Keskustelua Volvoista => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: Tumppi T - 18.04.2011, 10:47:51
Tähän topicciin vois koota Volvojen alkuperäisosien hintoja, joiden näkeminen saa hymyn kasvoille
Esimerkki:
Volvo S80 takaluukun spoileri (korin väriin sävytetty) 438€ :2funny:
Tuollainen: (http://i476.photobucket.com/albums/rr124/cdauerer/PB280819.jpg?t=1238508246)
PVC-muovinen noin metrin mittainen ja 5cm leveä listanpätkä, jossa 3M kaksipuolinen teippi ja maalit päällä
....kyllä on katteet kohdallaan ;D
Jarrusatulan männän tiivistekumi 40 euroa / kpl.
Siis neliskanttinen kumirinkula halkaisijaltaan n. 40 mm, ainevahvuus ehkä 2 mm. Maailman kalleinta kumia?
Pitää huomauttaa, että spoileri, kuten alahelmatkin pitää vielä maalata, toi spoikan hinta oli muistaakseni ilman maalia. Pitäis varmistaa V.V:stä. :idiot2:
850:sen mittarivalojen himmennin vastus hässäkkä noin 150 e ainakin vielä pari vuotta sitten. Ajovalonpyyhkimen moottori 70 sarjaan 220 e. Kun sitten taas "made in japan" keskulukituksen kaukkari kasipuokkiin oli vain 45 e. ???
850 alustaan taakse delta-linkin ja korin väliset isot puslat n. 200 e/kpl.
En tiiä onko tuo nyt niin päätön hinta mitä maksoin uudesta S70 takaspoikasta Volvolla, kun kattoo mitä käytetyistä ja lohmuisista pyydetään...
Pohjamaalattuna, kiinnikkeitten ja tarrojen kanssa+ vahvemmat kaasujouset tuli paketissa 245€
Toi oli tommonen asevelihinta, ohjehinta oli kait 285€...
Tuntuu kohtuulliselta kun katselee näitten uusimpien sedaneiden spoikkahintoja... :buck2:
Tämähän oli oikein kunnon siipimalli...(lintulauta)
Tommonen malliltaan mutta orig. http://www.m-99.co.uk/Car_Bodykits/Volvo_S70/volvo_s70_spoiler.jpg
Lämppärin hanan vaihdon yhteydessä kävin siniseltä kysymässä alkuperäisen osan hintaa, 80 €. Motonetissä Korealainen vastaava 24 €. Autona siis 740 1985.
Joo mutta tuossa on ratkaisevina sanoina "Korealainen" ja "vastaava".
Tuo hana ei kestä vertailua orkkiksen kanssa. Ei likimainkaan.
Volvo 240 malliin maksoi sinisellä lämppärin hana -09 heinäkuussa 90€. Ostin sen, koska on sen verran työläs vaihtaa. Hyvin on ainakin toistaiseksi toiminut.
Vanhalta foorumilta silloin luin että porukoilla oli ollut vuoto ongelmia noiden Motonetin hanojen kanssa.
tampereen käyttöautossa makso uus pakeliittinen virtalukonpohja 740 F koneiseen juu piti eritellä... 100€ tinkasin 90€ ja perhanan palikassa lukee made in west germany. :2funny:
Releet myös suolasen hintasia. VALKOINEN aw 7xx lootan rele 50€ eikä yhtään tinkivaraa. B pumpun rele suunnilleen saman verran..
mitähän se aw 7xx VIHREÄ rele maksais nyt kun siitäkin on ollu puhetta?
V50 muotoonvalettu tavaratilan suojamatto.
153 e asennettuna.. :2funny:
Wau! Onhan siinä sentään se asennus mukana... :2funny:
Nuo kaasujouset on muuten pirun kalliita erikseen ostettuina, aboutrallaa 30-50 e/kpl.
Juu kyllä mä ainakin noilla hinnoilla laittaisin orggiksen, ei kiinnosta alkaa moneen kertaan vaihtamaan korealaisia hanoja. Ja tuskin tulee lopulta halvemmaksikaan.
Akun testaus 50e. Siinä sivussa muuta hommaa n.1500e.
940:n lämppärinmoottori 322.99. Jos katoin oikein läh.listasta tarvikevastaava n. 115,- (epäilen itseäni ja etenkin silmiäni, muistista puhumattakaan). No, yhteensattumien yms. mokailun :tickedoff: jälkeen asennettiin alkuperäinen (made in Canada).
Akun vaihto, siis työ 29€. Siinä sivussa täysi normaalihuolto.
960/x90
Virtalukonpohja apouttirallaa 45e, sama hinta pyyhkijän viikselle, siniseltä siis!
Etuiskarut 154e/kpl, takaiskarit 400e/kpl.
Takajarrulevyt 84e/kpl, palat 90e, etupalat 50e.
Takaumpio, ulompi about 78e, valkoisella vilkulla.
Puskurin "kromilista" 50e.
"Pohjapanssari" 45e
Koiranluut 30e/kpl
6-koneen sytytystulpat 42e/satsi (3kärkiset)
Sytytyspuolen kansi 45e
Etuspoileri 150e
Ilmahohjain puskurin ja syylarin väliin 18e
Etu-umpion lasi 90e
USA vilkut 70e/kpl eteen
Etupuslat about 10e/kpl (4 yhteensä)
Etu alapallonivelet 30e/kpl
6-koneen moniurahihna 20e
Jakohihnatarvikkeet 200e (hihna 60e, rullat 60+70e)
Uusi perävälityksen rattaisto (isoratas+pinjoni) 734e
Madallussarja eteen 320e (jo iskarit 308e erikseen)
Xenon polttimo D2R Volvolla 165€ :o :o tarvike liikkeestä phillips 62 €
240 taka-akselin pohjaanlyöntikumi, 65€
Heh, tuon olin jo itsekin unohtanut kun sitä joskus kävin kysymässä. Olisi pitänyt kummallekin puolelle vaihtaa.
