Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => FAQ (takavetoiset) => Aiheen aloitti: Herra-Jermu - 27.10.2014, 21:05:50
Moni on tätä kysynyt, niin laitetana ohjeet tänne nyt.
Aloitetaan purkamalla vanhat iskunvaimennin tolpat pois, aivan kuten normaalisti vaihdeittaisi pelkät iskunvaimentimet. Joten tarvitaan jousipuristinta, mahdollisesti kaasupillejä, ruuvipenkkiä ja isoja siirtoleukapihtejä.
Tietysti auto ilmaan ja pyörät pois ensimmäisenä. Sen jälkeen puretaan jarrusatulat runkoineen ja jarrulevyt navasta. Irroitetaan alapallot, raidetangonpäät ja abs:n anturinpistoke, koska itse anturi ei ehjänä lähde. Lopuksi yläpäästä irti konehuoneen puolelta, nyt tolpan pitäisi olla lattialla.
(https://s27.postimg.org/b22d86lsf/IMG_20140708_180326.jpg) (https://postimg.org/image/b22d86lsf/)
Puristetaan jousi kasaa puristimille, varmistetaan ettei ole "pänningissä" ja vaimentimen pästä mutteri auki. Vanhat jouset pois. Mahdollisesti iskunvaimennin lukittava peltimutteri on ruostunut kiinni ja se pitää lämmittää pois. Hox!! Kun lämmitätte, iskunvaimmeninta on aina mahdollisuus, että jotain sattuu!! Joten malttia hommaan. :nohnoh
(https://s29.postimg.org/co67mj5lf/IMG_20140709_173138.jpg) (https://postimg.org/image/co67mj5lf/)
Vanha vaimenninpatruuna on saatu pois, voidaan katkaista tolppa. Parhaiten mitan saa, kun mittaa BC-racingin alapäässä olevan ns. tyhjän osan, joka on siis coiloverin sisällä. Vanha tolppa katkaistaan, sitä pituutta hieman lyhyemmäksi! Katkaistu tolppa tulee hioa, esim. harjakoneella tai teräsharjalaikalla puhtaaksi, jotta Coiloveri saadaan työnnettyä tämän vanhan tolpan päälle!
(https://s24.postimg.org/m4be8nlc1/IMG_20140709_175722.jpg) (https://postimg.org/image/m4be8nlc1/)
BC:n coiloverissa on lovi, jonka itse laitoin napaa kohden, ilmeisesti tolppa ei mahdu muuten/sille puolella on hankalin hitsata.
Coiloveri on viistetty alapäästä, jotta hitsisaumasta tulisi tarpeeksi leveä ja kestävä. Jokainen säätäköön oman hitsauslaitteensa materiaalille sopivaksi.
(https://s29.postimg.org/r5cy93ihv/IMG_20140709_195322.jpg) (https://postimg.org/image/r5cy93ihv/)
Hitsisauma kannattaa tasoittaa erittäin hyvin, jottei se näytä itsetehdylle. ;) Maaliakin on syytä laittaa, koska tolpan alapää on kirkkaalla metallilla.
(https://s29.postimg.org/suwijekpf/IMG_20140709_195339.jpg) (https://postimg.org/image/suwijekpf/)
(https://s30.postimg.org/n3ni3g4ul/IMG_20140710_180547.jpg) (https://postimg.org/image/n3ni3g4ul/)
Aivan vaihe vaiheelta kuvat eivät olleet, mutta parempi tämänki ja tuolla lisää, niin en täytä koko sivua.
#Tommi. Ps. saa muuttaa, jos joku sen kokee tarpeelliseksi. Jos jotain epäselvyyksiä yms. niin yv:tä tulemaan. :)
