Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => Nelivetotekniikka => Aiheen aloitti: vinski - 24.08.2012, 13:40:53
Katselin pari viikkoa aikaa, että on vielä hyvin pintaa auton renkaissa ja eilen sitten ajossa puhkesi toinen takarengas. Oli rengas sisä kantista niin kulunut, että kudokset tulivat näkyviin ja rengas hajosi. Nämä oli nyt kolmannet takarenkaat, kun kuluvat samanlailla ja vähäisellä ajolla. Rengasliikkeessä sanoivat että ihan perus ominaisuus AWD volvossa, eikä sille kuulemma voi mitään tehdä. Etuvedoissa ei kuulemma ongelmaa ole...
Rengaskulmat yms. tarkastettu useampaa kertaan ja eri korjaamoilla, eikä mitään vikaa löydy.
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia??
Päälle 15tkm ajettu noilla renkailla ja ovat vielä jotkut halpikset, mutta tasaseen kuluu. Autona V70R AWD -00. Kummallista jos syö sulla renkaita kantilta, eikä voi muka mitään tehä :/
Ei mullekkaan V50:een taida saada Wetteriltä korjaavaa osaa mutta netistä saa
Volvo/Ford/Mazda- camberkittejä joilla saa takarenkaat parempaan asentoon.
Eli jostain saattaisi saada siihen V70:eenkin vastaavan setin jos se renkaiden kuluminen
siitä liiasta negatiivisesta camberista johtuu tässä tapauksessa.
Taitaa olla ominaisuus. Kun ostin omani niin siinä oli takana aivan uudet kumit ja edessä puoli vuotta aikaisemmin valmistetut kleberin renkaat. Olivat sisäsyrjältä nahoilla. Ne oli 225/45-17 kokoa. Nyt alla 10tkm ajettuna hankookin 205/50-17 renkaat. Ei vielä huomauttamista. Auraukset säädettiin silloin. Edessä oli hieman korjattavaa ja takana ei pysty säätämään sitä pystysäätöä. Mieli tekisi laittaa vallilan takomon jouset vahvennettuna ja uudet iskarit. Mitään madallusta en harkitse.
Piti tulla samantein takaisin. Enhän mä ole kesäkumeilla noin paljoa ajanut vaan koko kertymä talvikumeineen. :-[
itelläki oli tos autos ostaessa alla olevat renkaat menny kaikki 4 kpl sisä syrjistä ihan melkein kankaille asti... nyt uudet ollu alla jo 5tkm ja ei ainakaan vielä näy mitään kulumaa :2funny:
sama auto veljellä ja syö myös aika nopsaan sisäkulmia, mutta edestä. eikä rengasliikkeen säädöt auta.
säädettävät yläpäät kun takois kiinni niin alkais camperit oleen kohillaan ;D
Sama vaiva täällä :idiot2:
Vanhat takarenkaat oli ihan kankailla sisäreunoista.
Nyt ei oo uusissa samaa ongelmaa ainakaan vielä havaittu.
Tuntuu siis olevan melko yleinen ja kallis ongelma...
Mahtaako madallus vielä lisätä kulumista? Oma autoni on vielä vakioalustalla. Mahtaako matalampi profiilinen rengas kulua vielä nopeammin? Mulla on alla 225/50-17. Talvirenkaat 205/60-16 ja niissä ei näy mitään kulumisen merkkejä, ovat nyt viisi talvea ajetut.
Kaveri neuvoi sellaisen konstin, kun sillä on kans melko matalaksi laskettu S60 AWD, että takanapojen ylempien kiinnityspulttien alle oli laittanut shimmi prikkoja ja näin saanut pyörän tarpeeksi pystyyn. Tiedä sit...
Volvon S40/V50 malliin saa noita säädettäviä takatukivarsia, mutta ei V70:een.
Tuossa oman auton alustassa taitaa olla nyt jotain jostain päin rikki, kun vetelee ohjaus todella pahasti. Tiessä kun on joku ura, niin saa kaksin käsin pitää ratista kiinni, kun ei tiedä hyökkääkö auto oikealle vai vasemmalle.
Mulla -99 V70XC ei kyllä syö millään lailla ainakaan takarenkaitten kantteja...
Edessä oon kyllä vähän epäillyt ko. ominaisuutta, mutta se on niin vähäistä, et vaikee sanoa
onko vika vai ominaisuus. Tai tarkemmin ottaen siinä ja siinä onko kanteissa isompaa kulumista, kuin muulla osalla rengasta.
Niin kauan kun käytetään valmistajan antamia rengaskokoja ja vanteiden ET-lukuja ei pitäisi olla ongelmia kulumisen suhteen sillä valmistajan antamat tiedot pyöränkulmille ovat juurikin alkuperäiskokoisille tarkoitettu.
Jos joku ehdoin tahdoin haluaa muuttaa valmistajan hyväksi havaitsemia rengaskokoja niin omalla vastuulla on minkälaiset kulmat siihen tarvitaan. Valmistajan antamilla ohjearvoillahan ei enää rengas/pyöräkoon muutosten jälkeen ole mitään tarvetta estää renkaan kulumista viallisesti...
Meinaan vaan että työnpuolesta noita pyöränkulmia tulee säädettyä ja nuoriso laittaa toinen toistaan naurettavampia madallussarjoja kärryihinsä jonka jälkeen pitää tehdä suuntaustodistus katsuria varten. Ohjearvothan on olemassa vain alkuperäiskokoisille pyörille/normaali alustalle joten säädöt pitää tehdä siten että ne ovat vakiomallin mukaan OK. Ainakaan tähän mennessä ei ole vielä yhdenkään alustasarjan valmistajalta tullut ohjearvoja joiden mukaan pitäisi kulmat säätää kun käytetään heidän valmistamaa sarjaa.
Minä siis säädän kulmat vakioarvoihin että menisi katsastuksesta hyväksytysti läpi mutta tietäen että kyseiselle alustasarjalle se on metsässä. Säädä sitten jotain muuta kun ei ole olemassa mitään arvoja... Ja omistaja tulee varmasti kiroamaan että miten sinä nuo säädit kun renkaat kuluvat.
Mun työtä helpottaisi suuresti jos kaikki rengas/alustamuutokset kiellettäisiin. :knuppel2: Ainakin ammattitaidottomaksi haukkumiset vähenisivät. V:>
Niinpä!? Mun autossa ei ole madallussarjaa, eikä tule! Meikäläisen tapauksessa ainakin oli valmistajan ohjeiden mukaiset kumit alla, ja olivat ostettaessa aivan nahoilla. Aikaisempaa juttua löytyy foorumilta, että renkaat kuluu sivuilta nelivetomalleissa.
Sehän itseäkin ihmetyttää kun kaikki on aivan vakiota ja alustassa yms... Onko mitään järkevää ratkaisua ongelmaan? Tulee melko kalliiksi, kun vähällä ajolla menee renkaat kesässä.
Ihan sama ongelma omassa (V70 2.5T AWD) autossa. Takakumit on sisäreunoistaan aivan nahkat ja uusia juuri tiirailen Camskill:stä. (ja varmasti tarttuu hihoihin jotkut Nankangit - syököön pahimpaan nälkäänsä niitä :nohnoh)
Allaolevat on kokoa 235/40-18, mutta uusia suunnittelin 225/45-17 kokoisina - kun mietiskelin juurikin tuota että kuluisivatko nuo hiukka hitaammin..
Ja nelipyöräsuuntauskin on tehty :pomo:
Mulla 225/45/17 ja Eibach alustasarja. En ole kiinnittänyt tuohon vielä huomiota. Tais olla ed kesärenkaat sisälaidoiltaan kaljut mutta ne oli jo muutenkin kulutuspinnaltaan jo kaatiskamaa.
Eibach alusta? Onko auto AWD?
Eikös tämä palsta ole nelikoille :) ?
Vaihdetaan niitä pyöriä eestä taakse ja takaa eteen välillä. ::)
Mulla on 'pehmeät' Pirellit kestäny 2 kesäkautta (lumien lähdöstä - lumien tuloon). Takana on camperit ihan seinillä.
