Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => Nelivetotekniikka => Aiheen aloitti: Harjus - 22.02.2019, 21:18:52
Autona V70 D5 awd -06 manuaali.
Alkanut kuulumaan metallinen kolahtelu joka on aika epälooginen. Yleensä jos veto muuttuu moottorijarrutukseksi voi kuulua klok klok tyylinen ääni. Ääni voi kuulua lievästi myös tasaisessa vedossa. Välillä tuntuu, että jarrulla hiihdättämällä ei kuulu, mutta toisinaan taas kuuluu. Liukutapit varuiksi vaihdettu, mutta ei muutosta. Kardaanissa aivan pieni välys käännellessä. Alan ammattilainen sanoi nähneensä reilusti isompiakin välyksiä ilman ääntelyä. Välillä tuntuu, että kardaanin sisällä olis joku irtokappale. Tämä lienee aika kaukaa haettua? Ykkönen-pakki-ykkönen-pakki liikuttelulla ääntä ei saa kuulumaan eikä jos työntää autoa edes tai takas vaihde päällä sammuksissa. Neliveto toimii normaalisti ei puista vedätyksessä tai vaihteella jarruttaessa. Myös hiljaa tasaisesti ajaessa voi kuulua klok klok, mutta yleensä ei.
Aika pitkä selostus, mutta jotain logiikkaa on yritetty hakea, mutta ei nyt tahdo syytä löytyä. Olisko teillä aavistuksia.
E. Ääni on peltinen/metallinen. Aivan kuin kardaani osuis johonkin, mutta vaikka kuinka kääntelee ei pitäis päästä osumaan mihinkään.
Voisiko tuollainen ääni tulla pakoputkesta? ???
Vois tulla, mutta ei sekään heiluttelemalla osu mihinkään eikä kolise.
Kannattaa tarkistaa alapallot, mulla kuului niistä epälooginen kolahtelu. Montuissa ei mitään mutta loivat heitot ja risteyksestä lähdöt sai aikaan kolahduksia.
Ei oikein passaa semmoseen. Ei suoranaisti ole yhteydessä tien epätasaisuuksiin tai käännöksiin. Lisäksi välillä kun kolahtelu alkaa voi ääni kuulua kyllä myös montussa, mutta myös joku auton nopeuden mukaan pyörivä liike tekee säännöllisen klik äänen. Eli auto liikkuu alle 10km/h niim kuuluu klok klok klok rauhalliseen tasaiseen tahtiin. Lisäksi ääni on selvästi metallinen eli pallonivelen täytyisi olla todella väljä. Vasta on suunnattu eikä välyksiä löytynyt.
Lisätään vielä, että ääni lisääntyy sen mukaan mitä pidempi matka on ajettu. Voi kuulua myös lähtiessä kylmällä autolla, mutta yleensä ei. Kun on ajettu 50km kuuluu lähes varmasti.
Vetoakselin pyörännavan pään boorit menossa? Itsellä ko. vika D6:ssa.
Takana uudet navat. Vasta vaihdettu laakerivian vuoksi. Pitää kuitenkin tutkia.
Siinä tapauksessa veikkaan kardaanin etummaista niveltä, kolahtelee todella tympeästi ontossa kardaanissa.
Tämä vois olla. Viikolla pääsee nosturille. Olis vielä ainoa vaihdettava osa kardaanissa.
Etuvetari.
Kuuluu niin peltinen kolina ja auton alta, että mieluummin kardaaniin liittyis tavalla tai toisella. Tuo etuupään nivel vois olla potentiaalinen. Tai muu vika kardaanissa.
Kardaanin etupään nivel oli kuiva ja aavistuksen väljä. Tilalle laitettiin KL-varaosilta uusi nivel 75e ja ei ainakaan koeajolla kolissu. Oli pari päivää jo ajamattomana kun kolisi jo kokoajan.
Hyvä homma että tuli kuntoon :)
Vanha lanka, mutta kirjoittelen silti... :) Tuliko tämä nyt siis kuntoon tuolla KL-varaosan osalla vai kolisiko kuitenkin? Itsellä sama vika havaittu ja osaa koittanut etsiskellä jo vaikka mistä, mutta ei ole tärpännyt. Marmoritiskiltä sais tietty (sielläkin varasto näytti mustalta tällähetkellä) tilattua, vaan hinta oli mukavahko ~600€... Apuja kaivataan siis! :)
Varaosanumero ainakin omaan xc70 vm -14 näyttäisi olevan 31216177
Tarvikkeena näyttää saavan ihan alle satasenkin, mutta alkuperäisestä saa näköjään maksaa hunajaa. Tuo täytyy itseltänikin tarkistaa sillä oma kolahtelee just tuolleen oudosti. Hiljaisessa vauhdissa kun kaasun löysää tai kiihdyttää, kuuluu jostakin loksahdus. Omaani on uusittu etuvetarit ja booriholkki. Tuo nivel voi olla seuraavaksi menossa.