Tein itse rosterista vanhoihin kumeihin uudet pohjat. Onpahan ainakin ikuiset, ja säästyi 130€.
V70 verkko tavaratilaan että romut pysyis paikallaan, yli 100€ tingattuna. :o
V70 kattospoileri oikeanvärisenä, ~430€ tingattuna. :o
Kyseessä siis kakkoskoppainen V70.
740 Volvon etu-umpio (vanhempi malli) 270e kpl.
Motonet malli 70e
745 tankin anturi/imuputki hässäkkä 400e uutena (vuotakoot sen muutaman desin täyteen tankattuna ::) )
Ikkunalista limon takaoveen http://www.pukema.com/myydaan/limuoikeatakaovilista107cm.jpg
Suomesta en kysyny mutta Ruotsissa hinta yli 3000kr, ja jenkeissä noin 450$. Aika premium hinta :o
740 TD kampiakselin hihnapyörää tiedustelin Volvolta, hinta oli muistaakseni 568 euroa :o - jäi tilaamati (hihnapyörä oli kulunut ja hihna ui syvällä). Hihna lopetti vinkumisen, kun nakkasin viskon menemään ja laitoin sähköpuhaltimen tilalle. Lisäoptiona tuli ärhäkkyyttäkin hiukan lisää..
Näinpä, itselleni on ainakin täysin sama maksaako joku osa jonkun 50-150e enemmän tiskillä, koska silloin tietää että se ainakin on toimiva... Polttoaineisiin ja vakuutusmaksuihin menee kuitenkin sen verran paljon rahaa vuodessa, että yksi paskan hailee vahvasti sanottuna jonkun osan hinta, jos ei nyt satojen eurojen hintaeroa ole.
Esim. nyt pakon sanelemana laitoin viimevuoden keväällä italialaisen tarvikevesipumpun Sikaan, ~26tkm ajettu noin vuoden sisään ja jo vuotaa, olipas perkeleen laadukas osa... ::) Alkuperäisosaa ei ole enää saatavilla, täytynee sovittaa isomman Volvon vesipumppu, jota saa alkuperäisosana ja vaihtaa visko sähköflektiin, jotta mahtuu...
V40 TD -99 Valeon laturi Oulun Wetterillä 490€
Sama laturi paikallisessa autosähköliikkeessä 190€
Wetterin kautta toimitusaika n.2 viikkoa, autosähköliikkeestä seuraavana päivänä :idiot2:
850 etupyöränlaakeri motonet 88,90€ sininen 223€
850 etujarrupalat motonet fedoro 39,90€ sininen 86€
Koiranluut 30e/kpl
Onko nuo nyt sitten päättömiä hintoja, nähdäkseni ihan normaalitasoa.
no on kyllä aika kohtuuhintaisia munkin mielestä.
940 TDIC Automaatin jäähdytin 270e
Ihan hinta ilmeisesti kohdillaan, motonetissä vastaava 249e.
Toimitusaika tuntui vaan olevan aikamoisen pitkähkö 2-4 viikkoa . Olisi ilmeisesti pitänyt tehdä tehtaalla alunalkaen koko syyläri, kun ei löytynyt sieltäkään varastosta. Joutui sitten pakon edessä hommaamaan "uuden" käytetyn :'(
Jokaisella on oikeus/velvollisuus tutkia mistä ostaa osansa. Ei innosta hinnoista valittaminen, vaikka aihetta olisikin ;)
Kannattaa aina ensin kysyä mikä on osan ja työn hinta. Tarjous paperille, ostaa/korjaa missä vaan. On aika hyvä kokemus uuden auton ostosta,eli mihin hintaan sen saa. Käytetyissä vielä paremmin toimii.....Joskus korvatulpat tarpeen 8)
740 D24T turbon öljyn paluu putki, 270€ :pomo:
Topicin aloituksessa oleva spoileri tuntuu kalliilta kun S60:seen saa orkkis etulipan satasella :)
Mä ostin tollasen. Joku ajatuskatkos kävi sinisellä, alennuksineen oli joku 38 egee. Vasta kotona tietoisuus iski. Nykyään siniseltä ei saa "mitään" alennuksia. Ennen tuli helposti 25% ja tutun varaosamyyjän kautta jopa 40-50%. Nyt on paljon tiukempaa.
Löysin kotoa vanhan Motonetin luettelon vuodelta 96, ja tuli hieman vertailtua hintojen nousua. Yllättävän vähän on hinnat noussut 16 vuodessa. Tietyt osa jopa samanhintaisia.
Tutunkaupalla on saanut vielä semmosta 20-22%, ei tosin kaikista heebeleistä, joistakin saa vain sen 10-15%... Se on tää lama ja köyhien euromaiden tuet... :facepalm:
Saako sinisellä alennusta? Muutaman kerran Wetterillä Oulussa tuntunut että idioottina pitävät ku yrittää vähänkään saada siitä listahinnasta alaspäin. Muutenkin palvelualttius niiin paljon parempi esim. tarviketorilla (josta varmaan 95% varaosista tulee ostettua).
Ja tuo tarviketori on kyllä semmonen putiikki mistä monen muun kannattaisi ottaa mallia! :) Onneksi on tuo ruåtti tuossa vieressä niin voi sieltä hakea osat. Esim: t5 seen kampiakselin taka stefa Kemin sinisellä n28€ ja sama osa rajantakaa n18€!
Sanoinkin tutunkaupalla... Myyvät varmaan kavereille henkilökunta-alennuksella. Pakkohan niillä joku sellainen on olla..?
Tai sitten oon taas ihan väärässä. :buck2:
Ostin jokunen vuosi sitten mittarin V70:seen sinisen tiskiltä. Hintaa tuli muitaakseni noin 900e. Yritin pyytää vanhaa mittaria itselleni, kun sen luonnollisesti omistin, mutta ottivat sen itselleen perustellen sen olevan ns. "vaihtomittari". :o Näin siinä taas asiakasta kusetettiin kunnolla ja sininen teki voittoa. Todellisuudessa vanhassa mittarissa oli ehkä korkeintaan jokin juotos irti, mutta kun merkkiliike ei korjaa, se vain vaihtaa.. :idiot2:
Viitsit käydä Ruotsissa asti 10€ säästön takia?
