Keskustelua Volvoista => Offtopic => Yleiset autojutut => Aiheen aloitti: Taavi.H - 09.02.2011, 08:49:22
Otsikko: Yleinen autovakuutus -topic
Kirjoitti: Taavi.H - 09.02.2011, 08:49:22
Tällaista aihetta ei tainnut vielä foorumilla olla, joten pistetäänpä pystyyn tämäkin. Ajatuksena, että voidaan käydä keskustelua autovakuutuksista, niiden hinnoista, eroista, korvauskäytännöistä yms.
Jos oli jo olemassa vastaava, niin ilmoittakaapa niin yhdistetään. Itse en ainakaan yhtäkkiä hakemalla löytänyt.
Otsikko: Vs: Yleinen autovakuutus -topic
Kirjoitti: Taavi.H - 09.02.2011, 08:54:30
Ja laitan itse perään heti yhden kysymyksen, jota pohdimme täällä työmaalla. Minulla työmatkoilla on usein se tilanne, että Volvon kontissa kulkee 5-10 t€ arvosta tietotekniikkaa eli helposti 2-3 kertaa autoni arvon verran. :)
Miten on vakuutuksien kanssa, jos esim. risteyksessä jokin isompi ajoneuvo ajaa liukkaalla perään? Itsestään selvästi auton vahingot ja henkilövahingot menee perään ajajan liikennevakuutuksesta. Mutta kuuluuko liikennevakuutuksen korvattavaksi myös tuhoutunut lasti? Vai miten nämä korvausasiat tällaisessa tilanteessa menee?
Kirjoitti: apa100 - 09.02.2011, 10:21:19
Eikös työnantajan pitäisi vakuuttaa sinut ja työtarvikkeesi matkavahinkojen varalta. Eli ei pitäis mennä omasta vakuutuksesta.
Kirjoitti: B30A - 09.02.2011, 11:06:55
Talouden kaikki vakuutukset ovat Fenniassa, olleet jo pitkään kun kokonaisuus on toimiva.
Muutama talvi sitten rönysin Rangella ojanpohjalla ja tapauksen tiimoilta auton kylki tarvitsi hieman hoitoa, asia hoitui vaivatta ja ilman turhia vikinöitä. Oma moka joten kaskosta maksettiin korjaus. Autoilun saralla tuo onkin ainut tapaus joihin vakuutusta olen tarvinnut.(kop kop)
Tapiolan piikkiin tuli lippailtua kahdellakin eri motskarilla takavuosina. Molemmat ihan omaa hölmöyttä mutta kummassakaan tapauksessa vakuutusyhtiö ei jupissut mitään, pyörät korjattiin ja pahemmasta lipasta tuli jopa ihan ok korvaukset "kivusta ja särystä". Tämä oli iloinen ylläri kun jalka pa***na makoilin himassa, eikä tullut mieleenkään että moisesta palkittaisiin. :)
Pyörissä oli rahoituksen kautta tulleet vakuutukset, lienikö sillä sitten vaikutusta asiaan.
Tapiolan kanssa asioinut takavuosina muutenkin, eikä mitään pahaa sanaa silloinkaan.
Ainoastaan IF:n toiminnasta olen kuullut huonoa kavereilta. Jonkinmoista kinaamista korvaustapauksissa ja yhdellä kaverilla hirmu riidat laskutuksen kanssa kun jo maksettu lasku ei tuntunut millään ilveellä menevän yhtiön kirjanpitoon vaan sitä karhuttiin moneen kertaan ja uhkailtiin vaikka millä.
Kirjoitti: pomo - 09.02.2011, 11:31:18
Mulla oli ennen IF:ssä vakuutukset ja ei ollu ongelmia. Korvaukset oli oikeanlaisia ja tulivat suht nopeesti.
Miksi oon vaihtanut? If:n konttori poistettiin paikkakunnalta ja mä kun oon sen verran vanhan aikainen että haluan henkilökohtaista palvelua kasvotusten.   :pomo:
Kirjoitti: T-T - 09.02.2011, 11:43:18
Autoni vakuutus on Tapiolassa, ja Tapiolan asiakas olen ollut vuodesta 2006, jolloin ostin ensimmäisen auton (ak. 440), eikä mieleenikään ole toistaiseksi vaihtaa toiseen yhtiöön, eli tyytyväinen olen ollut Tapiolan palveluun.
Kirjoitti: Taavi.H - 09.02.2011, 12:17:44
Juu siis toki on olemassa normaalit vakuutukset työpaikalla. Mutta kun nuo tavarat jota kontissa kulkee, eivät ole firman työtarvikkeita (pl. oma läppäri) vaan asiakkaalle myytyjä laitteita, jotka menen asentamaan/luovutan asiakkaalle. Ne ovat siis periaatteessa asiakkaan omaisuutta.
Lähinnä siis haen takaa sitä, mistä vakuutuksesta nuo menee? Peräänajajan liikennevakuutuksesta, minun auton (osa)kaskosta, työnantajani vakuutuksesta vai asiakkaan vakuutuksesta?
Toki mm. tästä syystä isommissa ja arvokkaimmissa erissä olemme siirtäneet vastuun tavaroiden siirrosta erinäköisten kuljetusyhtiöiden vastuulle (yleensä sillä Saksan rautatiefirmalla mennään...), mutta tästä tulee toki omat (lisä)kustannuksensa ja joskus asiakkaat aloittavat nutinan 50-100€ rahtikuluista kun "tulishan ne siinä sun autossa samaan hintaan".
Kirjoitti: pomo - 09.02.2011, 12:40:23
Ei ne pitäis tulla samaan hintaan. Jos sä kuskaat tavaroita niin sun pitää saada eri km korvaus!   ;D
Kirjoitti: apa100 - 09.02.2011, 12:42:38
eikös ne ole työnantajasi omaisuutta kunnes olet ne asiakkaalle luovuttanut......
Kirjoitti: Taavi.H - 09.02.2011, 12:47:53
tää oli muuten pakko tarkistaa. :D
Lainaus käyttäjältä: verokarhu
KulkuneuvoKorvauksen enimmäismäärä
auto   45 senttiä kilometriltä, jota korotetaan
- 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
- 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
- 21 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
- 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
- 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
- 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
Harvemmin mennään yli ton 80 kiloa kuitenkaan. Mikä sitten on suurikokoinen, Volvon kontti on usein täynnä tavaraa.
Tämä omistajuusasia voi olla olennainen mahdollisen vakuutusasian käsittelyssä. Ja suoraan sanottuna: en ole ihan varma että miten asiaa tulkitaan.
Kirjoitti: altsu - 09.02.2011, 14:30:06
Jep. Tavara on myyjän omaisuutta, kunnes se on luovutettu asiakkaalle.
Vähän asian vierestä. Jos autossa on omaa irtainta omaisuutta, niin se kolaritilanteessa hajotessaan korvattaisiin kyllä vastapuolen vakuutuksesta ja jos vastapuolta ei ole niin omasta kotivakuutuksesta.
Kirjoitti: Taavi.H - 09.02.2011, 14:41:27
Tätä asiaa tuli hieman selviteltyä, ei mene ihan näin yksiselitteisesti, riippuu sovituista toimitusehdoista. Nämä incoterms-lausekkeet liittyvät juttuun myös, mutta joku logistiikkanörtti tai vastaava voinee selittää jutun paremmin.
EDIT: tässä meidän tapauksessa tosin homma menee niin, että omistussuhde siirtyy vasta kun tavara on perillä, sillä tavara myydään asennettuna. Tosin kun tätä juttua käytiin läpi, huomattiin että pitää selventää meillä tätä asiakirjoihin.
Kirjoitti: altsu - 09.02.2011, 15:39:56
Tarkkaanottaen noin, mutta vahvan viitteen toimitusehdosta antaa se, että myyjä kuljettaa rai antaa tavaran kuljetettavaksi asiakkaalle sen sijaan, että asiakas itse järjestää kuljetuksen.
Mutta vakuutuksiin. Omat on aina vakuutettu Pohjolassa, jonka palveluun, korvauspaveluun ja hintatasoon olen ollut tyytyväinen. Sen sijaan huonoja kokemuksia sekä tuttavilla, että itsellä vastapuolen töpeksimisen takia on Veritaksesta. Nihkeämpää yhtiötä on vaikea löytää.
Kirjoitti: apa100 - 09.02.2011, 15:42:24
vai syyllisen osapuolen?
Kirjoitti: altsu - 09.02.2011, 18:20:39
Toki syyllisen.
Kirjoitti: J-VP - 09.02.2011, 18:26:47
Komppaan.
Kaikista viisain on varmistaa oman vakuutusyhtiön neuvonnasta nuo korvausasiat. Tapiolassa ja nykyään If:issä ovat neuvoneet etukäteen auliisti.
Hyvänä esimerkkinä venevakuutus joka korvaa moottorin osia max 800€ asti tai kesämökin vakuutus joka korvaa tuhoeläinten tekeleet jos mökki on talviasuttava sekä siellä on vesijohdot  ;D Tiedäpä nuokin kysymättä  ;)
Kirjoitti: remes - 09.02.2011, 18:45:54
Tämä olikin hyvä aihe, sama tilanne itsellä. Ollaan kyllä muiden asentajien kanssa joskus puhuttu tästä mutta kukaan ei ole ottanut asiakseen selvittää...
Kirjoitti: Volvo-car - 10.02.2011, 00:34:04
Mulla on kaikki vakuutukset tällä hetkellä Turvassa, oli aikaisemmin Lähivakuutuksessa ja sitä ennen olen ollut ainakin Tapiolan, Pohjolan, Ifin ja Fennian asiakkaana...ja se miksi tarkistan vakuutusyhtiöitä 3-4 vuoden välein, johtuu pelkästään hinnasta. En ole koskaan tarvinnut noita vakuutuksia mihinkään korvausasiaan, joten siksi vuosimaksu määrää vakuutusyhtiön. Miksi maksaisi enemmän jos saman saa muualta edullisemmin? Olen tähän päivään mennessä maksanut erilaisia vakuutusmaksuja, eli suomeksi sanottuna, muiden töppäyksiä jo n. 35 000 € edestä.
Ainut mitä olisin vakuutuskorvauksia tarvinnut, oli eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen korvaus aiheutuneesta työtapaturmasta, mutta Ilmarisen vakuutuslääkärit ovat niin eteviä että he tietävät asiakkaan tapaturmassa saadut vammat ja rajoitteet paremmin kuin kolme minua tutkinutta lääkäriä, jokainen heistä oli ehdottomasti sitä mieltä että saan vakuutuskorvaksen, mutta Ilmarisen lääkäri oli muuta mieltä, potilasta koskaan edes näkemättä, saati tutkimatta. No tuon tapauksen johdosta jouduin uudelleen koulutukseen ja sain uuden ammatin ja kaikki tämä vakuutusyhtiölle kuuluva maksu meni omasta pussista. Ilmarisesta on jäänyt erittäin huono kuva, ehkä se vähän lohduttaa, kun olen kuullut monelle muulle käyneen samoin, perusteetta. Minunkin tapauksessa vakuutuslääkäri ei pystynyt antamaan selkokielistä perustelua hylkäykselleen...olenkin kuullut että välillä nämä tapaukset perustuvat mielivaltaan tai vakuutuslääkärin mielentilaan, ei siis tosiasioihin. Ja vakuutuslääkärihän ei koskaan erehdy, ei sitä ainakaan myönnä, tosin on se vaikeaa monelle muullekin lääkärille jos ovat väärässä, sen myöntäminen on lähes katastrofi.
Kirjoitti: Viltzu - 10.02.2011, 10:12:26
Mulla ja avovaimolla on Volviassa vakuutukset. Ite kyselin parista paikasta tarjouksia, niin Volvia oli halvin mulle. Avovaimolla Volvia sen takia kun hommattiin syksyllä hänen auto Biliasta niin tuli vakuutus tarjouksena kaupanpäälle.
Ihan hyvältä vaikuttanut tähän asti, kerran on jo avovaimon autoa korjattu, kun joku oli jossain parkkipaikalla ilmeisesti avannut oven hänen auton oikeaan takaoveen että oli pitkä jälki ovessa ja listassa ja maalit pois. Pelkällä omavastuun hinnalla korjautettiin Biliassa, ja alle viikossa auto oli taas takaisin, ja hyvää jälkeä oli vielä.
Kirjoitti: Yesse - 10.02.2011, 18:04:29
Tapiolassa ainaki toistaseks, kun kerran konttori on lähellä ja sieltä sai helposti maksimi keskittämis edut, eli on auton vakuutus, kotivakuutus, henkivakuutus, tapaturmavakuutus ja oman toiminimen tili + säästötili ja sen verran hyvää palvelua tuli pankkiasioihinki. Eli ku piti tehä tili yritykselle, ni sellaset saattaa jotain jossain maksaa mutta toi Tapiolan tili kelpaa hyvin siihen hommaan eikä kustanna mitään ku on noi pari vakuutusta otettuna.
Kirjoitti: remes - 10.02.2011, 18:21:31
Muutama vuosi sitten vaihdoin Fenniasta Ifiin, vuosimaksu (liikenne+kasko) V70 tdi:ssä n. 1400 -> 950 euroon. Kotivakuutus kaksiossa tippui alle puoleen. Ei tarvinnut miettiä.
Kirjoitti: d-wa - 27.02.2011, 00:28:49
Neljä vuotta ollut kaikki vakuutukset IF:ssä. Taitaa tällä hetkellä kotivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja täyskaskon summa olla n. 600€/v.
Kaksi kertaa olen tarvinnut korvauksia: uusi känny varastettiin - sain 170e korvauksia ja kun tein ilmoituksen tuulilasin halkeamisesta niin seuraavana päivänä oli s-postissa hyväksytty päätös vaihdattaa tullilasi 150 euron omavastuulla missä vain korjaamolla. Ja jos vakuutuksissa on ilmennyt jotain muutooksia tai epäselvyyksiä, ovat asiakaspalvelsuat soittaneet. Olen siis ollut tyytyväinen.
Loistokuski etu on hyvä: neljä vuotta kun ajat iisisti ni kerrasta liikennevakuutus bonukset pomppaa jo kertyneen bonuksen päälle +20%  :)
Kirjoitti: sjos - 27.02.2011, 00:57:58
IF:issä on täälläkin kaikki vakuutukset, -03 asti.
Koti, irtaimisto, muksut, autot ja vene..
Monta kertaa on tarjouksia pyydetty ja käytykkin tekemässä, muttei mikään yhtiö pääse lähellekkään if:n hintoja.
Syy on tuo vene keles.. sekun on keskeneräinen, ifi laittoi sen vakuutuksen kotivakuutuksen yhteyteen, baut 160€/v.
Muissa yhtiöissä menee automatic venevakuutukseen, vaikkakin ei vesillelaskukunnossa olekkaan.
En tarvitse kuin palo, varkaus, ilkivalta.
No muissa hinta onkin n. 700-1000€ vuosi.  :idiot2:
Kirjoitti: Live - 27.02.2011, 11:32:51
Vastaikään vertailtu Tapiola vs IF ja ei tarvinnut miettiä kahta kertaa pitääkö vakuutukset IF:ssä,200 ja 900 volvojen liikennevak. hinnat  50% kalliimpi 70% bonareilla...
Kirjoitti: J-VP - 27.02.2011, 15:44:48
Sama juttu mulla. Tapiolan kaiffaari ihmetteli että hekö jäävät ajoneuvovakuutuksissa Ifille ja vahvistin väitteen. Monta vuotta meni aiemmin ettei Tapiolan ovien ulkopuolelle tarvinnut kurkkia mutta sitten se niiden tuuri muuttui.
Kirjoitti: Live - 27.02.2011, 17:19:39
Rouvan käyttiksessä 180€ eroa Tapiola vs IF  ja IF:n eduksi ,70% bonnareilla ,ei siinä keskittämis eduilla paljoa pullistella .
Kirjoitti: Hese_57 - 27.02.2011, 17:55:32
Juuri viime vuonna soitti joku nainen tarjoten kaikki vakuutukset IF:n. Tutkittiin sitten kaikki mitä meillä on 3 autoa liikenne+kaskot, kotivakuutus+rakennus, eläinvakuutus ja 2 tapaturmavakuutusta.  Yllätys,yllätys Tapiola oli koko vuosi 160€ edullisempi kuin IF.  Taitaa olla näissä vakuutuksissa alueellisia eroja.
Kirjoitti: Make - 27.02.2011, 17:58:26
Liikenne ja kaskovakuutuksissa on aluejako joka ei ole yhtenäinen yhtiöiden kesken.
Kirjoitti: Hese_57 - 13.06.2011, 16:55:15
Eipä ollutkaan aikaisemmin tullut mieleen, ettei se vakuutus vahingon sattuessa laskekaan 20% vaan oikein tarkkoja kun ollan niin menetät vielä sen vuoden jolloin vahinko sattui. Eli et saa siltäkään korotusta 5%. Siis 20%+5%=25% sen verran laskee vahingon sattuessa. :'(
Otsikko: Vs: Kysy&vastaa -topic
Kirjoitti: HembalanD - 08.11.2011, 17:09:21
Millainen on vakuutusyhtiö pohjantähti?
Tuli tähän mennessä paras vakuutustarjous (liikennevakuutus, auto).
Tällä hetkellä Turva yhtiönä. Molemmat käsittääkseni tällaisia keskinäisiä, eli vakuutuksen haltijat "omistaa".
Lähinnä, mitäs JOS........?
Otsikko: Vs: Vs: Kysy&vastaa -topic
Kirjoitti: Volvo-car - 09.11.2011, 00:28:38
Vakuutusyhtiöthän on mitä on, vakuutuksia tarjotaan ja niistä osataan myös rahastaa, mutta mitään ei korvata kun korvaustilanne tulee eteen, tästä on paljon esimerkkejä olemassa.
Itse siirsin juuri Turvasta kaikki autovakuutukset (4kpl+kaskot) Pohjantähteen ja tulihan siitä vuotuista säästöä yli 300€. Eli aika hyvä tuntipalkka pienestä (2h vertailua ja selvittelyä kaiken kaikkiaan) kilpailutuksesta. Mulle on muutenkin ihan sama missä ne vakuutukset on, ikinä en oo niistä mitään korvauksia hakenu ja laskin just et oon maksanu erinäisiä vakuutusmaksuja viimeisen 35 vuoden aikana n. 35000-40000€, eli ei ole kovinkaan kannattavaa pitää mitään vakuutuksia. Tuolla summalla olis jo aika ison mällin maksanu itekin...mut kai ne on pakko vaan olla olemassa.
Kirjoitti: HembalanD - 09.11.2011, 07:18:25
Tässä tilanteessa kuulin, kun kysymys liikennevakuutuksesta eli lain määräämästä pakollisesta vakuutuksesta, on vakuutusehdot aikalailla samat joka firmalla?
Kirjoitti: Volvo-car - 09.11.2011, 11:22:46
Joo, vakuutusehdot on varmaan aika samat, muttei korvauspäätökset, jokainen yrittää omalla tavallaan etsiä porsaanreikiä ettei tarvitsis niin paljon korvata...
Olen tehnyt pientä testiä ko. asian suhteen. Kun kysyn vakuutustarjouksia, niin vaadin jokaiselta samaan esimerkkiin "etukäteiskorvauspäätöstä", eli yritän jo ennakkoon selvittää mitä tämä vakuutusyhtiö oikeesti korvaa. On se muuten ihme miten niillä on niin erilainen katsantokanta näihin korvauspäätöksiin.
Kirjoitti: A.J.H - 09.11.2011, 11:24:20
Mulle sanoi kun kysyin auton arvoa lunastustilanteessa että kato nettiautosta, niin mekin teemme :D
Kirjoitti: adrock - 09.11.2011, 11:25:36
eli osa porukkaa laittaa nettiautoon älyttömän halpoja haamuautoja, jotta saisi uitetuista autoista pienemmät verot. ja osa laittaa haamuautoja kalliilla, että saisi joessa uivasta autosta mahdollisimman paljon omaan taskuun  :2funny:
Kirjoitti: sjos - 09.11.2011, 11:29:15
Aikasemmin pienissä vak yhtiöissä, on aasiakas pystynyt hieman neuvottelemaan asioissa, tai lähinnä noissa korvaus jutuissa.
Itsellä juuri alkamassa "paini" IF:n kanssa.
Saa nähdä kuin käy, kyse kuitenkin 80k€:stä.
Kirjoitti: A.J.H - 09.11.2011, 14:17:50
tossa aiemmassa viestissä oli että 50k€ Mutta kerro toki taistelun kulku, hehän mainostavat parasta korvauspalveluaan. Siskoni siirti juuri kaikki heidän vakuutuksensa IFiin lähivakuutuksesta, oli ollut kokonaisuudessaan 100e halvempi.
Kirjoitti: A.J.H - 09.11.2011, 14:19:32
Eli keskimäärin aika tarkka hintahaarukka  :2funny:
No jos mun auto menee lunariin, niin siinä onkin sit ihmettelemistä, oma auto maksoi 6500e ja nettiauton ainoa taitaa olla 8,5ke :D
Kirjoitti: sjos - 09.11.2011, 14:24:59
Niin oli niin, mut vak arvo on tuon 80.
Mennyt asiat sekaisin, mitä mennyt ja mikä on arvo.
Informoidaan.
Tänään lähtee 200-300 scannattua kuittia..
Kirjoitti: Vartsi - 09.11.2011, 17:02:27
Itsehän vastaavassa tapauksessa sain autosta korvauksena 130% siitä hinnasta mitä itse maksoin (kiitos nettiauton).
Ei varsinaisesti kuulu asiaan mutta... Sain kaiken hyväksi pitää vielä romunkin ja jos lasketaan mukaan se mitä sain romusta myytyäni sen, niin kaiken kaikkiaan autosta sain 177% siihen nähden mitä autosta itse maksoin. :P
Kirjoitti: Lurvio - 09.11.2011, 18:58:06
Meillä on perhepiirissä siirrelty ajoneuvovakuutuksia Tapiolasta IF:iin parin traktorin ja useiden autojen verran. Ja ihan hintojen takia, itsellä tais kakssatasen vakuutuksessa eroa olla toista sataa euroa vuotta kohti.
Yhdestä korvaustapauksesta on kokemusta, kun siskonmies kaatoi hirven Hiluxilla, itte tehdystä karjaraudasta kopsahti 500€ lisäarvoa lunastustilanteessa ja summa oli muutenkin kohdillaan.
Kirjoitti: sjos - 14.11.2011, 15:31:15
Tänään soitettiin IF:stä ja huomenna tulee lauma vakuutus immeisiä kahtelemaan venettä.
Rapiat viikkohan tuohon meni, et ottivat yhteyttä ja tulevat paikanpäälle.
Mitä autoasioissa joskus joutunut tekemisiin, on se nopeammin toiminut.
No, huomenna ollaan taas viisaampia, kuin IFi toimii tällaisissa tapauksissa.
Tiedä onko hyvä vai paha asia, mut on valmiiksi "mulle ei vittuilla olotila"  :nuhtelu
Kirjoitti: The_OttoB - 14.11.2011, 16:05:07
Trygg tarjosi Nordean avainasiakasetuna liikennevakuutusta 945:seen, edulliset 1200 e/vuosi miinus bonarit. Tapiolassa nyt ja olisiko jotain 700e lähtömaksu.
Kirjoitti: A.J.H - 15.11.2011, 10:53:29
Noi taistelut on varsin ilkeitä, kun ei ole varmaankaan vastaavaa missään nettiveneessä myynnissä. Joko palonsyyntutkinta on tehty ja aine millä sytytetty, löydetty? Itellä vaan kun on pari kertaa pellavaöljyrätit unohtuneet ja sit ehtineet jo hiukan savuamaan, tuossahan lienee käytetty vastaavia aineita kyllästyksessä? Teon tahallisuus on kuitenkin vissiin jo todettu, vaikka syypäitä ei oo vielä kiinni saatukkaan?
Kirjoitti: sam1 - 15.11.2011, 13:26:52
On tullu käytettyy pohjolaa jo useita vuosia
Kirjoitti: sjos - 15.11.2011, 16:49:59
Tavan pulliasta hieman ihmetyttää, kun ei ole tehty mitään tutkimuksia, ainoastaan valokuvia otettu. :idiot2:
Eilen viimex olin tutkiaan yhteyksissä, mistään ei ole mitään havaintoja/epäiltyjä.
Hieman painostin ja muutenkin kyselin/kyseenalaistin, niin tuo lehti ilmo tuli.. millä nyt haetaan mahd silminnäkiöitä.
n,100 litraa on kyseistä pellava/aspercol/base liuosta käytetty tuohon, Oli.
Ja taisteluksi menee IF:inkin kanssa. >:(
Ei kuulemma ole lähes mitn merkitystä ilmoitetulla, hyväksytyllä, tarkastetulla vakuutusarvolla.. :idiot2:
Itsellä huonot asetelmat muutenkin mennä lyömään factaa pöytään, lähes kaikki valokuvat menivät vanhan tietokoneen kovalevyn mukana. :-\
Ainoastaan kuitit on.
Onneksi on oikeusturva kotivakuutuksessa.
Kirjoitti: A.J.H - 16.11.2011, 14:27:12
No voi paska. Nekö ei oo vielä edes ensimmäistä tarjousta saanu sulle aikaiseksi? Piditkö edes mitään rakentelublogia missään netissä, mistä voisi työn laajuutta arvioida? Tietenkin jos veneen ostohinta on ollut luokkaa kympin ja kuitteja toisen kympin verran, niin if tarjoaa 15 max. Eikä ole minkään paikallisen veneseuran tms lausuntoa veneen arvosta? Aikoinaan yhen tutun ford vedette paloi talliin, niin vakuutusyhtiö tarjos jotain pikkusummaa, kun oli niin vanha auto, sit sai simca-kerhon puheenjohtajalta lausunnon auton todellisesta arvosta ja sen mukaan sit sai taisteltua kunnon korvaukset.
Kirjoitti: sjos - 16.11.2011, 21:12:13
Ei ole tullut mitään tarjouksia vielä.
Venohan on itse rakennettu alusta lähes valmiiksi asti.
Ja tuo summa mikä julkisuudessa kummittelee,  sen verran on noin kuitteja veneestä.
Tarjotkoon mitä tarjoavat, mulla on summa mistä se on vakuutettu ja tarkastajat + IFi sen hyväksynyt.
Siitä en tingi yhtään.
Ja ei ole rakentelutopikkia tms.
Kirjoitti: Make - 16.11.2011, 21:21:42
Ote IF venevakuutus ehdoista.
6.2.1 käypä hinta
Veneen, sen osan ja varusteiden hinta ja vahingon määrä
määritellään niiden käyvän hinnan mukaan.
Vakuutuskirjaan merkitty enimmäiskorvausmäärä tai
vakuutusmaksun perusteeksi ilmoitettu hinta ei ole todisteena
käyvästä hinnasta.
Enimmäiskorvausmäärä on kuitenkin
aina käyvän hinnan perusteella maksettavan
korvauksen enimmäismäärä.
6.3.4 lunastus
Vakuutusyhtiö voi korvata vahingon lunastamalla omaisuuden,
jos vahingoittuneen omaisuuden saattaminen
ennalleen ei ole mahdollista tai taloudellisesti tarkoituksenmukaista.
Tällöin vahingoittunut omaisuus siirtyy
vakuutusyhtiön omaisuudeksi.
Lunastuskorvauksena maksetaan enintään omaisuudella
välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut käypä hinta vähennettynä
omavastuulla.
Ja milloin vahinko sattui?
Lisäomavastuuna vähennetään 25 prosenttia vahingon
määrästä, kun
– vahinko on sattunut vedessä olevalle veneelle marraskuun
1. ja maaliskuun 31. päivän välisenä aikana
Kirjoitti: sjos - 16.11.2011, 21:59:57
Tässä ei ollutkaan vene vakuutusta, vaan oli kotivakuutuksessa.
PUUVENE RAKENTEILLA
Vakuutuksesta korvattava enimmäiskorvausmäärä on xxxxx euroa
Paloturva
Varkaus- ja ilkivaltaturva
Kokolailla täysin tuhoutunuthan tuo on.
Kirjoitti: Japoff - 16.11.2011, 22:09:18
Pohjantähteä joku jossain välissä kyseli ...
Itsellä ollut kauan vakuutukset siellä , voi vain suositella , korvauksetkin tulleet aina kun niitä ikävä kyllä on tarvittu ...
Nyt tosin Volvo on Volvialla koska sain kaupantekijäisiksi niin edullisen tarjouksen, mutta varmaankin jossain kohtaa muuten senkin takas Pohjantähteen ...muut vakuutukset siis edelleen siellä, skootteria myöden =)
Kirjoitti: Make - 17.11.2011, 12:30:52
PUUVENE RAKENTEILLA
Paloturva
Selvä. Yleensä tuo vakuutsmäärä on se katto mihin asti korvataan. Ei  kuitenkaan se minkä automaattisesti saa jos vahinko sattuu. Päivän/käypää arvoa hakenevat korvaukseksi.
Kirjoitti: Make - 17.11.2011, 12:33:08
Pohjantähdessä muistaakseni sellainen vahinko bonus joka korottaa vakuutusmaksua jos yhdessä vakuutuksessa sattu vahinko. Ja esim kodin vesivahingoissa 3 vesivahinkoa ei korvata enää ollenkaan. www.pohjantahti.fi
Kirjoitti: Nercs - 17.11.2011, 12:43:44
Pohjolassa on vakuutukset .Kun nätisti ajelee niin ei tarvitse Pohjolaa rasittaa niillä vahinkoilmoituksilla.
Kirjoitti: rommitommi - 17.11.2011, 12:56:13
Kyselin huvikseni Pohjantähdeltä tarjouksen, bonukset huomioiden oli selvästi kallein kaikista kyselemistäni vaihtoehdoista, eikä kasko edes sisällä lasivakuutusta, kuten muilla. Joten se koko Pohjantähdestä mun osalta....
_________________________
Itse tässä mietin, että vaihtaakko Turvasta Pohjolaan. Nythän Pohjolasta saa ensimmäisen vuoden kaskon -50%.
Laskeskelin eilen excelillä näiden kokonaiskustannuksia, ja otin OP:n asuntolainasta maksamat bonukset mukaan joko vähentyneinä vakuutusmaksuina tai pääomatulona.
Olettaen, että vakuutusten hinta pysyy samana, kokonaiskustannus on halvempi Pohjolalla 3 ensimmäisen vuoden ajan, neljäntenä vuonna Turva muuttuu kokonaisedullisimmaksi. Kokonaisuutena neljän vuoden ajalta eroa on yhteensä pari kymppiä, kahden vuoden aikavälillä etu on Pohjolalle muutama satanen.
Volvo on nyt ollut itselläni 7-vuotta/220tkm ja hyvin rullaa edelleen, tarkoitus ei ole ihan parin seuraavan vuoden aikana luopua, mutta tuskin paljoa yli neljää vuotta enää tulee pidettyä.
Jaksaiskohan siis lähteä vaihtamaan? Eikai se Pohjolan vakuutus niin paljao huonompi voi olla kuin Turvan?
Itse kun en kuulu SAK:laiseen liittoon, niin on vähän epäselvää maksaako Turva esim. raekuuron aiheuttamia vahinkoja, koska Turvakaskoon(="täyskasko") ei kuulu luonnonilmiövakuutusta. Soittelin asiakaspalveluunkin tästä, ja sanoivat sieltä vaan, että kannattaa tutustua vakuutusehtoihin.  ::)
Pohjolan lasivakuutukseen ei puolestaan kuulu lasin paikkaamista omavastuutta vaan lasi pitää aina vaihtaa, ja samalla maksaa 150e omavastuu....
Kirjoitti: Ribbe - 17.11.2011, 13:35:06
Mutta Pohjantähti on ainoa yhtiö mistä saat irtaimisto vakutuuksen ehdollisella omavastuulla. Omavastuu 170€, mutta jos vahinko on 171€ niin vakuutus korvaa koko vahingon.
Edit: laitatko linkkiä tuosta vesivahinko jutusta, kuulostaa kyllä oudolta. Tuo että vahingot vaikuttaa hintaan, oli jo tuttua. Muistaakseni vaikuttaa +-20%. Ainakin irtaimistovakuutuksessa.
Kirjoitti: Make - 17.11.2011, 14:01:45
http://www.pohjantahti.fi/julkaisut/Pohjantahtiturva_kodille_ehdot.pdf
2.2.4 Vuotovahingot
Vuotovahingon korvaamisen edellytyksenä
on, että vahinko on äkillinen ja odottamaton.
Mikäli samassa putkistossa esiintyy useita
samasta syystä, esimerkiksi ikääntymisestä
tai korroosiosta, aiheutuneita vahinkoja,
vahinkoa ei voida enää pitää äkillisenä ja
odottamattomana, ja vahinko korvataan seuraavasti:
- toisen vahingon korvauksesta vähennetään
50 %
- seuraavia vahinkoja ei korvata lainkaan
Kirjoitti: Romeo - 15.12.2011, 19:41:07
Kannattaa näköjään tarkistaa vakuutusyhtiönkin laskut. Huomasin että mulla oli kaskossa liian pienet bonukset. Koko tarina blogissa http://viestitin.blogspot.com/2011/12/tarkkana-laskujen-kanssa.html
Kirjoitti: Likonen - 15.12.2011, 21:46:40
Mulla ollut kaikki autovakuutukset (aiksemmin) Tapiolassa. Nyt kumminkin uuden prätkän hommasin ja siihen oli IF:ssä halvimmat vakuutukset. Nyt hommasin talviauton niin ajattelinpa kattella IF:n hintaa, eikä ottaa suoraan Tapiolaan niinkuin aikasemmin ollut tapana. Noh tohon allekirjotuksen 244:seen oli Tapiolassa liikennevakuutus 740euroa ja IF:ssä 340euroa. Eipä paljoa tarvinnut miettiä.
Volvo 244 -83
Haltijan pk. Helsinki ja ikä 21
Liikennevakuutus +osakasko 449e /vuodessa ;) Bonukset sain olikohan liikenne 15% ja kasko 70%..
Kirjoitti: Make - 17.12.2011, 09:27:41
IF.ssä pyörän liikennevakuutuksen bonus nousee 5%/vuosi. Tapiolassa 10%/vuosi. IF:ssä et saa muistaakseni seisonta-ajan hyvitystä kun taas Tapiolassa saat. Nuo kannattaa huomioida lopullista maksua ajetellen.
Otsikko: Volvojen vakuutukset - internetin kautta laskelmat?
Kirjoitti: Teemu- - 17.12.2011, 19:54:56
Jokaisen vakuutusyhtiön nettisivuilla löytyy laskuri näille, paljon autossa on vakuutukset vuoteen, esimerkiksi omalle volvolle IF näytti 549€ vuoteen, Turvan sivut taas 560€ (vähän päälle tuon).
Paljonko teillä on autoissanne (200-sarjalaisissa) vakuutukset vuoteen?
Kirjoitti: sjos - 19.12.2011, 14:11:48
Hieman väliaika tietoa omasta vakuutusyhtiön kanssa taistelusta (if).
Tuota venepaloa on nyt palloteltu n. 1,5kk, asiaan saamatta mitään selkoa.
Tänään vakyhtiö pesi kätensä arvioinnin suhteen, paikalle tulee ulkopuolinen tavarantarkastaja.
Yrittää sinnikkäästi vakyhtiö kävellä tekemänsä kirjallisen vak.arvo paperin ylitse.
Tämä on kuitenkin tehty yhtiönkanssa yksimielisesti n.8v sitten.
Eli, nyt on taakse hommattu yksi tuomari ja asianajaja.
99% lähdemme siis oikeuteen puimaan korvaussummaa.
 :hello:
Kirjoitti: Sami K. - 19.12.2011, 15:43:29
 :hello:
Aivan oikein toimit kun otit lainoppineita avuksi. Toivottavasti ovat kokeneita niin silloin vakyhtiö ei källissään onnistu.
Kirjoitti: sjos - 19.12.2011, 16:10:09
Aianajajalla on kokemusta enemmänkin ko. vakyhtiön kanssa vääntämisestä = yhtiön "mustallalistalla"  O0
Kirjoitti: marko - 19.12.2011, 16:22:13
On tämä volvon (S60 2.5T v. 2005) vakuuttamien sitten halpaa, perusvuosimaksut on liikennevakuutuksessa 720euroa ja autovakuutuksessa 1 590euroa. Onneksi on jo vuosia ollut täyden bonukset ja muita alennuksia (mm. keskittämis ja järjestöasiakas) on siunaantunut, mutta maksettavaa jää kuitenkin 950euroa vuodessa.
Kirjoitti: D5GT - 19.12.2011, 16:24:50
Lausekkeessa on varmasti enintään xxx eur. Noita maksimiarvoja ei kannata yliarvioida, raha kelpaa vakuutusmaksujen muodossa muttei tahdo tulla samassa suhteessa takaisin. Jostakin taulukosta arvo kuitenkin katsotaan.
Toivotaan että case kääntyy oikeaan suuntaa ja tulos tyydyttää molempia.
Kirjoitti: sjos - 19.12.2011, 16:39:40
Onhan se noinkin, MUTTA, siitä on n.8v aikaa kun vene on arvioitu ja sen todellinen arvon on noussut, kun venettä on varusteltu lisää ja tehty lähes valmiiksi.
Omaa tyhmyyttäni etten ole korottanut summaa.
Mut, en kuitenkaan tällähetkellä ole vaatimassa korotuksia, vaan tyydyn siihen mitä papereissa lukee.
Eli, kärsin oman tyhmyyteni mukisematta.
Eli, se tässä korpee, kun yrittäävät tuosta vielä pullikoida.
Eikä vastaavia veneitä löydy mistään myynnistä, eli eivät voi senkään mukaan esittää eriarvioita hinnasta.
Kirjoitti: Sami K. - 19.12.2011, 21:44:22
Kävipä jutussa miten vaan, vaihda yhtiötä heti kun olet korvauksen saanut.
Kirjoitti: sjs - 19.12.2011, 22:23:18
Kilpailutin ottaessa vakuutusta nykyiseen käyttikseen. Auto 2005 käyttöönotettu 2100kg ja 6L moottorilla. Fenniassa täyskasko 1040e/v, lähin kilpailijakaan ei tullut kun 1200e nurkille, kallein oli yli 1600e.
Jännin homma on että S90 -98 3L koneella oli huomattavasti kalliimpi kasko (1200-1500e), vaikka S90 on hinnaltaan paljon edullisempi ja yleisempi auto. Ilmeisesti on kovasti vahinkoalttiimpi tai jotain...
Kirjoitti: rommitommi - 20.12.2011, 00:07:06
Itselläni samanlainen ja samalta vuodelta, asun Helsingissä ja liikenteessä bonuksia 50% ja kaskossa 70%, maksettavaa jää n. 750e vuodessa(Vaasassa varmaan alkais vakuutus jo vitosella, kun kaksi vuotta sitten muutin Helsinkiin, hinta oli lähtiessä vähän päälle 600e), joten kannattanee vertailla. Itselläni on vakuutus Turvassa, mutta vaihtunee Pohjolaan lainabonusten takia..
Kirjoitti: sjos - 20.12.2011, 00:58:28
Minä vaihdan jo aikaisemmin, piti jo viimeviikolla alkaa kilpailuttamaan yhtiöitä.
Joskohan tällä ja ensviikolla saisi asiaan liikettä.
Son varma, et vak.yhtiö vaihtuu ja tod,näk ennenkuin tämä asia on saatu edes päätökseen.
Pitäkööt tunkkinsa..
Kirjoitti: HenkkaR1 - 20.12.2011, 08:27:01
Huhhuh. Itellä on v70 volsudiesselillä (-01) Liikennevak. 10% bonuksilla 530, täyskasko(eli turvakasko) 180€ vuosi. Järjestö- ja keskittäjäalennukset vaikuttaa tieten kans.. Onneks en sit vaihtanu hetken mielijohteesta tollaseen :)
Kirjoitti: mista - 20.12.2011, 08:36:20
Lainabonukset ei paljoa iloa tuota jos vakuutukset maksaa muuten enemmän. Meillä hoidettiin lainabonuksilla pohjolan vakuutuksia kunnes ifiltä soitettiin ja kysyttiin saisivatko tehdä tarjouksen.. Pari autoa ja moottoripyörä ja säästöä tuli niin paljon ettei kannattanut paljoakaan leikkiä lainabonuksilla vaan vakuutukset siirtyivät ifiin. En muista nyt tarkkaan mutta säästöä tuli kuitenkin 500-1000e vuodessa. Bonuksilla voi nyt maksella muita kuluja pankissa.
Kirjoitti: mista - 20.12.2011, 08:42:28
Ifissä saa pyörän seisontaan ja ei maksa mitään tai oliko se joku 18e/vuosi.. Monissa firmoissahan ei edes saa seisontavakuutusta kun on ne yhtäjaksoiset nykyään. Mulla on yhtäjaksoinen vakuutus, josta laitan kuitenkin aina seisontaan.
Mulla oli Harrikan vakuutus pohjolassa melkein 700e/vuosi ja ifissä muistaakseni reilu 400e.. Ja siitäkin lähtee aina osa pois kun laitan seisontaan.
Kirjoitti: D5GT - 20.12.2011, 08:43:11
On toi autokin erillainen..
Turvakasko 180e  -ilmainen...
Kirjoitti: A.J.H - 20.12.2011, 08:49:27
Lähivakuutus volvo V90 3,0 täyskasko 1400e, mutta kun kaikki vähennykset ym otettu huomioon niin maksettavaa kertyy 250e vuodessa. Maksaako joku oikeasti tuollaisen liki 10 000 mummonmarkkaa vuodessa kaskovakuutuksesta? Muistelen aikoinani 240 volvoon kysyneeni täyskaskoa, sen hinta olisi silloin ollut 2000mk/vuosi, jätin ottamatta. No toisaalta onhan tuo liikennevakuutuskin aika tyyris tuohon, olikohan jotain 900e luokkaa, onneksi 70%bonuksia vähän helpottaa...
Kirjoitti: Nercs - 20.12.2011, 13:35:37
Pitää aina muistaa kun se vahinko tulee mitä siellä korvataan oikeasti.
Halpuus vakutusmaksuissa ei silloin paljon vaikuta kun vahinko pitää korjata nopeasti.Tyttärellä pyörähdi auto lunastusarvo jotain 5000€.Vahinkotarkasta sanoi korjataan ja rahaa käytössä on 3500€.Eli firman piikkin korjattiin jopa jarrut putsattiin ja siinä pölykapselissa oli pieni naarmu sekin uusiksi,hintaa tuli vain 2200€ joten viellä olisi ollut varaa.
Pitää muistaa jos ei vahinkoja ihan turhia maksuja,vahinkotapauksessa ne pienellä kirjoitetut tekstit useasti rupeaa vaikuttamaan sitä eurojen lukua tilille.
Kirjoitti: marko - 21.12.2011, 06:47:18
Kyllähän tuota summaa saisi kohtuullistettua, jos vähentäisi niitä korvauskohteita. Ainoa, jonka voisi poistattaa on Ajoneuvon oikeusturva, koska kotivakuutuksen oikeusturva taitaa ajaa saman asian. Toisaalta, rahaahan se vain on, ja ylitöillä sitä saa lisää.
Tällä hetkellä autovakuutuksessa (IF Huippukasko) on seuraavanlaiset turvat:
-Törmäysturva
-Varkaus, Palo, Eläinturva ja Ilkivalta
-Pysäköintiturva
-Lasiturva           -Ei omavastuuta, jos lasi korjataan.
-Jatkuvuusturva -Ei omavastuuta
-Lemmikkiturva   -Ei omavastuuta
-Vastuuturva ulkomailla -Omavastuu 500euroa
-Ajoneuvon oikeusturva
Muissa on 180 euron omavastuuosuus tai tapauskohtainen omavastuu.
Kirjoitti: Ribbe - 21.12.2011, 07:32:34
-Törmäysturva
-Pysäköintiturva
Kannattaako sitä rahaa kuitenkaan turhaan antaa vakuutusyhtiölle jos saman vakuutusturvan saa toisesta paikasta halvemmalla?
Kirjoitti: HenkkaR1 - 21.12.2011, 09:29:01
Näimpä. Itse ainakin pidän mukavana lisänä myös sitä, että bonukset ei tipu jos vahinko sattuu. Näin ainakin tapiolassa ja turvassa.
Kirjoitti: Ribbe - 21.12.2011, 09:35:50
Siis eikö ne tipu jos itse aiheutat vahingon? ???
Kirjoitti: rommitommi - 21.12.2011, 09:39:14
Joo tämä on täysin totta. Itse laskin ton aika tarkkaan, ottaen huomioon tänä vuonna saatavn 50% alennuksen ja mahdollisesti tilille maksettavat bonukset vähennettynä pääomaverolla jnejne. Jos nyt tota rotteloa pitää vielä pari vuotta, niin pitäs päästä halvemmalla kuin nykyisellä vakuutuksella.
Mutta ihan yleisesti ottaen Pohjolan vakuutukset tuntuvat olevan todella hinnoissaan, tämän takia mm. kotivakuutus pysyy Turvassa.
Kirjoitti: HenkkaR1 - 21.12.2011, 09:42:27
Lainaus turvan sivulta "Bonusetu pitää bonuksesi turvassa. Kun autollasi on ollut Liittokasko tai Turvakasko voimassa kolme vuotta ilman vahinkoja, seuraava korvattu kolarointivahinko ei alenna bonusta."
http://www.turva.fi/turva/Yksityisasiakkaat/Vakuutukset/Ajoneuvo/Vapaaehtoinen+ajoneuvovakuutus/Tuotteet.htm (http://www.turva.fi/turva/Yksityisasiakkaat/Vakuutukset/Ajoneuvo/Vapaaehtoinen+ajoneuvovakuutus/Tuotteet.htm)
Tapiolassa se näky kylläkin olevan vaan toyota-vakuutuksiin..
http://info.tapiola.fi/Sivustot/Toyota-vakuutus/Vakuutusturva/Tuoteseloste/Toyota+Kaskovakuutus/Toyota+Bonusetu/etusivu.htm (http://info.tapiola.fi/Sivustot/Toyota-vakuutus/Vakuutusturva/Tuoteseloste/Toyota+Kaskovakuutus/Toyota+Bonusetu/etusivu.htm)
Otsikko: Vs: Volvojen vakuutukset - internetin kautta laskelmat?
Kirjoitti: usu - 21.12.2011, 09:42:59
Mulla oli IF;ssä 244;n pelkkä liikenne muistaakseni 250e/v.
Paikkakunta ja ikä vaikuttaa loppusummaan, joten suora vertailuhan ei ole mahdollista.
Kirjoitti: ErkkiXC - 21.12.2011, 10:00:19
Kannattaako sitä rahaa kuitenkaan turhaan antaa vakuutusyhtiölle?
Ei kannata! Itsellä ei ole koskaan autoissa ollut täyskaskoa, ainoastaan osakasko (palo/varkaus) paitsi kerran yhdessä nismossa joka ostin uutena ja jossa oli liikkeen lainaa parin vuoden ajan. On siinä 35:n vuoden aikana säästynyt varmaan yhden auton hinta. Jos joskus kunnolla omaan piikkiin kosahtaa niin se on sitten sen ajan murhe. (koputtaa kaalia)
Kirjoitti: Ribbe - 21.12.2011, 10:05:54
Itsellä on nykyisessä autossa rahoituksen takia kasko (pakko). Samoin edellisessä oli ja onneksi oli koska se rullaili itsekseen parkkihallissa kerroksen alemmaksi. Piti käyttää ihan robotissa oikaisussa.
Kirjoitti: Make - 21.12.2011, 10:06:52
Ei ole pelkästään Toyota asiakkaille vaan bonusturva kuuluu myöskin loisto ja laajaankaskoon.
Loistokaskoon kuuluu myös laaja sijaisautovakuutus. Jos tekninenvika vaikka yllättää  kotipihalla lähtee oma auto hinurilla korjaamolle ja tilalle tuodaan vuokra-auto.
Kirjoitti: HenkkaR1 - 21.12.2011, 10:14:46
No hyvä, en tutustunu näköjään tarpeeksi tarkasti =)
Kirjoitti: Rsu - 21.12.2011, 10:26:58
Kilpailutin S40 2,4-05 tapiolassa,trygissä,lähivakuutus
Liikennebonus 15% kaskonbonus 45%
Tryg                1450e
Tapiolassa      1200€
Lähivakuutus  900€
Hinnat pyöreästi
Suuria tuntuu erot olevan vaikka ensiki meinasin jättää kilpailuttamatta...
Kirjoitti: Vulva Royale - 21.12.2011, 17:21:34
Näin Helsingissä
(http://i1117.photobucket.com/albums/k592/VulvaRoyale/4ba1314e.png)
Kirjoitti: usu - 21.12.2011, 22:00:14
Tryg                1450e
Tapiolassa      1200€
Lähivakuutus  900€
Hinnat pyöreästi
Kysy tuohon vielä Pohjola ja IF mukaan. Mulle IF oli halvin kun kaikki vakuutukset vaihdoin.
Kirjoitti: Rsu - 21.12.2011, 23:42:02
Tryg                1450e
IF                    1280€
Tapiolassa      1200€
Pohjola           1000€
Lähivakuutus  900€
Nyt alkaa olemaan kaikki siinä  :)
Kirjoitti: D5GT - 22.12.2011, 09:17:41
Turva on ainakin tän topicin perusteella pärjännyt kisassa, se vielä "tutkimukseen"? Tossa on hyvää vertailtavuus..
Kirjoitti: HenkkaR1 - 22.12.2011, 09:20:12
Olin ehdottamassa samaa, turva mukaan =)
Kirjoitti: Rsu - 22.12.2011, 10:52:12
Turva              1 500€
Tryg                1450e
IF                    1280€
Tapiolassa      1200€
Pohjola           1000€
Lähivakuutus  900€
Nuoren iän takiahan voi olla että itselle nostaa noita vakuutusten hintoja ihan kunnolla..
Kirjoitti: weisto - 22.12.2011, 11:08:35
Missäs Volvia on vertailuista? Varmasti pärjäisi hintakilpailussa...
Kirjoitti: HenkkaR1 - 22.12.2011, 11:11:49
Turva              1 500€
Tryg                1450e
IF                    1280€
Tapiolassa      1200€
Pohjola           1000€
Lähivakuutus  900€
Turvalta ainakin kannattaa pyytää tarjous, hinta oli jotakin ihan muuta itsellä ainakin kuin nettilaskureilla. Ikääkään ei ole itselläkään kun 22.
Laskurilla liik.vakuutus 579.94 €, 10% bonus. Todellinen 530€.
Turvakasko laskurilla 337,23€, todellinen 180€.
Kirjoitti: Make - 22.12.2011, 11:31:07
Netti laskureilla ei saa kuin suuntaa antavan hinnan. Lopullisen hinnan määrittää keskittäminen yms saadut alennukset.
Kirjoitti: Rsu - 22.12.2011, 13:04:23
Tapiola,lähivakuutus,Tryg  on ihan paikalla käytyjä kilpailutuksia,pohjola hinta on sama kuin laskurissa muutaman kympin ero vain.
Volviaa en itse edes muistanut mutta lähetin postia sinne nyt ja odotellaan mitä vastausta sieltä tulee,lisäilen heti kun puhelin soi.  :)
Sitä ihmettelen itse vain jos kerta turvassa on niin suuret erot laskurin ja paikalla käydyn hinnan välillä , kuitenkin suurin osa kilpailuttaa vakuutuksensa pelkästään laskureiden avulla ja siinä vakuuutusyhtiö kyllä menettää asiakkaita...
Kirjoitti: Make - 22.12.2011, 13:37:55
Miksi kaskon bonus on sitten 45%? Kaskotyyppejä on kanssa erilaisia eri yhtiöillä joten pelkän hinnan ja sanan kasko vertailu on hankalaa.
Kirjoitti: D5GT - 22.12.2011, 13:41:44
Eiköhän Turvan laskuri ole ihan hehtaarilla. Jotakin keskittämis/jäsenyysalennuksia jää todennäköisesti pois laskurissa. Tunnistautumalla nekin tulee mukaan..
Mielenkiintoinen hinta sieltä! Miten se muuten vaikuttaa pärjäävän, mutta sulle hinta on ihan tajuton.
V70 -05 Volviassa n.880e / vuodessa, 50/70% bonuksilla. Turvassa about sama, paitsi noiden lisäalennusten jälkeen jää 50-70e halvemmaksi/vuosi. Turva muistaakseni otti mutaman kympin vuodessa, jos maksaa useammassa kuin yhdessä erässä.
EDIT: Helsinki.. paikakkunnalla lienee iso vaikutus
Edit2. muistin hinnan väärin, 830 e/v..
Kirjoitti: gubbe - 22.12.2011, 14:14:46
V70  -05 bensa, Volvia täyskasko, bonus 70 / 70% 542 €  vuosi kertamaksulla ja ei alle 25 v kuljettajia josta alennusta 10%.
 Ei noi vertaa fi:ä olevat ole vielä päässeet tuohon, jotkut aika kaukanakin. Ifikin vaikka Volvia on Ifiä.
 Nyt kun näyttää noi ajot jäävän alle 15000 km/ v niin voi vielä nipistää 5%. Tietenkin asuinpaikkakunta vaikuttaa vakuutusmaksuun.
Mitää tulee korvauksiin niin niistä ei ole toistaiseksi kokemusta muuta kuin yksi rikottu sivuikkuna ( murtoyritys) joskus -70 luvun alussa ja sekin hoitu hienosti tosin vakuutusyhtiö oli toinen.
Joo, ja luontokylillä asun
Kirjoitti: Teemu- - 22.12.2011, 14:38:21
Volvo, 240 -84
Turva, 540€ vuoteen ilman turhia kaskoja. Ilman bonuksia.
Kirjoitti: sjos - 23.12.2011, 22:06:27
Itellä tuossa v70r awd -97, ifissä pelkkä liikenne.
143€/vuosi.
bonukset -70
keskittäjäalennus -10
internet alennus -10
+ 5v ollut vahingotonta vuotta, niin ei olisi omavastuuta ollenkaan, jos olisi vapaaehtoisia vakuutuksia.
Volviasta piruuttani kysäsin tarjouksen, n. 155€/v
Ja mitä sitten venehommaan tulee, if:n tarkastaja pesi kätensä asiasta. :idiot2:
Nyt tulee ens ke, Helsingin kauppakamarin tavarantarkastaja... :idiot2:
Kyl ne kuvittelee olevansa jotain meediota jos tuhkakasasta pystyvät arvioimaan veneen arvon, ennen paloa.
Kirjoitti: Sami K. - 23.12.2011, 22:20:00
Jos vielä ensi keskiviikon jälkeen viitsit niin kerro meille kuinka tuo tarkastus meni. Halusiko nähdä kuvia, kuitteja yms.
Kirjoitti: sjos - 23.12.2011, 22:26:33
Kuvat, kuitin, tuntimäärät etc. on toimitettu vak yhtiöstä tarkastajalle.
Informoidaan kyllä, mut arvelen, etten saa mitn arviota tuolloin, vaan menee if:n kautta.
No, jokatapauksessa, jossei arvio eikä "tarjous" ole se mikä papereissa lukee, asianajaja hoitaa sen jälk hommaa.
Kirjoitti: Nercs - 17.01.2012, 12:02:14
Onko tähän asiaan tullut jo päätöstä ja eurot tilillä kasvaa korkoa,eli kannattaako siihen Ifiin oikein luottaa.
 Jos saan kehua Pohjolaa tyttären auto pyörähdi tuossa niin kyllä palvelu pelasi jopa jarrut putsattiin ja tarkistettiin että kaikki ok.Vahinkotarkastaja oli asiakkaan puolella jopa pikku naarmuinen pölykapseli vaihdettiin uuteen.
Kirjoitti: Laaksoi - 18.01.2012, 17:21:26
Morjes,
itseäni mietityttää kuinka paljon muilla v70 mk II d5 omistajilla on vakuutukset ja missä yhtiössä. Itselleni tuli tänään uudet vakuutus ehdot ja hinnat. Pohjolassa on vakuutukset, vuodessa hintaa kertyy  1,717€ (liikennevakuutus 787 ja superkasko 930€)
Kirjoitti: Ribbe - 18.01.2012, 17:42:10
Morjes,
Onko tuo ilman bonuksia? Aika kova on hinta jos tuossa on bonukset mukana.
Kirjoitti: Laaksoi - 18.01.2012, 22:02:58
Bonukset on 20 liikenteessä ja kaskossa 70. Huomenna kyllä lähtee nuo vakuutukset, vuodessa hinta noussut noin 1000€. Siksi tätä kyselemään lähdinkin kun alkoi kummastuttaa tuo hinta.
Kirjoitti: obeesi - 18.01.2012, 23:04:48
Tänään tuli Pohjolasta kirje, liikennevakuutus (488,14) ja superkasko (460,91), yhteensä 949,05e ja autona V70N 2.4T -02.
Kirjoitti: Ribbe - 19.01.2012, 07:11:35
Jumaliste on noussu hinta  :o. Noilla bonuksilla pitää kokonaissumman jäädä reilusti alle tonniin.
Kirjoitti: Laaksoi - 19.01.2012, 08:13:02
Niin pitäisikin ja mitä katsoo tuon edellisen kirjoittajan vakuutuksien hintoja niin nyt ei kyllä kaikki natsaa.
Kirjoitti: Make - 19.01.2012, 08:17:28
Etua elämään OP-Pohjolasta. ;)
Kirjoitti: Laaksoi - 19.01.2012, 17:52:18
Keskitä. Saat etuja. :D No tänään soitin ja pyysin selvittämään onko tullut joku väärin käsitys hinnassa, tunti myöhemmin tuli uusi hinta vuodeksi, 1300€!  :o
Kirjoitti: Tome- - 19.01.2012, 18:00:08
Eipä ole nyt tarkkoja lukuja heittää, mutta mulla tippu n. 50% vakuutusten hinnat kun vaihdoin OP-Pohjolasta IFiin.
Tänään ekaa kertaa oli myös hyötyä maksetuista vakuutuksista, kun kävin auton noukkimassa omavastuuta vastaan maalauksesta. Ilkivaltaa katossa ja vasemmassa takalokasuojassa.
Kirjoitti: Itsok - 19.01.2012, 18:21:34
Mulla tuli Pohjolasta vakuutus superkaskolla S60:een pari kuukautta sitten. Vakuutuksen hinta olis ollu n. 1300e/a ilman bonareita. Vaihdoin heti pois pohjolasta, kun vaan sain ensimmäisen laskun. Iffiltä tippu 200 e yhdellä puhelinsoitolla, jostain olisi voinut vielä vähän tippua lisääkin, mutta siellä oli muutkin vakuutukset...
Kirjoitti: sjos - 09.02.2012, 12:20:54
Väliaika tietoa.. hyvin hiljaista on asiantiimoilta IF:n puolelta..
Yli 3kk on nyt asiaan mennyt aikaa, mitään päätöksiä, yhteydenottoja tms ei ole vak yhtiöstä tullut.
Tänään sitten paloi itseltä roput..
Soittelin kuluttaja-asiamiehelle, ullatus ullatus, ei ollut kauhean otettu myöskään IF:n toimintaan.. ;)
Myös soittelin vakuutus ja rahoitusneuvontaan, eivät vielä ota käsiteltäväkseen, kun ei ole vak yhtiöstä tullut päätöstä, eivätkä myöskään ota kun asia etenee oikeuteen.
Myös itse IFiin soittelin kysyäkseen, mut ei saanut vene puolen immeisiä langanpäähän... :idiot2:
Mukavia korkoja kyllä kertynee.
30pv on aikaa korvauspäätökselle tapahtuneesta, jonka jälk 8% korko, oliko 6kk:n ajan, ja mitä sitten sen jälkeen?
16pvä on toisessa yhtiössä vak neuvottelut, taatusti vaihtunee yhtiö toiseen.
En mitenkään voi kyllä IF:ä suositella !
Hyvä joukko ihmisiä on kyllä jo kerätty puolustamaan oikeuksia, mahd oikeudenkäyntiä varten. :)
E:
Katsotaan miten IF suhtautuu/kommentoi..
Just kirjoittelen laskua korkoineen sinne... :D
Kirjoitti: A.J.H - 09.02.2012, 13:06:02
Lähivakuutusta voinen kehua. Kirvesmies kolhasi mökin pihalla hiukan kylkeä, sillä vakuutukset lähivakuutuksessa. seuraavana päivänä tehtiin ilmoitus ja samantien sain viedä auton arvioitavaksi. Arvio 900e sinisellä ja seuraavalla viikolla olis tullu vahinkotarkastaja, mutta olin reissussa. sitä seuraavalla viikolla kävi katsomassa ja illalla laittoi tekstarin että könttäkorvaus olis 640e, hyväksyin ja seuraavana päivänä oli rahat tilillä. Kyseessä siis sellainen painauma ettei ees maali oo rikki, varmaan pullahtaa takas mittoihinsa kun aurinko alkaa paistaan ja lämmittää :D
Kirjoitti: Volvo TDI - 09.02.2012, 13:25:12
Ei voi kun kehua IFiä. Aikoinaan sain 17000mk korvauksia varastetuista tavaroista ja muutkin korvaukset on tulleet ajallaan. Nyt moottoripyörän ympärivuotinen liikennevakuutus 76,40€ ja keskittäjänalennus 78,93€ joten vakuutusmaksu aleni 2,53€ kun otin vielä moottoripyörävakuutuksen.
Kirjoitti: Rodion - 09.02.2012, 13:52:06
Minkälaisilla bonuksilla ja muilla alennuksilla?
Omassa autossa viime vuosi oli superkaskon osalta 0€ Pohjolassa.
Kirjoitti: AnttiR - 09.02.2012, 14:18:44
Vajaa vuosi sitten kilpailutin vakuutuksia, asuinkunta mulla Jyväskylä ja ikää 21. Silloin IF oli kallein ja tapiola halvin, pelkästään 530d bmw:n vakuutuksien hinnassa oli lähes 500€ eroa noiden välillä! Kasko ja liikennevakuutus siis yhteensä. Ja tapiolasta saa ns. harrasteajoneuvovakuutuksen, eli auton arvo arvioidaan etukäteen, ainoa vaatimus oli että auto on liikenteestä poissa 5kk. Saa kaskonkin eikä hinta ollut paha, suosittelen kyllä kaikille joilla on joku vanha rakennettu auto  :)
Vakuutukset on nyt vähän ripoteltu sinnetänne mistä halvimmalla vaan saa, turvasta kotivakuutus ja autot pohjolassa.
Pohjolalla toimii korvausjutut hienosti eikä ole tarvinnut vääntää kättä. Turvasta vaihdoin pois sen jälkeen kun autoon tehtiin ilkivaltaa ja vahinkotarkastaja alkoi syyttelemään huijariksi kun tuulilasi oli muka ollut jo aiemmin rikki, sekin kyllä päättyi niin että sen puhelun jälkeen sain viedä merkkiliikkeeseen korjattavaksi. Mutta periaatteesta vaihdoin kun kerkesin niin uhota.
If:istä ei omia kokemuksia ole, en muista mikä ko. yhtiön nimi oli aiemmin mutta aikoinaan kummisetäni oli ottanut ko. yhtiöstä henkivakuutuksen isolla korvaussummalla, hän menehtyi auto-onnettomuudessa jo suht nuorena. En tiedä mikä oli lopulta syy mutta markkaakaan ei kuulemma sieltä suunnalta tullut korvausta.
Kirjoitti: obeesi - 09.02.2012, 19:02:02
Jos nyt oikein tulkitsin niin, liikennevakuutus 30% ja superkasko 70%, ilman bonuksia hinta olisi yhteensä (liikennevakuutus 656,52 ja superkasko 779,50e) 1436e.
Kirjoitti: Tuomas-89 - 09.02.2012, 20:43:12
veljellä oli joskus IF:illä vakuutukset ja laskuja tuli silti vaikka auto oli otettu kilvistä 6kk sitten ja useampaan kertaa soitettiin ja käyty konttorilla sanomassa..
Lähivakuutuksesta on vaan hyvää sanottavaa  :)
Kirjoitti: sjos - 09.02.2012, 20:51:10
Lähivakuutuksesta tulee heppu tiistaina ihan kotio tekemään tarjousta :)
Kirjoitti: ErkkiXC - 09.02.2012, 22:31:56
Lähivakuutuksessa itelläkin on kaikki vakuutukset eikä oikeastaan mitään huonoa sanottavaa vaikka ainahan se kyrpii kun noita vakuutuslaskuja tulee. Velipoika oli aikoinaan asiamiehenä ja sai puhuttua asiakkaaksi, aiemmin oli Pojolassa ja ajatellutkin jossain vaiheessa pyytää uuden tarjouksen heiltä eli OP Pohjolasta jossa vois käyttää noita ylimääräisiä bonuksia vakuutusten maksuun, tosin epäilen ettei silti kananta vaihtaa. Ainoa mikä kyrsii on tuo kelkan liikenevakuutus, se kun on reilusti suurempi mitä XC:stä tarvii maksaa, bonuksia kun niihin ei sovelleta toisin kuin auton liikennevakuutukseen jossa 70% ollut jo aika kauan mutta sama taso lienee muillakin. Ja jos puhutaan vain autovakuutuksista eli kaskoista niin täyskaskoja en ole koskaan harrastanut paitsi kerran 30v sitten kun oli liikkeen lainaa uudessa Sunnyssä.
Kirjoitti: sjos - 13.03.2012, 12:38:54
Nyt vihdoin (yli 4kk) tuli vak.yhtiöstä päätös ja "anomus" korvaussumman maksuunpanosta.
Tää siis koskee tuota venepaloa.
Oikeuden eteen lähdetään taistelemaan, 22k€ oli yhtiön mielestä riittävä summa, x4 tuo kun maksavat, ni son siinä.
Aina pitää stana Tapella  :tickedoff: :knuppel2:
Kirjoitti: sjos - 14.03.2012, 16:17:27
Siis oikeesti >:(
Miten vak.yhtiön tarkastaja voi olla noin daiju ?? :idiot2:
Itselläni on omavastuuturva, eli omvastuu on 10€ eikä sitä ymmärrä ko henkilö.
Tästä löytyy mun tiedoista ihan kirjallinen facta.
Toisekseen, tuli hiukan pahasti sanottua muutenkin.
Kysyin niiden korvaussummasta, onko siinä korot huomioitu, kun ei ainakaan niistä ole mainintaa.
"Ai mitkä korot, ei näistä korkoja maksella" wtf..
Mitäköhän jos herra vak.tark. lukisi työnantajan yms vakuutusehtoja !
Oikeesti, yritä nyt tuollaisen henkilön kanssa asioida.
Kuitenkin ikääkin jo hepulla +50v ja ollut talossa n.10v.
Kyllä jotkun helpolla saavat noita työpaikkoja.
Pikkasen ollut taas hermo koituksella IF:n kanssa :facepalm:
Kirjoitti: V70XC99 - 15.03.2012, 12:19:38
Siis oikeesti >:(
Noiden vak.yhtiöiden kanssa on kaikki niin kauan hyvin, kun maksat laskut ajallaan etkä ole vaatimassa korvauksia mistään.
Se "hyväkin" vak.yhtiö muuttuu usein sangen vitt..., anteeksi hankalaksi, kun aletaan esittämään korvausvaateita
vak.yhtiöt mainostaa itseään reiluna korvaajana ja kehuu kattavuutta ja korvauksia kun teet vakuutusta.
Ääni vaan muuttuu useimmiten aika raadikaalisti, kun asiana onkin vak.yhtiön korvausvelvollisuus johonkin.
Kirjoitti: ässä60 - 16.03.2012, 23:22:57
Käpylän kuntoutuslaitoksesta kuultuna, parhaiten liikennevahinkokuntoutuksia maksavat ovat Lähivakuutus ja IF ja ehdottomasti kaikkein huonoin maksaja OP-Pohjola. Sitäpä kannattaa jokaisen bonuksilla liikenne- tai kaskovakuutuksen maksavan miettiä ???. Siinähän sitä säästöä tulee, tosin suurin säästö taitaa tulla vakuutusyhtiölle.
Itsellä on toiminut hyvin Lähivakuutus sekä auto- että muissa vakuutuksissa, korvaus on ollut tilillä ennen VISA-laskua. Volviasta ei ole kokemusta kuin laskuttajana, Renault-vakuutus maksoi rouvan peruuttelut nopeasti. Sekä Volvia- että Renault-vakuutus ovat IFin tytäryhtiöitä.
OT:OP-Pohjolaan tarjosin matkalla särkynyttä kameraa. Laskelman jälkeen olin onnellinen, ettei minun olisi tarvinnut maksaa sinnepäin kovin paljon , kuitenkin alle 50% kameran hankintahinnasta. Omavastuu+ ikävähennykset olivat 3 vuotta vanhasta IXUSesta sen verran suuret.
Kirjoitti: Make - 17.03.2012, 11:06:26
Ei kait 3 vuotta vanhassa kamerassa kovin suuret ikävähennykset pitäisi olla kun vähennystä ei tehdä käyttöönotto vuodelta eikä seuraavalta. Vai maksatetaanko tässäkin OP-Pohjolan bonukset ensin asiakkaalla ja annetaan sitten vähän takaisin.
Kirjoitti: ässä60 - 18.03.2012, 14:15:01
Pieni OT sallittaneen: hankintahinta oli muistaakseni 199, viiimeinen myyntihinta oli 99, ikävähennykset muistaakseni 25% hankintahinnasta/ vuosi=>50, omavastuu 150. Korvauksia lähdettiin laskemaan viimeisestä myyntihinnasta.
Kirjoitti: Rodion - 19.03.2012, 13:26:27
Paljonko kolme vuotta vanha Ixus maksaa esimerkiksi Huuto.netissä, 20e?
Kirjoitti: AtAi - 31.03.2012, 08:59:32
Lähivakuutus on vissiin aika höveli noissa korvauksissa jos se jää alle tonnin.
Kirjoitti: Romeo - 05.05.2012, 22:43:01
Pääsin todentamaan kuinka vakuutusyhtiön piikkiin tehtävällä työllä on oma hinnastonsa:
http://viestitin.blogspot.com/2012/05/korjataanko-edullisesti-vai-kattaako.html
Otsikko: Vs: Huomio IF:n asiakkaat
Kirjoitti: Live - 22.05.2012, 16:41:48
IF ottaa 25€ käsittelymaksun jos otat vakuutuksen autolle ja laitat samalla sen liikennekäytöstä poistoon.
Kunnon kuppausta kun katsoo että se on 1/4 osa kyseisen auton vuosivakuutusta.
Onneksi näitä kuppaus systeemejä ei ole kaikilla yhtiöillä.
Naurettavaa pelleilyä kun samanlaisen kusetus yrityksen poistivat peräkärryn vakuutuksen osalta mutta nyt onnistuivat ,samalla logiikalla voivat ottaa lisämaksuja mitä ei vakuutuskirjan osassa minkä asiakas saa kouraan ns tarjousta kysyttäessä.
Harrastajille aika tärkeä tieto kun nuita autoja tulee ostettua mitä ei suoraan ota  ajoon.
Vakuutus maksuhan tulee sitten kuukausien päästä ja mukava lisä laskuun.
Itselle ensimmäinen ja takuulla viimeinen kuppaus...
Kirjoitti: Make - 22.05.2012, 21:01:09
Harrastajille aika tärkeä tieto kun nuita autoja tulee ostettua mitä ei suoraan ota heti suoraan ajoon.
Eli tämä 25€ rekisteröintimaksun lisäksi?
Kirjoitti: Live - 22.05.2012, 21:19:47
Juuri näin ,käy ilmi vasta laskutuksessa.
Ainoa tapa vältää on käytöstä poisto kilvet palauttamalla ja ottamalla sitten uudet kilvet kun ottaa liikenteeseen.
Itseasiassa halvemmaksikin tulee uusien kilpien kanssa ja samoin tunnuksinkin.
Eipä riitä päivä vakuutuksessa vaan vähintään otetaan tuo 25€ ,samalla rahalla saisi pitää karvan alle 3kk ajossa..
Päivän selitys ettei asiasta mainittu oli minun oletettiin tietävän kuppaus maksusta..
Kirjoitti: HembalanD - 28.05.2012, 18:50:00
No onneksi on if:n 900e liikennevakuutuksetkin seiskaan jo sellaisia kuppauksia että tulee kierrettyä firma kaukaa.
Kirjoitti: Make - 29.05.2012, 12:41:53
Kesäkuun alusta alkaen LähiTapiolan asiakkaille bonusturva liikennevakuutukseen.  Kun on takana 3 kautta täysillä bonuksilla  (70%) ei yksi vahinko alenna bonusta!
Kirjoitti: HenkkaR1 - 29.05.2012, 13:20:34
Turvassa on jo tuo bonusturva. :)
Kirjoitti: Make - 29.05.2012, 13:32:19
Vain kaskossa. Liikenteessä alenee ihan tuo taulukon mukaan.  http://www.turva.fi/NR/rdonlyres/0950224D-029D-463E-8C4F-957BD4797567/0/bonustaulukko.pdf
Kirjoitti: HenkkaR1 - 29.05.2012, 14:42:08
Näimpäs olikin.. mulla virheellinen muistikuva.
Otsikko: Volvia vakuutukset, tosi edullinen tarjous, onko muille tarjottu ja kokemuksia
Kirjoitti: hannutt - 25.01.2013, 22:54:14
Vuoden ollut tuossa S80 -10 mallilla Volvia joka tuli edullisesti kaupan yhteydessä. Nyt tarjosivat jatko tosi edullisesti. Kysyin Pohjolalta joka on "pää vakuuttaja" tarjousta, niin eroksi jäi etelänmatkan verran :o Onko muille tullut edullisia tarjouksia ja onko niihin joku koira haudattuna?
Otsikko: Vs: Volvia vakuutukset, tosi edullinen tarjous, onko muille tarjottu ja kokemuksia
Kirjoitti: Tuomas-89 - 25.01.2013, 23:13:57
Veljellä oli volvian vakuutus joka on Ifin kans samassa, sai tapella jonkun aikaa kun raekuuro hakkas auton lommoille. Ei tieneet et korvaako volvia tämän vai Ifi  :idiot2:
Kirjoitti: D5GT - 26.01.2013, 11:15:08
Eikai mitään haudattua ole - edelliseen kärryyn Volvia teki hyvän tajouksen, mutta nykyisessä hävisi sen 2-300e..
Kirjoitti: V50R - 26.01.2013, 11:21:02
Suosittelen kilpailuttamaan Vakuutusyhtiöt ...
Volvia kuulemma edullinen ja korvannut ainakin minun tuttujen autot hyvin ++
Pohjalasta EI kehumista omalta osalta, eikä myöskään Kavereiden ... Kallis, korvaukset - - -
Myös Pohjalan Kotivakuutus korvauksista pitkä miinus
Ainoa mistä joku kehunut, niin Pohjolan lapsivakuutus OK.
Itselläni ollut Tapiola monta vuotta ... korvausasiat OK ja nopeaa. Ainoa mistä saa aina ns tinkiä hulluna, niin hinta.
if ollut ainakin muutaman kaverin kohdalla edullinen ja korvaukset ok ++
Kirjoitti: Nercs - 26.01.2013, 11:34:13
Mutta jos auto sammuu kesken matkan  eikös se Volviassa kuulu että ne hinaava sen lähimpään Volvon merkkikorjamoon.Monesti se kun ei ole halvin vaihtoehto.Se vakuutumaksun ero  menee helposti noihin korjaamokuluhin.
Kirjoitti: V50R - 26.01.2013, 11:36:43
Hmmm.
NO siinä menee äkkiä se satasen säästö vakuutuksissa, kun siniselle hinaavat  :nohnoh
Kirjoitti: Ristus - 26.01.2013, 11:36:49
Taitaapi kaikki vakuutukset joissa on hinnauspalvelu hinata sen ensimmäiseen merkkikorjaamoon... näin esimTapiola jossa oli kuitenkin niin fiksuja että eivät hinanneet autoa Iisalmen avainvaunulle vaan toivat Kuopioon ilman eri korvausta tai tai tappelua... auto oli Iisalmessa...
Kirjoitti: gubbe - 26.01.2013, 11:38:28
Juu, ja sijaisauto viideksi päiväksi  omavastuulla 0€.
e: täyskaskossa
Kirjoitti: V50R - 26.01.2013, 11:43:13
NO Tapiolan etuja just toi sijaisauto heti ja saa hinauttaa halvemmalle "nyrkkipajalle" tai jopa kotipihalle.
Kunhan vain matka keskeytynyt ...
Myös lasivakuutus ok Tapiolassa ... soitat Tapiolaan, et nyt meni lasi. 2 min ja hertz soittaa ja kysyy minne jätetään
vuokra-auto  :sundaydriver:
Kirjoitti: V50R - 26.01.2013, 11:47:04
Huom !! Täyskaskossa siis ... Pieni korjaus varmuuden vuoksi :)
Kirjoitti: Ribbe - 26.01.2013, 11:52:43
Tuttu Pohjantähden vakuutusmyyjä kerran totesi että Volvia on halpa uusille ja muutaman vuoden ikäisille Volvoille. Muilla vakuutusyhtiöillä hinnat laskee kun auto vanhenee, mutta Volvialla kuulema hinnat jopa nousee kun autolle tulee ikää. Se neuvoi että kannattaa vähintään parin vuoden välein kilpailuttaa yhtiö. Itse olen kahdesti tarvinut vakuutusta ja kummallakin kerralla Volvia hoiti hommansa loistavasti. Toisaalta en tarvinut sijaisautoa tai muuta vastaavaa.
Kirjoitti: Rodion - 26.01.2013, 12:39:57
Jos haluaa säästää vakuutuksissa, kannattaa nostaa omavastuu sinne 500€ tuntumaan, etenkin uusissa autoissa. Ei paljon tunnu kymppitonnin rempassa, joka uudessa autossa tulee jo pienellä parkkipaikkakolhulla, maksatko 150€ vai 500€ itse. Tuon 350€ erotuksen kun säästää ja vuoden tai kahden vakuutusmaksuissa.
Tuulilasiomavastuu vaan kannattaa jättää alas.
Sama kotivakuutuksessa, omavastuut ylös. Turha maksaa muiden iphone-päivityksiä. Lisäksi kodinlaitteet on nykyään niin halpoja ettei niistä kuitenkaan saa juuri mitään vakuutuksesta. Säästää vaan aikaa ja rahaa.
Kirjoitti: Ribbe - 26.01.2013, 12:51:20
Itsellä on 170€ ehdollinen omavastuu. Ei tarvi olla isokaan vahinko että maksaa enemmän kuin 170€. Eikä hintakaan ole paha, tietty irtaismiston määrä ei ole itsellä paha se pitää maksut pieninä.
Kirjoitti: remes - 26.01.2013, 17:05:40
If maksoi nurisematta hinauksen Klaukkalasta Debiliin Kaivokselan Bilian sijaan. Perustelin että tarvitsen autoa työkäytössä ja että saan auton työn alle saman tien, Biliassa olis varmaan ollut ensimmäiset kaksi päivää pihassa jonossa ja sen jälkeen alkanut mahdollinen valohoito. Ja siihen tietysti hintaerot päälle.
Kirjoitti: hannutt - 26.01.2013, 17:11:40
Kiitti hyvistä kommenteista. Täytyy nyt ainakin seuraava vuosi katella volvian kanssa.
Kirjoitti: Make - 26.01.2013, 17:35:22
Täyskaskoa ei ole uusmyynnissä ollut pitkään aikaan. Laajasijaisautovakuutus löytyy vain loistokaskosta.
Kirjoitti: Ribbe - 26.01.2013, 17:49:26
Ainakin vielä näkyy Volvian sivuilla täyskasko :)
http://www.volvia.fi/tuotteet.html (http://www.volvia.fi/tuotteet.html)
Kirjoitti: Make - 26.01.2013, 17:53:45
Niin käsitin että nimimerkki V50R tarkoitti Lähitapiolan kaskotuotteita.  ;)
Kirjoitti: V50R - 26.01.2013, 18:02:51
NO korjataan peijakas  ELK
Minulla taitaa olla Loisto-Kasko  :pupu:
Tarjoamme sinulle nämä edut mm
•Bonusturva varmistaa, etteivät kolarin sattuessa bonukset laske. Lue lisää Bonusturvasta.
•Sijaisauto tilalle, jos auto jättää tielle teknisen vian vuoksi.
•Kaskovakuutuksen lähtöbonus 70 prosenttia.
•Hätäpalvelu palvelee 24h/vrk numerossa 0800 0 4531
(ulkomailla +358 800 0 4531).
Kirjoitti: JPN_V70D3OR - 26.01.2013, 19:35:46
Minulla oli Volvialta kylkiäistarjous 1. vuoden kaskosta, jatkotarjous oli lähemmäs 900,- . Fennia mení hyvä matkaa alle 700,-
Kirjoitti: Make - 26.03.2013, 18:44:58
Ei nyt ihan Volviaa mutta IF.ä kuitenkin. Autonvaihdoksen yhteydessä tarjosivat kaskoa 0€ vuodeksi. Tartuin hetken mielijohteestä tarjoukseen. Parin päivän kuluttta tuli IF.stä puhelu etteivät pysty myöntämäänkään etua...  No tuli sitten vakuutuskirja huippukaskosta 70% bonuksilla n 2400€/v. Vaihdoin sitten pois oman yhtiöön..
Kirjoitti: weisto - 27.03.2013, 09:52:09
V8:iin?
Kirjoitti: Make - 27.03.2013, 09:54:52
V8:iin?
Kyllä.
Kirjoitti: Ribbe - 27.03.2013, 11:28:37
Aika halpaa!  :o
Kirjoitti: Sami K. - 27.03.2013, 12:41:24
Missä tuota tarjottiin autonvaihdon yhteydessä? Oliko katsastuskonttorilla mainos? Mitä vaivautunut henkilö kanssasi puhelimessa jutteli. Luokatonta toimintaa vakuutusyhtiöltä alkaa perumaan..
Otsikko: Vs: Yleinen autovakuutus -topic
Kirjoitti: Make - 27.03.2013, 15:50:18
Missä tuota atrjottiin autonvaihdon yhteydessä? Oliko katsastuskonttorilla mainos? Mitä vaivautunut henkilö kanssasi puhelimessa jutteli. Luokatonta toimintaa vakuutusyhtiöltä alkaa perumaan..
Autoliikkeessa tarjottiin. Ei ollut ollenkaan vaivautunut IF:n virkailija. Ilmoitti vain että näin menee. Toinen haltija autossa kun on firma ja vaikka minä olin vakuutuksenottaja niin ei onnistu näin kertoi.. Tässä oli se hauska puoli että autoliikkeen sihteeri vielä selvitti ennen sopimuksen tekoa IF.stä että homma onnistuu tosin tässä vaiheessa selvisi jo se  ettei heillä maksajana voi olla firma tässä kampanjassa toisin kuin myyjän kanssa sovittiin.
Oli autoliikkeen edustaja kysellyt IF:n autoliikkeistä vastaavalta päälliköltä joka oli myös tyrmännyt asian ettei voi mitään.
Tuossa vielä katselin lappuja niin 55% bonuksella liikennevakuutus ja huippukasko 70% bonuksilla yhteensä 2699,63€  :2funny:
Kirjoitti: Ristus - 16.04.2013, 08:18:27
Hitto mulla on mörkö ja kaks muuta seisonnassa oelvaa, talo ja lapset ja silti jään alle tuon yhden auton vakuutuksen koko nipullani ja reilusti  :o
Kirjoitti: Make - 16.04.2013, 11:43:29
Nykyinen hinta on noin puolet tuosta.
Kirjoitti: HenkkaR1 - 13.05.2013, 15:42:18
Nyt täytyy kehua taas turvaa. 12.30 laitoin vahinkoilmotuksen menemään, ennen kolmea soitti että asia on käsitelty ja korvaukset menee keskiviikkona maksuun. Nopiaa ja hyvää palvelua :)
Kirjoitti: Hurm0s - 29.09.2013, 15:36:28
Käytetääs tätä topiccia kun ei muutakaan aiheeseen sopivaa löytynyt...
Eli, emäntä peruutti oman V50:sen parkkipaikalla puuhun :facepalm:
Toinen takavalo palasiksi ja takakylki kasaan, puskurikin sai osansa osumasta.
Autossa on Pohjolan kevytkasko, eli sisältää kolarointiturvan 150€ omavastuulla.
Yritin noita vakuutusehtoja selailla ja varmistua asiasta, mutta en oikein löytänyt varmuutta asiaan.
Eli, kai tuo kolarointiturva korvaa tuollaisen puuhun peruuttamisen...?
Oman käsityksen mukaan korvaa, mutta ajattelin varmistua asiasta ennen vahinkoilmoituksen tekoa.
Kirjoitti: Tuomas-89 - 29.09.2013, 15:58:49
https://www.pohjola.fi/loso/1017021.pdf  löytyskö tästä? ???
Kolarointiturva
Kolarointiturva korvaa vahingon, joka välittömästi aiheutuu
vakuutuskohteelle kolarista, tieltä suistumisesta tai muusta
äkillisestä ja vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta
syystä. Kolarointiturvan perusteella korvattu vahinko alentaa
bonust
Kirjoitti: Hurm0s - 29.09.2013, 17:24:47
Kolarointiturva
bonust
Kyllä mä noi vakuutusehdot osasin etsiä ja jopa lukeakin ;)
Lähinnä noiden sanamuotojen oikoluku ja suomentaminen tässä tökkii.
Kaippa tuo puuhun ajaminen lasketaan kolariksi tai törmäykseksi.
Pakko vaan varmistella ennen kuin menee tekemään mitään, ettei tule sitä "eei tällainen kuulu vakuutuskorvauksen piiriin..."
Mutta eiköhän tuo vakuutus tämän korvaa, pitää laittaa vahinkoilmoitusta menemään niin katsotaan että missä ja miten tuo korjataan...
Kirjoitti: Make - 01.10.2013, 20:11:22
Kuuluu korvata. Tuo vakuutus korvaa sitten ainoastaan 15 000€ asti lunastus tapauksissa vaikka auto olisi arvokkaampi.
Kirjoitti: Hurm0s - 02.10.2013, 11:23:16
Jep.. Sunnuntaina tehtiin vahinkoilmoitus, maanantai aamupäivällä tuli ilmoitus, että saa viedä korjattavaksi.
Ei voi ainakaan hitaaksi siis Pohjolaa haukkua :)
Korjaamolla kun ihmeteltiin puskurin maalaustarvetta, niin työnjohtaja sanoi että Pohjola antaa kyllä maalata, muiden yhtiöiden kanssa kuulemma saa tapella.
Koko takakylki, takavalon pohjapelti ja takavalo menee vaihtoon sekä puskurikin maalataan, katsotaan millaisen laskun saavat tehtyä vakuutusyhtiölle...
Nauroivat korjaamolla samaan nurkkaan joskus aikaisemmin (vissiin italiassa) tehtyä korjausta, magneetti tarttui peltiin vasta tankinluukun etupuolella, pakkelia oli siis käytetty tarpeeksi.
Onneksi se puu peruutti juuri tohon nurkkaan...
Kirjoitti: Leo - 03.10.2013, 06:23:17
Minkälaisia kokemuksia porukalla on Volvian vakuutuksista? Onko paljonki kalliimpi kuin If, johon Volvia kuuluu? Kuukausi takaperin vaihdoin Pohjolasta Ifiin ja liikennevakuutus+osakasko-paketin hinta tippui vähän vajaasta 400 eurosta vuodessa 250 euroon. Tosin Bonukset hyppäs 45->70% :)
Kirjoitti: D5GT - 03.10.2013, 09:21:39
Volvia on ainakin kalliimpi kuin Turva samoilla bonuksilla.. Toki mulla on muitakin alennuksia kuin pelkät bonarit. Muttei ne ole mitään järjettömiä prosentteja.
Kirjoitti: Hurm0s - 21.10.2013, 18:55:04
Kehutaampa tänne tuota Pohjolaa vähäsen.
Koko homma sujui hienosti, päätös tuli tosiaan nopeaan ja kaikki korjaukset korvattiin mukisematta.
Koko takapuskurikin maalattiin ilman mitään mussutusta sen maksamisesta (IF ei antanut maalata koko puskuria).
4500e saivat laskua aikaiseksi Volvon merkkikorjaamolla ::)
Olipa hyvä, että juuri tuo nurkka meni korjaukseen, se oli nimittäin kolaroitu vissiin Italiassa joskus aikaisemmin ja korjattu aivan päin v*ttua.
Pakkelia oli sentti ja pelti oli porattu täyteen reikiä joista se oli nypitty ylös :idiot2:
Kirjoitti: JS88 - 21.10.2013, 19:04:35
Pidin omaa vakuutusta halpana. Ifistä täyskasko kaikilla herkuilla ja liikennevakuutus 50% bonuksilla tuohon volvoon 413€/vuosi. Autoliikkees oli joku kampanja ifin kans missä tuo kaskohomma 150€ vuosi, mutta kun paperit tuli niin se oli muutaman euron alle :D Eli en tiedä onko toi nyt ifin normaali hinta tuolle vakuutukselle tuossa automallissa. Joka tapauksessa vanhan focuksen halvin osakasko+liikennevakuutus maksoi ENEMMÄN  :idiot2:
Kirjoitti: SirBBa - 30.10.2013, 20:16:06
Ifissä ollut aina omat autot, ja nykyisessä 9satkussa on 689,52e pelkkä liikennevakuutus 20% bonareilla. Pyysin sitten Volviasta tarjouksen ja pistivät 0,75e paremmaksi, eli 688,77  :D
Joten en taida jaksaa nähdä vaivaa vaihtaakseni. :P
Kirjoitti: Tuomas-89 - 30.10.2013, 20:53:30
vähän OT mut mistä saan selville paljonko mulle on liikennevakuutuksesta kertynyt bonuksia ajan myötä? paperit hukassa niin en näe siittä  :-[
Kirjoitti: SirBBa - 30.10.2013, 20:57:20
Ifiltä näkee ainakin kun kirjautuu sisään, muista merkeistä en tiedä  :P
Kirjoitti: Japoff - 08.11.2013, 19:04:27
juu ei todellakaan ole normihinta, vain tuon tarjouskauden on edullinen , sitten kyllä kannataa pälyillä muualle ;)
Tosin Mp vakuutuksessa omalla mopolla ihan lyömätön ( mut Scootteri 50cm ei, jos ilman kaskolla haluaa)
Nää Vakuutus jutut on oikeasti semmoisia missä  kannattaa panostaa kilpailutukseen ja tutkimiseen , vuodessa satoja euroja eroa ...
Kirjoitti: coolower - 08.11.2013, 19:45:22
Itse siirsin vakuutukset Volviaan kuukausi sitten.
Vanha vakuutus: V70, Pohjolan liikenne+ Törmäysturva--> Uusi Volvian liikenne+ täyskasko= Hinta halpeni pari euroa ja korvausturva laajeni huomattavasti ( lasiturva+ parkkipaikka kolhut+ matkanjatkumoturva tuli uutena mukaan). Ja iffillähän/ Volvialla on nyt se mahdollisuus 75% bonareihin. Pohjolassa ei.
Vanha vakuutus: ambulanssi 965, If:n liikenne--> Volvian liikenne= hinta halpeni 150eur vuodessa. Tähän tosin vaikutti vähät kilometrit ja ei alle 25 vuotiaita kuskeja ko. autolla.
Ja työkaverilta kuultu mopon vakuutussäästövinkki: mopo vakuutustahan ei saa seisontaan talveksi (ainakaan kaikilla yhtiöillä). Tehkää mopolle syksyllä perheen sisäinen omistajan vaihdos. Vanha vakuutus menee poikki ja uusi vakuutus otetaan vasta keväällä kun mopo tulee takaisin liikenteeseen. ;)
Kirjoitti: Make - 08.11.2013, 21:05:35
Melko kallis vinkki kun liikennevakuutuskeskus perii monin kertaisen hinnan jos omistajanvaihdossa ei tehdä uutta vakuutusta  7vrk sisään.
Kirjoitti: Hurm0s - 09.11.2013, 01:13:10
Pyysin kanssa piruuttani Volviasta tarjouksen...
Älyttömän hyvä tarjous olikin, hinta ei olisi noussut kun vaan reilu 200e vuodessa vaikka vakuutuksen laajuus olisi pysynyt samana... :D
Joo, tuolla kaavalla ei kyllä säästä yhtään mitään...
Moponhan saa seisontaan, mutta vähintään vuodeksi ja pitää olla jokin hyvä syy.
Mutta, seisonnan saa poikki omistajanvaihdolla...........
Kirjoitti: coolower - 09.11.2013, 12:18:33
Voi olla että mun mopo vakuutuus ehdotelmassa jäi joku seikka mainitsematta ( minulla ei ole mopoa).
Mutta konttorilla oli epävirallisesti työkaverille ehdotettu ko. toimintatapaa.
Jollain tapaa omistajanvaihdoksen kanssa kikkailemalla se kumminkin onnistuu että talviseisonnasta ei tartte vakuutusta maksaa.
Kirjoitti: Xuppo - 09.11.2013, 14:57:03
katselin tässä että aika kalliita vakuutuksia ihmisillä omasta mielestä.
Itsellä autona 740 farkku vm.88 ja vakuutuksina liikennevakuutus (bonus 55%)+osakasko. Lähitapiolalla tuolla oli hintaa +550€ vuosi mutta nyt kun siirsin vakuutukset IF:iin niin hinnaksi jäi vaivaiset 199.02€ / vuosi. Omavastuu on kylläkin 200€ mutta ei se itseäni haittaa.
