Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: newlandermeister - 16.04.2018, 20:39:10
Aloitetaampas tästä vielä oma topikki..
Eli potilas on 2004 S40 T5 Automaatti ja viikonloppuna kun menin töihin niin toimi aivan normaalisti. En myös ajanut mihinkään vesilätäköihin tai kuoppiin, enkä myöskään polkenut lainkaan menomatkalla. Pois lähdettäessä kylmäkäynnistyksen jälkeen pyöri noin 10 sekuntia ja sitten sammui. Ja sama toistuu kun käynnistää uudelleen, eli pyörii vähän vajaa 10 sekunttia ja sammuu, ei auta vaikka antaa kierroksia.
Auto saatiin nyt pajalle ja sieltä löysivät kahdella lukijalla tämän saman koodin eli 532D, mitään muita koodeja tuo ei anna, eikä myöskään mitään häiriövaloja pala. Käyntiääni on myös täysin normaali ja kaasua painettaessa reagoi täysin normaalisti aina sinne saakka kun sitten sammuu.
Tuosta vikakoodista ei tahdo löytyä oikein mistään mitään tietoa, jossakin ilmeisesti viittaisi kaasuläppäkoteloon? :idiot2:
Jokatapauksessa nyt tarvittaisiin apuja että saadaan auto ajoon mahdollisimman nopeasti V:>
Toisaalla täällä oli tieto:
-ECM-532D Vikamerkkivalopyyntö kaasuläppäyksiköstä- Signaali virheellinen
Eli kaasuläpän asentoanturi tai johtosarja/liittimet ECM:ään pätkivät. Kai se voi sammuttaa moottorin kokonaan jos asentoanturi näyttää ihan höpöjä ja sen seurauksena ECM vetäisee sen laitaan?
Juuri tämän tiedon tästä löysin, mistähän tätä olisi paras alkaa selvittämään? Joutuuko tuohon uusimaan siis koko tuon kaasuläppäkotelon/yksikön ja mikäli se ei auta niin johtosarja myös uusiksi?
Edit: Jotenkin silti tuntuu että loogisin selitys tälle olisi likainen/rikkonainen ilmamassamittari. Autossa on siis vapaavirtaussuodatin ja nyt kun on katupölyä niin paljon niin onko voinut siitä ottaa itseensä? Siitä ei tosiaan järeämmillä lukijoilla koodia löytynyt, minä löysin puhelimella tuosta koodin uo301, joka sivusta riippuen viittaa joko epäyhteensopivaan ohjelmaan ecm kanssa tai sitten ilmamassamittariin. Varmaan jokatapauksessa helpointa on putsata ilmamassamittari ja kaasuläppäkotelo, sekä tarkastaa kaikki johtojen maadoituskohdat, ettei saa huonoa kontaktia jostain ???
Toi 532D on kans koodi lastusta. Mäkin epäilin tota koodii omalla kohalla kun auto oli pajalla mutta vika ei liittyny mitenkään kaasuläppäkoteloon.
No jopas. Voihan se olla noinkin mutta kun auto kerran sammuu yllättäen niin luulisi että siitä olisi seurauksena joku vikakoodi. Omassa autossa on BSR:n moottorikartta eikä mitään ylimääräisiä vikakoodeja mutta ehkä muut lastuttajat ei vaan osaa... :D
Koodi on selkeästi kaasuläpän asentoanturilta joten se voi olla ihan asiasta myös.
Putsauksesta kannattaa lähteä ja irroittaa asentoanturin liitin ja kiinnittää pari kertaa jotta kontaktipinnat puhdistuu. Samalla kannattaa kurkata liittimen sisään ettei ole hapettumajälkiä. Anturilta lähtevä johtosarja kannattaa käydä läpi pintapuolisesti ettei missään ole hankaumaa tms. joka olisi voinut rikkoa eristeet. Sitten maadoituspisteet ja lopuksi CEM ja ECM liittimet.
Tästä juurikin lähdetään liikkeelle, yksi työkaveri osasi kertoa samantien kun oireet kuvailin että kyseessä kaasuläppäkotelon vika, kuulemma 200tkm kieppeillä antautuu näistä järjestään ja uusi osa asennettuna ja ohjelmoituna niin hinta pyörii 700€ ympärillä. Pitää toivoa että näillä toimenpiteillä saisi kuntoon ainakin toistaiseksi.
Heh, minun autolla on tähän mennessä ajettu jo yli 280 tkm eikä asentoanturi vielä ole pettänyt. No täytyy koputtaa puuta... Ehkä painelen kaasua niin varovasti että anturikaan ei kulu. :D
Sijaitseeko kyseinen asentoanturi muuten kaasuläppäkotelossa itsessään?
Eipä korjautunut noilla toimenpiteillä ja nyt pyörii enää 3 pytyllä. Pajalla kattovat ja sanovat että tulpanreijät oli öljyiset :facepalm:
Nyt ei ole enää vaihtoehtoja kun viedä sinisen arvauskeskukseen, ei tuosta saa mitään arvojakaan luettua kun ei se pysy tarpeeksi pitkään käynnissä. Päivittelen kunhan saan lisää tietoa..
Päivitystä tähän, soittivat Avainvaunulta tänään ja sanoivat että nyt saivat 5 pytyllä pyörimään kun nollailivat koodeja. Ilmeisesti syyksi näille oireille on se, että kun tuo vapaavirtaussuodatin asennettiin niin tuo ecun paikka jouduttiin muuttamaan ja nyt ne ecun johdot ovat hanganneet johonkin kiinni ja muutama johto on mennyt poikki. Eli tuurillaan kun johdot parsii kasaan niin voisi ongelmat korjautua ::)
Eiköhän oireet korjaannu kun johdot saadaan kuntoon. En siis ollut aivan väärillä jäljillä kun kehotin tarkistamaan johtosarjan hankaumien varalta. :)
Tälläpä tämä korjaantui! 8) Onneksi ei ollut mistään isommasta ongelmasta kyse, ihmettelen etten itse huomannut eivätkä toisella pajalla osanneet tuolta johtosarjasta etsiä vikaa, pääasia että nyt on kuitenkin kunnossa O0
