Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Jarrujen parantaminen => Aiheen aloitti: Jopas_Jotakin - 24.10.2018, 20:03:51
Niin, en tiedä onko täällä ollut vielä koskaan tällaista konversiota, että laitettaisiin 80-luvun lopun rx-7:sta kevyet alumiinijarrut 240:seen.
Siinä pitää sitten käyttää volvo 740 turbon etulevyjä ja vanteet tulee olla vähintään 16".
yoshifabilta saa sarjan adaptereita, joilla nuo alumiiniset nelimäntäiset jarrusatulat saadaan sopimaan Volvoon.
Tommonen setti, nuo "raudat" on muistaakseni 8mm alumiinia, vaikka ne kuvassa näyttää paljon ohuemmalta.
(https://yoshifab.com/store/images/source/rx71.jpg)
Noin 80 euroa maksaa nuo alumiinipalat, millä rx-7 satulat sovitetaan Volvoon, postikulut lienee aika pienet, kun nuo mahtuu maxi kirjekuoreen, semmoiseen ruskeaan, tiedätte kyllä mitä tarkoitan.
Tässä on turbobricksiltä napattu kokonainen lista mitä osia tarvitaan, jotta muutos onnistuu.
- 87-91 Mazda Rx-7 Turbo II calipers (4 piston, aluminum)
- Hard lines from Rx-7 calipers
- Brake Pads for Rx-7 calipers
- DVS Caliper adaptor bracket
- 4 12x1.25x40mm Bolts
- 4 12x1.75x40mm Bolts
- Volvo 740 Turbo 11.25x1.25” Rotors
- 5/8” Drill bit
- 25mm Wheel spacer adaptor
- 10 ½”-20tpi Nuts
- 2 Brake distribution block plugs
- 16” Wheels with 5x108mm bolt pattern
- Volvo Dot 4+ brake fluid (800ml)
Tässä semmoinen muutossetti, jos haluaa keventää jousittamatonta massaa, esim. kilpureissa, tai haluaa muuten vaan tehokkaammat jarrut, nuo nelimäntäiset satulat puristaa palat aika tiukkaan. En osaa suoralta kädeltä sanoa, paljonko nuo satulat painaa, mutta amerikan pojat meinaavat että nuo painaisi noin kilon, onhan siinä säästöä jousittamattomaan massaan esmes just kilpureissa, missä se on tärkeää.
Saakos noita rx-7 satuloita sitten jostain?
e-bayssä on ollut myynnissä noita. Nytkin on ainakin yhdet.
En tiedä onko tuolla olevat alumiinia vai mitä: https://www.rockauto.com/en/catalog/mazda,1989,rx-7,1.3l+r2+turbocharged,1192384,brake+&+wheel+hub,caliper,1704 (https://www.rockauto.com/en/catalog/mazda,1989,rx-7,1.3l+r2+turbocharged,1192384,brake+&+wheel+hub,caliper,1704)
Paljonkohan maksaisi Mazdan tiskiltä :o
Pitäisköhän piruuttain kysyä, kun merkkiliikkeessä oon töissä
Ilman muuta! Luulisi noita vielä jossain Japanin varastolla olevan.
130€ normihinta näyttäia olevan autodocissa noille nelimäntäsille, muttei ole ainakaan varastossa