Ensi kesäkausikin menee varmasti vielä mutta sitten ei varmaan enää.. :P
Kaupunkipyöritystä ja maantietä, lähemmäs 20thk tai jopa yli noilla jo ajettu. Eikä aina läheskään nätisti.
Ajetulla tiellä tai asfaltin pinnalla on varmasti merkitystä. Karhea tie syö silmissä rengasta, jos on kulmat / camberit pielessä.
OT: Ei tartte olla säädöt pielessä, riittää että ajelee mutkaista tietä koko kesän.
Itse sain kulutettua aikoinaan VW polossa siis pikkuauto 205/45/16 Contit ihan loppuun etupäästä ja takaakin aika sileeksi. Ajelin koko kesän suht uutta asfalttitietä töihin melko reippaasti rajoitusten ylä(yli)rajoilla.
Sitten vaihdoin reittiä kun se oli muutamn minuutin hitaampi mutta suoraa pikatietä renkaat kesti pari kesää hyvin.
Kun ajan työpaikan sileälle betonipintaiselle parkkikselle ja käännän tiukasti ruutuun, ulkokurvan puolinen etupöyrä piirtää hiuksianostattavan järkyttävän selvän jäljen betonipintaan.
Voiko olla että etu- ja takapyörän pyörimisero tulee niin suureksi, että 4-veto kytkee vetoa takapyöriin ja takapyörät työntävät autoa eteenpäin s.e. etupyörät alkavat luistaa?
Rengaskoko 225/45 17 mikä autoa ostettaessa oli alla.
Ei välttämättä liity nelikkoon, mulla teki taannoin 245 aivan samaa, siinä oli taka-akselin puslissa reilusti väljää. Ja mahdollisesti auraus harakoilla.
Vaikia sanoo. Olen kyllä joskus huomannut samanlaista omalla volvollanikin, tosin saman ilmiön saa aikaiseksi
etuvedollakin, jos "vähän" vauhtia ja vetää mahd. nopeasti eturenkaat linkkuun.
Ittelläni oli aikanaan yks Subaru Legacy 4wd joka teki asvaltilla paikaltaan eturenkaat linkussa kääntyessä sen
et se meinas sammua ja pysähtyä koko auto, kun takapää työnsi suoraan eteenpäin ja etupää veti jyrkästi sivulle.
Tuntu kuin jokin olis vastustanut liikettä oikeen todenteolla. Kuitenkaan autosta ei mitään vikaa löytynyt.
Myöhemmin omistin samanlaisen (vähän isommalla pannulla vaan) sillä ei taas edes yrittämällä saanut samaa ilmiötä aikaiseksi.
Omassa nelikossa on aavistus väljää joko kartaanissa, perässä tai muualla taka voimansiirrossa. Pitää semmoisen "kolahduksen" kun takapää rupeaa vetämään. Kolahdus kuuluu aina kun renkaat tapissa ja samalla lähtee puskemaan, mutta toi onkin tommonen vanha nelikko (-98).
Mitä tohon renkaiden kulumiseen tulee niin itsellä tänä kesänä 15tkm kiinan kumeilla ja ei kulumista havaittavissa. Kokoa renkailla 215/40 r18 ja auto madallettu keulasta 60mm ja perästä 50mm. Kehtaisin väittää, että jos sitä ei kulumista ei saa suuntauksella kuntoon niin sieltä on jotain rikki. Puslat väljät tai sitten saanu iskua ja tukivarsi mutkalla. Tommonen kiero tukivarsi ei aina näy silmällä.
Toinen vaihtoehto tietysti jos parkkeeraa määrätyn tyyppisesti niin voi jotain tiettyä rengasta ruveta syömään. Faijalla menee kuorkki mersuun aina oikeen puolen eturenkaita sileeksi kun on vähän "paha" peruutus kotipihaan. Tyypillinen oire myös takaveto volleissa, niissä kun usein on "kääntyvät" etupyörät. Ainakin jos vertaa noihin etu- tai nelivetoihin.
