Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: Saigoni - 10.07.2017, 00:14:01
Terve,
Meni s40:sta mykäksi vasen etukaiutin. Ajattelin, että voisin vaihtaa samalla alkuperäisten tilalle eteen paremmat. En näistä juuri mitään ymmärrä joten ajattelin kysyä, miten tuohon saa vaihdettua esim. tälläisen https://www.autoviihde.com/spg-17c2.html#product_tabs_tekniset_tiedot (https://www.autoviihde.com/spg-17c2.html#product_tabs_tekniset_tiedot)
Irroittaessa huonoilla työkaluilla lohkesi pala muovi osasta jolla kaiutin tulee oveen kiinni, tietysti kiinnityskohdasta.
En löytänyt volvon varaosa haulla erikseen sitä. Harmaa liitin tulee kehykseen. Jos joku jaksaisi auttaa niin arvostaisin kovasti.
(https://thumb.ibb.co/kpSXvF/IMG_0306.jpg) (https://ibb.co/kpSXvF)
(https://thumb.ibb.co/fhaKaF/IMG_0309.jpg) (https://ibb.co/fhaKaF)
(https://thumb.ibb.co/dh41pa/IMG_0311.jpg) (https://ibb.co/dh41pa)
Terve,
Jos vaan on suunnilleen samankokoinen tai kunhan vain mahtuu uudet syvyyssuunnassa ja samankokoiset, niin ei muutako kiinni vaan.
Alkuperäinen kaiutin taisi olla vaan liimalla kiinni tuossa muovisessa kehikossa. Alkuperäisen kaiuttimen kampeaa irti siitä. Alkuperäisen kaiuttimen liittimen katkaisee ja laittaa ne uuteen kaiuttimeen/ jakosuotimelle jos ostaa erillissarjan.
Lukemisen arvoista juttua voi löytyä, vielä kun aukasee tuolta linkkejä. Jossain taisi olla tuo max asennus syvyyskin mainittu. Koroke kauluksilla sitten tietysti saa isompaakin.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7474.0
Itse muistaakseni taisin sitten liimata ja ruuveilla laittaa uuden kaiuttimen tuohon alkuperäiseen kaulukseen. Sarja oli joku MDS 6.5" tarkkaa mallia en nyt muista, niin en voi vertailuksi antaa tuota asennussyvyyttä.
Kiitos vastauksesta ja hyvästä linkistä. Jaksoin perehtyä asiaan sen verran, että sain kaiuttimet vaihdettua. Laitoin uudet tuohon alkuperäiseen kaulukseen ja liittimeen.
Kaiutin kiinni kunnon liimalla ja kaulus niittien sijasta ruuveilla oveen. Halvat on uudetkin kaiuttimet, mutta
ääni huomattavasti parempi kuin alkuperäisissä. Nyt kun on harjoitellut niin voisihan nuo taaksekkin vaihtaa.
(https://thumb.ibb.co/diyW0Q/IMG_0336.jpg) (https://ibb.co/diyW0Q)
(https://thumb.ibb.co/dMsfuk/IMG_0337.jpg) (https://ibb.co/dMsfuk)
Noniin hienoa, että onnistui. Siitä se nälkä kasvaa syödessä, kohta siellä on uudet kajarit ja vaimennukset ja ja. :D
Taakse tosiaan kans nätti vaihtaa ne. Ja alkuperäiset on kyllä kohtuu onnettomat, saa paremman äänen heti kun vaihtaa.
Itselläni kanssa kaiuttimen vaihto mielessä s40. Vakio kaiuttimet lienee 8 ohmin. Ajattelin erillissarjaa laitettavaksi. Jostain vain luvin että kuuluisi jopa huonommin sen jälkeen mitä omilla? Pitäneekö se sitten etsiä vastaavat 8 ohmin kajarit? Audio järjestelmänä on se aivan perus.
