Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 440 / 460 / 480 => Aiheen aloitti: Daywalker - 09.01.2011, 18:44:29
Kävin katsastamassa tuon vekottimen ja hylätty tuli jälleen samasta syystä kun edelliskerralla. Co päästot liian korkealla kierroksilla mitattuna. eli taas ilmeisesti labdaa vaihtamaan......voiko kyseinen vaiva johtua muusta kuin labdasta?Kyllä sellaisen osan luulis kestävän kauemmin ku vuoden, jos ei ollut maanantai kappale....
Oletko mitannut lambdaa koneen käydessä ?, jos on kunnossa niin jännitteiden pitäisi vaihdella 0-1V välillä. Kuulema jotkut tarvikelambdat eivät ole kovinkaan pitkä ikäisiä.
Täytyy käydä mittaamassa.....tarvike-lambda tuo on...oli alkuperäinen muistaakseni aika hintava. :-\
Tarvike lambdat kestää sen puolivuotta-vuoden tai pidempään tai lyhyempään..
ei jaksanut mittailla......tilasin mätänetistä uuden lambdan.Karvan alta 50 e :ristus
No ei pahan hintainen ja toivotaan että kestää edes vähän aikaa :)
oletko mitannut ettei signaali johdon suojakuori ole oikosessa?
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=45340.15 (http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=45340.15)
kannattaa kokeilla ennen anturin vaihtoa. yhden vastaavan korjannut, kun joku "pärnäsen" paja oli vaihtanut siihen anturin ja laittanut ajoon, tarkistamatta toimiko lambda säätö :( vaan eipä mennyt päästöistä läpi. onneksi on olemassa internet ;D
Täytyy tämäkin vaihtoehto tutkia...
Uusi Lambda on kiinni ja päästöt taas kohdillaan.....hyvä näin.Toivottavasti tämä yksilö kestää kauemmin,ku edellinen. :tickedoff:
