Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: nkm1998 - 27.12.2020, 17:09:32
Moi!
Autossani on tällä hetkellä joku halpa aftermarket 1din soitin, jonka haluaisin nyt vaihtaa alkuperäiseen soittimeen, jotta saisin auton oman navigaattorin toimimaan. Ja semmoisen, jossa on myös puhelin näppäimet (puhelin löytyy autosta).
Kysymys kuuluu, että miten otan selville mikä noista kolmesta radiosta on alunperin ollut kiinni autossa? HU-403, HU-603 vai HU-803. Vai onko sillä juuri merkitystä minkä noista hommaisi?
Jostain luin, että HU-803 vaatii jonkun ohjelman ja erillisen vahvistimen, mikäli tätä soitinta ei ole alunperin autossa ollut.
Valmistenumero vidaan niin näkee millä varusteilla / soittimella lähtenyt tehtaalta matkaan.
Moi!
HU-803 vaatii pelkääjän paikan alle asennetun vahvistimen toimiakseen. Jos autossa on ollut HU-803 uutena, siinä on myös keskikaiutin (pieni versio, jos autossa on myös navi). HU-803:ssa on sisäänrakennettu neljän levyn vaihtaja ja Dolby Pro Logic, eli jos johdotus löytyy ja saat jostain siihen kuuluvan vahvistimen, se on ehdottomasti paras vaihtoehto. Oman kokemukseni perusteella HU-803 äänenlaatu on huomattavasti parempi kuin HU-603:n.
Kannattaa ostaa HU:n kaveriksi joka tapauksessa Yatour YT-M06 (joko koodilla YTM06-VOLHU tai
bluetoothin kanssa YTM06-VOLHU-BT, vrt. https://www.ebay.com/itm/Yatour-USB-SD-AUX-Adapter-Bluetooth-Volvo-HU-VOLHU-BT-/282657285384 (https://www.ebay.com/itm/Yatour-USB-SD-AUX-Adapter-Bluetooth-Volvo-HU-VOLHU-BT-/282657285384)), niin saat soittimeen MP3-toiston joko USB-muistilta tai SD-kortilta ja AUX-liitännän 3.5mm stereopiuhalla. Ainakaan HU-803:n alkuperäinen CD-vaihtaja ei ollut kauhean toimintavarma ja levyn saaminen ulos vaati turhan usein syöttöauton alareunan tökkimistä toisella levyllä. Navin kanssa tarvitaan Y-haaroituskaapeli (koodi YT-VHY), jotta navin ja Yatourin saa kytkettyä soittimeen samanaikaisesti.
Jos haluat käyttää sitä alkuperäistä navia, kannattaa huomioida, että siihen ei ole tullut karttapäivityksiä sitten vuoden 2015, eli opastukset voivat olla hieman erikoisia (mm. moottoritieosuus Kotka-Hamina puuttuu kartoista kokonaan).
Näkeekö tuon pelkällä valmistenumerolla? Itse en ainakaan saanut tuota oman XC70:seni HU-850 soitinta Vidan tiedoissa missään näkymään pelkällä valmistenumerolla. Dicen kytkemällä se taitaa sitten näkyä siinä listassa missä on listattuna huippunopeus ja miljoona muuta tietoa.
Oletko kurkannut, että onko sulla alkuperäistä vahvistinta matkustajan penkin alla? Nappaa jonkun oven ovipahvi irti ja katso onko kaiuittimessa takana valkoinen, sininen vai keltainen tarra missä lukee osanumero ja muut tiedot. Jos tarra on sininen, autossa on Premium Audio -paketti, jos siellä on keltaiset tarrat, niin autossa on High Performace -paketti, jos taas tarrat ovat valkoiset, niin autossa on ihan vakiotason kaiuittimet. Premium Audion kanssa soitin on ollut aina HU-803 ja penkin alla on ollut 300 wattinen vahvistin ja tosiaan tuo soitin ei toimi ilman ulkoista vahvistinta. Tuon keskimmäisen audiopaketin kanssa on toimitettu muistaakseni vähä vuosimallista riippuen joko HU-803 tai sitten HU-603, mutta noiden soitinten parina on aina ollut 200 wattinen vahvistin penkin alla. Halvin audiopaketti on toimitettu aina ilman ulkoista vahvistinta ja soitin on ollut joko HU-603 tai sitten HU-403. Riippuen onko omistaja halunnut maksaa edes CD-soittimesta.
Toivottavasti tuo selvensi hiukan. Jos penkin alla sattuisi olemaan alkuperäinen vahvistin, niin laittaisin ehdottomasti tuon HU-803 soittimen. Jos vahvistinta taas ei ole, niin HU-603 on hyvä valinta ja siihen kylkeen esim. Yatour niin saa Bluetoothin kautta musiikit soimaan.
Tähän osuuteen vastauksena vielä: se alkuperäinen puhelin ei ole varsinaisesti osa stereota, vaan erillinen moduuli, joka asennetaan stereon viereen:
(https://cdn.proxyparts.com/parts/100305/4820241/large/ba685d9a-89c4-4eb0-8c83-c1be2cef7c70.jpg)
(https://www.proxyparts.com/car-parts-stock/information/part-number/30657804/part/phone-module/partid/4820241/ (https://www.proxyparts.com/car-parts-stock/information/part-number/30657804/part/phone-module/partid/4820241/))
Löytyykö autostasi siis tuollainen, vai pelkkä luuri keskikyynärnojan alta?
