Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: jiihoo1979 - 06.06.2018, 15:31:14
Onko tosi et vain 1200€ volvon huoltoon maksamalla saa navin toimimaan??
Auto v60 vm.2015, 7tuuman näyttö ja sensus järjestelmä jossa navi nappi valmiina.
Näin olen ymmärtänyt. :)
Kyseessä on lisenssi ja en Volvosta tiedä tehdäänkö samassa sitten varustelistan uudelleen ajo autoon. :)
Windows puhelimella toimii kännykän kautta meidän V40:ssä. Ääniopastusta tosin ei ole.
Mitä tilanteita tämä koskee? Eli jos autoon ei alunperin ole otettu navia ja se tehdään jälkiasennuksena?
Tuohon saattaa olla mahdollista saada kevyemmät internetkartat, jotka toimivat vain kun autossa on nettiyhteys joko puhelimen tai hanskalokerossa olevan SIM-slotin kautta (jos on VOC).
Itselläni on v70 MY2015 ja kyselin noiden internetkarttojen perään, mutta en saanut varmaa vastausta huollosta onnistuuko se vai ei. Joku päivitys Sensukseen kuulemma löytyy, joka päivittää sen täysin 2015 malliseksi, mutta tarkkaa kuvausta mukana tulevista ominaisuuksista ei löytynyt. Ilmeisesti oma auto on valmistettu 2014 puolella, ja nuo internetkartat ovat tulleet vasta vuonna 2015.
Huolto lupaili, että voisiivat kokeilla päivitystä 50 euron korvausta vastaan, mutta en ole vielä ehtinyt käyttää autoa.
Ruotsin foorumilta löytyi tietoa, että jotkut olivat saaneet nuo 2014 vuosimallin autoihinkin päivityksellä, eli mahdollista sen pitäisi olla. Se on sitten eri asia, onko noissa tapauksissa tehty Volvon suosittamia päivityksiä, vai sooloiltu jotain omiaan. Rauta pitäisi olla täysin sama.
Se täysi navigaattori maksaa maltaita. Siihenkin sinulla on kaikki rauta autossa, mutta lisenssi maksaa, ei mahda mitään.
E: Olethan kokeillut, ettei sinulla ole noita internetkarttoja? Eli nettijako autoon päälle, ja sitten sitä navi-nappulaa painelemaan.
Olishan noi nettikartat enemmän kuin sata jänistä.. täytyy kokeilla kanssa, mutta tuskin toimii.
Ruotsissa lyhyellä kokemuksella se sensuksen navi ei ole kyllä kovin hyvä, jotenkin sekava. Tai sitten tukholmassa oli liikaa liittymiä, ramppeja ja kaistoja tälläselle suomipojalle.
Muuten nuo volvon sovellusvalikoima on täysi vitsi. Siihen ei varmaan saa mitään sovelluskehitysympäristöä, äkkiäkös sinne jotain koodais..
Kyllä se internetkarttojen päivitys taitaa olla mahdollista.. Auto kävi huollossa päivityksessä ja sen hinta oli tosiaan 50 euron luokkaa. Vielä en ihan 100% varma ole onko tuossa kaikki kunnossa, koska en jostain syystä saanut päivityksen jälkeen autoa nettiin puhelimen kautta, vaikka kokeilin sekä bluetooth-jakoa että wlan hotspottia. Isken huomenna autoon tilapäisesti SIM-kortin, josko se siitä tokenisi. Päivityksen tehnyt mekaanikkokin varoitteli, että auto varmaan vielä päivittää sovelluksiaan netistä, joten johtuisiko se siitä. En tiedä mitä kautta se niitä lataille, tuskin kuitenkaan VOC-palvelun datayhteyden yli?
Joka tapauksessa Navi-painikkeen painaminen nyt käynnistää internetkarttasovelluksen, vaikka karttapohja ei vielä suostunutkaan latautumaan. Aiemmin tuo painikkeen painaminen ei tarjonnut mitään muuta, kuin ilmoituksen marssia Volvolle ostamaan Sensus navigointi.
https://www.volvocars.com/fi/support/downloads/maps/download-maps
Tuolla lisätietoa tuosta vanhemmasta sensukseseta.
