Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Riverbeach - 22.03.2019, 21:19:25
Meikäläisen laturin latausjännite heti käynnistyksessä on 12v akun navoista mitattuna. Nousee sitten pikkuhiljaa parissa kolmessa minuutissa sinne 14.4v. Välillä kuuluu sellaista vollotusta alkuun, joka sitten häviää kun lähtee liikkeelle. Onko tuo normaalia että latausjännite noin alhainen heti käynnistyksessä? Tuo vollotus ääni on todennäköisesti laturista, mutta voiko tuo ääni tulla jos akku on niin surkea että laturi joutuu koville heti alkuun käynnistyksessä? Akun startti jännite on 10.6v eli alkaa akku olemaan vaihtokunnossa. Mutta vaihdanko myös laturin? Mitäs olette mieltä.
Eihän hihna luista? Jos ei niin voi olla hiilet lopussa, ei pitäs kyllä hiilten ääntää mitenkään.
Ei hihna luista, sen äänen tunnistan. Tilasin jo uuden laturin, samanlainen denso kuin olikin ja uuden akun pistän samalla kiinni. Tuosta toisesta laturiin liittyvästä keskustelusta täällä päättelin, että voisi laturissakin olla vikaa kun ääntelee ja onhan se minullakin alkuperäinen niin en ihmettelisi. Sain uuden denson 160e ilman panttia, niin vaihtaa samantien uuden kun ei mansikoita maksanut. Voi vanhan sitten purkaa ja kunnostaa.
