Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autonhoito => Aiheen aloitti: juho82 - 02.05.2017, 17:59:55
Moro. Millä saa piki tahrat pois talven jälkeen? Takakontin luukku ja pyöränkaaret täynnä mustia pisteitä. Vahaus tietty sen perään.
Mulla on nuo ValetPro:n Citrus tar and glue remover ja Dragon`s breath. En ole vielä käyttänyt kuin vanteisiin mutta lähtee hyvin piet ja rauta liikkeelle.
näille ääni.
Yllättävän hyvää on motonetin vanteenpuhdistus spray. Harmaa suihkupullo hinta n 7€. Irrottaa metallia ainakin samalla tavalla, kuin dragons breathe. Edullista ja suoraan hyllyssä..
Onkohan motonetissä pienpoistoon jtn? Mites ihan vaan tärpätillä ja rätillä poisto?
Onnistuu hyvin tärpätillä ja rätillä. Ite kahtena keväänä tehny kyseisellä tyylillä pien poiston ja lähtee kyllä hyvin,samalla lähtee kyllä vahatkin.eli vahaus hommiin tärpätin jälkeen
Tärpätti kuulostaa aika rajulta tavaralta lakkapinnalle.
Motonetistä taitaa löytyä ainakin glymin intensive tar remover
Valetpro:lle peukku! Montaa kokeillu ja tuosta tullu mieleinen. Raudanpoistoon Dodo Juicen ferrous dueller. (Dragonia en oo kyl viel testannu, monia muita kyllä).
Tärpätti toimii oikein hyvin pikeen ja suolaan. En ole ainakaan huomannut lakkapinnassa muutoksia. Vahat lähtee samalla kuten mainittu.
Vanteita tärpättikään ei putsaa. Hankaussieni (taikasieni) on toiminut itsellä, mutta kovin on työlästä puuhaa. Montaa eri liuotinta ja vannepesua olen kokeillut, mutta laihoin tuloksin...
Taikasieni on sitten hiova, joten jatkossa on lika entistä kovemmin kiinni, kun taikasienellä karhentaa pinnan.
Kunnon vanteisiin tarkoitetut aineet esim tuo mainnitttu dragons breath ja joku pienpoisto, niin puhdasta tulee ilman kummenpaa hankaamista.
Mites kissasaippua?
Sillä kun lähtee töhnä nahasta etc...
Luulis lähtevän metallistakin.En o kokeillu,kunhan heitin ajatuksen. ::)
Kissasaippuat saat jättää sisätiloille. :) ValetProlla pääset alkuun, sitten jäljelle jäävä töhnä puhdistus savella pois.
Polaric nox-wax tai joku vastaava hiilivetyliuotin.
Ihan turha pikitahroihin ostaa noita kalliita hipistelyaineita.
Saako noita käyttää ihan pihapesuissa vai vaatiivatko öljynerotuskaivoa tms.? Että ovatko ympäristöystävällisiä aineita...muistelen ettei ois ???
Muistat ihan oikein. Hiilivetypohjaisia ei saa käyttää pihassa, jos ei ole öljynerotuskaivoa.
Auton pesemistä koskevat ympäristönsuojelumääräykset sitovat myös siinä tapauksessa, että pesu tapahtuu omalla pihalla. Esimerkiksi hiilivetyliuottimia sisältäviä pesuaineita ei ole tällöin luvallista käyttää.
Eli sit ei auta ku käyttää kalleita hipistelyaineita O0 :)
Ei tuo Valet Pro Citrus pienpoistoaine myöskään mitään ympäristöystävällistä ole vaikka sellasena mainostetaan:
Ympäristövahinkojen estäminen: Älä kaada viemäreihin tai jokiin. Ota päästöt talteen patoamalla.
Pysyvyys ja hajoaminen: Biohajoamaton
Liikkuvuus: Imeytyy helposti maaperään.
Muut haitalliset vaikutukset: Myrkyllistä vesieliöille. Myrkyllistä maaperäeliöille.
http://valetpro.eu/assets/ec10-citrus-tar-and-glue-remover.pdf
Jos nyt ihan tarkaksi aletaan.