Kyllä Wetteriltäkin saa alennusta kun tuntee myyjät. Itse en tunne, mutta isä on hyvää pataa Kokkolan Wetteriläisten kanssa. Taisi lähteä melkein 30% S60 pesurin pumpun hinnasta kun se kysy sitä. Samoin saatiin peltikorjaamon puolelta ilmaiseksi lokariin tulevia ruuvin vastakappaleita. Niin ja kiitoksella sai puskuron irroitusohjeet tulostettuna :)
He laskivat hinnan sen mukaan että saavat vanhan mittarin vaihdossa. Olisit saanut pitää omankin mittarin mutta silloin uusi olisi ollut kallimpi.
Kuulostaa järkevältä.
No ei siellä ihan joka euron takia kannata juosta mut jos haluaa osan jossa on Volvo logo niin silloin kyllä!? Ja tuo oli vain esimerkki yhden osan hinnasta jos jäi epäselväksi?
Henkilökunnalle myönnettävä alennuskin on osakohtainen Tiskillä nykyään, eli tuttu asentajakaan ei voi lyödä aleprosentteja kuin sen, minkä henkilökunta-alennuksella saa siitä osasta.
Henkilökunta-alennuksella monesta osasta lähtee kyllä se 15-25%.
Löytyykö Haaparannalta ihan vai pitääkö käydä Kalixissa asti, jossa ainakin on ollut Volvo-kauba?
Haaparannalta saa Volvo-osia Automobilservicesta (http://maps.google.fi/maps/place?hl=fi&ie=UTF8&q=automobilservice+haparanda&fb=1&gl=fi&hq=automobilservice&hnear=Haaparanta,+Ruotsi&cid=11227661601008143755&z=14) ja OKQ8:sta (http://maps.google.fi/maps/place?hl=fi&ie=UTF8&q=okq8+haparanda&fb=1&gl=fi&hq=okq8&hnear=Haaparanta,+Ruotsi&cid=13022414163449779286&z=14).
S70:n takaspoilerin peltiset kynnet joilla takaspoileri tulee kiinni takapaksin kanteen. Olikohan ne 62€ pari kun kysyin. Tein kiinnikkeet itse.
Haaparannalta saa ja tuolta OKQ8 on tullu haettua.
740 16V sytkäkivi 225€ ja yrittivät vielä pakkomyydä osan vaikkei ollut risa. Joo on tästä tapahtumasta jokunen vuosi, toivottavasti ovat viisaampia nykyään.
Tämä tuli opittua kantaapään kautta, nyt siis menty Volvolta ostetulla hanalla jo hyvän aikaa, halvempi kesti muistaakseni puoli vuotta tai vuoden.
Siltikin kova hinta siitä, että jalat pysyy kuivina.
Kiitoksia. Onko noilla hyvin varastossa tavaraa vai tilauskamaa yleensä? Tulossa ois muunmuassa jakopään uusiminen ja jotain alustan kolinoiden poistoa. Jos lie paikallisen Tarviketorin osien hintojen kans kilpailukykyä niin voishan tuolla Hapiksella käväistä.
Tuolla OKQ8 on kyllä monenmoista remmiä ja kiristäjiä ihan hylly tavarana. Siellä on myymälän sisällä iso Volvo merkein varustettu hylly josta osat löytyy ja jos ei hyllyssä oo niin tilaamalla tulee yleensä noin 7-8 päivän aikana. Ja jos kauempaa oot menossa käymään niin kannattaa soittaa ja kysellä etukäteen onko vai ei niin ei tarvi tyhjin käsin lähteä. Ite laitoin t5 seen jakopään uusiksi ruåttin osilla ja esim vesipumppu suomessa 128€ ja ruåttissa n60€.
v90 -97 jarrulevyt eteen wetterillä 108e kpl,motonetissä 49,90kpl ja vielä se "parempi" versio. termostaatti wetterillä:34,70e, motonetissä 8e kpl. todella törkeitä hintaeroja ainakin noissa osissa. kyllä mulla riittää ainakin virtaa vaihtaa vaikka kerran vuodessa termari kun motonetistä saa 4 termaria 1wetterin hinnalla. ja en kylla usko että noissa jarrulevyissä olisi ton hinta eron edestä noin suuri laatuero!!! ;D
Niin no orkkistermaria ei tosin tarvi vaihtaa vielä 4 vuoden päästä...
Yhden termarin ostin Motonetistä, sattu ranskalainen, ei toiminut alusta lähtien ollenkaan kunnolla. Ensten meinas aina keittää ennenkuin aukeni ja sitten harppas vajaalämmön puolelle. Auton jätti seisomaan tyhjäkäynnille niin lämpöviisari lähti joko punasta tai kylmää kohti, ei vahingossakaan pysynyt normaalissa. Siniseltä Volvo-paketoitu termari tilalle niin heti toimi oikein ja toimii edelleen.
joo ja auh:illa on matkaa keminmaasta sen verta vähän että jo kannattaa hakea haaparannasta, joillain on vaan pakko säästää :D oulun wetterille en astele itekkään kun pitkin hampain, ryöstöä koko touhu ja eikä meinaa löytyä mitään..
ei ole ainakaan vielä motonetin termari takunnut. alkuvuodesta sen vaihdoin ja hienosti pelaa vieläkin,oli -30 tai +20c ;)
Jep, kun ei niitä tarvikkeitakaan ole pakko ottaa ihan mitä merkkiä vaan... V:>
Kun hakee termaria niin riittää että paketissa lukee Wahler niin tietää sen toimivan niinkuin kuuluu. Ei kai italialaiset ja ranskalaiset oo ennenkään mitään osannut. Volvon paketeissakin olevat on varmaan Wahlereita...