Kirjoitti: Hurm0s - 09.11.2013, 17:16:37
Onhan se siitä autostakin vähän kiinni, että mitä maksaa... ::)
Kirjoitti: Make - 09.11.2013, 18:03:01
On ja varsinkin vakuutuksenottajan ikä vaikuttaa kanssa.
Kirjoitti: Hurm0s - 09.11.2013, 18:17:17
Ja asuinpaikka muuten vaikuttaa paljon, mulla ainakin tippu melkein satasen vakuutusmaksut kun muutti kaupungista "maalle"
Kirjoitti: Make - 09.11.2013, 18:39:33
Merkki,malli,moottori,kuljettajan ikä ja asuinpaikka. Siinä perusrunko. Sitten oma lukunsa on asiakas kohtaiset alennukset.
Kirjoitti: sheiggi - 09.11.2013, 18:50:55
Asuinkunnallaki jo paljon vaikutusta. Ite joskus laskin piruuttaan kolmen vakuutusyhtiön suuntaa antavilla laskureilla erot, jos Lahdesta muuttais viereen Hollolaa tai Orimattilaa ja siinäkin tuli jo ihan kiva erotus.
Kirjoitti: hukka - 21.11.2013, 21:26:59
IF:ssä on kaikki vakuutukset.
Nyt kun auto meni ruttuun myrskyn takia, niin harkitsen paremman autovakuutusen ottamista.
Nykyään on vain osakasko joka ei korvaa myrskyn aiheuttamia vahinkoja. Etukasko olis 250€ kalliimpi vuodessa, mutta se korvaa aikalailla kaikki vahingot!
Hieman olen kahden vaiheilla et otanko vaiko en! Maksaa tietysti itsensä takaisin, jos tulee vahinkoja. Köyhälle kaikki on kallista  :-[
Kirjoitti: D5GT - 21.11.2013, 22:04:06
Ehkä kannattaa myös miettiä kuinka monessa vuodessa auton arvon maksaa vakuutusyhtiölle?  Ainakin toi oma kärry alkaa olemaan rajoilla että riskin voisi pikkuhiljaa ottaa ja laittaa vakutusrahat jollekkin tilille odottamaan vahinkoa..
Kirjoitti: kempula - 23.11.2013, 14:55:24
Itselläni kaikki vakuutukset op-pohjolassa. Allekirjoituksen Volvon liikennevakuutus ja kevytkasko yhteensä 529e. Bonuksia liikennevakuutuksessa 25%. Keskittämisalennuksia joitain kymppejä ja asuntolaina on OP:sta niin siitä asuntolainasta saa bonuksia, jotka kans laskee vakuutuksien hintaa.
Kirjoitti: jepajee - 23.11.2013, 15:03:20
Omassa merikontissa liikenne vakuutus+osakasko If:n kautta 520€ eikä bonuksiakaan ole kun 10%. Mielestäni aika halpa, kun joskus sekavina aikoina omistin luupään niin siinä oli pelkkä liikenne vakuutus 800€.
Kirjoitti: Raid - 23.11.2013, 15:14:29
  Luulen että  olet varmaan unohtanut tuosta hinnasta   kokonaan kaskon.  25% bonarilla pelkkä liikenenvakutuus on n 500€  .
Mut jos pitää paikkan sa ni hyvä diilin olet saanut.
Ps. muista että tuolla kevytkaskolla ei saa kuin lämmintä kättä vakutuusyhtiöstä.   Jos tulee eläin eteen niin pitää löytyä karvoja että korvaa.
Kirjoitti: kempula - 23.11.2013, 15:36:37
Kyllä tuo hinta sisältää kaskonkin. Kevytkasko 234,88e ja liikennevakuutus 294,24e.
No ymmärtääkseni Hurm0ksen tapauksessa oli juurikin tuo pohjolan kevytkasko ja ihan hyvin ilmeisesti korvasi :)
Kirjoitti: Raid - 23.11.2013, 15:45:19
Tuon liikennevakuutuksen ne on kyllä sit laskenu väärin,  S60 se -04 vakutuus olis edes hiukan lähelle.  mut
 ok..
ps.
Tuossa laskettuna Pohjolan autovakuutus kyseiselle automallille.
Liikennevakuutus 25% bonusalennuksella    535,52 e
Kriisiturvavakuutus    12,00 e
Kevytkasko 60% bonusalennuksella    406,87 e
Ajoneuvon vakuutusten vuosihinta yhteensä    954,39  e
Kirjoitti: Itsok - 23.11.2013, 15:48:20
Onpas halba liikennevakuutus S60:seen. Minulla on Ifissa liikennevakuutus 15% bonuksilla vielä ~500e ja täyskasko täysillä bonuksilla himpun alle 500e. Ja tossa on mukana jotain keskittämisalennuksia jne.
Kirjoitti: kempula - 23.11.2013, 15:49:54
 ok..
ps.
Voi harmi :D
Kirjoitti: Raid - 23.11.2013, 15:55:23
Juuri sitä meinasin , itse kilpailutin pohjolassa ja lähivakutuksessa.   Omani   (löytyy tuosta vas) niin lähivakutuus pääse 70% bonareilla (liik+kasko) 540€ yhteensä laajakaskolla.  Tietty tuo laajakasko nostaa hintaa reilusti mutta tiedän että omaani maksoi tuo kevytkasko 70% bonareilal n 160€ /v joten yht hinta  jäi silti lähelle 400€ pohjolassa.
Kirjoitti: rommitommi - 23.11.2013, 18:05:28
 ok..
ps.
Kannattaa mennä sinne konttoriin tinkimään. Itse tinkasin kaksi vuotta sitten melko hyvän hinnan, nostivat sitten viime vuonna, mutta varasin sitten ajan konttorille, ja sanoin, että kilpaileva yhtiä tarjosi vakuutusta siihen ja siihen hintaan, niin antoivat jonkun lisäalennuksen taas..Saabin täyskasko lasivakuutuksella ja liikennevakuutus reippaasti alle 600e vuodessa, ja alueena kuitenkin Suomen kallein, eli Helsinki.
Näin siis Pohjolassa.
Kirjoitti: kempula - 23.11.2013, 18:28:01
Itsellä varmaan vaikutti hintaan, jonkin verran kun vaihdoin vakuutusyhtiöä samalla kun löin nimen asuntolaina papereihin. Saman katon alla kun ovat Osuuspankki ja op-pohjola. Aiemmin oli kaikki vakuutukset Tapiolassa.
Kirjoitti: Raid - 23.11.2013, 19:00:37
niin on minullakin oolut 30v op:ssa ja viim 10v pohjolassa vakuutuksia. ..  Silti kehtasi pyytää muksun autovakuutuksesta tuplahinnan vrt lähivakuutukseen..
Kirjoitti: Hurm0s - 24.11.2013, 01:07:36
Mulla on Pohjolassa myös kevytkasko ja liikennevakuutus yhteensä noin 600e tohon seiskakymppiin.
Tossa kattelin muiden yhtiöiden tarjouksia, eikä mikään päässyt edes lähelle tuota.
Halvin taisi olla jotain 750e, mutta laajuus oli heikompi...
Ja itsekin otin vakuutukset taannoin samalla kun asuntolaina otettiin. Eli ei sitä hintaa mitenkään väärin oo laskettu, siinä on vaan vähän "keskittämisalennusta" :D
Kevytkaskolla tosiaan saa muutakin kuin lämmintä kättä, aivan mukisematta maksettiin emännän auton korjaus kun peruutti puuhun, laskuakin tuli kuitenkin 4500e ::)
Kirjoitti: Kaziganth - 24.11.2013, 01:40:10
Kävin -79 242:sen ottaan omiin nimiin, niin vakuutus on todella lähellä -91 245:sta, vaikka 242 papereissa karvan alta 2litraa ja 245 "isolohko" :idiot2:
Eikös IF mainosta sitä kuluttajapaneelia ainakin radiossa? Kannattaisko sitä koettaa?
Kirjoitti: migl - 24.11.2013, 15:24:51
Itellä on vermeet Pop-vakuutuksessa. Tarjonnu tähän asti hyvät hinnat ja asiallista asiakaspalvelua! :)
Kirjoitti: sheiggi - 19.12.2013, 19:57:54
Itellä ollu Tapiola(vuoden vaihteessahan se muuttuu virallisesti LähiTapiolaksi kun Lähivakuutus ja Tapiola yhdistyivät..).
Kolmesti olen vakuutusta joutunut käyttämään. Ekan kerran luistelin kovilla nastoilla vw polon perseeseen kiillottuneella risteysalueella.
Nyt lokakuussa auto syttyi palamaan ja itsekin paloin vähän. Auton lunastivat asialliseen hintaan ja kaikki hoitokulutkin korvattiin mukisematta.
Eilen lähti käsijarrun romut liikkeelle ja kämpän pihassa kerran kun koitin kahvaa vetää niin alkoi pitää semmoista rahinaa, ettei viitsinyt ottaa riskiä ja lähteä kiilaamaan kitkapintoja rumpuun. Hinurin tilasin ja soittelin vakuutusyhtiöön ihan piruuttaan kuuluuko kaskoon vai maksanko itse. Meni kaskon piikkiin, ja kysyi vielä millä haen auton korjaamolta kun tulee kuntoon. Sanoin että taksilla meinasin mennä, myöntyi heti ja kysyi paljonko laitetaan matkakuluja taksista tilille.
Asiallista palvelua. :)
Kirjoitti: Swolle60 - 20.12.2013, 08:04:41
Kannattaa olla sit tarkkana jos vaihdat autoa. Hirveetä soossia vakuutushistorian siirto toiselle autolle. Pakko oli vaihtaa vakuutusyhtiötä. Väittivät muunmuassa että edellinen auto ollut seisonnassa 3vuotta, vaikka auto ei ollut minulla ollut kuin alle 3vuotta. (kokoajan käytössä) :o
Kirjoitti: Timovaan - 20.12.2013, 08:18:06
Juu tämä yhtiö saa niskavillat nousemaan pystyyn...
Appiukolle yrittivät tarjota vakuutuksia autosta, ja talosta puhelimitse.
Appiukko sanoi ei, ja viikon päästä tuli kirje nykyiseltä vakuutusyhtiöltä jossa kerrottiin, että kaikki vakuutukset on sanottu irti ;D
Kirjoitti: Teemu- - 20.12.2013, 08:36:02
Itse en ainankaan oo löytäny vikaa Popvakuutuksesta vielä. :pomo:
Kirjoitti: volvomieskertaa3 - 20.12.2013, 12:02:37
Niin pitkään on sama mihin vakuutukset maksaa ennen kuin jotain sattuu. Sitten näkee miten homma toimii. Isoilla yhtiöillä todennäkösesti homma toimii mut mites pienemmät ::) Itse suosin ns. Tunnettua yhtiötä.
Kirjoitti: Ville- - 03.01.2014, 20:34:10
Tuleeko Pop-vakuutukselta ns. vihreä kortti automaattisesti vai pitääkö erikseen pyytää?  ???
Kirjoitti: ässäarpa - 03.01.2014, 22:39:03
Poistat liikennekäytöstä.
Kirjoitti: Elk - 03.01.2014, 22:44:43
liikennekäytöstä ? eli vien rekisterikilvet pois ?
Ei, kun teet liikennekäytöstä poiston Trafin nettisivujen kautta. Kilvet jää ajoneuvoon, lähettävät rekisteriotteen jossa maininta ajoneuvon liikennekäytöstä poistosta.
Kirjoitti: ässäarpa - 03.01.2014, 22:47:30
Ei tarvitse kilpiä palauttaa. Ilmoitat auton netissä trafin sivuilla poistetuksi liikennekäytöstä, se on helppoa.
http://www.trafi.fi/tieliikenne/asiointi/henkiloasiakkaalle/sahkoiset_palvelut/liikennekaytostapoisto
Kirjoitti: Juh44 - 04.01.2014, 01:11:45
Ei tule automaattisesti, eikä aina tule vaikka on tilattukkin  ;D Mutta asiakaspalvelun toimimisesta silti täys 10, tilasin greencardin 2 vko ennen matkaa, aloin päivää ennen reissua soittelemaan että missäs se kortti on, sen olisi saanut hakea heidän "konttorilta" mutta sinne en olisi millään kerennyt joten pyysin heitä lähettämään ja tulostin sen sitten itse...
Myös laskutuksen kanssa on pieniä ongelmia, otin laskuni 4 erässä, tulihan ne neljässä erässä, 4 laskua samalle eräpäivälle vaikka olin kerennyt yli 9kk jo ajella.... Mutta hyvin hoitui järjestelyt kun soitin.
Ilomielin soitan pari puhelua ja tulostan a4 jos saan 300-400e halvemmat vakuutukset vuodessa...
Kirjoitti: dometic - 04.01.2014, 01:17:36
Tapiola. V70 D5 04 Liikennevakuutus ja laajakasko n520€ vuosi yhteensä.
Kirjoitti: ässäarpa - 04.01.2014, 01:28:50
Noo, itelle pari kaveri tyrkytti tuota pop vakuutusyhtiötä kun vertailin eri puljuja.
Laskureita pari iltaa pyöritin ja Poppi antoi veteraaniin hinnaksi 729e/vuosi ja If 279e/ vuosi.. Et arvaa kumpaan laitoin.  :D
Eli ei ainakaan tuon auton kohalla ollut poppana halvempi.
Kirjoitti: Ville- - 04.01.2014, 01:40:25
Pitääkin soitella ensi viikolla ''Poppiin'' kunhan saa Volvon omiin nimiin.
Aika vähän tosta yhtiöstä löytyy kokemuksia, kun on niin uusi, mutta kaikki korvauskset on hoitunut hyvin mitä nyt oon netistä kaivellut.
Kirjoitti: kempula - 04.01.2014, 18:20:28
Eikai noilla netissä olevilla laskureilla taida olla todellisuuden kanssa mitään tekemistä? Varsin katselin pop-vakuutuksen ja ifin laskureilla autooni vakuutusten hintoja ja melko tähtitieteellisiä summia. Tuommoseen vanhaan rotteloon n. 1000e molemmilla yhtiöillä vuodessa kaskon kanssa jossa on kolarointiturvat yms. :D Suunnilleen kaksinkertainen hinta nykyiseen verrattuna.
Kirjoitti: EMX - 05.01.2014, 16:49:48
Ootteko tsekanneet kaskon ehdoista millaiset eläinvahingot korvataan? Päivitin just vakuutukset ja tuo oli aika tärkeä (ainakin mulle) jotta kaikki eläimistä johtuvat vauriot korvataan. Luupäinen rusakko/metsäjänis tekee kalliit vauriot jos esim. kaikki kennot keulalta saa uusia.
Mietittiin kaverin kanssa kerran että mitä jos ei maksaisi vakuutuksia ollenkaan, säästyisi tonni tolkulla rahaa vuodessa, säästäisi tietylle tilille nekin rahat. Mutta missä vaiheessa siellä tilillä on "riittävästi" rahaa? Milloin sieltä uskaltaa ottaa rahaa käyttöön, sehän vain makaisi siellä? Jos tupa palaa, siinä ei pari satkua riitä, ja itse aiheutettu kolari jossa tulee vammautumisia tulisi maksamaan myös merkittäviä summia. Pahimpia vaurioita varten pitäisi pystyä säästämään isoja summia ja toivoa ettei seuraavien vuosikymmenten aikana sitten tulisi niitä vahinkoja. Tiedä onko siinä maksamatta jättämisessäkään sitten järkeä. Tarvis olla se kristallipallo.
Kirjoitti: Make - 05.01.2014, 16:53:02
Liikennevakuutuksen voimassa oloa on mahdoton kiertää.
Otsikko: Autovakuutukset
Kirjoitti: Huikkoster - 06.01.2014, 19:23:53
Aloinpa miettimään vakuutusyhtiön vaihtamista kun pari sataa putoais auton vakuutukset pohjola -> if. Lisäksi on kertynyt muutama auto jotka on liikennekäytöstä poistettu.
, näistä jokainen maksaa 14€\v. Aiemmin oli vain pari mutta nyt noita on jo pari liikaa..
Ottaako if maksua liikennekäytöstä poistetuista autoista?
Ja mikä on fiksuin tapa jos ostaa auton vaikka varaosiksi ettei tulisi vakuutusmaksuja? Onko vakuutus pakko ottaa jos auto pysyy pois liikenteestä?
Otsikko: Vs: Autovakuutukset
Kirjoitti: AtAi - 06.01.2014, 19:26:00
Jos ostat varaosiksi, niin palautat kilvet samana päivänä ku ostat ja siirrät omiin nimiin niin ei tarvii ottaa vakuutusta lainkaan
Kirjoitti: Huikkoster - 06.01.2014, 19:43:34
Aaivan, enpä oo tuota hokassu :)
Vielä sit kokemuksia ifin seisottamismaksuista?
Kirjoitti: simojet - 06.01.2014, 22:39:01
Pitäs olla vaan kertamaksu "käsittelykulun" nimellä 20€ ,ei mitään vuosimaksua
Kirjoitti: Tuomas-89 - 24.01.2014, 16:50:50
Mitä tuo liikennevakuutus kakkosauto juttu sitä meinaa? Töissä oli puhetta jos ois esim toinen auto millä ajan työajot niin ois sitä sen vakuutukset halvimmat tai jotain  :idiot2:
Kirjoitti: Giuseppe - 29.01.2014, 20:30:28
Vakuutuksen siirto Pohjolasta -> If:lle säästi vuosimaksuissa 250€. Hitusen on hintaeroa vakuutusyhtiöillä :idiot2: Niin ja autona -01 s60 t5
Kirjoitti: ErkkiXC - 29.01.2014, 20:41:41
Aika hyvä säästö. Ite jos sais vastaavan niin maksettavaa XC:stä jäis vain n 50€/v, kasko tosin on vain se osa kun täyskaskoa ei vuoden -85 jälkeen ole autoissani ollut, silloinkin vain siksi, kun oli liikkeen lainaa uudessa Sunnyssä.
Kirjoitti: Make - 30.01.2014, 17:59:25
Turva pysyi saman eikä sisällä mitään 1. vuoden tutustumis alennuksia?
Kirjoitti: B30A - 30.01.2014, 22:29:23
Joo, kommentoin tuolla toisaalla kun en muistanut tätä ketjua.
Olis tarkoitus ostaa tommonen -90 automobiili harraste/kolmosautoksi, eli muutaman tonnin kulkine johon pelkkä liikennevaku.
Oma yhtiö F tarjosi 920e/v vakuutusta. EI KIITOS!!
Soittelin kaikki isommat yhtiöt läpi ja kaikilla sikahinnat. Halvin oli POP-vakuutus 574e hintaan, kallista tuokin mutta tällä mennään nyt ensalkuun ja odotellaan jotain hyviä tarjouksia. Eikä tämä tule olemaan kokoaikaa ajossakaan.
Harrasteautovakuutustakin kyselin mutta se oli kans kallista hupia kun mukaan tulee kaskoa sun muuta turhaa. (tähän tapaukseen)
Kirjoitti: Huikkoster - 31.01.2014, 12:59:04
Siirsin golfin vakuutuksen pohjolasta ifiin, 589€ -> 384€. Kyllä tuollainen 205€ tuntuu hyvältä lompakossa :hello:
Kirjoitti: Make - 31.01.2014, 13:57:41
Saa sen harrasteajoneuvovakuutuksen pelkän palo-varkaudenkin osalle. Vuosimaksu 100€ luokkaa.
Kirjoitti: Hurm0s - 06.02.2014, 13:50:37
Hah, POP-vakuutuksesta soitettiin ja haluttiin tarjota "varmasti kilpailukykyistä vakuutustarjousta" jossa on reilu alennus POP-pankin uskollisille asiakkaille (löytyy yksi tili ko. pankista, jota en ole käyttänyt vuosiin)
Tiukan laskennan ja tietojen keruun jälkeen saatiin hinnaksi liikennevakuutukselle ja kaskolle 790€, kuulemma todella edulliseksi tingitty hinta.
Kerroin maksavani tällä hetkellä yhteensä 620€ Pohjolaan, niin todettiin vaan että "ei taidettu tällä kertaa pärjätä tässä hintakisassa....hyvää päivänjatkoa..." ;D
Eli, jatketaan Pohjolan asiakkaana edelleen... :)
Kirjoitti: A.J.H - 06.02.2014, 17:18:11
Lähitapiola. S80 D5 '03 laaja kasko, Tapiolan puoli 720€/vuosi, lähivakuutuksen puoli 640€/vuosi. Ei liene vaikeaa arvata kumman vakuutuksen otin  :2funny:
Kirjoitti: Tuomas-89 - 24.02.2014, 10:30:33
Katkeaako Kasko vakuutus silloin kun uusi omistaja laittaa auton nimiinsä?
Kirjoitti: Make - 24.02.2014, 10:43:06
Kyllä.
Kirjoitti: Raid - 27.02.2014, 22:16:45
Kun kerrotte noita vakuutushintoja niin laittakaa auton tiedot (malli, ikä jne.) ja onko hinnassa mukana bonarit vai ilman. Tällöin voi hiukan verrata hintoja.
Esim.
V70  2.5T AWD -07
TäysKasko 70% (lasivakutuus ym.)
Liik.vak 70%
LähiTapiola yht. 572€
Kirjoitti: Make - 28.02.2014, 19:39:48
Esim.
V70  2.5T AWD -07
Liik.vak 70%
Ja lisätkää vielä paikkakunta, vakuutuksenottajan ikä, henkikökohtaiset erikois ja keskittämisalennukset....  ;)
Kirjoitti: ErkkiXC - 28.02.2014, 22:47:20
Ja vielä liikenne- ja autovakuutustiedot erikseen.
Kirjoitti: A.J.H - 20.03.2014, 18:19:05
Volvo S80 D5 03. Kymenlaakso
Bonukset liikenne / kasko 70/70%
volvia 184,95€ / 654,28€
lähitapiola 182,88€ / 465,40€
Kirjoitti: HembalanD - 21.03.2014, 10:08:10
En nyt tarkkoja lukuja muista mutta noin karkeesti, pohjantähdessä nollabonareilla 20v kuljettajalle:
Volvo 740/940 turbo tai ei (n.100kw), 650e/v
VW Vento 1.9td (55kw) 850e/v
Hintataso ja ero oli lähes sama useassa yhtiössä jota tsekkasin.
Mistä ihmeestä tuo hinta tulee? Eikö vanha tehokas takaveto olekaan enää vaarallinen?
Kirjoitti: Make - 21.03.2014, 10:33:08
Volvo 960, paikka Kainuu.
Liikenne bonus 25% 339€
Kasko vakuutus bonus 60% ja ajoneuvonarvo 15 000€ 307€.
Sis tavanomaiset keskittäjän alennukset.
Kirjoitti: siikainen - 06.08.2014, 21:23:06
244 -85, ikää 19 ja 0-bonukset
Pelkkä liikennevakuutus:
Ifistä ~465 €
Lisäks tohon saa -10% ekaksi vuodeksi. Ja kun on alle 27-vuotias niin saa 8% hinnasta pois.
Eli yhteensä: ~377€
Pohjolassa karvan yli tonnin!!
Kirjoitti: jepajee - 06.08.2014, 21:36:42
Vm.-92 945 b230ft, kuski samaa vuosmallia.
Liikenne vakuutua 348,96€ 10% bonuksilla
kasko 105,22 ja 70% bonus
Ei omasta mielestä niin kallis ku  vm89 2litran luupää daaatsunissa oli pelkkä liikenne vakuutus melkein 900€.
edit. ja ifissä vakkuutus
Kirjoitti: ToniJH - 06.08.2014, 21:53:08
LähiTapiolassa on kaikki mahdolliset vakuutukset keskitetty:
Liikennevakuutus: 578,38€/kausi 20% bonus
Laajakasko:  737,41€/kausi 70% bonus
Omien etujen ja bonuksien miinnustuksen jälkeen noista summista jää omavastuullista maksettavaa kokonaisuudessaan: 724€/kausi
Kirjoitti: Xuppo - 06.08.2014, 21:56:10
740 farkku vm.-88 170kw ja vakuutuksina liikennevakuutus (bonus 55%)+osakasko (bonus 70%)
kuski 27v keskisuomesta
yhteensä 199,02€ / vuosi Ifissä
Ei keskittäjä alennuksia yms.
Kirjoitti: mheguli - 07.08.2014, 08:39:28
S60 D5 120 kW vm. 02, Kanta-Häme, kuljettaja 28v. mies
Lähitapiola, ns. Lähivakuutuksen puoli
liikennevakuutus 358,12 (35 % bonus)
kasko 223,32 (70 %)
Kasko ei sisällä tuulilasivakuutusta, mutta sisältää luonnonilmiövahingot.
Kaikki vakuutukset on keskitetty Lähitapiolaan. Oiskohan siinä 5 % keskittäjäetu?
Vuodenvaihteessa suurin piirtein samanlaisella kaskolla (ja samoilla bonuksilla) samaiselle autolle olisivat muilla yhtiöillä hinnat olleet seuraavat:
yhtiö liikenne/kasko
Fennia 434,39/323,04
Pohjola 365,04/286,36
POP 279,14/328,04
Turva 363,34/292,41 (sis. luonnonilmiöt)
iF 268,63/426,47  (sis. luonnonilmiöt)
Pohjantähti 377,01/447,86 (sis. luonnonilmiöt)
Aktia 503,00/484,00 (sis. luonnonilmiöt)
Disclaimerina vielä se, että noissa on sitten mukana tiettyjen yhtiöitten osalta joitain jäsenyysalennuksia yms. Autovakuutuksen hintakin on aina lopulta kovin yksilöllinen. Jos jotakuta kiinnostaa enemmänkin, niin voin yv:llä antaa lisätietoja tekemästäni vertailusta.
Kirjoitti: Juhizz - 19.02.2015, 11:21:46
Nyt on vakuutusmaksut kohdillaan.
Allekirjoituksen autoon liikennevakuutus+kevytkasko 380€/vuosi :)
(Sisältää bonukset 70+70, keskittämisalennuksen ja kampanja-alennuksen kaskosta)
Kirjoitti: obeesi - 19.02.2015, 11:26:05
juhizz, mistä yhtiöstä?
Kirjoitti: Kuppi_kahvia - 19.02.2015, 11:33:55
Oman 850 vakuutus 254.74e sis. hirvi-palo-varkaus-ilkivalta sekä oikesturvan. Huomioitu keskittämis alet ym alet. Fenniassa. Bonus 70%
Kirjoitti: Juhizz - 19.02.2015, 13:09:57
(Op) Pohjola
Kirjoitti: obeesi - 19.02.2015, 13:33:04
(Op) Pohjola
no oho, meillä samassa putiikissa (ja sama auto, ei tosin OR) ja liikennevakuutus on jo paaaaaljon kalliimpi kuin sinulla yhteensä. Pitääpä tutkailla.
Kirjoitti: Juhizz - 19.02.2015, 14:00:50
Niin lisäsin tuohon aiempaan viestiin myös henkkoht bonukset.. Ja kaskon sai tosiaan kampanja-alena puoleen hintaan uuteen vakuutukseen. Oli muutaman kuukauden Ifissä ja vaihdoin takaisin Pohjolaan.
Kirjoitti: ErkkiXC - 19.02.2015, 19:54:06
(Op) Pohjola
Joo, kallis on tuo OP Pohjola, ainakin mulle, ei kannattanut siirtää vakuutuksia Lähivakuutuksesta (nyk. Lähitapiola), vaikka kaikki pankkiasiat onkin OP:ssa. Liikenne+kevyt kasko mulla n 310€/v, 70% bonukset.
Varsinaista autovakuutusta ei mulla ole ollut kun joskus v -84-86, kun alla oli uusi (pankin+liikkeen) auto, lie tuossa yhden auton hinnan jo säästänyt, mutta voihan se toki kerralla mennäkin.
Kirjoitti: völvöxc60 - 20.02.2015, 09:35:42
Volvia vakuutus(If)
V70 vm 2007
Liikennevakuutus täysin bonuksin vuodessa 134,39€
Täysikasko Tuulilasivakuutuksella/parkkipaikkakolari turvalla vuodessa 515,39€
Xc60 Vm 2014  liikennevakuutuksen lähtöhinta on 50,14€ vuodessa halvempi, kuin V70 2007 vm  ::)
Kirjoitti: ErkkiXC - 20.02.2015, 09:58:33
Volvia vakuutus(If)
V70 vm 2007
Etteihän olis maksu 2:ssa erässä ja tuo on yhden erän maksu? On meinaan niin halpa, ettei ihan nielemättä usko, likan (minun) Almerassakin täysin bonuksin jää liikennevakuutuksen vuosimaksu yli 180€.
Sori OT, tämähän on autovakuutuskeskustelu, ei liikenne.
Kirjoitti: Itsok - 20.02.2015, 10:10:39
Tollasta se Iffin laskuri näyttää 75% bonuksilla. Nähtävästi xc60 ei oo kovin usein vahingoissa mukana...
Tosin kaskolle sain aika paljon isomman summan, mutta niihin voi vaikuttaa erillisillä alennuksilla ja keskittämisillä vielä.
Rodion: If:ssä näkyy ainakin minulla pelkkä liikennevakuutus tai kokonaissi,,a liikennevakuutus ja eri kaskoja. Silloin kun oli vakuutukset iffissä niin laskussa ne oli myös eriteltynä.
Kirjoitti: Rodion - 20.02.2015, 10:26:38
Testasin piruuttani IF:ssä ja minulle näyttää vain kokonaissummaa, eli ei erota liikennevakuutusta, kokonaissumma oli:  Henkilöauto 1026,36 €
    VOLVO, 17.3.2015
Ihan kohtalainen hinta.
Ehkä city safety yms. auttaa XC60:n vakuutusmaksuja? Jos niin tekee, niin hyvä juttu volvoilijoille :)
Kirjoitti: völvöxc60 - 20.02.2015, 10:38:52
    VOLVO, 17.3.2015
Ei ainakaan erittelyssä lue, että City Safety toisi jotain alennusta? Ehkä on hintaa jyvitetty 8)
Tuossa XC60:ssa on tosiaan liikennevakuutus reilun 40€ lähdöltään vuodessa halvempi, kuin 2007vm V70.
Perusvuosimaksu liikennevakuutuksessa 712,50€
Perusvuosimaksu täyskaskossa kaikilla herkuilla 2153,91€(täysillä bonuksilla jää maksettavaa vuodessa 801,29€)
Kirjoitti: Rodion - 20.02.2015, 10:43:29
Tarkoitin siis, että se ehkäisee peräänajoja etenkin parkkipaikoilla ja ruuhkassa -> vähemmän vakuutuksesta maksettavia vaurioita -> halvemmat vakuutushinnat.
Ainiin, jos joku tietää miten saisi helposti verrattua vakuutusyhtiöitä, niin kiitos, kertokaa. Aika työlästä naputella jokaiseen yhtiöön erikseen tiedot ja sen jälkeen vielä tutkailla ehdot ja omavastuut "tasoihin".
Mitä nyt olen katsellut muualta, niin eipä juuri halvempia tunnu löytyvän, nykyinen OP:n vakuutus kaikkinensa on tonnin luokkaa.
Kirjoitti: völvöxc60 - 20.02.2015, 10:47:00
Tuo voi pitää paikkaansa, kun en kanssa usko, että Xc60 on halvempi korjata, kuin vanhempi V70 ::)
Muistaakseni mulla oli joskus omistamassani  Toyotan 1.8 litraisessa Versossa liikennevakuutus kalliimpi, kuin tuossa V70?
Kirjoitti: Itsok - 20.02.2015, 11:36:19
Mulla oli volvossa ~200 kalliimpi täyskasko ja liikenne op:ssa kuin iffissä. Kilpailutin vakuutukset viime keväänä kun S-bonusjärjestelmä siirtyä Lähitapiolaan iffistä ja 100e tippui vielä auton osalta Lähitapiolassa. Ja molemmista tietty vähän takasin vielä bonuksina. Itse kilpailutin vakuutukset parin yhtiön välillä puhelimitse. Vakuutusmyyjä soitti ja olin kotimatkalla (1h) niin ehdin hyvin käydä aika tarkkaan hintatarkistuksen ja sitten katsoin kotona ehdot läpi luin kunnolla tarjouksen. Muuten ei taida olla paljoa vaihtoehtoja kuin naputella tietoja ja soitella yhtiöihin.
Näyttää vähän että mulla puhaltaa muutoksen tuulet tässä keväällä ja täytyy tarkistaa joudunko siirtämään vakuutukset pohjolaan...
edit. Ja aikaisemmin kun on vakuutusmyyjä soittanut ja tarjonnut edullisempaa vakutuusta mutta en ole kiinnostunut, niin olen soittanut omaan yhtiöön ja kysynyt onko hinnassa tarkistuksen varaa (kaikki vakuutukset). Joka kerta on vähän irronnut. Ekalla kerralla tyyliin 50e ja sen jälkeen muutamia euroja.
Kirjoitti: veikko - 20.05.2015, 09:41:48
Kyselin autoon vakuutustusten hintoja ja Lähitapiolassa siis tällä hetkellä liikenne+peruskasko n.520€ vuosi kummatkin 70 bonareilla. Pohjolassa sama n.626€ ja Ifissä 423€
Liikenne 70%+Osakasko(ei bonuksia) Lähitapiola n.350€, Pohjolassa n.390€ ja Ifissä n.279€
Taidan vaihtaa Ifin asiakkaaksi...
Kirjoitti: Kaziganth - 20.05.2015, 11:13:23
Volvo 245, 10% bonukset ja 245€/v.
Kirjoitti: völvöxc60 - 08.09.2015, 12:37:29
Yllättävän tuoreita autoja joukossa :o
http://www.ksml.fi/erikoissivut/autot/tuhannet-autot-voi-varastaa-langattomasti-tassa-20-helpoimmin-hakkeroitavaa-merkkia/2115736?pwbi=0847febc59329b06b4b14fd3ece3ff2c
Kirjoitti: Raid - 08.09.2015, 13:35:37
tein nettikyselyn tyttären S60seen.
tapiola ~1000€( liikenne (10%bonarit)+ osakasko )
halvin Aktia 735€   samoilla ehdoilla.
Ero lähes 300€ vuodessa
Eli likan vakutuus vaihtuu tuohon kun ei ole keskittämisetua kun ei ole muita vakutuuksia em. yhtiössä.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 08.09.2015, 14:16:48
Kun on tavoitteena pelkkä liikennevakuutus ja autot yli 15 -vuotiaita, missä porukka pitää vakuutuksia?
Meillä IF, volvo 945 B230FB ~530 vuodessa iliman boonuksia.
Kirjoitti: Teemu- - 08.09.2015, 14:36:54
Volvo 740 B200F 300e vuodessa 10% bonuksia
Kirjoitti: FASTDOHC - 08.09.2015, 14:45:22
Volvo 850, 10% bonareilla 273€/vuosi ifissä ilman kaskoa.
Mulla oli tässä 850 ennen 70% bonarit ~90€/v, mut siirsin ne matkailuautoon kun siinä oli lähes 1000€/v ilman bonareita.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 08.09.2015, 16:14:54
Mikä yhtiö?
Kirjoitti: Teemu- - 08.09.2015, 16:41:19
Mikä yhtiö?
Unohdinpa kiireessä laittaa, eli IF.
Kirjoitti: Rodion - 08.09.2015, 21:52:54
Mikähän malli on BMW i12? :)
Kirjoitti: The moose - 08.09.2015, 22:02:45
mulla tuo oma on samoilla spekseillä ja ifissä 107e 75% bonuksilla. liiton kortilla lähti vähän hinnasta pois.
Kirjoitti: artturi - 08.09.2015, 22:12:09
- Volvo 940 230FB -92 IF.ssä:
         - Liikennevakuutus Perusmaksu ois 456€/V -> täysillä bonuksilla mitkä if.ssä on 75% + liiton alennus niin jäi maksamaan 96€/V
         - Osakasko: Varkaus, Palo, Eläinkolariturva, Henkilöturva, Ilkivalta, Hinaus ja matkakulut ja Ajoneuvon oikeusturva 105€/V
Kirjoitti: Teemu- - 11.09.2015, 14:35:24
Nyt tuli uusi sopimus, eli oon ollu vuoden IFin asiakkaana. Maksut vuodessa 242 euroo.
Kirjoitti: Pietilä - 02.10.2015, 11:37:38
Tuli tuo City Safety juttu mieleen tuolta Volvo viestistä, niin piti kysyä omasta vakutuusyhtiöstä (Pohjola), että antavatko siitä alennusta ja eivät ainakaan he anna.  Miten on onko kukaan siitä saanut Suomessa joltain vakuutusyhtiöltä alennusta? Muissa maissa lehden mukaan antavat 20-25% alennuksia.
http://www.volvoviesti.fi/city-safetylla-28-vahennys-vakuutuskorvausten-maaraan (http://www.volvoviesti.fi/city-safetylla-28-vahennys-vakuutuskorvausten-maaraan)
Kirjoitti: Harju - 02.10.2015, 11:58:16
En usko että mikään vakuutusyhtiö antaa siitä alennusta, vielä ainakaan. Ehkä tulevaisuudessa kun systeemi yleistyy.
Kirjoitti: -karppa- - 12.02.2016, 21:58:21
Osaako kukaan sanoa mikä IF.llä on takana, että tänä päivänä kysyvät auton kilometrejä sekä paljonko ajat kilometrejä vuodessa? Nuohan tiedot saa suoraan TRAFIL:ta. Tämän lisäksi tenttaavat ajaako alle 24 vuotias autolla? Ihme kun eivät kysy kengännumeroa ja horoskooppimerkkiä  ;)?
Kirjoitti: jake74 - 12.02.2016, 22:37:02
ei oo tämmöstä kyselyä tullut mulle ainakaa
Kirjoitti: Acke - 12.02.2016, 23:06:24
Viikolla kyselivät kilsoja ja kuskin ikää, tarkoitus jäi minullekin epäselväksi. Ennakkoonko pitäisi tietää miten paljon liikkuu millä kulkuneuvolla? Olisi varmaan vain pitänyt laittaa ne pienimmät kilometrit jos olisi saanut halvemmalla silloin.
Kirjoitti: völvöxc60 - 13.02.2016, 06:44:14
Toki kaikki nuo vaikuttava vakuutuksen hintaan, jos tarkkoja ollaan ;)
Jos autolla ajaa 40 vuotias mies 2000km vuodessa, tai 20 vuotias poikanen 30000 km, niin kyllä se vakuutuksessa pitää huomioida!
Jos on faktaa, että kengän koolla on merkitystä, niin pitäisi sekin huomioida hinnoissa ;D
Kirjoitti: Slerbahuuli - 13.02.2016, 08:50:18
Minulle kun soittavat, en kerro. :P
Kirjoitti: -karppa- - 13.02.2016, 08:53:45
No näkeehän ne kuka hakijana on. Mä ajattelin ilmoittaa auton kilometrit ja ilmoittaa, että 1000km vuodessa, kun ei voi tietää paljonko tulee.
Enkä mä pysty sanomaan jos joskus autolla ajaa alle 24 vuotias? Mä mikään houdini ole.
Varmaan liittyy siihen, kun IF kehui, että heidän vakuutus kattaa myös jos autoa vuokrataan.
Kirjoitti: -karppa- - 13.02.2016, 08:54:52
Jos meinaat siirtää vakuutukset, niin saatko silloin vakuutuksia?
Kirjoitti: Acke - 13.02.2016, 09:03:46
Vaihtoehdot oli luokkaa 5, 10, 15, 20tkm tai enemmän. 24v raja voisi olla riippuen haltijasta? Ettei 18v saa vakuutukset halvemmalla vanhempien nimissä. Taisin vastata ei siihen kohtaan, mutta eihän sitä pysty ennustamaan.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 13.02.2016, 09:23:14
Niinnose, tällähetkellä ei siirtoaikeita. Molemmat autot IF:ssä kuten myös irtaimisto.
Kirjoitti: -karppa- - 13.02.2016, 09:23:57
Kiitoksia. Eli vastaan tuon 5000km ja meillä ei aja alle 24v. Ja jos joskus ajaa niin mitä siitä.
Kirjoitti: -karppa- - 13.02.2016, 09:24:26
Toinen auto jää lähi-tapiolaan ja toisen siirrän takaisin IF:lle, kun vakuutusehdot on paremmat.
Muutenkin siirsin vain vuodeksi, kun tarjosivat lähi-tapiolassa -50% loistokaskon. Laskutus ruvennut vain kyrsimään, kun liikennevakuutus tulee kahtena kirjeenä ja kaskot vielä yhdellä kirjeellä. Eivät osaa yhdistää yhdelle laskulle noita kaikkia.
Kirjoitti: völvöxc60 - 13.02.2016, 10:43:57
Tuo on persiistä, kun eri kuorissa pitää lähetellä, ja samalla firmat on niin ekologista että....
Kirjoitti: Make - 13.02.2016, 10:51:51
Tuo laskutus ei ole "ongelma" kuin siinä tilanteessa jos haluaa maksaa kaikki yhdessä erässä.
Kirjoitti: -karppa- - 13.02.2016, 11:46:30
No mä en sponsaa vakuutusyhtiöitä 3000 euron kertamaksulla ja vaikka maksaisit kerralla saat kolme eri maksulappua.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 13.02.2016, 11:50:03
Sori, mullon äidinkieli vähän huono (5-), niin mitenkä ja mistä te puhutta?
Siis tulee lisämaksuja kun maksaa kerralla vai häh?? ???
Kirjoitti: Make - 13.02.2016, 11:55:10
Tarkoitinkin että jos maksaa osissa niin laskut yhteen erään ja eri pääeräkuukaudet.
Kirjoitti: -karppa- - 13.02.2016, 13:34:36
Anteeksi mitä? Onko sinulla vakuutuksia lähi-tapiolassa?
Minulla ei ollut if:llä mitään ongelmaa saada kaikki vakuutukset yhdelle lapulle/laskulle oli kyse auton kaskosta, liikennevakuutuksesta saati muusta vakuutuksesta. Eikä vaikuttanut maksaako erissä tai kerralla koko vuoden.
Kirjoitti: Make - 13.02.2016, 15:55:10
Siis tarkoitin että jos autojen liikenteet ovat yhdessä erässä ja kasko yhdessä erässä sekä näiden maksut ovat eri kuukausina. Tällöin päästään samaan lopputulokseen kun nuo olisi paketoituna samalla lapulle ja se olisi jaettu useampaan erään. Joku vakuutus on siellä.
Kirjoitti: -karppa- - 13.02.2016, 16:34:57
Onko sinulla vakuutuksia lähi-tapiolalla?
Kirjoitti: Make - 13.02.2016, 16:41:59
Kirjoitti: -karppa- - 13.02.2016, 21:23:51
En tiedä yhtään mitä sä yrität selittää ja sekoilet?
Väännän rautalangasta Lähi-Tapiolan ongelmasta laskutuksen kanssa (Maksoit koko vakuutuskauden kerralla tai neljässä erässä). Saat kahdesta autosta kyllä KASKOSTA yhden laskun missä on molemmat autot, mutta liikennevakuutuksesta tulee kaksi erillistä laskua molemmista autoista. Yhteensä saat siis kolme laskua mitä pitää maksaa. Selitys Lähi-Tapiolalla on ollut etteivät osaa/kykene yhdistämään noita samalle laskulle/paperille. Missään muussa vakuutusyhtiössä en ole vastaavaan törmänyt.
En ole ikinä edes törmännyt sellaiseen tapaukseen, että kasko ja liikennevakuutusmaksut tulisi eri kuukausina.
Kirjoitti: Make - 13.02.2016, 23:14:48
No annetaan olla.
kaskon pääeräkuukaudeksi voit valita  minkä haluat.
Kirjoitti: -karppa- - 14.02.2016, 09:29:48
No annetaan olla.
Miksi joku valitsee erin kuin yhtäaikaa liikennevakuutuksen kanssa? Olet ensimmäinen ihminen jonka olen kuullut noin tekevän ja ihmettelen suuresti ellei perheessä ole sitten useita autoja/ajoneuvoja. Muuta järkevää selitystä en keksi.
Kirjoitti: Make - 14.02.2016, 10:13:47
Raulanka esimerkki kun sanoit ettei Lähitapiolassa saa liikennettä ja kaskoa samalle laskulle etkä haluat maksaa yhdessä erässä.
Esimerkki
IF:ssä  auton liikenne 200e/v ja kasko 400e/v yhteensä 600e ja haluat 3 erään. Tämän varmaan tiedät miten se jaottuu.
Lähitapiolassa sama juttu tehdään niin että liikenne vakuutus 1 erässä 200e pääeräkuu vaikka helmikuu. Kasko laitetaan 2 erään ja pääeräkuuksi valitaan elokuu. Näin sinulle tulee samaan aikaan saman kokoiset laskut kuin IF.stä jossa samalla sopimuksella liikenne ja kasko.
Kirjoitti: -karppa- - 14.02.2016, 11:30:15
Esimerkki
Ja edelleen saat kolme erillistä laskua: kaksi liikennevakuutuksesta ja yhden kaskosta, joka on se ONGELMA lähi-tapiolalla. Vsstaavaa ongelmaa ei ole if:llä.
Kirjoitti: Make - 14.02.2016, 12:05:12
Lueppa uudelleen.
Kirjoitti: völvöxc60 - 14.02.2016, 12:22:54
Eli Suomeksi! Saako kaskon ja liikennevakuutuksen samalle laskulle, vai tuleeko jostain syystä molemmista erilliset laskut laatikkoon ::)
Kirjoitti: -karppa- - 14.02.2016, 12:39:31
Aamen. Kahdesta autosta saat sen kolme laskua. 1. Kaskoista ja 2 & 3 laskut liikennevakuutuksista. Tämä on uskomatonta tänä päivänä  if on kyennyt yhteen laskuun 20 vuotta.
Kirjoitti: Make - 14.02.2016, 13:06:28
Ei saa samalle laskulle bonuksellisia liikennevakuutuksia. Esim mopon, peräkärryn voit liittää samalle laskulle auton kanssa.
Kirjoitti: Make - 14.02.2016, 13:07:07
Itse kirjoittelin yhden auton kohdasta.
Kirjoitti: -karppa- - 14.02.2016, 13:20:30
Sun täytyy trollata?
Lainaan sinun viestiä:Lueppa uudelleen monessako viestissäni on mainittu kaksi autoa tai toisen auton siirtämisestä.
Kirjoitti: pomo - 14.02.2016, 13:31:27
Siirryin taannoin Lähitapiolan asiakkaaksi ja ihmettelen kyllä näitä monilasku systeemejä. Mutta pää asia että tulevat.
Tosin. Kerran tuli kaksi laskua samassa kuoressa. Empä huomannukkaan että siinä oli kaksi eri summaakin.
Mutta mä oon jaksotellu kaikki vakuutukset niin sopivasti että niitä tupsahtelee sillon tällön. Johtuen alla olevasta.
Pääerä kuukaudesta mulle jäi sellanen kuvtelma että liikennevakuutuksessa ei sitä voi valita itse. Se määräytyy aikojen takaa koska se vakuutus on alkujaan tehty.
Kirjoitti: Make - 14.02.2016, 13:36:30
Luulin että tuo tuli jo selväksi jos kaksi autoa niin liikennettä ei saa samalle laskulle kaskon kanssa ja sitten kirjoitin yhden auton tilanteesta.
Huomaan nyt kirjoitus virheeni tuolla kun lukee autojen ja pitäisi olla auton. ::)
Kirjoitti: Ribbe - 14.02.2016, 14:24:08
en kaikkia viestejä lukenu mutta itsellä yhdellä autolla tulee vain yksi lasku auton vakuutuksista.
Kirjoitti: -karppa- - 14.02.2016, 15:32:51
Ja vakuutusyhtiö oli, kun et viitsinyt kaikkia viestejä lukea?
Kirjoitti: Pekko-poika - 14.02.2016, 16:14:21
Mä vaihdoin Pohjantähdestä Lähitapiolaan toissakesänä. En kyllä säästäny rahassa penniäkään, mutta sain samalla rahalla paremmat ehdot.
Sitä kummastelin ja että ei saa laskuja yhdistettyä, vaan ihan joka ikisestä vakuutuksesta tulee oma laskunsa. Kaikkien liikennevakuutusten laskut tulee jonkun arvan määräminä pääeräkuukausina, ja niitä ei periaatteessa saa muutettua. Tai saa, mutta bonusjärjestelmä menee jotenkin sekasin. Kaskojen ym. eräkuukaudet saa kyllä ite päättää mihin hyvänsä, niin sillä saa sitten sumplittua sopivat välit laskujen saapumiseen. Ja laskut menee suoraan verkkopankkiin klikattavaksi, niin on yks v***n mikkeli monta "lappua" sieltä tulee.
Pohjantähdestä tuli kerran vuoteen yks paksu nippu vakuutuskirjaa kaikista vakuutuksista yhteensä, jossa oli lopussa koko vuoden kaikkien vakuutusten yhteissumma, ja erittely mikä mitäkin maksaa.
Laskuja tuli sitten niin monta kun oli sovittu, jaettuna tasaeriin.
En osaa sanoa kumpi tapa on parempi. Tällä jokaisesta oma laskunsa -tyylillä on ainakin helppo pysyä kärryillä maksuista; kerran kun maksat esim. kaskolaskun, niin sitten se on kerralla hoidettu vuodeksi eteenpäin.
Meni vaan jotenkin yhteensattumalla viiden ajoneuvon liikennevakuutusten pääeräkuukaudet tammi- ja helmikuulle kaikki samaan kasaan...
Kirjoitti: Harju - 10.03.2016, 10:33:07
Lähitapiolan laskutus systeemi johtuu siitä että liikennevakuutus tulee Isosta Äiti lähitapiolasta ja vapaaehtoiset pienemmistä alueyhtiöistä.
Kirjoitti: Baambu - 12.05.2016, 14:59:50
Oon yrittäny auton vakuutusyhtiöitä kilpailuttaa, kun ärsyttää nuo IFin kyselyt ajokilometreistä ja alle 24-vuotiaista.
Tällä hetkellä IFissa liikenne 122e/vuosi ja osakasko 142e/vuosi. Liikennevakuutuksessa 70% bonuksia, päälle vielä järjestöasiakasalennus 11% ja moniautoetu 5%.
Mistään eivät ole vielä halvemmalla tarjonneet  :-\
Kirjoitti: ile2 - 26.06.2016, 18:41:57
Onkos kellään suht tuoretta kokemusta miten tarkasti ja puolueettomasti vahinkotarkastuksessa tutkitaan vanhassa eli -04 ikäluokkaa olevassa autossa vauriot ja korjaustarve nykyisellään? Eli miten on hommat hoitunut ja kohdeltu vanhingon sattuessa.
Kirjoitti: samupyh - 30.07.2016, 01:16:47
Onko kellään tietoa, mistä saa kaskoa harrasteautoon. Kyseessä vanha auto ja "samanlaisia" autoja on myynnissä nettiautossa muutamasta satasesta pariin tuhanteen.
Kiinnostus asiaan heräsi, kun tällä hetkellä vakuutukset IF:issä ja tuli puheeksi että mitä se kasko korvaa oikeasti. Pienenä yllätyksenä tuli, että vuoden alusta vakuutusehdot kaskon suhteen muuttuneet siten, että mitään muutoksia ei enää korvata  ???
Tässä pätkä mitä ei korvata:
"jälkiasennetut alustasarjat ja säädettävät alustat, erikoisiskunvaimentimet ja madallusjouset, erikoispuslat ja kallistuksenvakaajat, polttoaineensyötön ja moottorinohjauksen osat ja ohjelmoinnit sekä muut moottorin tehon tai väännön lisäämiseksi tarkoitetut osat tai ohjelmoinnit erikoiskytkimet ja
vauhtipyörät sekä muut viritys- ja tuningosat"
Eli about 90% auton arvosta kun nyt sattuu olemaan ylläolevissa osissa kiinni  ::)
Kirjoitti: 8-pätkä - 30.07.2016, 05:52:32
Aika hyvä pointti. Taitaa sitten omaankin tulla jonkunlainen "harrasteautovakuutus" kunhan se joskus liikkuu.
Tuohon pyörään kun kattelin vakuutuksia nettilaskureilla niin pieniä eroja tuntui olevan, IF ympäri vuoden 1700e ilman kaskoa, otin sitten Pohjolasta noin 400e/vuosi. :idiot2:
Kirjoitti: A.J.H - 30.07.2016, 09:38:11
Lähitapiolassa. Siellä saa itse määritellä arvon, jonka tarkastaja hyväksyy tai on hyväksymättä ja vuosimaksu tulee sitten arvon mukaan. Pyhimyksessä on tuollainen.
Kirjoitti: Ristus - 31.07.2016, 13:56:40
Saa yhdelel lapulle ja jopa lähitapiolassa. kolmen auton vakuutukset tulee yhdellä lapulla joka maksetaan 6 erässä. niin siis tulee sähköisenä, ei kai kukaan enää tuhoa metsiä jonkun vakuutuspaperin takia?
Kirjoitti: razori - 02.08.2016, 22:45:29
Aktiassa sama juttu :)
Kirjoitti: Make - 04.08.2016, 10:18:48
Löytyykö linkkiä ks vakuutukseen? Esim Pohjola tarjoa samalla nimikkeellä harrasteajoneuvoon vakuutusta kuin Lähitapiola mutta sovittu vakuutusmäärä ei sido vakuutuksen antajaa kuten Lähitapiolassa.
Kirjoitti: razori - 04.08.2016, 10:27:17
Ei löydy. Kävin ihan aktian konttorissa kysymässä onko jotakin tämän tapaista ja vastattiin, että on. Heillä tuo kulkee nimellä kasko/palo&varkaus vakuutus ja ajoneuvon arvo määritellään itse, jonka virkailija/mikälie sitten hyväksyy. Kerran olen jo auton arvoa roimasti korottanut, mutta laskuun ei tullut lisää hintaa  :idiot2:
Kirjoitti: Make - 04.08.2016, 11:46:06
Luultavasti siis tavallinen kasko johon virkailija vienyt lisätietoon vakuutusmäärään.  Korvaus tilanteessa voi olla että nettiautosta katsellaan saman ikäisiä samoilla kilometreillä jne ja väännetään hinnasta.
Kirjoitti: Huikkoster - 04.08.2016, 12:37:48
Aamulla juoksi peura tien yli sellaisessa paikassa missä en yhtään osannut odottaa. Lähes taajamassa. Ja kun näin tämän topicin niin otin volvoon osakaskon. 400€/v oli ja nyt on 480€/v 20% bonuksilla ifissä. Ei oo kallis sijoitus :).
Kirjoitti: razori - 04.08.2016, 19:47:27
Epäilen, sillä virkailija kehotti ottamaan kuvia sitä mukaa kun auto edistyy, jos autolle käy jotain niin voidaan määrittää tarkempi auton arvo. Ja kuitit käski myös säästää :)
Kirjoitti: Make - 04.08.2016, 20:17:26
Aktia sivulta kaskoehdoista äkkiseltään kopsattua.
27. Arvioimis- ja korvaussäännökset
27.2.1. Suoranaisessa esinevahingossa vakuutusyhtiön korvaus-velvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen tai sen osan käypä arvo. Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa on moottoriajoneuvosta yleisesti saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmu-kaisella tavalla. Ajoneuvon käypää arvoa määriteltäessä otetaan huomioon ajoneuvon ja sen merkin päivän markkinahinnat, ajo-neuvon yksilöllinen kunto, varusteet, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät.
27.3.1. Jos vakuutuskirjaan on merkitty vakuutusmäärä tai vakuutusmaksuperusteeksi ilmoitettu arvo, nämä eivät ole todistuksena käyvästä arvosta.
Kirjoitti: Huikkoster - 09.08.2016, 15:14:19
Tuli vakuutuskirja. Vuosimaksu onkin nyt 393€ ja bonukset pomppasi 40%:iin. :)
Kirjoitti: justindr - 01.11.2016, 21:25:20
Sattuuko jollakulla olemaan rahoitettu auto, jonka hinta on siellä 15-20k euron välillä? Bonukset ~50% liikennevakuutuksessa.
Mielenkiinnosta vain että millasissa hinnoissa teillä pyörii vakuutukset tommosissa?
Kirjoitti: Huikkoster - 01.11.2016, 23:10:44
Ei kai se hintaluokka vaan mikä auto, paljonko automallilla on ollut onnettomuuksia ja niissä loukkaantumisia ja paljonko maksaa korjaukset.
Mitä oot miettiny?
Kirjoitti: völvöxc60 - 02.11.2016, 06:43:06
Lisätään vielä, että ikä ja paikkakunta vaikuttaa myös vakuutusten hintoihin :pomo:
Kirjoitti: justindr - 02.11.2016, 17:39:18
No joo toki vaikuttaa, kuten myös järjestöalennukset jne. Mietin vain kun sain tuohon allekirjoituksen autoon Pohjolasta vakuutukset superkaskolla vähä alta 950e/v hintaan.
Mietin että onko se kallis vai edullinen, kun tämä on ensimmäinen yli 5k euron auto itsellä.
Kirjoitti: janne81 - 05.11.2016, 16:00:57
Jotain tommosta se vakuutus on mullakin v70 2010 ja ifissä.
Kirjoitti: Pekuli - 28.11.2016, 18:36:41
Minusta ajoneuvovakuutus pitäisi olla henk.kohtainen.yksi vakuutus ja sillä hyvä.
Esim 1.lainaan kaverin autoa ja. Ajan kolarin bonus menee minulta eikä syyttömältä.
Esim 2. Siviili auto ja harraste auto(t).ajan vain yhdellä kerrallaan. Jos ei joku vinkkaa miten kahdella yhräaikaa ajo onnistuu.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 28.11.2016, 18:40:12
Eikös se nyt muutukkin tämmöiseksi?
Kirjoitti: Pekuli - 28.11.2016, 19:50:28
On muuttumassa?
Ois kyllä hyvä.henkilökohtainen ei ajoneuvokohtainen siis.itsellä tippuis kolme vakuutusta yhteen.
Kirjoitti: Ristus - 28.11.2016, 20:27:02
Entäs kun vaimo ajaa samaa autoa sitten pitää maksaa kahdet vakuutukset samasta autosta??
Kirjoitti: Huikkoster - 28.11.2016, 21:19:04
Tai ihminen jolla on ajokortti mutta ei autoa. Maksaako sekin vakuutuksesta jos sattuisi pari kertaa vuodessa ajamaan?
Kirjoitti: Slerbahuuli - 28.11.2016, 22:45:01
Lukemani esityksen mukaan vakuutuksen maksaisi auton omistaja, mutta vakuutuksen suuruus määräytyisi henkilön vahinkohistorian mukaan, ei auton.
Noinhan se osittain menee nykyäänkin, mutta esim. 90-luvun alun 300 srj. BMW:n vakuutusmaksut voivat olla aika suolaiset johtuen automallin suurista onnettomuusmääristä. Jatkossa tuo ei vaikuttaisi, vaan henkilön henk. koht. historia pelkästään.
Ja kuulemma vakuutukset voisivat alkaa jo maksimiboonuksilla (tähän en todellakaan usko).
Kirjoitti: Make - 29.11.2016, 08:03:22
1 taitaa edelleen vakuutuksenottaja kärsiä bonustappion siitä ajoneuvosta mihin vahinko sattui.
2 Yksi vahinkohistoria ja sama bonus kaikkiin autoihin.
(Nämä ennakkotietojen perusteella ja asiat voivat vaihdella vielä yhtiöittäin)
Kirjoitti: Make - 29.11.2016, 08:03:56
Ei tarvitse.
Kirjoitti: Make - 29.11.2016, 08:05:19
On muuttumassa?
Vakuutusten määrä ei muutu vaan se että sama historia tulee kaikkiin vakuutuksiin kerralla.
Kirjoitti: Make - 29.11.2016, 08:06:15
Ei vaan ajoneuvon vakuutuksenottaja maksaa vakuutuksen.
Kirjoitti: Make - 29.11.2016, 08:09:55
Yksityishenkilöillä mahdollinen lähtöbonus muttei täysiä bonuksia. Esim nyt lähtöbonus 0% ja 01.01.2017 alkaen voisi olla esim 20-30% ja bonus nousisi nykyistä nopeammin (8v) ja maksimi bonus olisi 80%.
Kirjoitti: razori - 29.11.2016, 09:30:42
Mikäs vakuutusvirkailija sä oikein olet? ???
Minkä takia tämä uudistus edes muuten tulee? Jostakin uutislähteestä olin lukevinani, että vakuutusyhtiöt "tienaavat liikaa" ja yrittävät näin kompensoida asiaa?
Kirjoitti: Slerbahuuli - 29.11.2016, 09:38:13
Eiköhän tuossakin ole myyty jokin kaunis mielikuva toimittajalle/kansalle ja todellinen tarkoitusperä on lopulta kerätä vakuutuksista enemmän rahaa.
Kirjoitti: Make - 29.11.2016, 10:20:48
En ole virkailija, mutta muuten seuraan alaa läheltä.
Vanha liikennevakuutuslaki on aikansa elänyt kun se on vuosikymmenten takaa.
Kirjoitti: pomo - 04.01.2017, 14:09:41
Tein eilen/tänään muutoksen Lähitapiolassa liikenne vakuutuksille. Toisessa bonus 30, ja toisessa 70. Nyt pitäis olla muutettu niin että molemmissa on 80. Korkeemman bonuksen autossa ei vaikutus ollu iso mutta alemman bonuksen omaavassa vaikutus yli 200€/v. Tarkkaillaan tilannetta miten käy.  :P
Joten Lähitapiolan asiakkaat. Ottakaa konttoriin tai asiakaspalveluun yhteyttä ja kysykää. Mä kysyin vaan että "miten sais muutettua/onko mahdollista". Vastasivat että "on mahdollista. Muutetaanko?"
Muuta ei vaadita kuin että omistaja/haltija on autoilla sama, ja toki muut edellytykset täyttyvät.
http://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/medialle/uutiset-ja-tiedotteet/uutiset-ja-tiedotteet/uutinen/1310389691199
Kirjoitti: -karppa- - 05.01.2017, 18:32:29
IF:llä nostivat myös toisesta autosta vakuutukset maksimiin (75%), vain ilmoittamalla tästä.
Vakuutusyhtiöthän ei tästä huutele ellei asiakas ole itse aktiivinen eli ilmainen vinkki kaikille!
Kirjoitti: pomo - 05.01.2017, 19:03:27
O0
Vinkiksihän tämän tarkoitinkin. FB:n Volvoryhmään laitoin kanssa niin heti alettiin solvaan Lähitapiolaa kalliiks yhtiöks yms.  :D Noh, mulla on näyttäny olevan edullisemmat vakuutukset nelikkoon kuin mitä kaverilla IFissä samoilla tasoilla samanlaiseen autoon. Mutta nyt kun ne vakuutukset oli n. 200€ halvemmat, ja toisen auton myötä putoaa kokonais summa toisella kahellasadalla, voin vain olla tyytyväinen.  :)
Kirjoitti: -karppa- - 05.01.2017, 19:26:48
O0
Mä kysyin if:ltä tuon jo yli kuukausi takaperin, mutta eivät silloin olleet vielä mitään mieltä ja heti perään nyt kysyin, kun muistin tai näin sun viestin, niin nostivat bonuksia. Kyllä mulle kelpaa toiseen autoon 30% lisää bonuksia. Voi toiseenkin autoon nyt ottaa huippukaskon.
Köyhälle kaikki on kallista, mutta nyt jokainen voi säästää  ;).
If on ainoa yhtiö, joka oikeasti korvaa jotain äänentoistolaitteista.
Kirjoitti: Xuppo - 05.01.2017, 19:27:35
Minä soittelin IF:lle niin eivät suostuneet nostamaan talouden 2 ja 3 autojen boonusta ollenkaan (5% ja 15%) vaikka ykkösautossa täydet bonarit.
Vähemmän yllättäen siirsin samantien nuo kaksi autoa Lähitapiolan vakuutuksiin ja kumpaankin sai 80% boonukset.
Kirjoitti: Make - 05.01.2017, 19:31:26
Mihin tämä väite perustuu?
Kirjoitti: pomo - 05.01.2017, 19:36:47
Mulla toisessa 30>80 ja toisessa 70>80. Pikkasen pois kapitalistin pussista euroja.  >:D
Mulle on IF aikoinaan maksanu täydet hinnat kun melki uudet laitteet vietiin. Muuten en ole hifin kans ollu kosketuksissa vakuutusyhtiöihin. Samoin ne makso pojan auton kun papparainen laitto lunastuskuntoon. Koko kylki paskana. Saatiin mitä maksettiin.  V:>
Vähissä on ollu meikäläisellä korvaus asiat. Ja toivottavasti pysyykin. #knock knock#  :)
Kirjoitti: -karppa- - 05.01.2017, 19:42:26
http://www.autosound.fi/index.php/esittely/product/id-2013-2.html
Toki ne perus jampan rammarin korvaavat!
Kirjoitti: -karppa- - 05.01.2017, 19:43:57
Minkälainen vahinkohistoria sulla on? Minulle se on "nuhteeton" koko vakuutushistorian ajan 90-luvulta saakka.
Kirjoitti: pomo - 05.01.2017, 19:48:29
Mulla -80 luvulta. Mitä mä voitin?  *taavih->
Mutta joo. Tuo on nyt tärkee juttu näissä muutoksissa.
Kirjoitti: razori - 05.01.2017, 19:59:15
Ymmärsinkö nyt oikein? Vakuutusyhtiölle soittamalla saa bonarit kattoon vai edellyttääkö, että taloudessa on kaksi autoa ja ykkösautossa on bonukset katossa?
Kirjoitti: pomo - 05.01.2017, 20:04:36
Autot pitää olla saman omistajan nimissä. Vahingoton, riittävän pitkältä ajata, historia. Eri yhtiöissä eri prosentit. POP vakuutuksesta kuulemma 83%.
Kirjoitti: Nitronobel - 05.01.2017, 20:09:47
Mulla sama homma, täytyy kysellä hintoja tuolta Tapiolasta...
Kirjoitti: pomo - 05.01.2017, 20:22:41
Kannattaa kysellä vähän sieltä sun täältä.
Kirjoitti: -karppa- - 05.01.2017, 20:33:48
Enään ei tarvita 14 vuoden kolaritonta historiaa täysiin bonuksiin, jos sinulla on pidempi vahingoton historia (Jos lähtö on 20% ja korotus 5% vuodessa). Samoin saat molempiin autoihin täydet bonarit, jos toisessa on myös täydet. Eli sun ei tarvitse kerryttää useampaa "historiaa".
Eli nämä ovat nyt neuvoteltavissa  ;)
Kirjoitti: Make - 05.01.2017, 20:41:24
Ilmoitus riittää että  ns "paremmat " kamppeet esim Lähitapiolassa.
Kirjoitti: razori - 05.01.2017, 21:16:49
Eli tällä logiikalla mun perse ei tästä muutoksesta kostu mihinkään. Nyt bonuksia kertynyt 30% joka tämän uuden jutun mukaan sopivasti "0-tasolla" vai menisikö tuo niin, että aloitusbonukset on 30% ja tuohon päälle lätkäistään vielä nuo kerryttämäni 30% josta saadaan 60% bonukset? ???
Eeei.. Ei se kai noin voi mennä :))
edit: kyllä se vaan menee :o lähitapiolalta katsoin niin tarjoavat 20% lähtöä ja siihen vielä päälle nuo mun henk.koht bonukset niin kokonaisbonukset 50% *taavih-> pitääkin lähetä kilpailuttamaan..
Kirjoitti: -karppa- - 06.01.2017, 00:21:44
Höpöhöpö. Joudut ottamaan erillisen vakuutuksen jonka omavastuu ja ikävähennys on järjettömiä. Käy lukemassa autosoundin puolella, jos kiinnostaa. Enempää en jaksa ruveta vääntämään rautanlangasta. Jokainen voi itse tehdä selvityksensä vakuutusyhtiöstä eikä ole ensimmäinen kerta, kun sanoisin: Mitä MINÄ sanoin...
Kirjoitti: Eikka - 06.01.2017, 01:11:54
POP-Vakuutukselta saa nyt 83% bonuksia auton liikennevakuutuksiin jos on ollut täydet bonukset jo muutenkin. Ja useampaan autoonkin koska bonukset määräytyvät auton pääasiallisen käyttäjän henkilökohtaisen vahinkohistorian mukaan.
Toki vuoden kokonaishinta ratkaisee eikä bonukset. Nyt kilpailuttamaan autovakuutukset.
http://www.iltalehti.fi/autot/201612302200047245_au.shtml
Kirjoitti: Make - 06.01.2017, 09:23:36
Onneksi en ole tässä asiassa autosoundin tietojen varassa.
IF
6.2.2 Ikävähennykset Kun vahingon yhteydessä korvataan seuraavia esineitä: - suksiboksi, kattoteline tai muu kuljetusteline  - kypärä ja kypäräpuhelin  - jälkiasennetut radio-, kasetti-, CD- ja muut äänentoistolaitteet tai  - jälkiasennetut televisio-, video-, DVD- ja navigaattorilaitteet sekä  autopuhelimet, - vanteet ja renkaat niiden käyvästä hinnasta tehdään seuraavat ikävähennykset:
Esineen ikä   kalenterivuosina
Ikävähennys- prosentti
alle 2 vuotta   0 %
alle 3 vuotta 30 %
alle 4 vuotta 40 %
alle 5 vuotta 50 %
alle 6 vuotta 60 %
6 vuotta tai enemmän 70 %
Kirjoitti: The moose - 06.01.2017, 18:54:59
Kauanko vakuutus bonukset on voimassa? Itellä 75% boonusta. Autoa kattelen ruottista ens kesänä. Ellei täältä löydy järkevän hintaista 940 kartanoa jolla ei ole ajettu yli 300t. Ei viittis lahjoittaa boonuksia pois. Et ostettava joku romu jossei muu auta.
Kirjoitti: pomo - 06.01.2017, 18:57:44
Bonukset ei katoa nykyään. Ennen oli 5v voimassa.
Kirjoitti: The moose - 06.01.2017, 18:59:18
Ok. Ihanko henkkareita vilauttamalla ne saa käyttöön tai vai viimeks omistetun auton tiedoilla.
Kirjoitti: pomo - 06.01.2017, 19:05:02
Muistaakseni viimeisen auton tiedoilla.
Kirjoitti: -karppa- - 06.01.2017, 19:38:31
IF
alle 2 vuotta   0 %
alle 3 vuotta 30 %
alle 4 vuotta 40 %
alle 5 vuotta 50 %
alle 6 vuotta 60 %
Joo? IF:llä on paras kaskovakuutus tähän kuten aikaisemmin totesin? Kerrotko millä vakuutusyhtiöllä on parempi? Ja noista sun tiedosta puuttuu se oleellisin tieto mikä on maksimi korvaus. IF:llä se on 6000 euroa ilman erillisvakuutusta. Monella muulla vakuutusyhtiöllä 2000 euroa. Ostat mersuun tai vastaavaan alpinen autokohtaisen navigaattorin, niin humahtaa yli tuon 2000 euron.
Otsikko: Vs: Yleinen autovakuutus -topic
Kirjoitti: -JS- - 06.01.2017, 21:24:23
Soittelin pohjolaan, siellä ei vielä samoille bonuksilla kahta autoa. Asia kuulemma vireillä ja ensikuussa pitäisi ratketa. Toinen auto pohjolassa 60% toinen lähitapiolassa 15%. Melkein kannattaisi siirtää heti toinenkin tapiolaan niin saisi molemmat 60% bonuksille. Kuulin tästä bonus hommasta vasta tällä viikolla että tosiaan saa useamman auton samoille bonuksille :P
Kirjoitti: Eikka - 06.01.2017, 22:02:08
A-Vakuutus, LähiTapiola, OP Vakuutus ja POP Vakuutus. Nämä kannattaa kilpailuttaa nyt. Halvin vie voiton. Tuossa ryhmässä uskoisin olevan halvin ratkaisu.
Maanantaina tiedustelen halvimman itselleni.
Onhan se nyt tyhmää maksaa liikaa. :-D
Kirjoitti: Make - 07.01.2017, 11:29:47
Kuten aiemmin kerroin Lähitapiolassa voi summa korottaa 2000e:sta ylöspäin. Tosin silla rajoituksella että jos se sinun mersu on 2000e arvoinen ei lisälaitteiden arvo voi olla esim 2500e
Kirjoitti: -karppa- - 07.01.2017, 13:18:15
Kerrotko lisää tästä lähitapiolan yli 2000€ vakuutuksesta miten se korvaa vaikka 3 vuotta vanhan laitteiston?
Esimerkiksi ikävähennys ja omavastuu, koska kyseessähän on erillinen vakuutus?
Kirjoitti: Make - 07.01.2017, 14:38:00
Laitteet korvataan käypän arvon mukaan kuten ehdoissa kerrotaan. Yleisin omavastuu 200e. Ei ole erillinen vakuutus.
Siis nythän puhutaan autoon kiinteästi asennetuista laitteista?
Kirjoitti: -karppa- - 07.01.2017, 15:01:33
Asetetaan selvät reunaehdot: Otetaan vaikka 4000 euron audiolaitteisto, joka on kiinteästi asennettu autoon, jonka ikä on yli kaksi vuotta, mutta alle kolme. Tuolla hinnalla saat kalliin navigaattorilaitteen, erillissarjan, vahvistimen/vahvisimet ja subbarin.
Miten Lähi-Tapiola kasko korvaa tuosta laitteistosta varkaustapauksessa?
IF:llä huippu ja täyskaskoon nuo menevät ikävähennyksellä ja 200€ omavastuulla.
Edelleen nämä tapaukset oli selvästi tuossa autosound:n jutussa.
Kirjoitti: Make - 07.01.2017, 15:12:39
En ole lukenut autosoundin juttuja mitä siellä kerrotaan tosin jo kohta 4 vuotta vanha juttu. Käypän arvon mukaan korvataan eli se käteishinta mikä olisi yleisesti ollut saatavilla vahingon sattumispäivänä.
Kirjoitti: -karppa- - 07.01.2017, 19:12:49
Miten tuo maksetaan käyvän arvon mukaan, jos Lähi-Tapiolalla katto kaskossa on 2000 euroa ja if:llä 6000 euroa?
Kirjoitti: samupyh - 07.01.2017, 21:46:24
Ainakin harrasteautossa voi ifin kaskon pyyhkiä pois listalta. Eivät korvaa mitään ajoneuvon muutoksia enää... :p esim tekniikaltaan täysin rakennellun 240 arvo on tonnin. Aktialla oli ihan eri kanta harrasteajoneuvoihin
Kirjoitti: -karppa- - 07.01.2017, 22:29:55
Onko näin vaikka käyt paikan päällä autosi näyttämässä if:n vakuutustarkastajalla ja arvioittamassa sen? Jouduin aikoinaan bluebird:n kanssa tuon show:n tekemään ja kaikki muutokset maalauksesta, virityksistä ja hifeistä dokumentoitiin sekä kuvattiin. Jos tuota ei olisi tehnyt, niin auto olisi ollut perus bluebird:n arvoinen.
Joissain firmoissa auto on vakuutettu jostain "hinnasta". If:llä eivät suostuneet arvioittamaam hintaa. Tosi ei tarvinnut ikinä koeponnistaa korvauksia.
Mutta tämä ei liittynyt mitenkään tuohon normaaliin kasko korvattavuuteen audiolaitteiden kanssa. Odottelen Make:n kommentteja.
Kirjoitti: Lankku - 07.01.2017, 23:01:35
Eivät tee arviota. Olen kysynyt pari vuotta sitten ja sen jälkeen muutamaan kertaan uudestaan. Vasta vahingon jälkeen. Kaskovakuutuksen ehdoissa myös lukee, etteivät korvaa alkuperäisestä muutettuja osia kuin alkuperäisen mukaisesti.
Kirjoitti: Eikka - 07.01.2017, 23:18:33
Niin jos autoa jota tuunattu moottoritekniikalla tai stereoilla tai jopa molemmilla niin saako kaskovakuutuksella mitään ekstraa jos esim. varkaus tapahtuu.
Kaikkien osien pitäisi olla jotenkin arvioitu vakuutusyhtiön toimesta. Onko mahdollista?
Pitäkää ovet lukossa ja hälyttimet päällä autotalleissa.
Kirjoitti: -karppa- - 07.01.2017, 23:39:38
Kyllä sai ainakin aikoinaan, kun erikseen teetti autoon tarkastuksen vakuutusyhtiön tarkastajalla. Eivät ole kovin haluakkaita tuohon. Joskus 2000-luvun alussa luin moottori-lehdestä jutun missä kaveri oli tuonut kaikilla varusteilla olevan w124 500 se mersun, jonka kylkeen oli kolaroitu pari vuotta myöhemmin. Autolla oli ajettu 120tkm. Koska auto ei oltu vahinkotarkastettu ainoa verrokki oli vastaava karvalakki malli jolla oli ajettu 300tkm. Kaveri otti muistaakseni nekkuun 10k€. Sen jälkeen totesin, että vakuutustarkastutan kaikki autoni mitä erehdyn laittamaan.
Ja ei ollut 2005 vuonnakaan läpihuutojuttu vaikka auto oli konttorin edessä, kun vakuutustarkastaja ei suostunut tekemään duuniaan. Esimiehen esimiehen esimies if:llä laittoi homman toimimaan ja sama if:n vakuutustarkastaja tuli 30km päähän tarkastamaan tuon auton ;). Eli aina ei kannata antaa periksi. Varsinkaan jos omasta omaisuudesta on kyse.
Kirjoitti: pomo - 07.01.2017, 23:51:18
2000 luvun alkupuolisko. Mulle maksettiin audiolaitteista(soitin, disset, subbari ja vahvistimet). En ollu vakuuttanu mitenkään erikseen. Löin kuitit tiskiin ja rahat tilille. Yhtiönä IF. Vai oliko Sampo viä sllon.
Nyt on ajat, ja soitin jutut muuttunu niin en ihmettelis että ei olis käytännöt muuttunu. Lähitapiolan juttuja kattelin, niin ei mitään mainintaa audioista erikseen.
Kirjoitti: Eikka - 07.01.2017, 23:53:07
Tämä ei nyt suoranaisesti liity tähän mutta sallittakoon.
Saksasta kun alkoi käytettyjen autojen tuonti niin muistaakseni joku Opel harrastaja pitkän tovin etsi itselleen Opel Omega Lotusta.
Kaikki meni ihan putkeen siihen asti kun laiva tyhjennettiin ja joku sataman työntekijä ajoi auton pois laivasta niin rivakasti että osui johonkin kiinteää oikein huolella ja auto lie oli pahasti mällätty.
Saattoi harmittaa.
Ilmeisesti kuitenkin saatiin korjattua ja hyvä niin.
Kirjoitti: Ari E - 08.01.2017, 01:06:07
Ei kannata juuttua sinne milleeniumin seudulle tai ysärille,  maailma muuttunu melekosesti nuista ajoista ;D
Jo pelkästään älypuhelimien tai muun koti elektroniikan korvaukset vaikuttaneet kaikkiin maksuihin ja käytäntöihin, saati sitten nuo lukemattomat yrityskaupat.  Kaikki koittaa saada tuottoa ensisijaisesti,  ei kannata tuijottaa maailmaa tietyn yhtiön lasit päässä,   jos joskus saatu ok korvaus mällätystä ke 30 corollasta vuonna - 95 :)
Kirjoitti: -karppa- - 08.01.2017, 08:41:42
Kukaan ei ole sinne jumittinut, mutta kokemuksia on miten asiat on hoidettu.
Eikä vakuutusyhtiön arvioittaminen ole muuttunut 2000-luvun alusta. Tuossa juttu parin vuoden takaa. Ja itse ainakin luen vakuutusehdot ja mitä korvataan sekä mitä ei korvata eikä minulla ole omaa lehmää vakuutusyhtiöiden suhteen ojassa, vaan se että jos jotain sattuu, niin korvaukset olisi sen mukaisia.
http://yle.fi/uutiset/3-6764765
Kirjoitti: Make - 08.01.2017, 10:46:05
Jos olet ilmoittanut yhtiöön laitteesi jotka on vaikka 10 000e ja vakuutuskirjalla merkintä niin asia kunnossa.
Edit korvaus määrän voi nostaa enimmillään  3300e. Muutoin menee niin kuin tässä keskustelussa kerroin.
Kirjoitti: -karppa- - 08.01.2017, 11:53:23
Höpöhöpö, kun puhutaan auton kaskovakuutuksesta.
http://www.lahitapiola.fi/henkilo/vakuutukset-ja-elake/autot-ja-veneet/autovakuutus/esittely
3.   Jälkikäteen asennetut äänen- ja kuvantoistolaitteet sekä navigointilaitteet ovat vakuutuksen kohteena yhteensä enintään 2 000 euroon saakka.
https://www.if.fi/web/fi/henkiloasiakkaat/vakuutuksemme/autovakuutus/pages/esittely.aspx
​Kaskovakuutus kattaa autoosi kiinteästi asennetut vakiovarusteet sekä erillään lukitussa suojassa säilytettävät varusteet, kuten ylimääräisen rengassarjan.
Vakuutuksen piir​iin kuuluvat jälkiasennetut
    televisio-, video- ja DVD-laitteet
    autonavigaattorilaitteet
    autopuhelimet.
Näiden vakuutussumma voi olla yhteensä enintään
    Huippukaskossa ja Täyskaskossa 6 000 €
    Etukaskossa 3 000 €
    Osakaskossa 600 €.
Kun vuosi sitten selvittelin asioita IF:n ja Lähi-Tapiolan kanssa esittäen tämän hypoteettisen tarinan Lähi-Tapiolan tarjoamasta lisävakuutuksesta, jos tuo 2000 euron korvauskatto ei olisi riittänyt. Vakuutuksen hinta olisi ollut kaskon päälle 250€/vuosi.
"Lisävakuutus maksaa 250 e / v ja omavastuu muissa vahingoissa, kuin omaisuusrikosvahingoissa on 500 e. Omaisuusrikosvahingoissa omavastuu on 25% vähintään 2000 e. Ikäpoisto vaikuttaa laitteiden korvattavuuteen. Audiolaitteiden ikäpoistoon 20% / v. toisesta käyttövuodesta lähtien.
Jos 4000 euron laitteet varastetaan ja laitteet ovat esim. 3 vuotta vanhat, niin ikäpoisto on toisesta vuodesta lähtien eli 2 x 20% = 40 %. Ikäpoisto 4000 euron laitteista olisi tässä tapauksessa 1600 e. Korvattavaa jäisi 2400 e – 2000 e (omavastuu) = 400 e."
Kirjoitti: Make - 08.01.2017, 13:35:41
    autopuhelimet.
    Etukaskossa 3 000 €
    Osakaskossa 600 €.
Tässä tietenkin voi olla alueyhtiö kohtaisia eroja mutta ilmeisesti sinulle on tarjottu jotain lisävakuutusta kotivakuutuksen kautta. Mutta enempää en ala vääntämään asiasta koska minulla on tieto sattumoisin tästä kaskon 2000e vakuutusmäärän korotuksesta. Väkuutusmäärää voi korottaa mutta se ei voi olla isompi kuin auton arvo eikä sitä voi korottaa osakaskossa. Silloin varmaan tulee kysymykseen erillinen vakuutus jos viihdelaitteiden arvo on autoa isompi.
Kirjoitti: Teemu- - 08.01.2017, 14:55:59
Kas, vakuutusyhtiön vaihdolla tuli vaimon autoon bonuksia 55% ja 600e maksut vuodessa puolittui. :)
Kirjoitti: -karppa- - 08.01.2017, 15:14:54
Jaksat vielä vääntää? Lue vakuutusehdot noilta sivuilta sillä minä en usko joulupukkeihin ja nuo on vielä varmistettu vajaa vuosi sitten lähi-tapiolan aluekohtaiselta toimistolta ihan pääkallopaikalta riskienhallintapäälliköltä! Lähi-Tapiolalla kaskossa katto on 2000 euroa IF:llä 6000 euroa. Jos haluat vakuuttaa Lähi-Tapiolassa autosta kallimpi jälkiasenteisia laitteita joudut ottamaan erillisen vakuutuksen. Et voi korottaa KASKOA, vaan joudut ottamaan erillisen VAKUUTUKSEN! Eikä noilla ole mitään tekemistä autonarvon kanssa. Nyt saat kyllä kaivaa jotain faktaa tuolle mutulle.
Lainaan vielä sähköpostikeskustelua:
"Näin riskienhallintapäällikkömme vakuutuksen on hinnoitellut."
3.   Jälkikäteen asennetut äänen- ja kuvantoistolaitteet sekä navigointilaitteet ovat vakuutuksen kohteena yhteensä enintään 2 000 euroon saakka.[/size]
    autopuhelimet.
    Etukaskossa 3 000 €
    Osakaskossa 600 €.
Kirjoitti: razori - 08.01.2017, 15:15:52
Mistä yhtiöstä mihin?
Kirjoitti: Teemu- - 08.01.2017, 17:24:30
Turvasta LähiTapiolaan.
Itsekin olin alkuunsa kolmisen vuotta kyseisen puljun asiakkaana mutta oli aina sen verran töykeää palvelua, nyt tuossa lähitapiolassa esittäytynyt henk.kohtainen asiakaspalvelija sanoi hyvin jotta "jos jotain ongelmia tulee vaikka keskellä yötä niin saa soittaa" :D
Kirjoitti: dneproshin - 08.01.2017, 17:29:20
Vaihdoin Pohjolasta LähiTapiolaan ihan vaan sen takia, kun viimeksimainitussa ei tarvitse maksaa seisonnassa olevista autoista. Säästöä 14e/vuosi/romu. Muutenkin hinta vähän tippui, mutta ei mitenkään ratkaisevasti (OP-Pohjolan bonukset ja keskitysalennukset vähän sotkee kuviota). Periaatteen vuoksi en kuitenkaan LIIKENNEvakuutuksesta maksa kun ei auto liiku mihinkään, ehkä ikinä. Täytyy ensi viikolla kysellä tuosta kakkosauton bonuskuviosta, mikä tuli vuodenvaihteessa. Tiputtaisi mersun vuosimaksua ihan merkittävästi.
Kirjoitti: Eikka - 08.01.2017, 18:47:18
Siis maksaako tosiaan OP Vakuutuksessa myös auton seisonnassa oleminen??
Täytyy huomenna kysyä.
Kirjoitti: hapla - 08.01.2017, 19:30:55
Op-Pohjola perii vakuutusmaksuveroa myös liikennekäytöstä poistetulta autolta,kelkalta tai mopolta14€/vuosi
Kirjoitti: dneproshin - 08.01.2017, 19:32:39
Minulta ainakin veloittivat minimimaksun 14e/vuosi/auto. Useampi romu mitkä ei vuosiin ole liikkuneet mihinkään. Maksu katkeaa vasta kun palauttaa kilvet.
Kirjoitti: Ristus - 08.01.2017, 19:42:11
mulle tarjosvat 150€ laskua seisonnassa olevasta autosta, liikennevakuutus siis kasko oli erikseen... sillon läks se auto sieltä...
Kirjoitti: samupyh - 08.01.2017, 21:05:53
Oliko se noinkin vähän? Itse kävin paikallisessa pohjolan konttorissa juttelemassa näistä seisonnassa olevien autojen autojen maksuista... Keskustelu loppui siihen kun pöydän toiselta puolelta kehotettiin vaihtamaan yhtiötä, jos ei miellytä. Noh, näinhän minä tein sitten ja en suosittele pohjolaa kyllä kellekään. Hinnat pilvissä ja asiakaspalvelu lievästi p*rseestä.
Nyt ollut kaikki vakuutukset ifissä, mutta soittelivat tuosta kaskovakuutukset muutoksesta vuosi sitten ja kyselin mitä tähän uuteen kuuluu ja mitä korvaavat. Eivät korvanneet enää mitään muutoksia, joten nyt vaihtuu ifiltäkin muualle. Aktialla on tosi kattava kasko ja arvon pystyy itse määrittämään (vahingon sattuessa tarkastavat toki, eli ei voi yläkanttiin arvioida). Toki pelkän liikennevakuutuksen hinta oli tuplat...
Sääli sinällään, koska ifissä reilusti halvin liikennevakuutus. Omiin autoihin murtauduttu senverta usein, että kattava kasko on vaatimuslistalla suht korkealla (entisestä käyttöautosta lyöty kolmesti lasit sisään, ja vikalla kerralla palosammutin tyhjätty sisään)
Kirjoitti: Ristus - 09.01.2017, 12:48:56
Kävin nyt tarkastuttamassa omat vakuutukset, lähitapiolassa. koska mulla on jo pitkä asiakkuus ja täydet boonukset muutenkin ei minun kannata vaihtaa 75% -> 80% koska vakuutus tuotteet ovat myös vaihtuneet ja lopputulemana maksaisin tuolla 80% bonuksella vajaan 4€ enemmän. mutta tottakai muihin autoihin saan sitten kanssa sen 80% jolloin niiden maksut pienenevät huomattavasti, tosin en niitäkään muuttanut kun ovat seisonnassa nyt sillä lähitapiolakin on nyt ottanut pohjamaksun vakuutuksiin ja se on 20€ seisonnassa olevalle autolle vs. nykyinen 0€ joten en puutu omiin vakuutuksiini tällä haavaa, ovat hyvin jo nyt.
OP-Pohjola taas ei ole vielä edes päättänyt kuinka heidän tuotteensa muuttuvat... eli se bonus prosentti ei ole koko totuus, olkaa tarkkoina.
Kirjoitti: Teemu- - 09.01.2017, 13:31:55
Ifissä meni nyt 25 euroa vuodelta seisonnassa olleesta autosta nyt, millon tuollanen käytäntö on sinne tullut?
Ei kyllä viimeksi ollut ainankaan kun 240 oli seisonnassa, tai ei ainankaan koskaan asiaan liittyvää laskua tullut. :idiot2:
Tosin tuon auton jos ottaa liikennekäyttöön niin tuo 25 euroa vähennetään vakuutuslaskusta joten ihan se ja sama mulle.
Kirjoitti: pomo - 09.01.2017, 14:59:01
Mulla putos toisessa n. 4€, mutta toisessa sit yli 200€.
Kahen auton muutos, muuttelin myös kaskoja, säästöä kaikkineen n. 360€. Jos olisin pitäny toisessa vaan laajan kaskon, säästö olis ollu 590€. Kallis tuo loistokasko.  :P
Kiteytettynä. Toinen(ylimääränen) auto maksaa nyt enemmän ja toinen reilusti vähemmän. Mutta ylimäärästehän ei kannata maksaa liikoja. Menee kuitenkin piakkoin liikenteestä poistoon jos ei uutta omistajaa löydy. Voi olla kyllä että tipautan tuon loistokaskonkin pelistä myöhemmin.
Kirjoitti: Make - 09.01.2017, 15:29:03
Ei mitään lisättävää tai muutettavaa aiempaan kirjoittamaani. Ovat katsoneet sinun tapauksessa parhaaksi tehdä erillisen vakuutuksen asiakaskohtaisen riskinvalinnan perusteella. Vakuutuskirjalle tulee merkintä korotuksesta joten ei tarvitse pelkästään uskoa joulupukkiin.
Kirjoitti: Kaziganth - 09.01.2017, 16:03:55
-98 V70XC IFissä osakaskon ja 45%bonarien kanssa ~570€/vuosi.
Kirjoitti: -karppa- - 09.01.2017, 17:13:44
Kerrotko tuon vakuutusedustajan nimen kuka vääntää sinulle parempi sopimuksia, kuin mitä Lähi-Tapiolan omissa vakuutusehdoissa lukee (Kasko) ja paremmilla ehdoilla, kuin if:n täys/huippukaskossa? Voin antaa sähköpostinosoitteen, niin ei tarvitse julkisesti huudella. Muuten sanon, että puhut täyttä potaskaa!
EDIT: Muuten en jatkaisi tätä, mutta näissä asioissa en voi sietää disinformaatiota ilman faktoja!
Kirjoitti: Make - 09.01.2017, 17:39:11
Asiakkaan postinumeron mukaisesta alueyhtiöstä se oma edustaja pitäisi löytyä kun suomi on jaettu useampaan alueyhtiöön eikä myyntiä pysty tekemään juurikaan toiselle alueelle. Sen verran voin sanoa että se mitä tarjotaan riippuu asiakkuudesta sekä vakuutettavasta kohteesta koska puhutaan ehtoja laajemmasta korvauksista. Voi olla ihan hyvin että nuo IF:kään summat ei ole kiveen hakattuja.
Kirjoitti: -karppa- - 10.01.2017, 08:16:09
Kuten totesin, niin kirjoituksesi on jargonia, niin kauan kuin sinulla on jotain oikeaa faktaa. If:llä tuo katto on kaikille ja toki rahalla saat paremmat vakuutukset kuten lähi-tapiolallakin olisi saanut lisärahalla, mutta 250 euron lisävakuutuksen ehdot olivat huono vitsi.
Summasummarum: If:llä on edelleen paras korvaavuus erillislaitteistolle kaskon suhteen. Ainakin paperilla!
Kirjoitti: Make - 10.01.2017, 15:15:25
Sitä "faktaa" ei löydy julkisilta netti sivuilta jos sitä odotat, niin en sitä tänne voi laittaa. En näe että tässä olisi jotain ihmeellistä jos yrityksillä on tarjota ns "pöydänalus tarjouksia" asiakkaille. Sinällään väärin että mainitsin koko asiasta koska vertailua tehdessä mennään yleisien ehtojen/etujen mukaan jotka on kaikkien saatavilla suoraan esim verkkopalvelusta.
Kirjoitti: kupari s40 - 10.01.2017, 17:01:27
Vaatiikin lähi-tapiolassa asiakkaan yhteydenoton tuo bonusten huomioiminen kakkosautossa. Tuli soitettua ja tippuu 496€ toiseen jossa 0% oli.
Toisessa bonusta siis 70% ja vahinkoa historiassa korvattuna, joka on myös ainoa mun aiheuttama korvausvahinko mitä autoja ollut 83-17 löytyy tammikuussa 2007.
PS. Päivittyy bonukseksi nyt 80%; tuohon harraste kakkosautoon jää maksua 156€ ja S40 144€.
Kirjoitti: pomo - 10.01.2017, 17:08:36
Nyt huomasin sellaisen asian kun näitten vakuutusasioiden myötä poikkesin konttorilla Lähitapiolassa. Nekin ottaa nyt 20€ vaikka auto olis liikennekäytöstä poistossa. Ilmeisesti tän vuoden uutuus kun viime vuoden vakuutuskirjoissa sitä ei ollu näkyvissä, nyt on. Kysyin oikein että mikäs toi tollanen "liikennevakuutus,pohjamaksu" on.
Joo, ei ne automaattisesti tule.
Kirjoitti: dneproshin - 10.01.2017, 17:40:32
Joutuu kai sit viemään kilvet konttorille lopuistakin romuista :-\
Kirjoitti: Lankku - 11.01.2017, 00:10:05
Liikennekäytöstäpoistetusta autosta voi lopettaa vakuutuksen ja tehdä uuden jos sen joskus ottaa liikenteeseen.
Kirjoitti: kupari s40 - 11.01.2017, 16:20:02
Emäntä soitti lähi-tapiolaan niin 70%>80% muutoksella tippui vuosimaksu s60 t5 -01 kohdalla 20€ netto.
Itselläni taas nosto 70>80%  muuttikin maksua s40 2.0t -00 kohdalla sitten negatiivisesti eli entinen 144€>165€ vuoteen.
Saabista muuttikin eilen soitto tuo 0%>80% jo siis 653€ > 156€ vuoteen joten kokonaisuudessa hyvä lakimuutos.
Kirjoitti: Ristus - 11.01.2017, 17:30:24
taisin viesti pari sitten juuri tämän pohjamaksun kertoa... siksi en omia mennyt muuttamaan..
Kirjoitti: pomo - 11.01.2017, 17:44:47
Menny täysin ohi.
Oon nyt tarkkaan katellu kaikki sopparit ja laskut läpi. Hitto kun on virheitä, ja tulipas sit poistettua yks kamppanja alennuskin listoilta kun näitten kans on joutunu säätään.
Vituttaa oikeestaan kun ei heti ollu kaikki niinko piti, jolloin alennukset yms olis pysyny.
Pitäsköhän tehdä valitus? Eihän se alennus ollu kuin 50%.  :nuhtelu
Kirjoitti: pomo - 12.01.2017, 13:44:54
Menny täysin ohi.
Laitoin eilen reklamaation asiasta. Paluuviestinä tuli pahoittelut ja luvattiin palauttaa kampanja alennus voimaan.  :)
Joku näemmä Lähitapiolassa toimii.  :D  Ei ikinä oo ollu missään yhtiössä tällästä säätämistä.  >:(
Kyllä näitten kans saa näemmä olla tarkkana, tai sit kärsii vaan nahoissaan.  :idiot2:
Kirjoitti: Kuppi_kahvia - 12.01.2017, 14:16:51
Osakaskoissakin on näköjään eroja, toisessa korvataan eläimen kanssa törmäys ja toisessa firmassa mainittu vaan hirvikolari esim. esim. hirvi, poro, peura, kauris. Kaskoa laajennettaessa tuollakin saa eläinvahinkovakuutuksen.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 12.01.2017, 14:34:45
Hm, minulla on IF:ssä kaksi autoa, Fiat ja Volvo.
Volvoon on tehty trafin kautta sopimus 2013 ja on halvempi, kuin lakiuudistuksen mukana tulleen mahdollisuuden "30% lähtötasi" bonuksilla tämän vuoden hinnoilla --> ei kannata päivittää.
Fiatissa on 60% bonukset, joista 50% on itse kerrytettyä (loput jotain mitälie etuutta, en tiedä).
Nyt olisi loistava sauma kilpailuttaa, volvon bonukset on tällähetkellä 10%... ::)
Kysyivät kuka autolla ajaa (volvosta) ja ajokilometrejä, sanoin että ajaa milloin kukakin kellä tässä taloudessa on ajokortti ja paha tietää kun ei matkamittari pyöri. :2funny:
Kirjoitti: Jyrmo - 14.01.2017, 14:13:44
Lähitapiolassa vuoden vaihteen jälkeen liikennebonukseni sai 40% lisää, 20->60.  :idiot2: Hintaa pudotti noin euron verran ja kaskoon tuli vaivaiset 390e lisää vuoden vaihteen jälkeen. Jos siis ottaisin uuden vakuutuksen nykyisen tilalle samasta lafkasta   :o
Onneksi on joulukuussa otettu vakuutus kaskon tarjouksella, 150e. Muttei omaan Volvoon laajakasko viimevuonna ilman tarjouksiakaan ollut kuin 200e.
Ifiltä katsonut niin hinta noin tuplaantunut, sama POPilla...
Kirjoitti: Eikka - 14.01.2017, 23:11:53
Niin ei ne bonusprosentit kerro mitään vaan vain vuoden kokonaishinta tietysti ratkaisee.
Toi vakuutusasia on suhtkoht vaikea himmeli.
Onkohan ulkomailla näin kallista moottoriajoneuvojen vakuuttaminen kuin Suomessa?
Kirjoitti: razori - 14.01.2017, 23:26:40
Huomasin saman kun vertailin yhtiöitä. Aktialla kerryttämäni bonukset luokkaa 30% ja jos vaihtaisin lähitapiolaan, nousisi bonukset 50%:iin ja maksuja olisi silti n.50e enemmän kuin aktialla nyt. If oli kaikista epäedullisin. Pelkkä liikennevakuutus oli yli 600e kun nyt liikenne+laaja palo/varkaus/hirvikasko on n.540e
Tahtoo siis sanoa, että yhtiöt vouhottaa että saa enempi bonuksia ja kun vanha kansa uskoo mitä enemmän bonuksia sitä alhaisempi hinta ja he juoksevat sinne yhtiöön missä saa korkeimmat bonukset. Todellisuudessa ei välttämättä menekkään noin, ainakaan omalla kohdalla vaikka on kolariton historia.
Kirjoitti: -karppa- - 14.01.2017, 23:49:58
Kannattaa aina muistaa, että sulla ei ole lompakossa eikä tilillä prosentteja, vaan käteistä ;). Silloin kannattaa vain katsoa paljonko jää hinnaksi viivan alle ja mitä sillä rahalla saa. Prosentit on paras tapa johtaa ihmisiä harhaan.
Itsellä tippui liikennevakuutuksen hinta 140 euroa toisessa autossa.
Kirjoitti: Tomppa Kruisailija - 15.01.2017, 07:38:35
Nykyinen Volvo (30% bonus) vakuutettu Volvia/If ja kakkosauto (70% bonus) Pohjolassa. Kyselin molemmista josko saisi paremmat bonukset jos siirtää toisenkin auton niille. Kumpikaan yhtiöistä ei tarjoa parempia bonuksia mutta Pohjolasta kertoivat että onnistuu myöhemmin tänä vuonna. Tarjosivat kuitenkin Volvoon kaskon puoleen hintaa ensimmäiselle vuodelle. Tosin hinnaksi tuli suurin piirtein sama kuin nykyinen Iffissä ilman alennuksia :) Verkkovertailua yritin tehdä POPissa, Turvassa ja LähiTapiolassa. Volvolle saisi kohtuuhintaisen vakuutuksen täysillä bonuksilla mutta kakkosauton kohdalla kaikilla kolmella vastauksena oli "Ei voi vakuuttaa verkossa, ota yhteyttä asiakaspalveluun".
Kirjoitti: Jule - 15.01.2017, 11:36:45
Se brittien liikkuvasta poliisista kertova sarjadokkari on muutamassa jaksossa poiminut niitä vakuudettomia autoja. Niissä mainitut hinnat ovat mielestäni luokkaa tuplat meikäläisiin, mutta en tiedä millainen niiden kattavuus on.
E:
Yleisestä käsityksesta poiketen ei suomalaiselle autoilu ole varsinaisesti sen kalliimpaa kuin muillekaan länsieurooppalaisille.
Kirjoitti: -karppa- - 15.01.2017, 12:56:23
Onko tähän jotain faktaa? Yhden Hesarin jutun löysin 2014 vuodelta jossa todettiin Suomen kohta kirivän Norjan kiinni.
Kirjoitti: Jule - 16.01.2017, 07:26:27
Asiaa tietysti voi tarkastella monella tavalla, mikä nyt vaan sattuu tarkastelijan tarkoitusperiin sopimaan.
Esimerkiksi virolaisille autoilu on huomattavasti kalliimpaa, mutta siltikin yleensä asia halutaan esittää päinvastaisena.
Kirjoitti: Raid - 21.03.2017, 20:56:26
Meinasi  Aktia pystyä kusettamaan esikoistani.  Likka muutti toiselle asuinkunnalle sulhonsa kanssa niin Aktia lähetti tietysti autovakutuuslaskun uuteen osoitteeseen. Ei siinä mitään mutta liikenne ja osakasko nousivat yli 400€ vuodessa.  760€ --1180€   Liikenne vakuutus nousi melkein 280€/v ja kasko 130€/v. Tässä vaiheessa bonarit oli 15/70 (4v ollut kortti)
Aspaan soitettuamme ja kyseltyämme moista, kuulemma paikkakunnan vaihto voi vaikuttaa asiaan.  Niin varmaan ehkä tekeekin mutta kun Aktian omilla nettisivuilla laskuri antoi uuteen osoiitteeseen lähes saman summan joka oli ennen muuttoa. Paikkakunna vaihto ei siis tässä vaikuttanut kuin kymmenen euroa summaan. Aspan vinkumisen mukaan laskussa oli kaikki oikein.   Emme jaksaneet  sen enempään kuulla sitä kitisemstä vaan lopetimme puhelun aikasen nopeaan , sanoimme vain että kiitos.
Olin katsonut varoiksi muiden yhtiöiden tarjouksia ja IF antoi  netissä pelkästään jo 40/75% bonarit koska oli ajanut nätisti.   Noo, soitto antoi vielä enemmän ylläriä.
IF:n likka tarjosi 45% liikennevakuutukseen ja 75% kaskoon ja vaikka kaskon taso nousi pykällä(tuli kolariointi mukaan, aikaisemmin Aktiassa vain ojaanajo)  niin kaskon summa oli halvempi.  Sitten he olivat tehneet kotivakuutuksen IF:in ja tyttären JHL:n työsuhden antoivat vielä 15% kokonaisalennuksen kaikkiin vakuutuksiin loppusummaasta. Lopputuleman autovakuutus laski edellisestä n 100€.
Aktia teki karhunpalveluksen koska muuten ei olis alettu vaihtaa firmaa.
Kirjoitti: Kaziganth - 05.04.2017, 17:25:18
Tänään otin vakuutuksen -99 V70 2+3 pakuun IFiltä. 50% bonareilla osakaskon kanssa ~350€/v. Samalla puhelulla tuli saman ikäiseen V70XC:hen 15% moniauto-asennus niin siitäkin tippui hinta viidellä kympillä.
Kirjoitti: Vollemies - 10.04.2017, 09:14:03
Osaisiko joku valistaa, kuinka bonukset kulkevat ja kannattaisi järjestää nykypäivänä ?
Olisi kolme potilasta, kaksi Volvoa ja kesäauto. V70:ssa on täydet bonukset, vaimolle juuri vaihdettu S80  (bonus kai tulisi jotain 65-70 %)  ja harrasteauto (bonus 35%), jota käytetään vain kesäisin. Mielellään rekisteröisin vaimolle ostetun auton hänen nimiinsä, bonukset kai voi siirtää perheen sisällä.
Nykyäänhän nämä saa kai samalle bonukselle kaikki. Jos kolahtaa, meneekö sitten kaikkien bonukset ? Lähinnä ajattelin, että jos pitäisi vaimon auton erillään ikään kuin omilla bonuksillaan, koska nekin alkaa täyttyä. Sitten ei vissiin voi menettää kuin yhdet ? Harrasteautolle tuskin vanhinkoja sattuu, kun sillä ajetaan vain muutama tuhat kilometriä vuodessa ja vain hyvällä säällä.
Kirjoitti: Make - 10.04.2017, 18:45:17
Esim Lähitapiolassa luultavasti saisit omille autoille 80% bonukset. Kun siirrät vahinkohistorian vaimolle ja hän saisi myös 80%(vain 2017 aikana mahdollinen). Vahingossa menee yleensä sen yhden auton bonukset jonka kolaroit. Tuossa hyvä vertailu eriyhtiöistä. https://www.fine.fi/media/julkaisut-2017/liikennevakuutusten-bonusjarjestelmat-2017.pdf
Kirjoitti: -karppa- - 10.04.2017, 20:22:29
Ihan näin vinkkinä, kun ihaillaan vain bonuksia ja prosentteja. Kannattaa laskea paljonko maksat euroja ja mitä saat vastineeksi tuolle rahalle. Pari firmaa korotti bonusPROSENTTEJA ja samalla nostivat hintaa, jolloin euroissa maksat enemmän, kuin kilpailijalle pienemmillä prosenteilla.
Unohtamatta Lähi-Tapiolan showta lähettää erikseen kasko ja liikennevakuutuslaskut. Kahdesta autosta neljä kappaletta laskuja... Vai oliko jopa näin, että kaskon saivat samalle laskulle  ;D ;D ;D.
Kirjoitti: Make - 10.04.2017, 20:49:26
E-laskut on tätä päivää. Tietenkin jos tarvitsee uunin sytykkeitä niin ottaa paperilaskut. ;)
Kirjoitti: -karppa- - 10.04.2017, 22:13:57
Minä en luota suoraveloitukseen ja haluan muutenkin kaikki sopimukset lukea paperilta, että pystyn alleviivaamaan ne oleelliset asiat.
Kirjoitti: Vollemies - 10.04.2017, 23:52:55
Periaatteessa tuo kuullostaisi lupaavalta ! Eli omilla ja vaimon autolla olisi omat bonukset, joista yksi korarointia voisi menettää vain toiset.
Kaskoja minulla ei ole ollut enkä näin vanhoille tarvitse !
Kirjoitti: -karppa- - 11.04.2017, 20:40:36
Nyt rupes pikkaisen käämit palamaan tähän firmaan. Yksipuolisesti oli taas bonarit tiputettu toisesta autosta 45% ja joku puhuvapää oli kirjoittanut, että nämä ovat ajoneuvokohtaisia. Samalla asiakirjoja ei enään löydy sivustolta. Kyllä paras kusetus on tämä vakuutusbisnes! Huomenna, kun pääsen soittamaan...
Kirjoitti: Demi - 11.04.2017, 20:53:44
Minulla ei kyllä koskaan ole ollut ongelmia if.n kanssa aina maksanut kun on tarvinnut ja viimeksi vakuutus täti katsoi pitkään kun oli henkilö kunta hinta totes vaan ei sitä poiskaan voi ottaa että olkoon ;)
Kirjoitti: -karppa- - 11.04.2017, 21:06:19
Mulla ollut ongelmia: Henkilövakuutus, autovakuutus, kotivakuutus ja moottoripyörävakuutuksen kanssa. Olen esimerkki tapaus mitä kuulemma käytetään korvauspalvelukoulutuksessa miten asioita EI hoideta kahdessa viimeisessä... Toki ovat reklamaation jälkeen maksaneet mukisematta, kun olen ottanut yhteyttä firmassa vähän korkeampaan tahoon, kuin chätin tai vakuutuskansion asiakaspalveluun.
Kirjoitti: Vollemies - 11.04.2017, 21:11:24
Kovin helppo ei tuo vertailu ole tulkittavaksi, mutta toki valaisee asiaa.
Onko todella niin että voisin monistaa omat bonukseni vaimolle ja hän saisi myös täydet ja itselleni jäisi vielä myös täydet?
Kirjoitti: Ribbe - 11.04.2017, 21:17:27
E-lasku ei ole suoraveloitus. Tulee sinulle nettipankkiin josta sen hyväksyt. Ja vaikka on E-lasku niin sopimukset tulee kirjallisina.
Kirjoitti: -karppa- - 11.04.2017, 21:18:48
Mä haluan paperisen. Ja pysyn tässä kannassa.
Kirjoitti: Demi - 11.04.2017, 21:33:23
Samaa mieltä en kyllä muista maksaa jos ne on jossain netissä ja maksan mielelläni poltto paperista sen euron tai kaks
Kirjoitti: Ribbe - 11.04.2017, 21:56:05
monessa paikkaa paperilasku on luokkaa 5€ kappale. Ja se sähköinen tulee varmasti perille, posti sössi. Ja jos haluaa niin sen pdf:n voi tulostaa.
Kirjoitti: -karppa- - 11.04.2017, 22:03:19
Ei muuta:
http://yle.fi/uutiset/3-9097770
Kirjoitti: Demi - 11.04.2017, 22:03:48
Ei muuta:
Sieltä se tulikin ;)
Aivan sama ei tämä nettiaikakaan mikään varma ole mutta minulle tulee paperiset laskut ja sitä en muuta ja jos rupee perimään 5€ niin sen yhtiön voi vaihtaa
Kirjoitti: Ribbe - 11.04.2017, 22:23:19
Ei muuta:
siis tuossa uutisessa oli että oikeus todennut että 1.9€ on kohtuullinen summa.
joo ei netti aikana ole varmaa mutta eipä onnistu sen paperilaskunkaan maksu jos ei yhteydet pelaa. Tuo 5€ taisi olla pienellä kuntosalilla kk-maksun yhteydessä. Heille oli ihan käsityötä lähetellä laskuja. Itsellä paria laskua lukuunottamatta kaikki tulee nettipankkiin.
Kirjoitti: Make - 12.04.2017, 17:07:28
Kyllä näin meni ainakin itsellä.
Kirjoitti: -karppa- - 12.04.2017, 17:17:13
Nyt on kaikissa autoissa 75% bonus ja 15% moniautoetu... Oli pikkaisen fiksumpi asiakaspalvelija, kuin mikä vastaili noihin oman kansion viesteihin. Ilmeisesti jälkimmäinen ei ollut kovin kartalla asioista.
Kirjoitti: Vollemies - 12.04.2017, 21:45:30
Minä sain POP vakuutuksesta (Suomen vahinkovakuutus) vastauksen, että bonusten siirto ei ole enää mahdollinen, mutta viime vuonna olisi ollut. No, auto on rekisteröity vaimon nimiin mutta vakuutus piti ottaa minun itse. Jotta saisi bonukset, minut piti merkitä haltijaksi (tai toiseksi omistajaksi). Näytti tulleen 83% bonuksia, joka on nykyään suurin mahdollinen POP vakuutuksella. Liekkö asialla nyt sitten ylipäätänsä mitään merkitystä, kenen tuo auto on, mutta tuolla vakuutusmaksulla on. Ero olisi ollut useita satoja euroja vuodessa.
Kertoivat että kolaritapauksessa bonus menisi vain siitä autosta jota kolaroidaan. Vakuutusalalla myyntipuheet eivät toki useinkaan vastaa käytäntöä.
Kirjoitti: Make - 13.04.2017, 07:57:38
En tosiaan tunne POP käytäntöä tässä asiassa.
Jos myydessä jonkin asia luvataan niin se on voimassa vaikka ehdoissa lukisi toisin.
Kirjoitti: Vollemies - 13.04.2017, 22:47:28
Myyntipuoli harvoin muistaa perehdyttää asiakkaita korvauskäytäntöihin. Juupas eipä tilanteiden helpottamiseksi kannattaisi tallentaa keskustelut kuten hekin tekevät mutta harvapa taitaa viitsiä. Vakuutusehdot muuttuvat myös aikojen saatossa ja näistä muutoksista kyllä postia lähettävät. Itse luotan enemmän papereihin kuin vakuutusmyyjien puheisiin.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 08.05.2017, 19:15:04
Tässä tutkinut taas aihetta "sieltä mistä halvimmalla saa" ja tuli todettua että jo käytössä oleva IF on allekirjoittaneen kohdalla halvin.
Loistokuskietu + perusbonus = Fiatista 65% bonukset + 10% keskittämisetu = 207€/vuosi
Volvosta ihan perus 15% bonus, mutta 15% "kaksi autoa" alennus ja 10% keskittämisetu. = 232€/vuosi
Loppusumma on pitkästi toistasataa halvempi, kuin yhdelläkään kilpailijalla. Ainoa mikä pisti pahasti silmään, on Fiatin vuotuinen 659€ perusmaksu, volvolla vastaava 303€. :D Selittynee varmaankin automallien tapaturma-alttiudella ja kolariturvallisuudella (tilastojen valossa).
Lisäksi lähes jokapaikkaan täytyisi ilmoittaa ajokilometrit (tai antaa lupa käyttää niitä) uutta vakuutusta tehtäessä ja yli 15tkm/vuosi niin tuntuisi pomppaavan reiluhkosti vakuutusyhtiöstä riippuen. ::)  IF tuota kilometriasiaa kysyi, totesin "kummassakaan autossa ei matkamittari pidä lupaavasti paikkaansa", asia oli sillä taputeltu ja vakuutustiedoissa lukee kilometrien kohdalla "ei tiedossa".
Kilometrejä tulee noin 25tkm/vuosi, tuon 15tkm haamurajan takia en sitä ilmoittele (eikä asia kyllä muille kuulukkaan).
Kirjoitti: Teemu- - 08.05.2017, 19:55:11
Mie kanssa kattelin taas, niin mikään muu ei tarjoa samaa kuin IF tuolle seiskalle. Vois tietty siirtää toiseksi halvimpaan niin kertyis bonareitakin sitten tilille samalla, kun muut meidän autot siellä jo onkin. Hintaeroa vuodelle ois joku 60-80 euroa ja varmaan muuttuis lisää kun ilmottas siitä. ::)
Otsikko: Vs: Kitkat vs. nastat pysytään suomen oloissa
Kirjoitti: Slowman - 09.05.2017, 11:29:59
Eiköhän oman vaikutuksensa tilastoihin tee myös "ilmaiset" tuulilasien vaihdot ja korjaukset vakuutusyhtiöiden tarjotessa houkuttelevan halpoja lasivakuutuksia (jopa ilman omavastuuta), lasien muututtua koko ajan kalliimmiksi.
Jep, enintään 150€ uus tuulilasi, menee vaihtoon hieman eri tahtiin kuin ilman vakuutusta.
Otsikko: Vs: Vs: Kitkat vs. nastat pysytään suomen oloissa
Kirjoitti: völvöxc60 - 09.05.2017, 12:09:48
LähiTapiola on ainakin nostanut jo 200€ ja taisi se olla Ifilläkin. Eli kyllä nämä"turhat" vaihdattajat saa tuonkin vakuutuksen kohta kannattomaksi ottaa moneen autoon :-\
Kirjoitti: Ribbe - 09.05.2017, 12:15:52
Itsellä oli 0€ uusi tuulilasi :)
Kirjoitti: -karppa- - 09.05.2017, 12:18:31
Onneksi on tuo if:n omavastuu etu, joka kuolettaa tuota 200 euron omavastuusta  ;). Ja kyllä if:llä tuo lasiturva on jo 200 euroa. Vanhempaan skeidaan lasinvaihto oli 250 euroa, niin maksoin itse huonokuntoisen lasin vaihdon. Nyt kun on nuo tunnistimet laseissa, niin vaihto onkin hieman eri hintaista. En ihmettele miksi noita laseja "särkyy" eikä niitä vain vaihdeta uusiin, kun ovat kuluneita.
Kerro lisää... Mikään ei ole ilmaista, vaan joku sen maksaa.
Kirjoitti: Ribbe - 09.05.2017, 12:33:00
Meni siis vakuutuksen piikkiin. Tottakai maksan tuosta vakuutuksesta. En tiennyt että olin ottanut 0€ omavastuulla olevan lasivakuutuksen.
Kirjoitti: völvöxc60 - 09.05.2017, 12:33:58
Tuossa katsoin IF ehtoja, niin näin lukee tuosta omavastuurahasta ::)
Omavastuurahaa ei voi käyttää liikenne-, henkilö-, seuraeläin-, metsä-, vastuu- ja oikeusturvavahingoissa eikä kaskovakuutuksen lasiturvavahingoissa.
Kirjoitti: -karppa- - 09.05.2017, 13:57:12
Ovat näköjään muuttaneet ehtoja parin vuoden takaiseen.
Kirjoitti: Huikkoster - 02.07.2017, 11:20:11
Ifin vakuutuksen päivitin eilen. Vuosihinta pomppasi aikalailla kun muutin kaupunkiin ja eilen kokeilin saako hintaa alemmaksi. Saihan sen 450€ -> 300€. Sisältäen osakaskon.
Kirjoitti: mulugren - 11.08.2017, 18:00:36
Minä vaihdoin IF --> Fennia. Ero oli satoja euroja kun auto on XC60 ja maksimibonukset. IF tosiaan tiedusteli kilometrejä ja että onko alle 24v kuskeja. Autossa on driver support ja käsittääkseni kaikki(?) Volvon turvaoptiot (paitsi parkkitutka eteen) ja käsitin että ainakin Fennia ottaa sen huomioon hinnassa. Lisäksi on VOC ja kummallinen on logiikka jos sitä ei oteta vakuutushinnoittelussa huomioon :idiot2:
Niin se hinta, se on 542eur (liikenne+täyskasko kaikilla mausteilla). Minusta ei paha. Nousee tosin pari sataa vuoden päästä mutta silloinkin vielä edullisempi kuin IF
Edit: hinta korjattu. Ellen väärin muista niin V70 oli osakaskon kanssa liki tuota luokkaa. IF:llä bonukset oli 80% ja Fennia laskelmissa 70%. Tää on tätä :)
Kirjoitti: mulugren - 11.08.2017, 18:11:35
Hyvä et jotkut jaksaa rahoittaa niin säilyy nettimaksaminen meille muille ilmaisena. Sitten kun kaikki maksaa netissä niin siihenkin tulee maksu
Kirjoitti: -karppa- - 11.08.2017, 18:15:04
Enpä ole senttiäkään maksanut noista paperilaskuista ja ihan nettipankin kautta minä laskuni maksan.
Parasta huvia on tuo suoraveloitus ja niiden selvittely jälkikäteen, kun laskut ei ole vastanneet mitä pitänyt olla.
Kirjoitti: mulugren - 11.08.2017, 18:35:35
Hyvin olet surffannut sitten mutta jatkossa saatat joutua vaihtamaan palveluntarjoajia ja valintoja ei enää ohjaakaan hinta vaan ilmaisen paperilaskun metsästäminen. Lopulta maksat kaikesta enemmän ja se hetki lienee jo käsillä. Juuri aiemmin tänään bongasin dna laskusta huomautuksen:
"Paperilaskun ja suoramaksuilmoituksen hinta muuttuu vastaamaan noussutta kustannustasoa. Alkaen 1.9.2017 hinta on 2,90 eur/lähetetty lasku. Ennen 1.8.2017 tehtyjen määräaikaisten sopimusten osalta hinta astuu voimaan sopimuskauden päätyttyä. Maksuttomia vaihtoehtoja ovat e-lasku ja sähköpostilasku."
15Eur kännyliittymä tulisi siis 20% kalliimmaksi jos maksaisi paperilaskulla. Tämä siis välitön vaikutus ja välillisiäkin kuluja voi syntyä
Edit: Tuota mainitsemaasi suoraveloitusta ei ole enää edes olemassakaan(!). Se on nykyään suoramaksu ja vaatii omat sopimukset. Tilaa laskut netpostiin tai e-laskuna niin olet tilanteen herra ja säästät rahaa ;)
Kirjoitti: TimoV8 - 11.08.2017, 18:58:06
Laitoin taannoin IFille viestiä että "hintaa alaspäin ja sassiin".
Bemarini vakuutus tippui yli 500€/vuosi vakuutusturvan säilyessä täysin ennallaan. :)
Ennen siis about 1700€ ja nyt reilut 1100€.
Kirjoitti: Makkara - 11.08.2017, 19:08:50
Mitä ifissä on tapahtunut. Mulla on 740 liikennevakuutus 450€ vuodessa. Nyt pitäisi ottaa 940 liikennevakuutus, niin maksaa +700€. Sama homma kun tarkistin ton 740, jos ottaisi uuden vakuutuksen, niin siihen maksaisi myös +700€. Pitää näköjään ruveta soittelemaan yhtiötä läpi...
Kirjoitti: Mustalaatikko - 11.08.2017, 19:37:30
Otin uudella sopimuksella kevytkaskot molempiin autoihin OP:lta kun vuosimaksu laski kumpaankin satasella,  bonukset pompsahti kummallakin omistajalla ja nyt paloturva korvaa elektroniikasta lähteneet palot ja eläinturva kaikki villieläimet eikä vaan hirvi-
Kirjoitti: Ristus - 11.08.2017, 19:52:07
Pitääpä kysästä kasipätkän vakuutuksen tarkastusta OP:sta.
Kirjoitti: -karppa- - 11.08.2017, 20:21:09
Ehkä sinun ei kannata murehti minun palveluntarjoajista ja laskuista. Ne ei ole tähänkään saakka tuottanut minulle ongelmia, vaikka tiettyjä periaatteita on.
Kirjoitti: dneproshin - 11.08.2017, 20:21:32
Mulle If tarjosi 740 pelkkä liikenne 133 e/vuosi, täydet bonukset.
Kirjoitti: Make - 11.08.2017, 21:07:15
"nyt paloturva korvaa elektroniikasta lähteneet palot"
Lienee korvannut aiemminkin nuo.
Kirjoitti: -karppa- - 11.08.2017, 21:24:23
Tää on mielenkiintoinen. Koirat, kissat, hevoset, lehmät ja possut on tuolla pois suljettu.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 11.08.2017, 22:03:54
Olin vanhoista ehdoista lukevinani että nimenomaan niitä ei korvattu  :o
Kirjoitti: Kaziganth - 11.08.2017, 22:05:22
Tähän se perustuukin. Mulla oli aiemmin 245:n perusmaksu ~300€/v, uuden bonusjärjestelmän kanssa 890€/v.
Kirjoitti: Kaziganth - 11.08.2017, 22:06:12
Lemmikkieläimet menee omistajan piikkiin jos on irtaallaan. Kaveri sai uuden puskurin ja kennoja kun koira juoksi metästä keulaan.
Kirjoitti: -karppa- - 11.08.2017, 23:00:44
Oliko tuo koira jonkun ja hän maksoi tuon/hänen vakuutuksesta meni? Meinaan jos juoksee koira alle eikä omistajaa löydy, niin maksaako noissa tapauksissa autoilija omasta pussista, kun kyse ei ole villieläimestä  ;)?
Kirjoitti: Kaziganth - 11.08.2017, 23:06:14
Kyllä. Oli muistaakseni sirutettu koira niin ei ollut paljoa mukisemista koiran omistajalla. Varmaan maksaa omasta pussista, samalla lailla kuin Volvomies89 etulokarinsa jonka joku oli parkkipaikalla kolhinut eikä tekijää saatu kiinni.
Kirjoitti: -karppa- - 12.08.2017, 00:02:17
If:llä on jo pari vuotta ollut tuo huippukasko, joka korvaa myös parkkipaikkakolhut ilman bonus menetyksiä.
Kirjoitti: Make - 12.08.2017, 09:04:55
Sen enempi ehtoa lukematta kysymys lienee sähkölaitteelle itselle aiheutuneita palovahinkoja. Aikaa hurjaa olisi jos vaikka laturi menee oikoseen ja koko auto palaa niin  ei korvattaisi.
Kirjoitti: Rodion - 12.08.2017, 10:05:38
Aktialta olisi saanut edullisesti kaikki kaskot. 300€ halvempi kuin vuosi sitten maksamani Turva. Neuvottelin kuitenkin saman hinnan OP:lle ja liityin heillä ajotapaseurantapilottiin, jossa hyvällä ajotavalla voin saada vielä 25% pois hinnasta.
Aktian liikennevakuutus oli suorastaan naurettavan halpa, ottaen huomioon että se oli Bemariin: 174€/vuosi.
Ajotapaseuranta on siis sitä, että meille tulee autoon mokkula, joka logittaa ajetut matkat, kiihtyvyydet, nopeudet jne. Puhelimeen saa softan, jolla voi seurata omia tapahtumia, että miten menee ja miten saisi paremmaksi ajotyyliään.
Olen keskustellut hankkeen vetäjän kanssa ongelmista, joista täällä keskusteliin GPS-seurantaveron suhteen.
Tuo mokkula toimii samalla varkaiden karkottimena, koska varastettu auto löytyy GPS:llä. Samoin ennen onnettomuutta tallentuu mm. tiedot ajonopeudesta jne., eli on todisteita jos joku ajaa alle kolmion takaa ja väittää että ajoin viittäsataa eikä voinut siksi arvata ettei ehtisi pois alta.
Kirjoitti: Teemu- - 12.08.2017, 10:16:20
Sama juttu. Tais olla 147e/vuosi.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 12.08.2017, 11:57:31
Joka päivä kun kiihdyttää motareille niin taitaa olla huono idea tuo vakuutuksen kiihtyvyysanturi
Kirjoitti: Rodion - 12.08.2017, 13:28:37
Ei kuulemma ole yksittäiset kiihdytykset, vaan "pattern", mikä nyt olisikaan suomeksi hyvä.
Jos siis aina lähdet luta lattiassa, ja jarrutat viime tingassa, ja vedät mutkat kovaa, niin se on huono.
Kirjoitti: TimoV8 - 12.08.2017, 13:36:24
Saako tuohon varttimailin mittaukset?
Kirjoitti: Raid - 12.08.2017, 14:02:11
Tässäkin pätee se että jos osuminen tapahtuu taajaman ulkopuolella niin auton omistaja maksaa kaiken.
Meillä koira juoksi pihasta auton eteen. Autosta meni etuspoilerit paskaksi.  Vakutuusyhtiö sanoi että kun tapahtui taajaman ulkopuolella niin menee kuskin piikkiin ja meni kans.  Tämä tapahtui v. .2000  koira sai ilmarinnan mutta selvisi siitä.
Kirjoitti: mulugren - 12.08.2017, 18:00:59
Enhän minä murehdi vaan iloitsen kun se on loppuviimeksi minun etu että on periaatteen miehiä ja naisia. Haksahdin vain neuvomaan kun tässä ketjussa on kyse vakuutusmaksuista ja että kuinka niissä voisi säästää.
Kirjoitti: -karppa- - 12.08.2017, 20:08:42
Onko näin, jos koeponnistetaan/riitautetaan asia? Asiat muuttuu 17 vuodesta ja muuttuvat tekijät on A:Onko metsästys aika B:Onko koira irti vai karannut C:Onko omistaja ajanut ylinopeutta. Joten en ihan tuota totuutena huutaisi.
Mä kilpailutan kerran vuodessa vakuutukset...
Kirjoitti: Raid - 12.08.2017, 21:07:50
Niin  ehkä muuttuu mutta ei  näköjään 10v ole muuttunut.  Lainaus:  A:n koira oli joulukuussa pimeään aikaan juo
ssut piha-aluee
lta tielle ja törmännyt B:n
auton vasempaan etuoveen. Korvausta B:lle
aiheutuneesta vahingosta haettiin A:n
vastuuvakuutuksesta. Kuluttajavalituslauta
kunta totesi, että koska kyse ei ollut
taajama-alueesta, A:lla ei ollut järjestyslak
iin perustuvaa velvollisuutta pitää koiraansa
kytkettynä. Vahinko ei ollut myöskään
 sattunut metsästyslain mukaisena
kiinnipitoaikana
    Tuolta voit lukea toisen tapauksen ihan KV-lautakunnan päätöskin.....   Meidän tapauksessa ei ollut mikään noista kohdistasi tapahtunut.   K Asuimme lähes "keskellä ei mitään" peltoaukee josa näkyvyys oli molempiin suuntiin hyvä..  PS:  Misää kohta en tietääkseni HUUTANUT!
Kirjoitti: Mustalaatikko - 12.08.2017, 21:08:33
Tarkistin vanhat ehtopaperit, saatat olla oikeassa vaikka on kyllä melkoinen rajoitusviidakko nuo paperilla olevat ehdot ja nettiversiosta sain ehkä väärän käsityksen. Esim. laturin oikosulku jos polttaa auton, niin ilmeisesti auto korvataan mutta laturin hintaa ei ja korvaus voidaan evätä omista viritykstä, huonosta huollosta, väärästä käytöstä sun muusta johtuen.
Tuo villieläinkolarikorvaus on muuttunut jokatap, aiemmin kevytkaskossa piti olla nimen omaan hirvieläin mihin osua.
Kirjoitti: Rodion - 13.08.2017, 15:20:16
Tuskin  :)
Kirjoitti: The moose - 13.08.2017, 16:25:46
Ite sain turvasta vakuutus tarjouksen liikennevakuutus 80% huippukuski alet ja liiton vähennykset 179.42e vuosi.
Osakaskossa on moni asia muuttunut sitten 2000 luvun alun.
Peuraa päin ei kannattanut ajaa tai karhua hirvi oli se juttu.
Kirjoitti: Ristus - 14.08.2017, 16:04:10
pitihän se muuttaa kun nykynen 0% boonuksilla ja uusi muuttuu 80% eli liikenne vanha 370€->172€ mutta osakasko vanha 59,5€->65€ mutta yleisesti hyöty huomattava.
Kirjoitti: Kuppi_kahvia - 27.01.2018, 10:28:49
Tässä topikissa on niin paljon sivuja että en tiedä onko tälläiseen kysymykseen jo vastattu. Ensimmäinen kerta koko auto historiassa auton korjaus menee vakuutuksen piikkiin tai yleensäkkään ollut kolarissa. Eli oma auto parkissa ja toinen  osui autoon. Nyt kolarin aiheuttaja tekee vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle. Minä käyn pyytämässä korjaus arvion korjaamolta. Soitan vastapuolelle kun saan arvion. Kuinka tästä eteenpäin? Tarvinko minä mitä papereita ennenkuin vien auton kunnostettavaksi tai meneekö lunastukseen? Tai varmistaako korjaamo kuka maksaa? Ainakin varmaan tarvin vakuutusyhtiön nimen. Onkohan mahdollista sit saada sijaisauto.
Kirjoitti: TapioR - 27.01.2018, 10:44:33
Soita omaan vakuutusyhtiöön, kyllä ne siellä kertoo sinulle nuo asiat.
Kirjoitti: Kulmamies - 27.01.2018, 11:28:11
Kolarin aiheuttaja tekee vahinkoilmoituksen, jonka jälkeen sinä menet korjaamolle arvioituttamaan vahingot. Tässä vaiheessa sinun tulee tietää vastapuolen vakuutusyhtiö, tai rekisterinumero. Korjaamon tarvitsee tietää maksava vakuutusyhtiö, jotta tietävät lähettää kustannusarvion oikean yhtiön tarkastajalle ja tarvittaessa tämä tieto heille selviää rekisterinumerostakin.
Sinun ei tarvitse olla vastapuoleen enää yhteydessä. Korjaamo ja vakuutusyhtiö sopivat asiat tästä eteenpäin. Jos vastapuoli ei ole tehnyt vahinkoilmoitusta, niin silloin sinun pitää muistuttaa häntä asiasta. Korjaamo, tai vakuutusyhtiö eivät tätä juurikaan hoida.
Korjaamon saatua laskutusluvan vakuutusyhtiöltä voitte sopia korjaukselle ajan. Yleensä korjausajan voi kyllä sopia jo vahinkotarkastuksenkin yhteydessä.
Jos tarvitset sijaisauton, sinun tulee olla yhteydessä vastapuolen vakuutusyhtiöön ja tehdä ns. "käyttötarveselvitys", eli kertoa mihin ja miksi tarvitset autoa korjauksen ajaksi. Jos/kun yhtiö hyväksyy sijaisauton tarpeen, niin he maksavat siitä 94% ja sinulle itselle, tai vaihtoehtoisesti sinun omalle vakuutusyhtiölle jää maksettavaksi loput 6% sijaisautosta.
Kirjoitti: Demi - 27.01.2018, 11:32:18
minulla minun vakuutus yhtiö soitti toiselle osa puolelle että viitsisitkö tehdä ilmoituksen että saadaan minun auto kuntoon kun hän ei ilmoitusta aikaiseksi saanut  :)
Kirjoitti: Kuppi_kahvia - 27.01.2018, 11:45:04
Otin heti puhelinsoiton omaan vakuutusyhtiöön.  Asia menee niinkuin Kulmamies kirjoitti. Kiitos.
Kirjoitti: Jule - 27.01.2018, 12:14:33
Joskus perjantai-iltana tapahtuneen parkkihallikolhun jälkeen sain maanantaina iltapäivällä vahingonkärsineeltä viestin että asia on ilmoitettu poliisille kun en ole tehnyt vakuutusyhtiölle ilmoitusta. Vittutti sen verran että odotin vielä pari päivää ennen kuin kävin tekemässä ilmoituksen. Kai mun olisi sitten pitänyt ottaa maanantai vapaaksi että olisin voinut heti aamulla käydä vakuutusyhtiössä tekemässä ilmoituksen.
Kirjoitti: völvöxc60 - 27.01.2018, 12:19:34
Puhelimellahan tuo on onnistunut jo vuosikausia....
Kirjoitti: Hese_57 - 27.01.2018, 16:09:11
Vakuutusyhtiön netti sivullakin tuo onnistuu todella vaivattomasti.
Kirjoitti: Jule - 27.01.2018, 22:06:27
Ei vakuutusyhtiöllä mitään netti-ilmoituksia sillon melkein 20 vuotta sitten ollut. Tosin enpä tiedä kestäisikö hermo nykyäänkään käyttää vakuutusyhtiön nettisivua.
Eikä kelvannut puhelinilmoituskaan kun siitä piti raapustaa kaikenmaailman kaavakuvia ja allekirjoitukset kolmena kappaleena.
Kirjoitti: völvöxc60 - 28.01.2018, 07:04:45
Siis puhutaanko tässä 20v vanhasta asiasta?
Kirjoitti: Kuppi_kahvia - 22.02.2018, 13:05:18
Niin vaan päätös tuli että lunastukseen meni. Lunastushinnan katsovat suurinpiirtein samanikäinen, moottorisen ja ajomääräisen myynnissä (nettiauto) olevan autojen mukaan josta vähentävät ns tinkivaran. Tässätapauksessa oli kolme autoa johohon verrata. Varusteilla ym ei ole merkitystä eikä käytännössä lunastukseen menevän auton kunto vaikka se olisi miten siisti tahansa. Sijausauton voi olla mahdollista saada työssäkävijä jos auto olisi mennyt korjaukseen. Mitenhän olisi ollut lomalla olija.
Mitenhän ne katsoo nämä turbo 900 sarjan volvot kun niiden hintapyynnöt on välillä ihan tolkuttomia.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 22.02.2018, 14:41:36
Raju parkkipaikkakolari ollut kun auto lunastukseen. Toki meneehän ne jos auton arvo on pieni.
Kirjoitti: Kuppi_kahvia - 22.02.2018, 15:11:03
Vastapuolena järeämpi aurauskalusto. Että ei ole sellainen pikku lommo jollaisen henkilöauto antaisi parkissa.
Kirjoitti: Raid - 22.02.2018, 17:41:10
Ihme etteivät keksineet sinua syylliseksi kolariin.. :)
Kirjoitti: mh82 - 14.03.2018, 12:52:45
Juuri vaihdoin 2007 -mallisen D5 XC90:n Lähitapiolasta POP -vakuutukseen. Vakuutuksessa samat turvat (POP -vakuutuksessa pienemmät omavastuut) ja säästöä tuli noin 430€ / vuosi  :o :o . Kannattaa kyllä aktiivisesti kilpailuttaa vakuutuksia.
Kirjoitti: Kuppi_kahvia - 10.04.2018, 11:24:34
Tarkistutin autovakuutuksen että siinä on kuuluvat alennukset. Tuollainen muutos on tullut: 1.10.2017 tulleen lakimuutoksen myötä uusille ajoneuvovakuutuksille ei saa enää myöntää keskittämisalennusta. Mietin tässä että varmaan vanhoista autovakuutuksista eivät ota tuota etua pois mutta sit jos päivittää autovakuutuksen bonukset niin eikö silloin tule uusi vakuutus jolloin tuo etu poistuu.
Kirjoitti: Bawuka - 10.04.2018, 11:56:54
Pyyntihinnat ovat eri, kuin myyntihinnat. Vakuutusyhtiön varmasti tämän tiedostaa.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 10.04.2018, 15:19:27
Minulla katsottiin:
- Vuosimalli
- Kilometrit
- Korimalli
- Moottori (2.3 vapari, 130hp)
- Varusteet (ei ollut muuta kuin kattoluukku, jolloin todettiin että sähkölasit tai kylmästöinti on sama asia)
Lopulta käytettiin 320tkm ajettua vuoden 1995 autoa verrokkina tuohon omaan, 490tkm ajettuun vuoden 1991 malliin. Sen mukaan sitten tehtiin arvio ja todettiin, että lunastukseen menee jos haluaisin katon korjauksen (tippui jäätä katolta auton päälle, katossa pari pientä jälkeä ja tuulilasi halki). Sovittiin kertakorvaus joka laskettiin lasinvaihto + XX% myyntihinnasta.
Mikä se myyntihinta olisi? Tarkastajan mukaan 1300€, mikä on mielestäni ihan linjassa ja olin täysin samaa mieltä.
Naureskeli se tarkastaja hieman, että näköjään turbot on valmistettu kullasta. Vastasin, että siksi en semmoisilla ajakkaan. :D
Kirjoitti: Slerbahuuli - 07.12.2020, 16:45:18
Njahas, kyselläänpäs täällä.
Mikä olisi helpoin, vaivattomin, näppärin, nopein, luotettavin ja ihanin tapa kilpailuttaa autovakuutukset (toki muut menee samassa). Itsellä IF josta saan pirun hyvät alennukset, mutta aina välillä pitäisi jaksaa kilpailuttaakkin.
Soitteluun tai paikanpäällä koronointiin en jaksa alkaa nyt, vie aikaa ja alkaa vain v***ttamaan.
Kirjoitti: KalleKyy - 07.12.2020, 17:40:42
Itse tein joskus netissä tarjouspyynnön Volviaan, minkä jälkeen If:stä tuli soitto ja tarkistivat hintaa alaspäin lähestulkoon pyytämättä... Ylipäänsä, kun vakuutuksiin on tarvinnut tehdä muutoksia, on asia If:n kanssa hoitunut parhaiten soittamalla. Ainakin aiemmin nettikaupan hintaan sisältyi ekan vuoden alennus, mutta soittamalla sai saman hinnan suoraan ilman määräaikaisuuksia. Tosin tuonkin "epäkohdan" sai korjattua soittamalla ja kertomalla, että ei ole kiva, kun hinta nousi vuoden jälkeen.
Kirjoitti: nall3 - 07.12.2020, 20:17:53
Vakuutusta autoon halvalla löytyy popista.
V50 ifissä noin 1k€ ja popissa 600€.
Suht samat turvat kummassakin.
Perheen lestisvankkurissa lähes samanlainen ero hinnassa.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 07.12.2020, 20:53:01
Sepäse, jos tuijotan pelkästään IF:n listahintaa, taitaa omastakin autosta mennä "pyöreästi tonni".
Kuitenkin bonukset + jokin pitkäaikaisen asiakkaan mikälie keskitysetu, niin hieman reilu 250€/vuosi on tällähetkellä.
Kirjoitti: Maxxxed - 07.12.2020, 21:21:33
Suosituksia mistä vakuutus yhtiöstä pyytää tarjous? Ja miksi? Kokemuksia? Kertokaa.
Olen saanut tarjouksen Turvasta, muutoin jees mutta Volvon oli kallis.
Nyt ifissä, mut siellä olisi sairaan hintaista vakuuttaa Bmw.
Laitoin pohjantähteen kyselyä.
Op pohjola huonoja kokemuksia.
Bmw nyt fenniassa ja on hiukan iffiä edullisempi.
Pop veti pohjat, +2ke vuosi bmwlle, en ees muihin katsonut.  :2funny:
Kirjoitti: Ribbe - 07.12.2020, 21:24:17
Lähitapiolaa suosittelen jos haluat maksaa jonkun muun autoon vakuutukset. Volvon liikennevakuutus halpeni kun siirsivät sen 0.99 litraiseen Skodaan  :idiot2:. Kiva huomata jälkikäteen että reilu 6kk ajellut ilman liikennevakuutusta.
Kirjoitti: nall3 - 07.12.2020, 21:28:35
Täydet bonukset ja keskitysalet 16% silti volvon vakuutus reilu 1000€ vuodessa.
Näköjään naamaraja hinnoissa, enkä vissiinkään ole otollisemmasta päästä.
Kirjoitti: tj86430 - 07.12.2020, 21:58:46
Jos se nyt jollekin on uutta, niin auton vakuutusten hintaan vaikuttaa mm. ikä, sukupuoli ja asuinpaikka.
Kirjoitti: Slerbahuuli - 07.12.2020, 22:19:09
Jaa, en ite usko että naama vaikuttaa. Minulta vaadittas sitten sielua hinnaksi.
Mutta piti ihan tarkistaa, 2004 vuoden fiat stilo M.W. 1.4, vajaa 300tkm ajettu ja 20tkm/vuosi. Perusmaksu ~1100 euroa/vuosi (joitain euroja yli), 80% bonustaso (IF loistokuski + virheetön historia) ja 10% mikälie ale (tämä lasketaan alennetusta hinnasta). =~198 euroa/vuosi.
Osakaskojen takia meinasin kilpailuttaa, muttei taida kannattaa. Tuo hinta on siis pelkkä liikennevakuutus. Osakasko taisi olla satanen lisää tuohon.
Samalla mulkaisin seisonnassa olevan vuoden 1991 Volvo 945:n hinnat. Hyvin liki sama hinta, olikohan vitosen enempi. :D
Kirjoitti: hessu80 - 07.12.2020, 22:42:08
Voi naamallakin olla vaikutusta... Katsoin LähiTapiolan laskuria ja se antoi V90lle liikenne+täystuho hinnaksi 1010€. Edellisessä laskussa hinta oli 594€. Tuskin ovat hinnat nousseet 70% puolessa vuodessa.
Kirjoitti: kupari s40 - 07.12.2020, 23:10:20
Omissa pelkät liikennevakuutukset maksutapana 2x kertaa vuodessa  tekee yhteensä S40 -00 181€ ja Saab 9000 -93  186€ vuosi.
Saabissa osakasko maksutapana 4x vuodessa on yhteensä 144€ vuosi.
Lähitapiola yhtiönä ja täydet bonukset molemmissa, talovakuutus ja emännän auto myös samassa yhtiössä niin jotain keskittämisalennusta on huomioitu.
Vertailuna koko vuoden vakuutusmaksu vastaa summana noin 6kk ajoneuvoveroa.
Kirjoitti: dneproshin - 08.12.2020, 14:15:30
Vaikuttaako hintaan tuo että paljon autolla on ajettu? Minulta ei ole ainakaan koskaan kysytty.
Kirjoitti: Ambasador - 08.12.2020, 19:35:17
Tiedä sitten, vaikutaako naama vai ikä, myin moottoripyöräni pojalleni 0€ ja säästin satasia.
EI halunnut vakuutusyhtiön setä neuvotella hinnasta, vaikka auton vakuutus on ollut yhtiössä vuosia ja hinta kohdallaan.
Kirjoitti: riisikippo - 13.12.2020, 13:21:11
Kyllähän lähes kaikilla vakuutusyhtiöillä on nykyisin nettisivuilla joku vakuutuslaskuri, jonka avulla tuo hyvinkin tarkasti selviää. Jos kirjautuu pankkitunnuksilla, moneen laskuriin ei tarvinnut edes bonustietoja yms. näppäillä itse. Jotkut keskittämisalennukset, jos on useita vakuutustyyppejä keskitetty samaan puljuun voi joutua laskemaan manuaalisesti. Itse tein tuon "kilpailutuksen" viime kesänä ja lopputuloksena oliko noin 300 euron säästö vuodessa ja paremmat ehdot. Tein tarkasti excel-taulukon kanssa ja olisko mennyt pari tuntia yhteensä aikaa. Hyvä tuntipalkka kertyy vuosien mittaan...
Olen joskus aiemmin soitellut tai käynyt paikan päällä kilpailuttaakseni ja ei ne noista laskurien hinnoista merkittävästi alas tule millään. Ainakin Pohjolan ja Lähitapiolan kanssa kävi niin. Ja siksi vaihtuikin vuosia sitten pitkä suhde Pohjolasta Lähitapiolaan ja viime kesänä edelleen Pop:iin.
Kirjoitti: coolower - 15.12.2020, 11:02:09
Itsellä kaikki vakuutukset Volvian puolella. Minun autoillani ja maksimi bonuksilla selkeästi halvin vaihtoehto. If:n puoli oli kalliimpi.
900-srj autot kannatti ottaa uusilla ehdoilla mutta V70 on vanhoilla ehdoilla kun hinta olisi noussut jos olisin vaihtanut.
Ja korvauspuolikin toimi näppärästi kun kuukausi sitten tapoin peuran autollani. Eivät suostuneet korjaamossa korjaamaan mutta tilille tuli "lunastushintaan perustuva kertakorvaus". No nyt on auto ehjätty sillä rahalla.
Kirjoitti: miklos - 15.12.2020, 11:27:03
meillä ihan sama homma ollut volvoissa, mistään ei ole halvemmalla saanut kuin volviasta kun muutkin vakuutukset keskitetty ifille.
Kirjoitti: 311 - 15.12.2020, 18:15:49
Joopa, paljon on edellä asiaa autovakuutuksista, kai voi ottaa kantaa muihinkin moottoriajoneuvovakuutuksiin...
Tuossa vaan aika usein vuosien varrella kummastellut tuota vakuutusmatematiikkaa tai yleensä niiden hinnanmuodostusta.
Viimeinen, mikä minusta hiukan outoa on tuo hinta arvioitujen ajokilometrien perusteella.
Mistäs minä sen tiedän, kristallipallostako, sisältyykö se vakuutuksen hintaan ja miten kontrataan ?
Kyllä se auto saattaa mennä lunastukseen vaikka pihalta peruuttaessa toisen eteen ja se on siinä, vaikka kilometrejä alle 0,01.
Jos sopii pikku muistelot, tuossa pari tapausta takavuosilta:
1.
Ostin 2000-luvun tienoilla Volvo 945:n ja eikun vakuutuksia tekemään oman vakuutusyhtiön toimistolle, joita tuolloin vielä oli olemassa.
Olin aivan sattumalta lukenut jostakin hiukan aiemmin, että jos autossa on hälyt, saa 10% alen vakkareista.
Siinä sitten kun paprut alkoi valmistua kysäisin tätiltä, ottiko hän huomioon tuon edellä mainitsemani seikan ?
Alkoi tätsy selittämään, että vakuutuksen ottajan on itse siitä ilmoitettava tai tuotava asia esiin, kun se ei mistään papereista ilmene  ::)
Niinpä niin, oma vika tietysti, mutta mitäpä jos olisi täti vaikka kysynyt ja vaikka samalla muutakin asiaan liittyvää, niin olisin tuotapikaa sen kertonut.
2.
Hankittiin pojalle piikki Kotari. Pyorän myyjä antoi vinkin, että yhtiössä X on halvimmat vakkarit ko. pyörään.
Nooh, kilpailutin sitten vakuutukset 3:ssa yhtiössä;
-omassa, jossa kaikki taloutemme aika monet vakuutukset keskitetysti
-yhtiössä X
-yhtiössä Y
Totta se vaan oli, tuossa yhtiössä X se oli n. 400€/v, yhtiössä Y n. 800€/v ja kas kummaa, omassa n. 1200€/v samalla sisällöllä.
Suosin siis vierasta yhtiötä X, koska tuolla 800€ käpillä poltti aika paljon polttoainetta, takanakkia ja vielä huolsi pyörääkin.
Selitykset omassa yhtiössäni olivat kyllä aika ontuvia..
3.
Ostin taannoin Pappa-Tunturin
Olemme edelleen kytköksissä tuohon yhtiöön X ja siellä lojuu käyttämättömiä bonareita.
Kysäisin, josko hyödyntäisi ne tuohon mopoon, että pääsisi ajelemaan ja palauttelemaan muistoja menneiltä ajoilta  ;)
Kysyin myös edelleenkin samasta omasta yhtiöstäni, oli tilanne niin, että nyt tuossa yhtiössä X vakkarit olisivat olleet n. 2,5-kertaiset/v.
Kirjoitti: Jule - 16.12.2020, 16:58:41
Bonuksethan ovat nykyään henkilökohtaisia. Eli jos sulla on autossa 70% bonari, niin se on silloin myös sun mopossasi, eikä niitä tarvii siihen mitenkään erikseen kerryttää. En tiedä onko noiden bonusten "lojuminen" vakuutusyhtiössä enää edes mahdollista.
Kirjoitti: 311 - 17.12.2020, 18:11:19
Tuota noin, vakuutusbonarit kertyvät vain autojen ja/tai motarien vakuutustapahtumista, ei niillä mopon yms. vakuutuksiin ole mitään yhteyttä.
Tietysti, jos joku yhtiö haluaa jotenkin, vaikkapa vanhaa asiakasta huomioida, mutta ne mopon vakuutushinnat jokainen yhtiö kalkuloi omalla tavallaan.
Jos joku tietää olavan toisin, yhtiön nimeä vaan kehiin, niin alkaakin välitön kilpailutus...
Nuo meidän talouden "lojuvat bonarit" ovat niitä pankin kautta kulkevan rahaliikenteen tuomaa saldoa, joita voi käyttää esim. vakuutusmaksuihin tietyssä yhtiössä X,
jonka kanssa pankilla on soppari, lakimiespalveluun yms., jossa pankki voi auttaa ja tukea asiakasta. Varmaan lähes kaikillahan taitaa olla näin, arvelen.  ;)
Otsikko: Vs: Yleinen autovakuutus -topic
Kirjoitti: Jule - 19.12.2020, 13:25:18
Okei.. luulin että tarkoitit niitä perinteisiä liikennevakuutksen bonuksia.
Mopoa mulla ei ole ollut sitten teinivuosien, eikä kyllä ole mitään muistikuvaa miten se vakuutus silloin meni.. Ajattelin että ne vakuutetaan kuten mitkä tahansa ajoneuvot.
Kirjoitti: V70 A 4D 2016 - 23.12.2020, 00:38:23
Ei se ole tärkein pointti paljonko vakuutus maksaa vaan mitä sillä sitten mahdollisen vahingon tapahtuessa korvataan, siinä on muuten eroja enemmän kuin pystymme kohtuullisesti selvittämään.
Kuitenkin itsestään selvää jos sinulla on "vanha" vakuutus et todennäköisesti saa vaihtamalla yhtä hyvää kun huomioidaan kokonaisuus.
Itseltä eräs yhtiö yritti mielestäni kieroudella Lue: Vakuutuksien päivitys, ottaa pois mahdollisen vahingon tapahtuessa olevan seisontapäivä korvauksen. Minulle kun ei ole tässä maassa tarjolla sijaisautoa jota kykenisin ajamaan.
Hyvää Joulua teille kaikille!
Kirjoitti: Make - 24.12.2020, 06:47:12
Monessa henkilövakuutuksessa on noin että se vanha on "parempi" mutta sanoisin että kyllä autovakuutukset ovat eteenpäin menneet turvien osalta. Tuo että päiväraha häviäisi päivityksen yhteydessä on kyllä ollut täysin myyjän valinta jotta saisi vakuutuksen näyttämään edullisemmalta.
Kirjoitti: Jule - 24.12.2020, 11:28:14
Liikennevakuutus on suomessa lakisääteinen, eikä niissä ole oikein tilaa määritellä mitä korvataan ja mitä ei, sen sijaan vakuutusyhtiöt voivat itsekseen tai keskenään sopia syyllisen osapuolen melko vapaavalintaisesti, ellei tilanne ole sitten ihan yksiselitteinen.
Vapaaehtoisissa vakuutuksissa tietysti määritellään mitä ne pitää sisällään, mutta autojen kaskovakuutuksisakin se "vanha vakuutus" harvoin on kovin vanha. Mitään täyskattavaa kaskoa kun ei ole mitään järkeä pitää autossa jonka rahallinen arvo on pieni.
Monessa muussa maassa tuo liikennevakuutus ei olekaan niin yksiselitteinen, se halpa liikennevakuutus voi olla sitten sellainen että se kattaa käytännössä lähinnä romujen roudaamisen pois paikalta, jonka jälkeen artisti maksaa kaiken. Jokin pysyvä työkyvyttömyys on äkkiä kallis paukku. Sinänsä tuo pätee kyllä muutenkin, suomessa, tai ulkomailla se päälle tullut ulkomaalainen auto ei välttämättä/usein ole vakuutettu niin että siitä kovin pitkälle riittävää suojaa uhrille olisi.
Kirjoitti: V70 A 4D 2016 - 26.12.2020, 22:29:00
Ei vaan väitti sen päivärahan olevan kuten ennenkin mutta laskun saavuttua ei ollutkaan minkä myönsi itsekin kun olimme kasvotusten asiaa korjaamassa.PS. Kyllä tätäkin vakuutustani on päivitetty nykyaikaan ei se mikään historiallinen turhake ole, mutta vielä selventääkseni tuota seisontapäiväkorvausta, virkailija kertoi että on käsketty "kerätä" pois asiakkailta nämä seisontapäivä korvauksen sisältäneet vakuutukset. :nohnoh
Monellako teistä on seisontapäiväkorvaus rahan muodossa? Sijaisautot ei kuulu tähän mitenkään eli vain te ketkä saatte rahaa tilillenne jos olette vahingon satuttua ilman autoanne?
Kirjoitti: Make - 28.12.2020, 15:28:59
Vähän tuosta vedätyksen maku tulee. Sinulle myyty hintaa turvan sijasta. Itsellä ei päivärahaa kun 2x auto taloudessa.