T.make
Mulla olis v70 2015 ..miten noi nettikartat saa toimimaan?
Mites jos ostaa romuttamolta kolaroidusta autosta Sensuksen, minne se on ladattu eli voiko hommata romikselta?
Mulla on V60 2016 (ruotsi-Volvo) ja sama ihmettelyn alla. Internet-kartat riittäisi vallan mainiosti jos sen saisi vain toimimaan. Kartat se osaa kyllä netin kautta hakea, mutta osoitteen haku ei toimi. Kun syöttää osoitteen niin se hetken aikaa hakee ja sitten palautuu osoitteen syöttö näytölle. Pystyyhän tuolla kivasti katsella missä ajaa mutta kyllä se kohteen syöttäminen ja reitti olisi kiva bonus kun Navista puhutaan.. :)
Tämä on hyvä tieto. Minulle tosiaan päivitettiin tammikuussa nettikarttasovellus vuosimallin 2015 autoon, jossa nettikarttoja ei alunperin ollut. Jäin päivityksen jälkeen ihmettelemään, menikö siinä joku pieleen, kun tuo osoitehaku ei toimi. Nähtävästi vika on siis sovelluksessa. Lieköhän Volvolla enää mitään tukea noille vanhan Sensuksen softille.. Vähän epäilen, ettei mitään kehitystä enää noihin tehdä. Onhan se aika naurettavaa, että sinullakin 3 vuotta vanhassa autossa on softat solmussa. Minulla tuo on siis ollut nyt rikki jo noin 3 kuukautta. Tietääkö joku mitään sähköpostiosoitetta tai muuta kanavaa, josta asiaa voisi tiedustella?
Sellainen vinkki, että vaikka osoitehaku ei toimi, voi määränpään syöttää koordinaatteina. Koordinaatit saa esim. google mapsista. Tuo siis jos haluat kokeilla miten se reitin näyttö toimii.
Luulen, että siinä osoitehaussa sen pitäisi näyttää heti siinä kaupunki-kentässä listaa niistä kaupungeista.. Minulla ainakin se näyttää pelkkää tyhjää. Maavalinnassa sen sijaan näkyy listaus eri maista niin kuin pitääkin.
Samoin jos valitsee kartalta pisteen niin sitten homma toimii. Vika on ilmeisesti siis vain tuossa osoitehaussa.. Ja sitten jos tallentaa kartalta valitsemansa pisteen suosikkeihin niin seuraavalla kerralla sen saa valittua suosikeista.
Vdash sieltä kautta saa myös aktivoitua navin kysyin sä postilla hinta jotain 300€+alvi luki postissa.Jos joku innostuu ottamaan niin olisin kiinnostunut kokoemuksista itsellä vielä harkinnassa
Siis navin aktivointi 300e + alv? Sehän olisi jo halpa. Kerro lisää
http://volvocesky.cz/en/f-a-q
Huollossa sanoivat, että hae kioskilta simmi. Hain simmin ja laitoin telineeseen. Nyt kartat päivittyy navinapista, mutta osoitehaku ei toimi. Jää vain kelaameen joksikin sekunniksi, mutta ei hae haluttua paikkaa eli en pysty navikoimaan haluttuun osoitteeseen. Kartta päivittyy ajamisen mukana eli näyttää ainoastaan auton sijainnin suhteessa karttaan. Tästä ei ole kyllä suurta hyötyä, onko tosiaan näin surkeaa? Auto siis V70 -16 voc.
Sinulla on siinä autossa vaan internet-kartat, ei navigointia. Internet kartat vaativat nimensä mukaisesti nettiyhteyden. Kartoissa ei ole varsinaista navigointia. Se osaa kyllä piirtää reitin kohteeseen, mutta ei siis anna varsinaisia ajo-ohjeita. Navigointi pitää ostaa siniseltä ja maksaa sen luokkaa 1000 euroa. Silloin myös kartat on lokaalisti auton kiintolevyllä.
