Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: henkka89 - 07.11.2016, 16:11:43
Elikkä käytin testerissä ja antaa vikakoodin 443 josta kerrotaan että Pump Motor, Electrical Or Mechanical Fault. Mitähän asialle voisi alkaa tekemään?
Ensin tarkistaa jännitteen syötöt ohjainlaitteelle kuormittamalla ja mittaamalla, jos ok niin sitten pumpun korjaukseen.
Miten sen homman voi tehdä? Selitäppä minulle kun tiiät asiasta jotakin
Mitenkä vuosimalli, palaako asb/huutomerkki jne. ?
Jos on ph1 niin jotain iloa oli itselle noista linkeistä, kun absit ei toiminut ja abs sekä jarruvika valot oli mittaristossa.
Voihan se olla pumppukin polttanut kääminsä.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=28328.msg1061121318#msg1061121318
http://www.volvohowto.com/195/
http://volvospeed.com/volvo_repairs_how_tos/sensor_replacement/s40_v40_electrical_schematics.html
S70 antoi vikaksi pump motor faulty signal.
Kytkin akun suoraan pumppumoottorin 2 napaseen liittimeen niin ei pyörinyt. Tilasin käytetyn kunnossaolevan ja sit sammui vikavalot. Kun avasin sen moottorin niin sieltä oli hiilet lopussa ja ne oli semmosia ettei oikein pysty vaihtamaan ne oli pistehitsattu kiinni.
