Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: silusilu - 04.05.2023, 06:12:00
Osaako joku sanoa mistä vikaa kannattaa lähteä etsimään.
Auto v70 vm 2009. Bensa 2.5T
Eli eilen kaikki toimi autossa vielä normaalisti, mutta tänään ei toiminut toiminut napit radiossa eikä lämmitys/ilmastoinnissa.
Radio kyllä kuuluu, mutta kanavaa ei voinut vaihtaa. Eikä puhallus kovuutta ja suuntaa voinut vaihtaa, penkinlämmittemet, takalasin lämmitin yms. Ei voinut säätää siis mitään. Tuosta yksiköstä :idiot2:
Käytä ensimmäiseksi akku kaapeli irrallaan, 10-15 minuuttia riittää. Saattaa olla bitti poikittain ja nollautuu tuon myötä.
Minulla oli autossa puhelin ja sen boksi hanskalokeron alla sökö hommattiin turhaan uusi näyttöpaneeli ja jos sulla se rikki minulla saa 30€ kunnossa oleva paneeli ovh yli 500
