Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Lastutus, ohjelmointi ja moottorinohjaus => Aiheen aloitti: volovos60 - 13.07.2013, 11:43:08
Tere!
Missä vois lisätä hevosia autooni Kuopiossa. vm 2001 s60 siis kyseessä. Netistä olen yrittänyt etsiä, mutta täältä varmaan saa ammattilaisilta nopeammin tietoa. Samalla olis myös etsinnässä madallusjouset järkevään hintaan autooni, Kiitos jo etukäteen auttajille, jos sellaisia löytyy.
Tere!
Kummatkin saat meidän kautta, jousina Eibach. Kuopiossa ei vaan ole meidän jälleenmyyjää, joten matkahuollon kautta ecun lähetys onnistuu hienosti ja tietysti jousienkin! Ota yhteyttä.
Moro.
Liekkö tuli yv perille? Miten sen asennus pitää suorittaa? Paljonko se ecu kustantaa?
saisko tällä toivotut hevoset autooni ?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=181140998667&fromMakeTrack=true
Nuista ollaan montaa mieltä.. Mutta yleisesti ottaen oikea lastu on luotettavampi ja suositeltavampi. Näyttäs äkkiseltään että tuo tulee rosvoilla kiinni eli sen vaikutus perustuu jonkun arvon vääristämiseen. Dieselissä voi lisätä soppaa ja ilmaa mutta bensa vaatii seokset kohilleen, jotenki (mutu) aattelisin että bensalla tuo ei toimi.
Mites tämä ?
http://www.ebay.com/itm/VOLVO-PERFORMANCE-CHIP-ECU-PROGRAMMER-P7-POWER-PLUG-PLUG-N-PLAY-TURBO-V-R-/271223018819?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AVolvo|Model%3AS60&hash=item3f2626d543&vxp=mtr
Voipi olla että joudutu sanomaan saman mitä sulla lukee tuossa alaosassa Vatasen lausumana..
Itse kiertäisin kaukaa kaikki mikä tulee rajojen ulkopuolelta.
Tuo toinen oli ihan uus tuttavuus, luottasin silti vieläki ennemmin firmaan joka on tehny autoille softauksia ja tuote on toimivaksi todettu usiammalla käyttäjällä entäku tilaisin hokkuspokkusvehkeitä ulkomailta.
Kyllä. Kuka niitä tekee kuopiossa onkin kyse ? Ja millä hintaa ?
merkkiliike jos on kyseessä 140hv->170hv nosto, eikä haluta muuta.
Hinta on vaan aika suolanen. Joten halvemmalla pääset jos näet vähän vaivaa, ja piipahdat paikkakunnalta ulkona.
Niin taitaa olla. Mitenkähän toi plug and play vehe toimii?
Siis volvon merkkiliikkeessäkö?
Laittelin yhteen kuopion alueen firmaan kyselyn mahdollisesta modauksesta. Näkyy olevan niin kiirettä, että eivät välitä vastailla sähköposti kyselyihin ??? Ei ainakaan vastausta ole kuulunut.
Hieno palvelu ...
( ei kyse merkkiliikkeesta, vaan firmasta, joka tekee noita ''lastutus'' hommia )
Hieno palvelu ...
Eivät ehdi töiltään vastata. Käy paikanpäällä kysymässä... :)
Ei ole aikaa käydä paikan päällä. Kyllä spostiin pitäs keretä vastata vaikka kahvitunnilla. Riittää vastaukseksi : onnistuu ja hinta ?
Tai ei onnistu.
Palvelu on tänä päivänä millä suurin osa asiakkaista saadaan tulemaan liikkeeseen kuin liikkeeseen. Ensimmäisen kerran tai yhä uudestaan.
Mistä olet kysynyt? Ite olen myös kuopiosta. Findiesel, JAK-auto, Artec power nyt ainakin kuopiossa vääntää ohjelmaa autoon. Tai oikeastaan noista kaksi ensimmäistä ainakin tekee ohjelman itse. Siilinjärveltä löytyy ainakin JP autotuning.
Findieselillä on oma penkki. Artulta kyllä meni vastaamiseen toista viikkoa kun itse hänelle viestiä aikoinaan laitoin. Ehkäpä juurikin siitä syystä jäi heidän palvelut käyttämättä. Itsekkin olen sitä mietä että asiakaspalvelulla tehdään noin 98% kaupoista. Lopuille 2%:lle riittää itse lopputulos ja muulla ei ole mitään väliä. Parissa paikassa kävin paikan päällä ja niissä tilat ja kaverit oli sen näköisiä että tuli jo ovella sellainen tunne että ei kiitos. Kuuluvaan ääneen asian esittää niin kukaan ei korvaansa letkauta ja kun asian toistaa niin sitten hymyilyttää ja naurattaa. Voi morjens millasta sakkia. Totesin että tänne ei näy raha kelpaavan ja vaihdoin puulaakia.
En viitsi laittaa linkkiä. Tekeekö findiesel bensoihinkin noita. Netissä lukee, että diesel autoihin :hello:
