Keskustelua Volvoista => Offtopic => Aiheen aloitti: mulugren - 24.02.2020, 19:59:17
Otsikko: Miele Twindows
Kirjoitti: mulugren - 24.02.2020, 19:59:17
Hurahdin tollaiseen synsteemiin. Koneen mukana tulleet kanisterit kului puolen vuoden aikana loppuun. Olikohan niitä 4+5 (kahta eri ainetta). 15Eur per puolentoista (tjsp) litran kanisteri ;D Mietin että ostaako Mielen täytettävät kanisterit vai täyttelisinkö nuo tyhjentyneet itse tavis pesuaineella. Mutta Mielen litku tuntuu hyvin matalaviskositeettiselta ja kävi mielessä että onkohan täytettävässä kanisterissa tästä syystä erilainen se venttiili. Että huilaako paksumpi tavis pesuaine riittävän hyvin jos sitä tunkee noihin Miele pesuaineella alunperin täytetyihin?
Kokemuksia?
Otsikko: Vs: Miele Twindows
Kirjoitti: mulugren - 01.03.2020, 16:08:21
Hyvin tuntuu kone lutkuttavan tuota tavis pesuainettakin. Itse asiassa Mielen Twindos 1 pesuaine tuntui selvästi paksummalta tavaralta kuin 2. Huomasin sen vasta myöhemmin kun aloin läträämään. 2 on kuin vettä.
Venttiilin kautta ei kannata yrittää täyttää. Se idea piti hylätä heti kun siinä ois menny päivä että saa valutettua ainetta sisään. Puukolla vuolaisin takapään ylänurkkaan pienen reiän ja siitä täyttelemään. Lopuksi reiän päälle teippi. Ei kannata täyttää liian täyteen. Kanisterin yläpäässä on joku ”huohotusventtiilin” näköinen rööri ja täytin niin että se jää nestepinnan yläpuolelle. Jos tuosta rööristä ei piittaa niin ainakaan ei kannata täyttää niin täyteen että pesuaine yltää teipatun reiän tasolle..
Mielen omissa aineissa ei ole muuta vikaa kuin hinta. Luokkaa 300Eur menis vuodessa Mielen kanistereihin. Tavisaineisiin riittää ehkä satanen tai jopa vähemmän.
Edit: ne Mielen täytettävät kanisterit on 30Eur per kipale ja niitä tarvii kaksi. Minusta aika paljon muovipullosta. Niissä on kyllä sitten reilut täyttöaukot muovikorkeilla.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 02.03.2020, 08:27:20
Mistä mä tiedän onko mun mielessä twindos? Vaimokaan ei tiennyt
Kirjoitti: mulugren - 02.03.2020, 12:55:13
Edessä alhaalla luukku jonka takaa löytyy ne kanisterit. Jos ostit koneen uutena niin käyttöönotossa kyselee kaikenlaista Twindosiin liittyvää. Etupaneelissa lukee myös prameasti Twindos.
Mulla on myös WiFi. Voi kännykällä tutkailla pesuainesäiliöiden täyttöastetta, mikä pesu käynnissä, paljonko pesuaikaa jäljellä yms yms "hyödyllistä" ::). Mutta tuo Twindows on oikeasti hyödyllinen. Ei tartte pesuainepullojen kanssa hämmentää ja annostelee tarkasti
Kirjoitti: Mustalaatikko - 02.03.2020, 13:10:05
Ei ole sitten tota ominaisuutta meillä, nukkasihti vaan siellä alaluukussa eikä kone yritä mennä nettiinkään.
Kirjoitti: Valmet-20 - 08.01.2023, 19:23:04
Vanha viesti, mutta nyt ajankohtainen. Minkälaista pesuainetta käytätte noissa kanistereissa? Ykkönen vissiin normi pesuaine mutta entä se kakkonen? Huuhteluaine? Jossain lukee, että siinä olis mukana valkaisuaineita.
Kirjoitti: Tessa - 18.01.2023, 10:24:24
Toisessa pänikässä on tosiaan valkaisuainetta mukana. Käytän itse tuota Twindos-ainetta suht säännöllisesti, ettei kone rupee huuteleen pesuainekanavien puhdistusta kovin tiuhaan. Välillä kyllä nappaan koneen pesuaineet pois käytöstä esim. villapyykkiä pestessä ja laitan ihan pyykin mukana villapesuaineen. Saman teen valkoista lakanapyykkiä 90o lämpötilassa pestessä eli käytän ihan pyykkipulveria enkä koneen pesuaineita. :) Ja onhan ne aika hewletin kalliita litkuja...  :D
