Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Renkaat ja Vanteet => Aiheen aloitti: mulugren - 28.04.2018, 16:53:08
Aloitetaanpa puhtaalta pöydältä ettei vaan mene offtopic hommiksi ;)
Eli, mikä nostokorkeus riittää XC60 tunkille? Kattelin motonetissä 130-380mm tunkkia ja tuli fiilis että ei riitä. Vanha pullotunkki ei nosta tarpeeksi korkealle että saa renkaat vaihdettua. Mk2 V70 Volvon alle se sensijaan oli liian korkea eikä mahtunu alle :facepalm:
On kyllä perin elastinen jousitus jos 25cm nosto ei riitä.
Pullotunkit on usein niin lyhyellä iskulla ettei ne oikein toimi helmasta nostettaessa, yleensähän niitä käytetään suoraan akselin alla (jos nyt ylipäätään autoa ollaan ilmaan nostamassa).
Ostin motonetistä 500mm, maksoiko 99e.
Vetokoukusta saa takarenkaat ylös.
motonetin 3 tonnin hallitunkki riittää hyvin xc90:llä.
https://www.protools.fi/113373/ekauppa/p113373/
Mulla on toi ja en oo katunu. On nosteltu maasturia ja pakua, henkilöautoja, mönkijää vielä ei ole loppunut ominaisuudet kesken.
Piti sitten vaihtaa renkaat auton omalla tunkilla niin sai mitattua. Mittasin vain takaa mutta heti selvisi että 380mm ei riitä jos käyttää niitä helman nostopisteitä. Näissä ei vissiin takana ole muita nostopisteitä(?).
Täällä sama ja motonetista ostettu. Erinomainen tunkki.
Kakkosnelosta oon laittanut auton ja tunkin väliin niin on ihan perus 20€ tunkilla saanut kulman tarpeeksi ylös että renkaan saa irtoamaan maasta.
Vanha viidakon sanonta: ”Jos haluat joskus takaisin kotiin, älä erehdy käyttämään finskiä.”
Tommonen aiemmin ehdotettu bahcon tunkki itselläkin, ja ehkä parhaita työkaluostoksia mitä on tullut tehtyä. Nostovara riittää sprinteriin ja silti menee matalankin auton alle.
Nostaa tukivarren alta ni riittää...
