Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Axu85 - 06.03.2011, 09:41:37
Onko kellään tietoa/kuvaa mittariston valoista?
Eli montako ja millaisia lamppuja sinne tulee?
ja miten se lähtee irti nopeasti? vai pitääkö kaikki repiä totaalisesti irti?
Kellosta/lämpötila näytöstä valot menny ja tarttis laittaa siihen jotain valonlähdettä.
Tietenkin vaihdan muutkin lamput siinä samassa.
Sama kiinnostaa täälläkin, tosin autona '98 V70. Lähinnä siis kiinnostaa polttimoiden tyyppi ja lukumäärä keskikonsolissa/kojetaulussa jne.
Mittaristoon menee 4kpl niitä isompia (10mm?) lasikantahehkuja ja 23 tai 24kpl (riippuen siitä alanäytöstä, onko yhdellä vai kahdella) niitä pienempiä. Tarkkoja hehkumalleja en muista ulkoa, joku varmaan muistaa ne.
Noiden isompien kanssa ois hyvä varmistaa ensin onko hehku irrotettavaa mallia vai tarviiko ostaa sellaiset joissa kanta tulee mukana. Pienemmissä kanta taitaa tulla aina mukana.
Edit:
(http://i223.photobucket.com/albums/dd14/j_tapio/liitteita%20vrcf/850mittaristottakaa.jpg) (http://i223.photobucket.com/albums/dd14/j_tapio/liitteita%20vrcf/850mittaristottakaa.jpg)
850 mittaristoon 4 kpl isompaa lasikantaista polttimoa (W2.1x9.5d), sekä ajotietokoneeseen 2x pienempää kannalla varustettuna (W2x4.6d+B8.5D), jos pelkkä kello, niin yksi kpl.
V70 mittaristoon 4 kpl isompaa lasikantaista polttimoa (W2.1x9.5d), sekä matkamittari/trippi ja ajotietokone yhteensä 3x pienempää(W2x4.6d). Ilmastoinnin säätimään menee 3x (w2x4.6d).
W2.1x9.5d <----Mistäs noita sais valmiiksi Ledinä? Punaisia tietenkin... vai pitääkö väkertää sinne itse 10mm 12V LED:it. (muutama ylimääräsenä)
Noihin merkkivaloihin sopii varmaan nämä http://www.xenonled.com/product/72/12v-t5b85d-1led (http://www.xenonled.com/product/72/12v-t5b85d-1led)
Valkoisina tietenkin 24kpl... (varmuudeksi ettei jää yhden vajaaksi) :)
"Museosta" lainattu...
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=61541.0
Tuo mittariston irroitus oli jossain museon sivuilla ( Matthev`s Volvo site ) mutta nyt väsyneenä en sitä ittekkään löytänyt.
Kojelaudan päällinen siitä joutuu ottamaan pois ( jotkut kylläkin vaan raottaa kuskinpuolta, mutta siinä on tuo kojelaudan päällisen murtumavaara )
Josko jollain olis vielä tuo irroitusohje muistissa. ;)
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=11722.0
-H-
-H-
O0