Volvon orggiksia olen vinokoneista ottanut useamman ranskalaisen calorstatin poies, ja vielä useamman motonetin calorstatin laittanu tilalle. Hyvin on pelannu. D24:seen hain siniseltä termostaatin 22e, oli wahleri kyseessä. En pidä päättömänä kun tarvike on 12-15e...
Kyselin V50:een Volvolta kattospoileria ja Xc-maskia. Alhaalla tarjoukset:
- Spoileri on tarjouksessa 399,00 sis. asennuksen
- maski 248,85 + as. 70,00!
wtf. Maskin asennus 70€!?
Tunti työtä laskettu.
laskuttaako volvohuolto uuden auton ostajaa jos ostaja on valinnut paljon varusteita jotka asennetaan myyjäliikkeen huollossa? vai tuleeko auto niillä varusteilla jo tehtaalta? juu en ole ostanut uutta autoa kaupasta niin en tiedä :hello:
Riippuu varusteesta. Esim. lokilämppärit asennetaan myyjäliikkeen varustelussa. Eipä se erikseen laskuta, kyllä ne on hintaan laskettu.
Topicin ekassa viestissä naureskelin S80:sen takaspoilerin hintaa.....ja nyt mulla on sellainen asennettuna ;D
(http://i769.photobucket.com/albums/xx339/TumppiT/IMG_0906.jpg)
Viimeisimmät hankinnat V70 1997 autoon:
Ilmastoinnin sisäkenno, höyrystin:
-Sinisellä 434,63€
-Tarvike 200€
Ohjausvaihde, hammastanko:
-Sinisellä 931,78€
-Tarvike 500-500€ mallista riippuen
...Molemmilla kerroilla laitatin alkuperäisen osan :pomo:
Pahoittelut, jos asia on jo ollut täällä, mutta onko kellään Tallinnan hinnoista tietoa?
Tämän uutisen myötä tuli mieleen, kun postissa tuli tarjous koskien Land Roverin huoltoja: työn hinta 20 euroa per tunti merkkiliikkeessä Tallinnassa! Suomessahan se on jo reilusti yli 100 euroa tunti.
http://www.taloussanomat.fi/kauppa/2011/05/02/hurjat-hintaerot--katso-mita-virosta-kannattaa-ostaa/20116113/12
Mutta siis, onkohan Volvolla sama ja koskeekohan tuo myös varaosia?
Ei Volvon huoltojen osalta, mutta toisen merkin kanssa kytkiremppa+huolto oli n. 60% edullisempi kuin Helsinkiläisen merkkiliikkeen arvio ja 50% edullisempi kuin merkkiin erikoistuneen roplaajan.
En ole ihan varma laskettiinko tohon matkakulut, menetettyä työaikaa ei ainakaan.
EDIT: Avasin uuden topicin "Tallinnan" huolloille, jos paikkoja alkaisi löytyä.
S60 2001 automaatti-ilmastoinnin sisälämpötila anturi 775€, alennuksella 690€. Veikkaisin todelliseksi hinnaksi missä tahansa elektroniikkakaupassa tuommoiselle PTC vastukselle max. 2€.
Korjaan sen verran viestiäsi, että tuohan ei ole anturin hinta, sitä anturia kun ei saa ostettua siniseltä erikseen, vaan on kiinteänä osana (juotettuna) ilmastoinnin ohjausyksikköä.
(Varmaankin kirjoitit jollain tapaa huumorilla viestisi ja itse kaiketi tiedätkin mitä sillä 690€:lla olisi käteen jäänyt, mutta viestistäsi jäi pois kaikki sanat ja hymiöt, jotka ilmaisevat viestin olevan "kieli poskella" kirjoitettu.)
Tiedustelin ko. anturin hintaa Varkauden Avain-Vaunulta. Tämä hinta minulle ilmoitettiin, siitä mitä muuta sen anturin mukana tulee ei käyty keskustelua. Jäin siihen käsitykseen, että anturin hinta on edellä mainittu, joten en kirjoittanut huumorilla.
Tämä selvä, luultavasti myyjä virheellisesti oletti, että on selvää notta piirilevylle kiinnitettyjä komponentteja ei erikseen myydä.
Mutta tosiaan, siinä tulee se koko ohjasyksikkö/ilmastoinnnpaneli mukana
Forumin yhteistyökumppani (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=545.0) korjailee kaikenlaisia elektronisia komponentteja, voipi tulla halvemmaksi lähettää heille tsekattavaksi, josko tulis kuntoon .
No nyt alkaa hinta kuullostamaan jotenkin ymmärrettävältä. Olin vaan siinä käsityksessä, että on mahdollista ostaa pelkkä anturi, kuten käsittääkseni uudempiin malleihin on. Siitä, että anturi on juotettu kiinni paneliin, ei minulla ollut tietoa. Tuleeko muuten tuon panelin mukana myös se imuri, vai ostetaanko se erikseen?
Olenkin ostanut Sercapilta ABS-boksin, joten tuttu paikka.
Tuossa parisenviikkoa takaperin ilmeni jotta vinokoneesta imusarjan tiiviste oli mennyt nelospytyltä rikki, no kiertelin Oulun tarvikeliikkeet läpi ja yhdestäkään ei löytynyt sitä vihreää tiivistettä mitä etsiskelin hintahaarukka oli 3 - 3,5 e tiivisteelle no loppuenlopuksi piruuksissani sitten kurvasin Wetterin pihaan ja valmistauduin jotta kolminkertaisen hinnan voin maksaa, no tiskillä myyjäkin sanoi jotta kerron ensin hinnan 21e, No jätin reikäisen pahvinpalan odottelemaan tyhmempiä ja varakkaampia asiakkaita ;D
Samahan se on mitä se maksaa jos ei sellaista ole. ;)
Se merkitsee jos sellainen oikeesti on ostettavissa. ::)
Nimenomaan. Mulle ois varmaan tarttunu toi sinisen pahvi mukaan - tuo 21e on autoillessa pieni raha ottaen huomioon että ilman kansipahvia auto on hyödytön. ;)
Tuossapa arkistokansioita kaivelin niin löytyipä lasku v-94 ajalta markka samasta tiivisteestä sinisen tiskiltä ja hinta 55,80 mk joten se 10 e olisi ollut realistinen :D :D
Vinokoneen imusarjantiivisteen kysyntä on nykyään aika marginaalista... En silti tuohon(kaan) paikkaan laita tarviketiivistettä, orggiksen kun kestää vääntää solmuun ilman murtumista.
Ööö... kyllä se inflaatio noihinkin vaikuttaa, pakosta hinta nousee 17 vuodessa. :nohnoh
no se sama vihreä solmuun väännettävä tuli sitten tarvikeliikkeeseen huimalla 3,54e hinnalla vuorokaudessa etsintäkiekan jälkeen, Made In Sweden ;D
No toisaalta välillä kyllä käytetyjenkin osien myyjät hämmästyttää, taannoin tuohon 940 farkku harrasteeseen etsiskelin originaali spoleria takaluukkuun niin kotomaan yksityisiltäkin myyjiltä 150e oli melkein minimi, samasen spoilerin sitten ruotsin puoleleta bildelbasenilta tilasin posterestantena haaparannan postiin ja hintaa tuli 77e bonuksena spoileri oli vielä kaikenlisäksi jarruvalollinen, no maalien jälkeen hinnaksi tuli kaikkiaan n. 130e ;)
Ja sitten vähemmän päätön hinta, B200K:n imusarjan ja kaasarin välinen bakeliittilevy jota ei edes saa tarvikkeena, maksaa sinisellä tiskillä 7,40e.
Mutta oliko, että tiivistepaperit tuplasti tuohon bakeliittiin verrattuna?
Ei varsinaisesti merkkiliikkeen hinta, mutta D-jetronicin paineanturi maksaa boschilta n. 3000 euroa :o Sinisellä oli "vain" 450 egee, mutta ostamatta silti jäi.
Tiivistepaperit maksaa 5e/kpl. Nuo sais tarvikkeenakin mutta ei kiinnostanu hakea erikseen...
Myös skandix tarjoaa kyseistä tuotetta edulliseen, n.2400 euron hintaan. :D
Tuli haettua eilen pyyhkimien sulat Bilialta, kun mainostivat tarjousta lehdessä. 19,90€/pari on mielestäni kohtuuhinta. Valmistajaa ei paketissa lukenut, ainoastaan Made in Belgium. Kuskin sulka on spoilerilla. Vuosi sitten ostetut Boschit olivat alusta alkaen äänekkäät ja kuskin puolelta jäi yläasennossa kulma pyyhkimättä. Nyt pyyhkii niinkuin pitääkin.
Tämä ei nyt varsinaisesti hintoihin liity, mutta kerrotaan nyt kuitenkin.
V70 -98 ja kuskin kahvan vaijeri sanoi sopimuksensa irti. Eipä muuta kun Forssan Keskusautohallista kyselemään löytyisikö uutta tilalle. Eipä löytynyt hyllystä. Täytyy tilata Ruotsista.
Sitten odotellaan kuukauden verran yhteydenottoa. Eipä kuulunut mitään. Uudelleen sinisen tiskille kyselemään, että mikäs kestää. Vastaus oli, että ei löydy edes ruotsista kyseistä vaijeria. Pitäisi odotella vielä kuukausi.
Nyt on sitten yhteensä kaksi kuukautta odoteltu. Oudolta kuulostaa, että ei mukamas edes Ruotsista löydy osaa. (Tuosta kyse --->http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=41491&p=199575)
(http://www.matthewsvolvosite.com/forums/download/file.php?id=10050&sid=8b79eeaf6bd6a2bffa2f23f6aa2648c7&mode=view) <--- Ei viitsisi patenttia alkaa tekemään. :)
Tässä on jotenkin luottanut että merkkiliikkeessä asiat toimivat. Ajankulukseni sitten soitin Hämeenlinnan Volvolle. Ja sieltä sanottiin, että kyllä niitä Ruotsista löytyy.
Jotain outoa tuossa Forssan liikkeen palvelussa on. Mitäköhän? :idiot2:
Se, että ruotsista löytyy/ei löydy, tarkoittaa ainostaan volvon keskusvarastoa ruotsissa, ei esim. jälleenmyyjien varastoja.
Josko sinne ruotsin varastoon vaikka olisi tullut vaijereita ja matkustaisi tällähetkellä sinne forssaan yksi kipale? Tai sitten se ruotsin varaston saldo on pielessä ja niitä ei sitten siellä ole.
Jos peruisit sen forssan tilauksen ja tilaisit hämeenlinnasta?
Jep. Sieltä ostetaan missä palvelu toimii. On tuntunut vaan muidenkin osien ostamisessa/tilauksessa olevan ongelmia. Kuten termostaatin vieressä olevan lämpötila-anturin tilaus. Eipä osannut tilata ennen kun itse etsin sille Volvon varaosanumeron. Tuntuu jotenkin käsittämättömältä.
Asiakaspalvelua tässä vaan arvioin. Jos luvataan soittaa missä mennään tilatun osan kanssa, niin yleensä silloin soitetaan. Ilman että täytyy itse aina käydä kyselemässä.
Sellaista juttua olen kuullut, että jossain päin Suomea asiakas soittaa ihan toisen paikkakunnan siniselle ja selvittää osanumerot sieltä, sitten tilataan osanumerolla omalta paikkakunnalta. Tuolla toisella paikkakunnalla kun on puhelimeen vastaamassa ihminen joka osaa löytää sen osanumeron toisin kuin omalla tiskillä.
Itsekin mieluiten sanon suoraan numerolla mitä tarvitsen, kun muuten homma uhkaa toisinaan mennä arpomiseksi. Pahus vaan kun ei itsellä ole osaluettelomappia mistä voisi katsoa.
Alkuperäisestä aiheesta, neljä pientä ohutta metalliliuskaa ja 12 pientä ruuvia = V70:n takaluukun verhoilun kiinnityksen korjaussarja = reilu 25 euroa. Hyvä kilohinta pellillä.
Volvo 940 B230FT turbon öljynpaluuputken moottorinpuoleinen paksu kahden euron kolikon kokoinen o-rengastiiviste tuli ostettua Wetteriltä hintaan 8 (kahdeksan) euroa. Noh, elämä on.
940 lämmityslaitteen hana tingattuna hintana 75e. Yli kolminkertainen tarvikehanan hintaan nähden, mutta josko tuo olisi edes kelvollinen, tai jopa hyvä. Tarvikepaska ei ole.
Aina jännityspäällä kun menen Ala-tikkurilan Biliassa käymään ostoksilla. Joskus on tarvikeosien hintasta tavaraa, joskus ökykallista. Viimeaikoina ostettua:
Kromilistojen kiinnikke, 11e kappale kylkeen, vitosen kappale puskurin päälle
Takavalojen kantoja, sain vitosella kappale jotain ylijäämiä, oikea hinta tais olla parinkympin tienoilla kappale.
Taas kaveri asioinut huollon puolella siellä, loppupeleissä ei ollu kallista kun kaveri teetti alkuperäinen jakopäänosat + työt + kaasarin säätö penkissä + nokan vaihto + ajoitusten tsekkaus. Kai nuo vanhat vinokoneet on sen verran helppoa duunia niille että eivät kehtaa laskuttaa enempää vaikka merkkiliike onkin.
No mitä tuo lysti tuli sitten kustantamaan?
O0 Hämeenlinnassa on asiantuntemusta varaosatiskin takana.
740 -90. tehostetun ohjauksen korjaus sarja eli uudet stefat joko zf tai trw 159€ ruotsista tilaten.
motonetti zf http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=17-9007
Oliko siellä niitä klipsuja? 855-korjaussarja oli puolta halvempi:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=3750.msg88976#msg88976
Vielä halvempi korjaussarja (http://www.rmeuropean.com/Part-Number/Hatch-Panel-Kit-Repair-kit-for-broken-hatch-panel-mounting-holes-Contains--%284%29--Panel-Repair-Strips-%2812%29-Mounting-Screws-%288%29--Clips-__9451866_SCA_8D4E201A.aspx) ;)
Just tommonen setti laitettiin ja sen yli 25,- se kustansi...
tuo sama numero?
raisiossa tyyppi löysi v70:lle oman setin ja 850:lle oman. hintaero huomattava.
no siin olis joo mukavan hintanen! nastatkin mukana.
Mukavat lähetyskulutkin. :)
Paljonko ne on?
tuo sama numero?
Hmm ei, pussissa lukee 8619383. Mutta tuo saatiin pyytämällä V70:een korjaussarjaa ja hintaa oli se lähemmäs kolmekymppiä. Sisälsi peltilevyt ja ruuvit, ei muuta. Näyttää ihan samalta kuin täällä --> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=3750.msg88976#msg88976 kuvassa oleva pussi 9451866.
Paljonko ne on?
Olikohan 20-30$ mitä tuolla luki.
Mikäli mä tavasin oikein, niin kun kerää isomman läjän ostoksia, saattaisi toimituskulujen hinta alentua.
Jätin kyselyn toimituskuluista Suomeen :)
Pakko päästä avautumaan. Vuodessa oli melkein tuplaantunut Volvon aktiivihiili suodattimen hinta. Vuosi sitten jo ihmettelin kun maksoi 70€. Nyt Suomen autohuolto samasta suodattimesta laskutti 110€ :o
Kyllä täytyy suodattaa hyvin tuohon rahaan. :idiot2:
Eiköhän se ole ihan hyvä kun on aktiivihiili suodatin. Rupesin miettimään että mulla autossa puhtaampi ilma kuin kotona ;D
;D Ei meilläkään ole täällä kotona kuin suodatinkangas tuloilmassa eli lähestulkoon perhosta pienemmät pääsee ilman mukana sisään. ;D
tähän tämä hauskin kommentti, aktiivihiili suodattaa yleisellä tasolla normaalia huonommin. Tosin se suodattaa myös myrkyllisiä päästöjä (pakokaasut etc..)
Tuota en tiennyt. Mutta eipä siellä sisällä hirveästi ylimääräisiä hiukkasia näy.
Tuulilasinpyyhin, hinta on älytön ainakin laatuun verrattuna. Bilteman halpissulka kestää paremmin:
http://www.autotoday.fi/page.php?page_id=2&news_id=201109135
Testfakta testautti SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut -testauslaitoksella yhdeksän erimerkkistä pyyhkijänsulkaa. Testissä arvioitiin sekä pyyhkimistä että sulkien kestävyyttä.
Tuotteiden hintahaitari pyyhkijäparista oli 39 ja 440 kruunun välillä. Euroissa tämä on 4,5 eurosta 50 euroon.
Testissä ei tullut merkittäviä eroja eri merkkien välillä. Kaikki sulat puhdistavat hyvin.
Kestävyydessä oli hiukan enemmän eroa. Parhaiten kulutusta kestää Biltema, SWF ja Trico.
Laboratorio testasi tämän pitämällä sulat 500 tuntia ulkona alttiina auringonvalolle, lämmölle ja sateelle. Tämän jälkeen mitattiin, kuinka paljon jäykemmäksi kumi oli muuttunut. Sama koe tehtiin myös sen jälkeen, kun kumi oli jäähdytetty miinus 10 asteeseen.
Volvon sulka ja Bosch 801S kestävät säävaikutukset huonoimmin. Molemmat ovat lisäksi melko kalliita.
Oma kokemus Bilteman sulista on että laatuvaihtelut on suuria. Itse oon ostanut parhaat ja huonoimmat sulat Biltemasta.
Turbossa ohitusventtiilin kalvo & jousipaketti kulunut/välijistynyt. Aiheuttaa minimaalista resonointia nostettaessa jalka kaasulta.
Irroitettava osa, muttei ole (Wetterin mukaan) varaosaluettelossa(!) joten eikai tää nyt tosissaan voi mennä uuden turbon tilaukseen (n.1500€ marmoritiskillä, lol) noin pienen vian vuoksi?
Kone b6304t2 eli -08 T6 ja toi ohitusventtiili on tosiaan elektronisesti toimiva. Ei vaan mistään vinkuintiasta sais moista tilattua?
(http://i2.aijaa.com/t/00837/8996831.t.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=008378996831.jpg)
..Vaan eiköhän se mene. >:( Ilmastoinin kompura (n.1200€) meni uusiksi koska magneettikytkintä ei myydä sitäkään erikseen. Samoin haldex kytkimen (n.4500€) joutuu uusimaan kokonaan jos siitä löytyy pienetäkään vikaa, fixut kun ovat valaneet koko paketin yhdeksi köntiksi. Kokemusta on. Osia kyllä tehdään, mutta niitä ei saa kuin uusimalla koko osakokonaisuuden. Tais olla viimeinen Volvo mulle, koska vuosittaiset korjauskustannukset nousevat näköjään 15k€ paikkeille, mikä on jopa 70k€ autolle liikaa.
Paljonko on autolla ajettu kun on noin paljon vikoja ollut että 15t€ on mennyt rahaa? :o Jos muuta vikaa ole kuin pieni resonanssi niin eikö sen kanssa voisi elää?
N. 35tkm (125->160tkm) olen itse kerennyt ajamaan alle vuodessa ja tällä välillä on uusittu KAIKKI auton kalleimmat osat lukuunottamatta moottoria ja laatikkoa. Pitää melkein pyytää marmoritiskiltä huoltohistoria ja kehystää se olohuoneen seinälle.
Kuulostaa kyllä oudolta että haldexikin olisi noilla kilometreillä jouduttu vaihtamaan. Toisaalta kaikilla merkeillä nuo osat on samassa hintaluokassa eikä niihin paljoa varaosia saa, pitää koko keksintö vaihtaa. Ainakin olisi voinut kysyä olisiko Volvo voinut tulla vähän vastaan korjauksessa.
Juu, laakerit sieltä oli menny ja vaihtoon meni kun ulina rupes olemaan samaa luokkaa kuin finaalissa olevan pyörän laakerin kanssa.
Mut toi tosiaan on järetöntä että max muutaman kympin osan vuoksi joutuu koko turbon tilaamaan uusiksi. Menee jo munkin sietokyvyn yli, joten pitää vaan kypsyä resonointiin ja toivoa, että joku kiinapaja joskus noita ohitusventtiileitä sattuisi tekemään.
Pakko kommentoida tähän, että kuinkahan moni pikkunippeli edes valmistetaan ruotsissa ja tuskin näitä siellä edes kukaan viitsii varaston hyllylle edes ottaa?
Omaan autooni tuli tuo kattokaiteen pää suoraan japanista, kun ei ole missään hyllytavarana, näin sanottiin sinisellä.
Sieltäkin sen saat melko nopeasti, jos maksat extraa. Normikuormassa kestää tosiaankin helposti jopa sen 2kk.
Kyllä näitä Ruotsissa oli. Forssan sininen vain yritti tilailla aivan väärällä varaosanumerolla. Nyt on osien tilaukset onnistunut, kun antaa niille itse numerot. Eikä mun mielestä tuollainen vaijeri nyt niin pieni nippeli ole.
Aluvanteiden pultit. 49,xx 10 kpl. Koko setti n. 100e.
Ei nyt Volvon osia mutta kaverin Subaru Outbackiin takakoiranluita käytiin kysymässä Metroautosta.
Ja löytyi 200e, kyllä 200e 10cm metallinpalasta. :o Eikä se ollut edes kultaa.
Eli 2kpl takaluita 400e, ei vaan voi käsittää... :-\
Motonetti kun ei moista keksintö myy, niin todennäkösesti täytyy jostain toisesta merkistä löytää, mikä olisi lähes samanmittainen. Tai sitten guntherin maasta tilailla :P
Tilasin ebaysta parkkitutkan antureita 3 kpl. Hinta oli yhteensä 85 e eli alle kolmekymppiä kappale. Osissa luki Volvo, mutta eivät olleet sinisessä paketissa. Toimivat aivan hyvin. Anturit ovat vieläpä niin pieniä ja niin näkymättömässä paikassa alhaalla, että suunnilleen oikeaa sävyä olevalla spraymaalilla saa ne maalattua niin ettei pistä silmään lähempääkään tarkastellessa. Asennuttaminen hoitui paikalleen nyrkkipajalla suunnilleen kahvikupposen hinnalla, tosin näin helpon homman osaisin jopa minä tehdä itse jos vain olisi nosturi käytettävissä.
Sinisellä hinta olisi muistaakseni 95 e / kpl + asennuksesta vähintään tunnin työ + maalaus 12 e.
Jos anturi pimenee, melkeinpä kannattaa vaihtaa koko sarja uusiin ebay-halpiksiin sen sijaan että käy luetuttamassa vikakoodeja rikkinäisen anturin paikantamiseksi. Yksi kun pimenee, kohta pimenee toinenkin joten sama vaihtaa kerralla koko sarja. Näin siis ainakin vaikuttaisi takapään anturit tekevän. Etupuolella tuntuvat kestävän paremmin. Kun ekan siniseltä ostetun anturin vaihdon jälkeen heti kohta alkoi taas herjata ajotietokone samaa vikaa, pistin uusiksi loput takapään anturit ajatuksena että siellähän se viallinen kuitenkin taas on - ja niin oli.