Renkaiden kanssa kannattaa olla tarkkana tossa nelikossa. Volvo ilmoittaa, että ei saa laittaa etu ja taka akselille erilaisia renkaita, ei edes samaa kokoa eri valmistajilta. Luulisin että tähän on ollut joku hyvä syy ja että ne rikkoutuneet nelivedot johtuu eripari rengastuksesta. Mielenkiinnosta kysynkin, että onko niissä autoissa joissa renkaat kuluu epämääräisesti, alla saman laiset renkaat? Siis vaihdettukkin kaikki neljä vanhaa samalla?
Omassa katiskassa oli vanhoissa kesärenkaissa pientä reunakulumaa (225/40/17) ja rengasliikkeen setä tuumi että aja samontein suuntaukseen, sillä jo alle tuhannen kilsan ajolla saa sen uudenkin renkaan sellaiseen kuntoon että se kuluu samalla lailla. Kun se alun saa, niin ei auta vaikka kuinka kulmia myohemmin säätelisi. Näin neuvoi asiallinen rengasliike. Tein työtä käskettyä ja vein auton siniselle ja reilu kymppitonni myöhemmin (renkaille), renkaat ovat edelleen hyvässä kunnossa (215/45/17). Eli ei tuo varmaan ihan tehtaalla laitettu ominaisuus ole tuo renkaiden reunoilta kuluminen. ???
... Eli ei tuo varmaan ihan tehtaalla laitettu ominaisuus ole tuo renkaiden reunoilta kuluminen. ???
Vuonna 06 suoritin työharjoitteluni volvon merkkikorjaamossa ja melkein uskallan väittää tohon vastaan. :) Oli meinaan jokaisessa isossa volvossa takapään suuntaus poskellaan, myös vuoden -06. Ainakin niissä joihin pistettiin laitteet kiinni ja aika monta kymmentä autoa kerkes tulemaan tona aikana.
Noista cambereista voisin kuvitella että ei hirveää merkitystä renkaan sisäreunan kulumiseen. Ekassa autossa (mazda 626 -89) oli takarenkaat säädetty vähän yli 2 astetta sisäreunalle kenolleen ja ei mitään eroa sisä ja ulkoreunan kulumisessa. Tuli silloin ekana "kortillisena" kesänä ajettua vaan 50tkm. Ei tietysti ollut vetävät pyörät, mutta kumminkin. Ja niille jotka ei tiedä, niin toi kaksi astetta kyllä pistää silmiin, eli näkee ihan selvästi että on kenollaan.
Mites onko teillä toi ongelma ollu vaan kesärenkailla vai onko talvikumeista lähtenyt sisäreunat kanssa?
Toi liittyy näihin alle -01/-02 -malleihin missä oli vielä visko. Se visko + kulmavaihde alkaa ottaan itseensä (kuumenemaan) kun etu-ja takapäätä pyöritetään väkisin eri nopeuksilla.
Ei eri rengaskokoja kannata kyllä sen puoleen sotkea Haldexiinkaan. Ei sekään siitä riemastu siinä kohden kun takapää kytketään peliin.
Niin, se haldex toimii kitkalevyillä ja pumpulla, muttä lahinnä perustoiminta samalla idealla, kuin tossa viskossa. Eli etu ja takapään pyörintänopeusero "kytkee vedon" päälle. Alkupään haldexseissa vaan "mekaanisia" osia, uudempiin haldexseihin on sitten tullut noita sähköpumppuja & venttiileitä. Nyt siis puhutaan haldexista yleisesti, volvoista en osaa varmuudella sanoa onko kaikki jo noita "uudemman sukupolven" haldexeja. Tossa linkki, jos jota kuta kiinnostaa opiskella ton haldexin toimintaa. http://www.billswebspace.com/HALDEX.pdf
Mutta ei kyllä sekään tykkää eripari renkaista.
Ittelläni ei ainakaan ole, vaan takana on eri merkkiset kuin edessä ja vielä eri aikaan(eri vuosina jopa) hankittu
koko on kuitenkin sama. Ongelmia ei ole ollut, kuluminenkin aika normaalisti.
En usko sen ihan noin tarkkaa olevan, on siinä pakko olla joku tolerenssi todell.
Koska esim. juurikin ykköskoppanan on normi oloissa etuvetoinen ja näinollen kuluttaa eturenkaita enemmän.
