Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Aiheen aloitti: massamaahinen - 24.08.2022, 21:27:09
Ostaa pläjäytin tuollaisen ”Volvo” vikakoodinlukijan mutta en ole saanut mitään tietoa sillä. Kokeillakseni irtotin oikean etukulman pysäköintisensorin piuhan ja mittaristossa lukee ”Pysäköintiapu vaatii huollon” kuten pitääkin. Kuitenkaan kyseinen vikakoodin lukulaite ei ilmaise mitään vikaa.
Onko readeri tai auton väylä rikki vai eikö laite vaan ole yhteensopiva? Motonetin selostuksen mukaan pitäisi toimia mallia S80 -07 lukuunottamatta. Vai onko laite valmistettu juuri tuolloin eikä 2007 jälkeisiä malleja vielä ole? Eli olisi siis epäsopiva kaikkien II mallien kanssa.
” Autoskanneri. Lukee ja nollaa 2001 vm. ja uudemmista OBD2-Volvoista kaikki järjestelmät. Poislukien S40/V40 vm. 1996-2004, C70 vm. 1998-2005 ja S80 vm. 2007.
(https://i.ibb.co/f4ds8kZ/24977-E6-F-0090-4044-857-F-8-C4046-ACDCDF.jpg) (https://ibb.co/f4ds8kZ)
Taitaa olla vanha malli eikä välttämättä sovi uudempien kanssa. Elekman verkkokaupassa poistuva tuote ja "Yhteensopivat vuosimallit: 2001 - 2008".
https://www.elekma.com/auton-vikojen-hakeminen/volvo-vikakoodinlukija-t75/p/506/#description
Vähän heitän mutua mutta kun kerta tuo on noita "halppis" lukulaitteita joissa täytyy olla CAN bus väyliin (tuplana) ja K-Line väylään piirit sisässä et pääset lukemaan.. pienenä mahdollisuutena joku noista piireistä voi olla kierrätettyä kamaa joka ei saata olla enään hengissä tai feikki piiri sattunut kohdalle.
Tämä on heikko mahdollisuus mut kiinalaiset on nokkelia poikia joskus ne huijaa itseäänkin kun etsivät osia laitteisiinsa.. Etenkin viime aikoina kun ollut maailmanlaajuinen piiripula myös näissä.
ELM327 halppis klooni lukijoissa viimeisin kehitys kiinalaisilla ollut on korvata "?" vastaus "OK":lla huijaten et muka komento olisi tuettu ja toimisi ja ei olisi mitään ongelmia. Kiitän.
Mut pääasia voi erittäin hyvin olla vain tuo et liian uusi auto jossa yrittää lukea (vm 10)
Tietääkseni tuo on 2008 vuosimalliin saakka tuettu. Ainakin mitä itsellä käynyt volvoja koodeja luettuttamassa niin muutamalla heillä ollut sama laite itsellä niin eivät ole toimineet uudemmissa. Jos läppärin omistaa niin vida vaan suosiolla tai sitten esim vdd dongle mistä sitten muutakin iloa esim lämmittimen etä käynnistykset jne.