Tuo internetkartta-sovellus on rikki, eli edes se osoitehaku ei tällä hetkellä toimi. On ollut tuollainen jo kuukausia, eli tuskin Volvo sitä koskaan korjaa, onhan 3 vuotias Volvo jo ihan romurautaa… ::)
Helevetin surkeaa, huijausta tuo tonnin hinta, sillähän saa repullisen irtonaveja.
https://www.aliexpress.com/item/8-8inch-Quad-Core-RAM2G-For-Volvo-XC60-S60-2009-2015-Android-7-0-Car-Radio/32954068340.html?spm=2114.search0604.3.73.5f6c56abyc511H&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=dea320ab-1501-45c1-88e3-d22751fae09c-10&algo_pvid=dea320ab-1501-45c1-88e3-d22751fae09c&transAbTest=ae803_4
Näitä löytyy erilaisia lähes kaikkiin malleihin.
Ihan hyvän näköinen, mutta..
Rpm näytti nykivän pahasti. Ja miten asetukset toimii, ne mitä sensuksella voi säätää, kaarrevalot, autopitkät, rengaspainevalvonta yms?
Ei tietoa, itse laittaisin tuollaisen vain jos ei ole sensusta
Saman hinnan antoivat työkaverille V70 kohdalla. Autossa näppäimien perusteella olisi ollut sensus navi, mutta olikin internet kartat.
Eli tuolla nettikartalla ei saa ajo-ohjeita. Itselle oli uusi tuttavuus tämä netti kartta systeemi.
Jepulis, ei navia. Autosalvasta kysyin navia, 1500€,!!!
Nyt jos Bilian/Autosalvan asentaja kuulolla, niin ollaan yhteyksissä?
Vaikuttaa että käytettyjen tuonnin kiihtyessä näitä navittomia pirssejä on aina vain enemmän. Ilmeisesti yleinen säästönpaikka ruotsissa ja saksassa. Tai sitten maahantuojat hakee halvimmista halvimmat yksilöt joita tuo suomeen. Joku nekin kuitenkin on uutena ja navittomina joskus ostanut ja moisia yksilöitä tuntuu piisaavan.
Tuttava vasta osti käytetyn XC60 ja oli ruotsintuonti. Ei navia, ei adaptiivista vakkaria.. Oli hänelle aikamoinen järkytys kun auto kuitenkin yli 40Keur.. Äkkinäiselle kova työ selvittää Volvon varusteet kun auton on voinu tilata vaikka minkälaisena tilkkutäkkinä
Etenkin kun liikkeet saattaa kirjoitella myynti-ilmoituksiin mitä sattuu. Vilkaisin huvikseen että miten monta 2014 XC60 AWD autoa myynnissä adaptiivisella cruisella. Nettiauto löysi kuusi kappaletta ja kun katsoin ohituskaistalle laitetun auton rattia niin eipä ollutkaan ACC nappuloita V:> Ei ainakaan siinä kuvassa mikä ilmoitukseen oli laitettu..
Tää on niin totta, itse kun etsin autoa ja löysin hyvillä varusteilla "ilmoituksen mukaan" olevan yksilön, niin myös kuvia katsomalla huomas, ettei ollu juuri mitään varusteita mtä ilmoituksessa oli mainittu.
Piti olla mukautuvaa cruisee, family -pakettia, high tech -pakettia ym ym. Sit kun soittelin ja kysyin että miksi ei kuvissa ainakaan ole moisia laitteita niin myönsi että ilmoituksessa väärää tietoa ja muutaman päivän päästä olivat muuttaneet tekstin.
Mitettiikin että miks laittaa ilmoitukseen sellasta skeidaa, kun luulis kuitenkin tulevan ilmi. Tuskin kukaan ostaa autoo ilman että koeajaa ja varmistaa että on sellanen kun pitää.
Harhaanjohtavaa mainontaa :nohnoh Välillä on kyllä niinkin päin että autossa enemmän tavaraa kuin myyjä tietääkään. Minulle sanottiin että mitään Volvo winter pakettia ole olemassakaan ja auto joka oli keskustelun aiheena sisälsi kyseisen paketin :D
Ton sensus navin toiminnasta sen verran, että kyllä toimi hienosti taas omassa kulkineessa hiljattain tehdyn Pohjois-Suomi - Norja reissun kuluessa. Toimii kyllä muutenkin, mutta eipä kotonurkissa juurikaan tarvetta :)
Volvo on call -appin kautta kännykästä vaan syöttää osoitteen ja lähettää autoon, joka ilmoittaa että päämäärä vastaanotettu ja asetetaanko määränpääksi, jolloin laskee reitin ja ei muuta kun menoksi. Autossa osoitteen syöttäminen sen verran pitkä prosessi, että tulee ton on call:n kautta hoidettua. On helppo ja toiminut todella hienosti.
Jossakin moitittu Volvon naveja ja niiden toimintaa, mutta omassa ainakin toiminut loistavasti. Tuo seuraavan käännöksen/ohjeen myös mittaristoon näytille. Itse olen ollu erittäin tyytyväinen O0
Tuo Volvo on call -sovellus on ihan ehdoton, muuten kyllä todella tuskaista. Itsekkin todennut yllättävän hyväksi tuon navin. Ei ehkä pärjää puheopastuksessa kännyköille, mutta Iso-syötteellä yhdelle vaellusreitin P-paikalle otin suunnan niin auton navi varoitti että tie voi olla huono. Ei tarvinut varoa edes sport alustalla, eli aika pessimisti oli :D. Google ja Apple taas ei varoita mitään vaikka ihan kauheaa kinttupolkua ajaa monttuja kiertäen.
Minulla ei ole tota Volvo on call palvelua(eikä saa kun autoon ei ole sitä alunperin laitettukaan) ei ole tota naviakaan, mutta ajattelin että maksaisin sen tonnin tosta kun internet kartat navigointikaan ei toimi.(olisi varmaan näin jälkiviisaana pitänyt olla tarkempi kun auton ostin, kuvittelin että kai noi vocit ym saa jälkikäteen kohtuu hinnalla kun muuten hyvä yksilö tuli vastaan)
Toki monesti googlemapsin navi on parempi, mutta kun on uusi auto ja siinä kartat ja näyttö ym niin tuntuu hölmöltä viritellä puhelinta aina johonkin telineeseen jne.
Riittäisi se ilmainen internet kartat navinkin, mutta ei vaan toimi navigointi siinä. Ilmoittaa aina vaan että ei internet yhteyttä.
Osoitteen voi lähettää autoon here karttojen nettisivuilta, mutta vain tietokone versiossa tuosta nettisivusta. Sinänsä ei ongelma kun puhelimessa voi katsoa myös tietokoneversiota tuosta sivusta, mutta toki sivu toimii hieman hitaasti puhelimella noin. Mutta onko mitään keinoa saada tuota lähetä autoon ominaisuutta heren Android appiin tai edes heren mobiili sivulle?
Varmaan halvin tapa saada navigointi tuohon on vaihtaa vaikkapa tämmöinen soitin
https://www.aliexpress.com/item/32910936977.html?spm=2114.search0104.3.92.3b421fe3tj9R8B&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10130_10068_10547_319_317_10696_10190_453_10084_454_10083_10618_10307_10820_10821_10303_537_10302_536_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=deb603a9-93d6-4a62-8989-03fee1ebe830-13&algo_pvid=deb603a9-93d6-4a62-8989-03fee1ebe830&transAbTest=ae803_5 (https://www.aliexpress.com/item/32910936977.html?spm=2114.search0104.3.92.3b421fe3tj9R8B&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10130_10068_10547_319_317_10696_10190_453_10084_454_10083_10618_10307_10820_10821_10303_537_10302_536_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=deb603a9-93d6-4a62-8989-03fee1ebe830-13&algo_pvid=deb603a9-93d6-4a62-8989-03fee1ebe830&transAbTest=ae803_5)
Jep, uusimmilla softilla pelittää oikein hyvin. Aiempien kanssa ei aina tullu osoite läpi
Mieluummin maksan sen tonnin niin ei tarvitse tommosia räpellyksiä alkaa laittaa.