Jos joka kevät samat renkaat laitetaan aina samoille paikoille, eturenkaan on taatusti sakot, ennen takarenkaita
siis tietenkin normaali ajolla.
Eli jossain vaiheessa etu- ja takarenkaille alkaa muodostua eroa ulkohalkaisijaan, parhaimmillaan varmaan useampi milli
kuin paljon sitä pitää olla, et se alkaa vaikuttamaan ?
Tuskin ne volvolla turhaan tonne käyttöohjekirjaan on tota kirjoittanut. Itse aattelin tota noudattaa. Mutta kuten sanoit, että sulla kuluu aika normaalisti, niin toi tuskin sitten vaikuttaa kulumiseen.
Se mikä kiinostaisi tietää, niin niillä joilla kuluu väärin niin oliko kulmissa vikaa? Esim. camber tai joku muu kulma jota ei pysty säätää? Vai oliko siellä taas joku "ammattitaitoinen" rengasmies, joka ei ymmärrä pyöränkulmista mitään?
Näissä viskollisissa perän lähteminen mukaan perustuu siihen, että etu-ja takapään pyörimisnopeusero lämmittää sisällään (visko) olevan nesteen ja pakka alkaa tarttumaan kiinni.
Siitä voi miettiä, että mitä tapahtuu jos etu-ja takapäässä on kehältään eri pituset renkaat (sama koko voi toisella valmistajalla olla esim.20mm pidempi)?
Jatkuva pieni luisto>turhaa lämpökuormaa>pilaa liemet>visko/kulmavaihdevaurio.
Olen eräänkin sekarengastuksen vauriot todistanut.
Epäilijällä vaaran todenperäisyydestä on käynyt erittäin hyvä munkki. So far?
Tai sitten on niin,että ko.auto ei ole enää aikoihin ollut edes AWD (booriholkki mennyt jo sileäksi). Silloin em. asioilla ei ole merkitystä :)
Jep ja kuten tosta aikaisemmin laittamastani linkistä selviää, niin tossa haldexissa on öljypumppu, joka pumppaa nokkalevyn "avustuksella" kun eroa etu ja takapään pyörimisessä. Paine sitten lukitsee kytkinpakan. Tietysti uudemmissa haldexeissa on sähköinen venttiili, joka pästää tuon paineen pois, mutta tuskin se hyvää tekee. Myös kannattaa ottaa huomioon, että missä tilanteessa se päästää ton paineen pois, tuskin ainakaan kiidytyksessä vaikka renkaat ei luistaisi. Linkki tietysti oli Audin haldexiin, mutta "samanlainen" se noissa Volvoissa on.
Rupesin tossa miettimään, että vanteiden ET vois vaikuttaa tohon epätasaiseen kulumiseen. Mikäli se rengas tulee esim liian ulos ja samalla vaikka harittaa + kivat camberit. Niin voihan se lähteä syömään rengasta.
En toki epäile tietämystäsi tai asian todenperäisyyttä.
Pointtini olikin karkeasti ottaen se, että kai siinä etu- ja takarenkaiden kehän pituudessa on
kuitenkin jonkinasteinen toleranssi pakko olla joka vaikuttaa tohon pyörimisnopeus vertailuun.
Koska jos laitat keväällä ihan uudet samankokoiset kumit taakse ja eteen, niin renkaita kuluttavalla "ajotavalla"
ja suurella kilometri määrällä, saatta etu- ja takarenkaiden kuluneisuudessa olla "aika isokin" ero loppu syksystä.
Ja niin kuin aiemmin kirjoitin, että jos vielä seuraavana keväänä renkaat laitetaan tismalleen samoille paikoille
kuin edellisenäkin vuonna, ja sitten "sama ralli" jatkuu taas syksyyn saakka, niin reagoiko visko jo siihen vai ei ?
Olisi kiva tietää, kuka uskaltaisi sanoa yhden varman totuuden ja laittaa "päänsä pölkylle" kantansa puolesta.
Toleranssia on todennäköisesti sen verran, että sietää tuon kulumiseron etu- ja takapään välillä mutta suositella voi kyllä renkaiden kierrättämistä siltikin.
