Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: hehkunvaihtaja - 21.07.2022, 19:11:17
Eli 850 TDI, automaatti, vm96, kesällä ajonjälkeen joskus ei starttaa, rele naksahtaa mutta startti ei lähdy pyörimään. Sitten kun odottelee x-ajan niin alkaa starttaamaan normaalisti. Talven en muista että olis tehnyt koskaan, eikä aina kesälläkään. Voisiko virtalukon pohja olla syyllinen?
Koitappa napauttaa vasaralla startin kylkeen (ns. vasara starttaus) kun seuraavan kerran vaan rele naksahtaa jos sitten hörähtää käyntiiin niin startin hiiliä rupeet sitten vaihtamaan.
Jäikin kertomatta että tänään tein, ei ollut vaikutusta. Auton omalla renkaan avaustangon pieksin.
Siltikin veikkaan kuluneita startin hiiliä viaksi ja maadotukset oot tarkistanut etteivät ole löysällä tai hapettuneet.
Jos tulee herätevirta starttiin avainta kääntäessä minäkin kallistuisin startin puoleen ;)
Se startin solenoidin pikkuinen liitin tuppaa löystymään ja kupettumaan, tämä tarkastaen ennen kuin purat koko auton. :)
Ei kuulosta PNP-vialta kun tulee lämpöisenä mutta vian ollessa päällä vetele pari kertaa vaihteenvalitsin läpi koko alueen, tämä ainakin mun automaateissa merkistä riippumatta on takunnut yleensä vain kylmänä ja kostealla kelillä. Toki tämä taitaa estää sen herätevirrankin tulon jos olisi vialla.
On kokeiltu, ei vaikutusta.
Talven aikana ei ole ollut starttaus ongelmia kertaakaan, eli tekee vain kesällä.