V50 maski, mallia R-Design 295€. Saman hintainen vanhemmalla pienellä logolla, tai uudemmalla isolla logolla.. :idiot2:
Turbovinokoneen öljynsuodatinjalalta lauhduttimelle lähtevät metalliputken pätkät: n. 35-40cm pitkät, ne oli jotain 14mm ulkohalkaisijaltaan ja
päissä mutterit ja helmet.
1kpl - 50€, ja kaksi niitä siis tarvitaan, eli muotoon taivutellulle metallipätkälle tulee hintaa aika reippaasti. Laitoin sitten hydrauliletkua tilalle, työkaveri
sano että tekee 100€ hintaan sulle aivan helposti vähän hydrauliletkua ;D
Sinisellä maksaa 740:n nopeusmittarin anturi 184 euroa.
Ei tuo nyt kuitenkaan aivan päätön hinta ole, kun muualtakaan ei saa uutena.
Etupyörän ABS-anturi taas maksaa sinisellä 170e / kpl, mutta jos Fixukselta käyt kysymässä, niin se on 221e / kpl.
Eli Volvolta saisi tuon anturin jopa huomattavasti halvemmalla.
tampereen käyttöautolla vesipumppu b200-b230 sarjaan vm 82-98
118€ :hello:
740, 760, 780, 940, 960 etupyörän ABS-anturi maksaa Biltemassa 39,90€, siihen nähden sinisen hinta korkea
Kyllä, ja Bilteman hinnastakin olen tietoinen, mutta onko se yhtä laadukas?
Skandix:lta saa "Skandix own label" anturin johtoineen ja liittimineen (myös läpivientikumi) hintaan 131,08e (lähetysmaksut mukana).
Sekin on kallis, mutta noihin muihin antureihin ei taida sisältyä johtoa, liitintä tai läpivientikumia.
Kyllä on bilteman anturissakin kaikki hilppeet.
305 e ärrän takajarrusatula (350 e töineen muistaakseni). Ei tosin Bilian hinta vaan monimerkkikorjaamon. Ei löytynyt tarvikeosia nelivedolle niin tilattiin Ruotsista alkuperäinen. Tarvikepalikka olisi kuulemma ollut n. 110 e jos olisi sopinut. Halpaa ku saippua ;D.
745 765 945 sopivat takaroiskeläpät 28€ ::)
Ei taida tarvikemalleja saada halvemmalla.
Ei ole tarvikkeita jotka näyttäs hyviltä. Ja sitäpaitsi toi 28€ parilta on mun mielestä halpa...
V70N takaiskarien yläpäät 148 ja rapiat/kpl. IPD:ltä Volvo OE 35,58eur + verot, ei tarvitse miettiä mistä ottaa.
päättömän halpaa.. ja osittain sarkasmia kun markkinapaikalla myydään kalliimmalla :buck2:
Ite kävin nuita putkia ja sitten niitä vesiletku lauhuttimelle kyselemässä avainvaunulla kuopiossa niin putket tais olla tuon saman 50€ ja sitten se 90 mutkalla oleva vesiletku 25€ ja se väkkärä vesiletku 34€. Seuraavana päivänä kävin maatalouskoneitten vaaraosa puljussa töitten puolesta hakemassa hydrauli letkuja ja kysäsin samalla paljonkohan ne putket kustantas ku teki siinä niitä letkuja niin sano että ei sellasista pätkistä voi yli 15€:tä pyytää ja vesiletkut tuli kaupan tekijäisiks ku on ne niin säälittävän mittaset pätkät. Ompi sinisellä ainaki nuo letkujen ja putkien metrihinnat kohillaan.
Tuli tuosta jepajeen viestistä mieleeni, kesäkuussa ostamani osa:
1332032 Vesiputki pakosarjan alle 53,17€, ja siihen vielä vesipumpun/vesiputken välinen tiiviste 2,80€.
Nuo siis Bilian hintoja.
Noin 50 cm pitkä punainen putkenpätkä, missä yksi kiinnike.
Hyvän hintainen putkeksi, juu, mutta kun se on kuitenkin vesipumpun putki, niin aika kohtuu hinta, koska muualtakaan ei saa uutena.
AW-71 vaihteiston öljypohjantiiviste kustansi viime kesänä Autosalvassa 17€.
Motonetissa 4,90€.
Eli tuntuva hintaero noissa kahdessa puljussa. Veikkaan kuitenkin, että orggis saattaa pelittää paremmin,
koska se ei ole korppu paketissa ollessaan. Eli saattaa nimen lisäksi laatukin välillä maksaa. ::)
EDITOITU viestiä.
2.0D polttoaineen paluuputkien sokat, siis muotoon väännetyt muutaman sentin mittaiset rautalanganpätkät maksoivat 13,40 euroa kpl. ;D
D5 öljytikku 200€... Ebaysta orkkis posteineen noin 20€
Tiskillä osia tilatessani kysyin myös, tuon kuuluisan Magneti Marellin hintaa, 433€
Alkaa olemaan jopa halpa hinta.
Tosin, omani korjasin satasella.
Onko tuossa se putki mukana? Vai pelkkä tikku?
2008-> V70:n tuulilasi (sadetunnistin) vaihtoineen melkein 800e..
kannattaa kysyä muuten tuolta jos tulee tarvetta vaihta auton tuulilasi.
http://www.jaakko-tuote.fi/
Vaimon Ford Mondeo 2007 Merkkiliikkeen hinta lasille asennettuna . 930€
sama lasi Jaakko tuotteessa asennettuna 350€. O0
Hinta eroa vain vaivaiset 580€
Kannattaa ajella vähän kauempaakin.
Ihan perus lasit taitaa olla muutenkin tuota hintaluokkaa monessa lasiliikeessä.
Muistelisin, että joskus vanahaan sunnyyni vaihdoon lasin ja hinta oli myös 350
Tässä aiheessa pyritään keskittymään toki lähinnä volvoihin :)
