Keskustelua Volvoista => Offtopic => Yleiset autojutut => Aiheen aloitti: karppa_71 - 07.07.2018, 20:40:41
Jos autossa on ohjaustehostin niin saako sen poistaa käytöstä katsastus insinöörien mielestä eli saako leiman :idiot2:
En inssi mutta henkilöautoihin vanhemmis 80 -90 vehkeis noita vaihettu mm vuotavien tilalle useisiin esim saman mallin tehostamaton hammastanko jolloin jaksaa kääntää rattia ilman hampaat irvessä punnertamista. Nykyautoihin vastaavia tehostamattomia tankoja tuskin helpolla löytyy. Tehostus tuskin mikään pakollinen mutta just tulis mieleen lähinnä tuo ratin kääntövoima etenkin paikallaan ilman tehostinta.
Minne tarjoamas niin kysäse suoraan sieltä, täällå ainakin kohtuu hyvin vastaavat kysymyksiin kun tiedos vm , malli jne.
Mulla srs ja airbag poistettu -93 vehkeestä, kysyin niin 2 konttoril ei olis kelvannu millään ja kolmas hyväksy merkkiliikkeen varaosien vastaavuuskopiolla (tehty -93 myös ilman srs) kuten kuulin myöhemmin että muualla suomessa noita samoin jokunen oli myös muutettu.
Tåmä lähinnä siksi että riippuu edelleen katsastajasta, konttorista ja paikkakunnastakin mitä voi tehdä ja mitä ei, vaikka laki sama niin tulkinta vaihtelee.
Ei saa poistaa.
Ei saa poistaa.
Ja jos kyseessä on vähänkään tuoreempi iso etuveto niin ei kannatakaan poistaa.
Juu ei saa vaihtaa ku mallisarjasta ei löydy ilman tehostajaa
