Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Showroom => Aiheen aloitti: jaskajokunen - 01.07.2012, 22:52:15
Photobucket :peetu:
n.215tkm ajettu melkein täydellinen huoltokirja (tosin jakopään huollosta on jo n.100tkm eli se on ekana jonossa)
Pientä maalivikaa peräpäässä ja toisessa ovessa, mutta muuten siisti.
1,8 volvon koneella oleva manuska.
Moottoritilan pesin ja takasumuvalon sekä takavalot ropasin tänään toimimaan, seuraavaksi vaihdekepin nuppi tarvitsee huomiota ;)
Eilen tuohon laiton Hezeltä saamani Fondmetallit alle :)
1,8 mitsun koneella oleva manuska.
Onko tosiaan tuontiauto? Ei näytä olevan EU-kilpiä autossa.
99.9% varmuudella ei ole Mitsun 1.8GDI vaan ihan Volvon oma B4184S.
My mistake, jostain jäänyt päähän tuo mitsun kone noissa 1,8 kokoisissa. Kyllä tuo on ihan volvon oma mylly.
Ekan omistajan mukaan tuo likat nimesivät ( Ohjekirjakin oli englanniksi ).
Onko vaihdekepin puslien vaihto hankalaa ilman autonosturia, tulee mieleen vanhat 70-luvun Datsunit, kepissä kun on väljää vähän joka suuntaan :)
Kuhan pääset auton alle makaamaan niin ei ongelmaa... tallin lattialla itekkin oon vaihtanut puslat.
Olisko tuo (http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=18-2578) se mitä tarvii ?
Juurikin tuo.
Hitonmoinen pussillinen muoviosia ja o-renkaita, olisko kenelläkään ohjeita kaikkien osien tuhlaamiseen oikein asennetuna ::)
Onks kukaan tuosta FAQ :ta tehnyt ?
Noilla ohjeilla vaihdoin helat omaan diisseliin vuonna 2008: http://www.x40fin.com/index.php?topic=3290.0 (http://www.x40fin.com/index.php?topic=3290.0)
Linkkiä toisaalle, mutta hyvät ohjeet kuvien kera: http://www.x40fin.com/index.php?topic=3290.0
Toki ei rakettitiedettä ole, eli siirtäjän pitkittäistanko irti toinen pää kerrallaan, vanhat muovihilut pois ja vastaavaa uutta tilalle, helppo homma.
Edit: Kisko näkyy oli nopeampi. Kepin juuren helat työläämmät, ja yleensä pysyvät hyvänä, eli vaihtasin ite ensin vain pitkittäistangon helat...
Tänään katsastettu, viimeinen mahdollinen päivä. Läpi meni vaikka oli pikkuinen pelko pallonivelien suhteen :)
Vuosihuolto suoritutettu luottopajalla. Öljy, suodattimet, jarru- ja kytkinneste vaihdettu, laatikkoon lisätty 1 ltr öljyä ja kytkin säädetty. Nyt toimii ihanasti eikä ole kuulemma kytkinlevylle vielä vaihtotarvetta.
Kustansi 157€ tarvikkeineen
Joku on joskus aiemmin säätänut ihan väärään suuntaan kytkimen säätöä ?
Alapallonivelet olis pitänyt katsastuksessa katsurin huomata vaihtokuntoisiksi sekä kierteelle asennettu jarruneste letku edessä , eli vaihdetaan syssymmällä ku on paremmin pakka kunnossa.
Nyt on Wladdessa 225tkm
Tänään vaihdatettu apparinpuoleinen alapallo "luottokorjaamolla" Biltemalainen osa mukana , työt kustansi 50€
Ajettu 227755km
Viikonloppuna Heze vaihtoi öljyt, suodattimet ja koiranluun apukuskin puolelle, ite kuittasin servike-valosta huollon suoritetuksi ;)
Talvikumit vaihtu eilen alle, kun on Virroilla wldde ensi kuun.
