Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Veteraanien korjaamo => Aiheen aloitti: 1st - 29.12.2015, 18:09:20
Aloin tossa takajarruja käymään läpi ja pitkän seisonnan jäliltä sylinterit on ihan juntturassa myös takana.
Noh ajattelin että kun motonetistä saa uusia jarrusylintereitä hintaan 12.90e, etten ala vanhoja herkistellä..
Mutta motonet myy vain '62-67 malleihin, joissa halkaisija on 25.4mm ja kun omista sain männän voimakeinoja käyttäen irti, oli sen halkaisija vain 22.2mm
Onkohan tossa vanhemman mallin sylkässä eroja kiinnityksessä tai pituudessa, vai onko vaan männän halkaisija eri?
Toisinsanoen, käykö ne ristiin?
Ota vanha osa matkaan ja vertaile kaupan tiskillä. Väitän että ainakin kiinnitys on sama mutta jarruputken pään junttaus on varmaan erilainen eri vuosimalleissa.
Tässä aiempaa keskustelua aiheesta: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=50961.msg886271#msg886271
Okei eli enempi takapainoiset voivat tulla, vai millaiset kokemukset sulla Amanssi on näin pitemmän päälle niistä?
Nimittäin sellaiset tähän tulee kun olivat kiinnityksen ja jarruputkenlähdön kanssa ihan samanlaiset. Yhden sain jo tänään ja toinen meni tilaukseen ja pitäs huomenissa saapua.
En ole huomannut kovinkaan suurta eroa, soratielläkin pelaa mainiosti ilman yllärilukkiutumisia. Ainakin meikäläisellä saa olla paikallaan nuo isommat, kun kerran tuli laitettua :D Muistaakseni jarrukilpeä piti vähän viilailla, että sai nuo isommat käymään paikalleen? Pulttien reiät oli oikeanlaiset, mutta sitä isoa, pulttien välissä olevaa keskimmäistä reikää (mistä jarruputki lähtee) piti isontaa, koska vanhemman mallin sylinteri ei istunut siihen kunnolla. En ole ihan varma, mutta näin muistelisin. Ei ollut jokatapauksessa iso homma.
Kyllä tuo uusi ainakin kuskinpuolelle kävi kun sovitin ohimennen, oli jopa hieman väljä siihen jarrukilven reikään ::)
Eli näillä mennään, kunhan saan loputkin osat haltuun :)
miks mää en löyvä motonetista en sylintereit enkä korjausarjaakaan.. onko ne just nyt päättäny lopettaa niije myynnin
Jos siellä ei ole, niin muiden tarvikeliikkeiden kautta pitäisi olla saatavilla. Ainakin Koivusen valikoimissa on.
Näitäkö tarkotat?:
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/234031/603735?ajoneuvo=646
ota huomioon, että vanhemmissa on takasylinterit erikokoiset, nämä motonetin mallit taitaa olla tuumaisella männällä, vanhemmissa takasylinterit muistaakseni 22,2mm männällä, ainakin omassa -62 vuotisessa
Laitoin kanssa nuo motonetin tarjoamat vanhan mallin sylkat omaani (vm70.) Ilmausnipat katkesivat vanhoihin, eikä tuolla hinnalla kannattanut alkaa leikkimään... Uudet ei käyneet suoraan jarrukilven reikään, joutui hieman sylinterin valusta hiomaan pois. Kiinnitysruuveilla sama jako.
Sylinterin pituudessakin saattoi olla jotain eroa.
Meni kuitenkin paikalleen ja käytössä tuntuu pelaavan ok.