Sekarengastus on sitten se asia erikseen.
Toki itsekkin kierrätän renkaita etu- ja takapään välillä.
Mutta pointtini olikin juuri mahd. toleranssin olemassa olo, koska jotkut ei vaihda itse koskaan renkaita
ja mikä takaa, että rengasliikkeessä missä vaihto tehdään (varsinkin kiire sesonkina) että siellä
huomioidaan tota kulumisero ja vaihdellaan sen mukaan renkaita etu- ja takapään välillä.
Ja ainakin itse kuvittelsin, että asia on huomioitu jotenkin autoa sunniteltaessa.
Kierrätystä ei suositella, vaan sitä että takana olisi aina paremmat renkaat turvallisuuden kannalta.
Josta seuraa:
Kun kuluneisuuttaa tarpeeksi, ostetaan jossain vaiheessa joka vuosi kaksi uutta rengasta
(edellytäen että löytyy vielä juuri samanlaiset renkaat, kuin edellisetkin)
tai vaihtoesti kulumisesta riippuen aina neljä uutta rengasta, vaikka kaksi olisi täysin käyttökelpoisia ?
No jokainen tekee miten tekee mutta noin ne vaan "viisaammat" on sanonu. Ja tottahan se on, että turvallisempaa on meno, jos takana on paremmat kumit.
Juu, en ole mitään riitaa vääntämässä aiheesta, mutta se tulisi menemään niin kuin edellä kirjoitin
jos ei renkaita voi kierrättää etu- ja takapään välillä.
Parasta on että joka nurkassa on hyvät ja samanlaiset kumit. Tästä syystä eteen-taakse päittäinvaihto niin tiheään että akseleiden välille ei ehdi muodostua suurta eroa. Vähän ajaville riittää kausivaihdon yhteydessä.
v70 awd D5 225/45-17 Uniroyal olleet alla. Sisäreunat sileänä jokaisessa. Eturenkaat tosin muutenkin n.2mm. Takana n. 6mm mutta sisäreunat sileät. Takacamber -1,1 ja -0,9 kun ohje arvo -0,3. Minimi -1,3 ja maksimi 0,7. Auraus 0,05 ja 0,12 ohjearvon ollessa 0,1. Vanteet ET47. Missä vika voisi olla. Onko esim. ET liian suuri?
No kulmiahan tuossa pitäisi ensisijaisesti pyrkiä säätämään
Nyt meni renkaat vaihtoon ja havaitsin, että takarenkaat on sisälaidoiltaan aika pahassa jamassa.
Pienen tuumailun ja mittailun jälkeen päätin kokeilla ratkaisuksi mm.Honda Civiciin takapäähän tarkoitettua camber kittiä jonka pitäisi olla mittojen puolesta hyvinkin lähellä Volvon puslaa. Katsotaan kuin käy.
Eikä ole pahan hintainenkaan "rakennussarja".
http://www.ebay.com/itm/Whiteline-Control-arm-upper-outer-bushing-Camber-RSX-Integra-DC5-Civic-01-05-CRV-/231238091215?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AHonda&hash=item35d6dd41cf&vxp=mtr
Terve
Mistäköhän johtuu että eturenkaat (Michelin Energy 205/55 16) on kuluneet sekä sisä- että ulkoreunasta, kulutuspinnaltakin ovat jo lähellä kulutusmerkkiä. Isompia väljyyksiä ei pitäisi olla koska katsastin auton tänään. Katsuri kyllä kertoi että alatukivarren puslassa oli alkavaa väljyyttä.
Olen vasta laittanu auton niin en tiedä onko eturenkaat ollu ennen takana vai ei.
Terve
Liian korkeista rengaspaineista.
Näin minäkin ajattelin, mutta oli vain 2,3 ja lisäsin 2,7:ään. Tosin en tiedä millä paineilla entinen omistaja on aikaisemmin ajanut. Se kuluminen on ihan siinä renkaan syrjässä, ikään kuin olis ajettu "rengas kallellaan".
