran. Välitöntä vaikutusta ei ollut, joten kylmän viileästi lisäsin tuon rvs:n Ajelin sen kanssa reippaan 1000km ja ääni ehkä vaimeni hieman. Sitten parin tonnin jälkeen purkamatta säiliötä, imaisin muutamana päivänä säiliön tyhjäksi ja kaadoin uutta öljyä tilalle.
Nyt on menty pari kuukautta viimeisestä ja mielestäni ääntä ei enää saa kuulumaan vaikka haluasi.
Tiedä sitten oliko apu RVSn vai runsaan öljynvaihtelun?
