Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: time - 02.09.2015, 21:23:45
Moro. Onko volvoilijoilla kokemuksia RVS lisäaineesta 2.4 bensakoneessa ? Kehuvat tiputtavan kulutustakin aika reilusti, sekä vähentävän koneen kulumista. Himottais kokeilla seuraavaan öljynvaihtoon.
Käärme öljyksi jotkut sanovat. Turhan kallista venäläiseksi litkuksi. Varsinkin, kun taitaa joutua laittamaan 2 pakettia :pomo:
Omassa D5:ssa olen käyttänyt. Lasissa 457 tkm ja ei ole mitään tarvinnut koneesta rempata. Tiedä sitten, onko tuon ansiota vai mitä.
Sute, onko kulutus pudonnut ja vaikuttaako kone mitenkään erilaiselta ? Kauanko ajoit ennen öljynvaihtoa ja miten pitkään on ollut koneessa ?
Mulla ollut RVS:t Jaguarin automaattilaatikossa ja perässä sekä ohjaustehostimessa. Muuten ei ollut vikaa, mutta ohjaustehostimen vikinä ääriasennossa loppui. Uuteen CR-V:hen törkkäsin myös ja nyt tuohon ML:ään. Kaikissa huomasi kyllä eron eli olen jatkossakin heidän asiakkaana.
Vaikea sanoa, kun tuo mittari heittää sen litran muutenkin. Laitoin nuo koneseen siten, että ensin laskin vanhat liemet pois, sitten huuhtelin löpön ja öljyn seoksella koneen puhtaaksi pari kertaa ja laitoin RVS:t puhtaan öljyn kanssa pyörimään ja veivasin sen 30.000 niillä. Olen tehnyt käsittelyn kahteen kertaan täysillä öljynvaihtoväleillä. Ajattelin tehdä nyt kolmannen kerran. Kallista, mutta tuntuu kone olevan todella hyvässä hapessa kilsoihin nähden, joten ei siitä haittaakaan ole. Itse uskon, että on hyvää kamaa. Tulee rullattua sen 60 tkm vuodessa, joten ei ne siellä liaan kauaa pyöri.. :D
Kävin eka kertaa vilkaisemassa sivustolla että mistä kyse. Holy s*** että on kovia parannuksia polttoaineen kulutuksiin. Joissain autoissa lähemmäs 30%. And the nominees for the 2016 Nobel Chemistry Prizes are..
Selvä juttu, eli se kai oikasti toimii kuten mainostetaan. Eihän siitä kai tosiaan ole haittaa, vaikka ajaa kauemminkin, kuten Sute mainitsit. Suositushan on se väh. 1500-2000 km.
Itse ajattelin kutenkin tehdä ("vaarallisen") Fortella käsittelyn, ennen ölynvaihtoa. Lähtee ainakin karstat sisuksista. Kulutuksen suureen alenemiseen en kauhesti usko, ellei kitkat katoa ihan tyystin. Juu kyllä mene testiin rvs. Palataan asiaan.
Muistaakseni uusintakäsittely oli 70000-80000 kilometrin jälkeen. Tuskin haittaa on lyhemmästä vaihtovälistä.