Mutta onko muuta tapaa saada lähetettyä määränpäätä puhelimella kuin käyttää here kartan nettisivua pöytäkone versiona?
Pari kysymystä navigaattorista.
Miten opastuskielen saa vaihdettua englanninkielestä suomalaiseksi. Kaikki valikot ovat suomeksi, mutta opastuskielen valintaa ei vain löydy mistään. Yritin katsoa uusimpia karttoja ladatessa olisiko siellä ollut kielivalintaa, mutta ei sattunut silmään.
Toinen liittyy sitten katujen nimiin. Miksi osa kaduista on ruotsinkielisiä ja osa suomenkielisiä. Ei ole lainkaan poikkeuksellista, että lähtö osoite on suomenkielisellä kadunnimellä mutta päätepiste onkin ruotsinkielisellä kadunnimellä vaikka on-callista on haettu päätepistettä suomenkielisessä kadunnimellä. Miten saa navin käyttämään vain suomenkielisiä kadun nimiä.
Veikkaan että sinun pitää päivittää Sensuksen softa että tulee suomen kielinen opastus. Muuta en keksi. Itsellä on joulukuussa edellisessä huollossa päivitetty ja auto puhuu suomea. Kaverilla saman ikäinen V60 ja se ei opasta suomeksi. Sensuksen ohjelmisto ei päivity huollossa tehtävissä ohjelmistopäivityksissä oletuksena vaan on erillinen maksullinen työ.
Täytyy kysyä huollossa seuraavan kerran käydessä. Onko mitään käsitystä mitä tuo päivitys maksaa? Ja onko muita järjestelmiä mitkä eivät kuulu tuohon volvon maksuttomaan päivitykseen.
ei mitään hajua hinnasta. Oli edellinen omistaja huollattanut. Volvo on call moduuli ei myöskään kuulu. Sen päivitys taisi olla luokkaa 50€
Jos tuossa hintatasossa liikutaan, niin se on mitätön hinta. Pitääkin seuraavan kerran käydessä ottaa asia uudelleen puheeksi, ja yrittää josko samalla katsottaisiin kaikki päivitykset mitä sinne menee, siis muutkin kuin ne ilmaiset. Kun huollossa kysytään saako järjestelmät päivittää, niin eipä tule mieleen ettei kaikkia siitä huolimatta päivitetä. Aina pitäisi osata erikseen kysyä.
Tuli volvolta huoltotarjous ja ottipa kirjeessä tämä tekstinpätkä silmään. Huollon yhteydessä saa auton ohjelmistojen päivityksen veloituksetta. Ei siis rajata esim navin päivitystä pois vaan selkeästi sanotaan auton ohjelmistojen, jonka ymmärrän putävän sisällään myös navin päivityksen. Onkohan tämä oikea oletus?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190814/67950d8fae93f9cb17ed2b86658cf001.jpg)
Sen viihdejärjedtelmä systeemin päivitys ei kuulu tuohon kuitenkaan. Itse maksoin erikseen(ja vähän turhaan kun internet navigointi ei silti toimi kun vika onkin Volvolla eikä itse autossa)
Mun mielestä tuossa lukee yksiselitteisesti auton ohjelmistojen päivitys ja mitään pienellä kirjoitettua ei ole, jolla rajattaisiin viihdejärjestelmä tai joku muu osa pois.
Siinä lukee myös volvo omamekaanikon palvelut, mutta et sää silti sitä ilmaiseksi saa kämppää siivoamaan tai muihin hommiin.. Markkinointilauseita siis, ne pienet präntit on sitten muualla.
Eipä tuossa puhuta kämpän siivoamista edes sivulauseessa.