Wladdea huollettu 40€:n edestä vaihteiden kytkeytymisvaikeuksien johdosta. Olivat ilmanneet työsylkkää ja kiristelleet puslia tjsp. Nyt on taas napakka keppi ;)
Ei sitten kestänyt työsylkkä pidempään, korjaaja tilasi varmaan kullasta tehdyn osan 185€.
Scandix.de:ssä tuon hinta on n.34€ , tosin siihen päälle toimituskulut, mutta kuitenkin olis jäänyt 70€:n hinta :-\
Työsylinterin vaihtohan maksoi sit 210€ 54€ työ, jarruneste 7.90€ ja työsylinteri 150€. Oli kuulemma jostan saanut halvemmalla kuin tuo 185€
Hieman pyöristystäkin laski, kun oon vanha asiakas :facepalm:
Tästä eteenpäin, jos asiakassuhde jatkuu, kaikki osat hommaan kyllä minä. Työstä ei pysty rosvoamaan yhtä helposti ::)
Vähän jäi kyllä kalvamaan >:(
edit: Unohtui laittaa kilometrimäärä ylös eli ajettu noin 243tkm
Kyllä persaukisena on kamalaa. ;)
Kaikki korjaamot ei hyväksy itse tuotuja osia, ja jos hyväksyvät, tunti veloitus voi olla toinen. Mulla on yks korjaamo jossa sanovat heti että hommaa osa ite. Paikallisella sinisellä taas saan työveloitukset aivan erilailla kun Volvolla on laskettu.
Ei kai tuo olis vituttanut yhtään niin paljoa, jos en olisi pari viikkoa sitten hakenut em. sylkkää euroopan ympäri nettikaupoista ja tietäisi sen keskimääräistä hintaa.
Kun vika oli viimeksi päällä, niin etsiskelin osaa, mutta ei tarvinnutkaan, kun tuli viimeksi kuntoon "säätämällä" :buck2:
Eipä puhunut mitään viime korjaamo reissun kompensoimisesta.
Motonetissäkään tuo osa ei maksa kuin 105€ ja merkkiosa tuo ei kuitenkaan ole, Fixus luulisin.
Ehkä tää pienen pieni eläke hieman ahistaa, sitä rahaa kun ei olis ihan holona jakaa.
Tiedän/muistan tuon tunteen kun ei vaan paalu meinaa riittää.
Hyvännäkönen kiesi. Laitahan lisää kuvia.
Itellä levis työsylinteri kauppareissulla aikoinaan >:( noh näissä rellulootasissa se ei onneksi ole kova homma vaihtaa :)
Ootkohan sä sekoittanut tämän auton johonkin muuhun ??? Tämä on ihan käyttöauto, maski repsottaa, takakaarissa ja ovissa on ruostetta sekä parkkipaikka kolhuja ympäri autoa :-\
Kyllähän mä muuten tuon sylkän olisin vaihtanut itse, mutta kun ei ole kivutonta selkärankaa :buck2: Toytoyhyn sylkän vaihtamiseen meni vajaa 20min. Nyt veloittivat koko tunnista.
Jos muuten tarttet helmoihin korjauspaloja niin saat multa. Järkätään ne jotenkin sulle. Mää tuskin teen niillä vajailla helmoilla mitään. :D Samoin kuin jos joku umpion lasi menee rikki niin jotain jäi varastoon.
Joo, katsellaan sit jos on tarvetta, tuossa on katsastus viimeistään juhannuksena eli sinne asti sinnitellään ;)
Aattelinpa viedä katsastukseen ja Hyväksyttyhän sieltä tuli ;) Takavalojen kanssa oli taas säätämistä kotipihassa, tuo on joka kertainen riesa :buck2: 35€ päästömittauksineen, en pidä kalliina :)
Onkos wladdessa oranssit sivuvalot?Jos on, niin mulla on kaks toimivaa joutilaana sit kun seuraavan kerran tarvit. :D
Juu, takaa on toisesta se muovikin rikki, eli vaikka saman tien ostan poies kuleksimasta ;)
Noi onkin juuri takimmaiset. :2funny: Kaivelenkin ne esiin.
