Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Capsis - 05.12.2021, 17:49:29
Volvossa v70 d5 -04 ylävesiletku on kylmä vaikka mittarissa lämmöt normaalissa mutta kajuuttaa ei tule lämmitä vaan semmosta lehmän höngintää.. onko vika nyt termostaatissa vai ääni kennolle ? Välillä lämmöt ei nouse millään normaaliin vaan jää alle normaalin tason mutta silti ylävesiletku kylmä/ haalea.
Onkohan kenno tukossa, onko lämpöä tulipellin läpi kennolle menevissä letkuissa? Jos ylävesiletku on kylmä, ei termari ainakaan kaikkea lämpöä päästä turhaan jäähdyttimelle jäähtymään.
Joo se jäikin mainitsematta että kumpikin letku tulipellin läpi menevistä on kuumia että kyllä sinne ainaki lämpöä olisi menossa
Se kenno tosiaan voi olla silti puoliksi tukossa ja luovuttaa huonosti lämpöä. Onkohan ilmastointipaneeli kunnossa, haistelija-anturi siinä imuroitu ja toimiiko molemmat penkin lämmittimet?
Ilmastoinnin paneeli on imuroitu ja puhdistettu joten siellä ei villakoiria ole. kuljettajan penkinlämmitin ei toimi mutta ei toiminu viime talvenakaan ja silti kajuuttaa tuli lämpöä
Vikakoodeja ilmastointiin liittyvistä asioista?
Ei ollut mitään vikakoodeja tuohon liittyen
Vidalla? Onko muuta mistä ei vielä ole puhuttu?
Jos lämmöt ei nouse, niin vaihtaisin termarin ensin.
