Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: jarivolvos40 - 15.10.2023, 13:11:19
Abs-0070 "power supply for the pump motor". Faulty signal.
Liittyy ilmeisesti abs moduuliin, mutta onkohan vika siinä abs boksissa vai siinä kiinni olevassa pumpussa?
Onko kellään kokemusta tai tietoa ja miten ootte saanut kuntoon?
S40 2006 1.6 bensa manuaali
Ei voi varmasti sanoa. Pitäis saada mitattua tuleeko boksilta jännite moottorille. Jos tulee niin varmaan pumpusta hiilet loppu.
Jos pumppu ei saa virtaa niin boksivika vahvoilla
Voi olla johtovika tai sulake vaan palanut. Siinä nyt jotain.
Isommissa Volvoissa samalla koodilla on pumppumoottorin hiilet loppu.