Tuo on kyllä totta. Olisi varmaan pitänyt tuosta enemmän vääntää huollossa niin olisi ehkä saanut ilmaiseksi kun kerran noin mainostavat? Jos viet tuonne huoltoon ja saat ilmaiseksi niin ilmoita tänne.
Sensuksessa on niin paljon kolmansien osapuolten lisenssejä että sen päivityksestä on pyydettävä hynää?
Tuossahan kerrotaan että auton ohjelmistojen päivitys ilmaista. Ei että kaikki ohjelmistot päivitetään ilmaiseksi. Tympeää ettei kaikki päivitykset kuulu tuohon, mutta ei voi mitään.
Tänäpänä on softaa niin hurjasti joka paikassa että "ohjelmistojen päivitys" on vähän huono termi. Lienekö missään kikottimessa päivitetään kaikki teknisesti päivitettävissä olevat softat kun tehdään "ohjelmistopäivitys". Guo vain kiinnostaa että miksi pyytävät rahaa? No eipä ole kyselijöitä niin paljon :)
Palataan asiaan. Opastuskieli vaihtui uudella sensuksen ohjelmistoversiolla englannista suomeen. Kävi ilmi, että auto oli hieman liian "vanha" ja sen takia opastuskieli oli englanti. Kuulemma syksylllä 2014, muutama kuukausi auton luovutuksen jälkeen, oli ohjelmistot muuttuneet ja suomenkielinen opastus oli tullut vakioksi. Syystä tai toisesta tuo ei ollut alkuperäistä omistajaa haitannut ja antanut asian olla. Hintaa päivitykselle tuli hieman alle 50euroa.
Volvo S80 Sensus Navigation 2014 jossa kieli englanti ja toiveissa saada päivitettyä suomen kielelle. Paikallisessa Volvo huollossa eivät osanneet auttaa asiassa kun eivät ilmeisesti aiemmin tätä olleet tehneet. Pyysivät kääntymään Volvon asiakastukeen jossa sielläkään eivät osanneet auttaa. Pyysivät ottamaan Volvon huoltoon yhteyttä heillä on tekninen osaaminen.
Missä huolloissa tämä kielipäivitys on tähän mennessä onnistunut?
Omassa -16 v70:ssä on tuo navi, päivitin kartat muutama viikko sitten kun huomasin että uudet saatavilla. Mielestäni täysi paska koko navi, tänään pitkästä aikaa tarvitsin, laitoin osoitteen ja katsoin asetuksista että lyhintä reittiä, vimmalla yritti ajattaa tuplapitkää 60km reittiä joka olisi käyttänyt pitkälti yksi ja kaksinumeroista tietä kun nelinumeroista hiekkatietä oli puolet vähemmän, ajoin kännykän avulla lyhyemmän reitin ja välillä kokeilin volvon navia mutta jopa 5 km ennen kohdetta halusi u- käännöstä tehtävän, aiemminkin huomannut aika erikoisia reittivalintoja mutta tänään alitti riman
Omasta päivityksestä on jo jokunen vuosi, mutta ihan normi huollossa tuo päivitys onnistui. Muistaakseni, tuo ei päivitys ei onnistunut ensimmäisellä kerralla eikä toisellakaan, vaan asentajan piti yrittää useamman kerran ennenkuin päivitys onnistui. Paikkana turun keskusautohalli.
Eihän navigaattorin asetuksissa ole käytössä tämä liikennetietojen mukaan valittava ajoreitti. Tämä on ainakin itseäni ajattanut mitä mielenkiintoisimmilla vaihtoehtoisilla reiteillä, vaikka suoremmalla reitillä ei ole ollut minkäänlaista estettä ajaa.
Volvocars on nyt jonkin aikaa mainostanut Sensus Navia hintaan 329 + asennus, onko kukaan laittanut ja missä hinnoissa tuo "asennus" mahtaa liikkua? Tuo hinta olisi ehkä jo siedettävä (vrt. aiempi 1200 e), mutta tuo asennuksen hinta vielä mietityttää (työnähän tuo ei liene kovin iso, mutta hintaa siitäkin varmasti osataan periä).
