Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90
PEMin irroitus telineestään
3 Vastauksia
118 Lukukerrat
VolvoBoika
Luxe
www.vrcf.fi
04.05.2024, 16:35:39 »
V70 jossa PEM on bensafiltterin vieressä. Itse tässä yrittänyt tunnin sitä väkerellä irti mutta tuntuu olevan tiukassa kiinni. Onko muilla kokemuksia onko vain jämäkästi paikallaan vai tarvitseeko jotain kikkaa että lähtee irti?
laatikkovika
Turbo+
Take the straight way, its the hardest
Vs: PEMin irroitus telineestään
Vastaus #1 :
04.05.2024, 16:55:25 »
Kaikki 4 ruuvia irti?
S60 T5 BSR UNLEASH YOUR BEAST
Perheen kulkineet S60 T5-2001, S60 2.0T-2002, S40 T5-2005, V60 D4-2016
VolvoBoika
Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
04.05.2024, 17:10:42 »
En ainakaan huomannut että tuossa olisi ruuveja ollenkaan. Mutta kaikista kulmista katsottu kyllä ettei ole noissa tyhjien reikien kohilla ole mitään.
laatikkovika
Turbo+
Vastaus #3 :
04.05.2024, 22:01:05 »
Joissakin on vain tuollainen takiasnauha. On pirun kovaa kiinni tuolla.
Tuossa kuvassa on molemmat nauhan puoliskot, on irronnut autosta tuo nauhan harmaa liimapuoli.
En tiedä onko sulla noin.
