Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Aiheen aloitti: jiivee666 - 23.05.2015, 14:05:43
Eli kun lähtee ahtamaan niin välillä kuuluu sellainen säksättävä ääni skskskskskskskks tai trrrrrrrr miten sitä nyt kuvailis.
Toi varmaan kuuluu ahtimesta vai tuleeko muuta mieleen? Liikaa välystä ja ottaa koteloon siivet kiinni?
Ei kuulu edes jokakerta vaan välillä
Jos pakosarja on halki tai vuotaa muuten jostain liitoksestaan niin kuvailemasi ääni on mahdollinen.
Pitäis kyllä kuulua ihan paikallaan kaasutellessakin.
;D Laitahan vaikka video missä ääni kuuluu. Ja vähän väärällä osiolla koko asia.
Joo kyllähän se paikallaankin säksättää kun alko kuuntelemaan
Vaikuttaa siltä että taitaa olla pinnapultti poikki kannesta, ja kaikista vittumaisimmasta kohtaa eli vaihteiston
puoleisesta päästä missä on melkein tilaa ei millekkään... Mulla on kyllä L mallinen paineilmapora
mutta helppo porata suoraan tollsessa paikassa et sais vastakierre tapilla pois sen.
Muista udeoita? Hitsata mutteri kiinni kantaan? Taidan vaihtaa samalla kun tulee uusi ahdin toivonmukaan ensiviikolla
Jos koittais porata pakosarja paikallaan ja tekis jonkun sopivan ohjurin mikä menee pakosarjan pultinreikään
ja ohjurin reikään sopiva terä joku 4mm
Tais selvitä jo, jos ei niin sit. Juu vähän :D surffailin kahden osion välillä ja eikös menny prkl väärään