Eikös tuo ole juurikin toisin päin? Liian korkeat kuluttavat keskeltä 8)
Jep. Liian matalat paineet syö renkaiden laitoja. Jos molemmat laidat kuluu tasaseen niin mielestäni ei johdu kulmista koska kulma virheet näkyis jommassa kummassa laidassa pelkästään.
Jos ne on kuluneet sekä molemmilta reunoilta että keskeltä niin ilmeisesti on vaan aika hankkia uudet.
No joo, onhan se niinkin :)
Ohjauskulmat ovat viturallaan. nim. kokemusta juurikin samoista ongelmista. Ne on laitettu toleranssien sisään kuten oli omanikin(Sinisellä) tänä keväänä. Toisella kerralla 2kk päästä sisään menin (Vianorille) ja seisoin vieressä kun säädettiin ja sanoin että laita ne siihen keskelle sitä arvoa niin johan lakkasi kuluttamasta. Heittoa Sinisen säätöjen jälkeen oli vain 0,5-1 asteen verran. Arvot oli vihreällä alueella mutta ei keskellä. Itse en oikein luotttanu kyseisen (sinisen) asentajan toimiin koska rattikin oli jätetty hieman vinoon ja kalibroimatta. Sen vuoksi menin ja Vianorilla nekin katsotiin tarkasti ennen säätöä. Rengaspaineet oli 2,6 joten sillä ei ollut merkitystä. ilm . AWD vaatii ne laittamaan ihan tarkasti keskelle.
Vuosi sitten oppipoika sinisellä oli säätämässä kulmia ja sanoin hiukan leikilläni että "Laita sitten keskelle. Ostan huomenna uudet renkaat ja jos ne alkaa kulmaan epätasaisesti niin tule kuulemaan.. :)." Oli kulmat kyllä sillä kertaa kunnossa. Ne viime kesänä ostettu kuluikin sitten keväällä sinisellä tehdyn säädön jälkeen yhdessä kuukaudessa lähes sakoille.
Tää kyllä pitää paikkansa mutta jos on kuluneet suhteessa epätasaisesti niin suosittelen kulmien säätöä
Jos puslat on vanhat, niin ne vaihtoon. Omassa loppui vasta sitten kuluminen.
Perhana, toihan vois toimia ellei abs anturi joudu liian kauas magneetti raidasta.. Onko kukaan muu kokeillut?
Suosittelen mieluummin että teet camber säädöt ylätukivarteen. Helppoo kun heinän teko näissä v70:ssä.
Eli otat ylätukivarren irti navanpuolelta, sitten navassa oleva hitsimutteri mihin tukivarsi kiinnittyy niin vingulla otat s3n mutterin irti. Vingulla ajat sitten sen tukivarren kiinnitys reiän max 10mm soikeaksi jolloin tuossa on jo aika laajakin portaaton säätö alue camberille. Itse olen tuon tehnyt ex-mondeoon ja tähän nyk. awd v70:iin joissa sama alusta ja sama toteutus tuolta osin.
Ei ole tarvinnut hitsata mutteria uudelleen kiinni kunnassakaan autossa vaan on pysynyt säädöissään kun vetää vaan pultin riittävän tiukkaan kiinni. About 1h menee ainoastaan aikaa kuk molmmat puolet tekee. Jos pelkää että säätö liikkuu niin heppaa s3n muttetin sitten kiinni siihen uuteen paikkaan mihin camberit säätää.
En löytäny kuvaa tähän hätään toteuksesta mutta jossain olis ollut kuviakin tuosta kun aikaan tuon tein.
Joo perutaan se aamuinen idea..ei oikein ajatus loistanut.tekee sellaisen prikka värityksen niin saattaa olla vähän jarrut jumissa..
Mutta ei varmaan toimi myöskään tuo systeemi minkä oot tehny Mondeoon kun mulla 2006 V70 awd volvon omalla pohjalevyllä ja tukivarsilla,eli ei niitä pelti varsia oo mun autossa.
Yhtä hyvin toimii kuin että laittaa ylimmän pyöränpultin alle pari prikkaa niin saa rengasta pystympään ;D
En tiedä onko toi 2006 sit minkälainen rakenteeltaan mutta näissä kolmos kopasissa onnistuu ainakin eikä siinä tukivarret vaikuta mtn.