Mitäs Wladdella nyt on päästelty? Mun Vladimir katos jonnekkin. :hello: :D Nyt alkas sen rata-auto alustalla olla ajokelit. ;)
Tänään otettu ajoon seisonnasta 13.4 jälkeen oli huilaamassa, ku ei ollut ajajia. Akku oli valahtanut tyhjäksi ???
Tänään sain vihdoin vaihdetuksi sen kylkivalon. Pomolta tuli erinomainen vahdokas ja kun vanhaa irroittelin , niin huomoi kiinnittyi kytkentöihin. Sähköjohtojen päät oli vain kierretty sykkyrälle ja teippiä kierretty eristeeksi :o Itse tuon asennuksen tein kutisteabikoilla
Vaihteeksi seisonnassa, jos joskus tuon kytkinlevyn paineasetelmineen saisi vaihdatettua.
Edit: Ajossa
Kytkinremppa suoriututettu ammattikoululla, vajaan satkun hinnalla, uusi levy paineasetelma ja laakeri sekä vetopuolen kampuran stefa ( osat 135€ postikuluineen) , samalla vaihtui vasemmanpuolen sisempivetoakselin pää ( mister-auton vetari postikuluinen n.110€), vanhasta oli ulompi otettava, kun oli erilainen ABS-kehä. Samalla vaihtui öljyt ja suodattimet Ajettu 247109
260tkm pyörähti muutama päivä sitten. Tänään ostin Osramin 36kk takuulla olevat polttimot eteen, kun oli toinen valo palanut. Kyllähän nuo H4:set hehkuvat kuin hiili köyhän perseessä, mutta ei auta, niillä on mentävä. Kohta pitäis jotain tehdä öljynvaihdon suhteen ::)
Kuskin puolen tuulilasinpyyhkijän vaihdoin uuteen apparin puolelle vaihtui varaosa-autosta melko hyvä pyyhin. Tuo Tokmannilta ostettu sulka oli mielenkiintoinen, aamulla käyttöönoton jälkeen jäi vaikka kuinka paljon rantuja. Myöhemmin noin 40km ajon jälkeen alkoi toimimaan paremmin, mutta sama kitinä jatkuu. Joskus oli TM:ssä tai jossain muussa aviisissa ohjeita sulkien virittämisestä ?
Tänään katsastettu, pikkuvikoja oli , kun 4 polttimoa oli pimeänä, muuten meni läpi :)
Tulpat ja puolat vaihdettu , kilometrit lisätään myöhemmin
edit: 264tkm
Tänään haetu auto suutinhuollosta 36€ käytetty suutin bäckfältiltä ja 64€ vaihto sekä vikakoodien luenta/nollaus
Katsastettu tänään, ainoa huomautus tuli palaneesta takavalosta, sen kun itse menin möläyttämään. Kontaktivika eli pyöräyttämällä tuli kuntoon. Takajarrulevyt olis kuulemma suotavaa vaihtaa ens katsastukseen.
Katsastusta ootellessa tuli vaihdettua taaksen jarrulevyt ja palat. vasen takapyörä päästi ilmaa pois alapuoleltaan ja syyksi paljastui revennyt tuttipaikka kulutuspinnassa. Taas menee rahaa turhuuteen kun -07 vuoden kleberit joutuu hylkäämään, olis kulutuspintaakin ollut vielä moneksi vuodeksi :-[ Etusissa on toissa vuonna hankitut rovelot tms. nyt tulee taakse halvinta, mitä rahalla saa lähikumittamolta :2funny:
Katsastus HYVÄKSYTTY :D Takarenkaat oli katsastuksessa 195/65 r15 ja edessä oli 195/55 r15 ei absikkaan valittaneet. Nyt on taakse ostettu jotkut Radarit treadwear 400 kinkkirenkaat töineen 130€
Eilen katsastettu hyväksytysti ja tänään pistin myyntiin, heti meni, joten tälle tarinalle loppu
