Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Mekaaninen moottorin viritys => Aiheen aloitti: erkki2 - 16.04.2021, 15:54:03
Moro.
Olisi aikomus päivittää H-profiili kanget ja takomännät koneeseen.
Olen kysellyt tarjouksia paketista,mutta kukaan ei osaa noilla tiedoilla kertoa minkä pituiset kanget tässä on ja minkälainen poraus että tietäisi mitkä männät käy.
Kertokaa tietäjät :idiot2:
Löysin tältä foorumilta nimimerkki pukema:linkin pukema.com missä oli tinakoneiden kiertokangeista kuvien kera hyvää tietoa.
Liitän tähän alle sivuilta kopioidun tekstin.
Tinalohkojen kiertokankien vertailut, alapäät kaikissa 25,8mm leveitä ja 53mm reikä. Kuvissa olevia kiertokankia käytetään esimerkiksi Volvo 850, 960, S40, V40, S60, S70, V70, S80 malleissa ja T4, T5, T6, R, 2,5T, 2,9, 2,5 moottoreissa
N, pituus 139,5mm, männäntappi 23mm, paino 642g, varsi 10,5mm/24,4mm, yläpää leveys 25,8mm, varaosanumero 1270483
RN, pituus 147mm, männäntappi 21mm, paino 638g, varsi 12,4mm/23mm, yläpää leveys 22mm, varaosanumero 1270671
R, pituus 143mm, männäntappi 23mm, paino 650g, varsi 14mm/23mm, yläpää leveys 22mm, varaosanumero 8630714
D5, pituus 147mm, männätappi 28mm, paino 741g, varsi 15mm/23mm, yläpää leveys 14mm/25,8mm, varaosanumero 8631505
Ja tässä tietoa mäntien ostoon:
The B5244T5 is a 2.4 L (2,401 cc) straight-five. Bore is 81 mm (3.2 in) and stroke is 93.2 mm (3.7 in) with a compression ratio of 8.5:1. It is turbocharged and intercooled with a power output of 260 PS (191 kW; 256 hp) at 5500 rpm with 350 N⋅m (260 lb⋅ft) of torque at 2100 rpm. It features VVT for both intake and exhaust cam. It is equipped with a BorgWarner K24-7400 turbocharger.