Joka tapauksessa, tuo puhelin on hankala tapaus, koska uudemmista poiketen se ei ole pelkkä handsfree, vaan erillinen puhelin, joka vaatii oman SIM-kortin, joka laitetaan tuossa kuvassa numeronäppiksen alapuolella näkyvään slottiin. Puhelinmoduuli ei myöskään tue kuin 2G-verkkoa.
Pääset huomattavasti helpommalla, jos hankit autoon edellä mainitsemani Yatour-systeemin Bluetooth-version, koska silloin et tarvitse autopuhelinta varten erillistä SIM-korttia, vaan voit yhdistää puhelimen Bluetoothilla autoon ja käyttää sitä kuten uudemmissa malleissa.
Okei kiitos! Tämä selvensi asiaa paljon ja pitääkin kurkata sinne penkin alle, jos siellä sattuis vahvaria näkymään. :) Toiseksi kysyisin, kun ostaa uuden soittimen niin pitääkö se ohjelmoida jotenkin vai onko ihan plug & play systeemi?
Joo ei löydy tosiaan tuollaista, edellinen omistaja räpeltänyt keskikonsolin kanssa jotakin ja johdot olivat radion takana miten sattuu ja näppäinten tilalle on laitettu ns. tyhjä moduuli johon asennettu ahtopainemittari :D
Muistaakseni soittimen voi vaihtaa ihan lennosta, eikä vaadi mitään ihmeellisempää ohjelmointia. Facelift-versioissa ei joskus toiminu soittimien nappuloiden taustavalot ilman ohjelmointia, mutta itse soitin toimi silti muilta osin.
Nuo audiopakettien nimet Performance, High Performance ja Premium Audio taisivat tulla Suomessa käyttöön vasta facelifteissä. Joka tapauksessa, pre-facelift S60:ssä on ollut tarjolla tällaiset vaihtoehdot:
Audiopaketti 1
• HU-403
• 8 kaiutinta
• Radion kauko-ohjaus ohjauspyörässä
Audiopaketti 2
• HU-603
• 1 levyn CD-soitin
• 8 kaiutinta
Audiopaketti 3
• HU-803
• 4 levyn CD-soitin
• Dolby Surround
• 9 kaiutinta
• 4x50W vahvistin
Audiopaketti 4
• HU-803
• 4 levyn CD-soitin
• Dolby Surround
• 13 kaiutinta
• 4x75W vahvistin
Edelliselle omistajalle iso facepalm.
(https://i.ibb.co/W5c0fQB/IMG-20201228-002815.jpg) (https://ibb.co/W5c0fQB)
Penkin alla näyttää tältä, eli vahvistinta ei ole vai olenko sokea? :D
(https://i.ibb.co/JRXQZSX/IMG-20201228-002559.jpg) (https://ibb.co/JRXQZSX)
Samoin tuossa kuva nykyisestä keskikonsolista.
Ei näytä olevan vahvistinta tosiaan. Helpoin tohon olisi nyt iskeä se HU-603 ja Yatour sen kaveriksi. Toki noita alkuperäisiä vahvistimiakin pyörii johtosarjoineen myynnissä tasaisin väliajoin.
Näemmä autossasi epävirallinen Suomi-softa. "Valonheitin vaatii huollon". :D Oikeasti tuo kuuluisi olla "AJOVALOVIKA VAATII HUOLLON", olettaen että autossa on alkuperäiset xenonit.
Okei... kiva tietää! :D Ei tosiaan edellisen omistajan touhuista mitään tietoa mitä tälle on tehty, kun liikkeestä ostin. Saksasta tuotu 2015 muistaakseni ja xenonit on tietääkseni alkuperäiset :D
Pitää paikkaansa, pitää olla vida autoon kytkettynä. Pelkällä valmistenumerolla tuota ei näekkään, pahoittelut muisti virheestä ::)
Tuohon puhelinhommaan vielä sen verran, että jos olet tosiaan sitä puhelinta tuohon naittamassa, niin pidä mielessä että se puhelin juttelee erittäin todennäköisesti saksaa. :D Mulla on XC70:ssä tuo puhelin ja se puhuu saksaa ajotietokoneen näytössä, vaikka autossa on muuten ihan virallinen Suomi-softa käsittääkseni. ???
Pitääkin ottaa saksan kielen alkeet siis opetteluun ;D Eivaa, ei se puhelimen oo pakko olla toimintakunnossa, mutta ois kiva, että semmone siinä ois, kun se kerran tehtaalla on siihen alunperin laitettukkin. :)
Suuri arvostus OEM-henkistä harrastustasi kohtaan. Terveisin toinen "OEM-mies". :D O0 Moni tuntuu lätkivän noita puhelimia roskikseen, kun asentelevat kaikenmaailman jonnesoittimia, niin FB:n VolvoRyhmästä voisit kysästä jos jollain olisi tuohon se puhelin.
Kiitos :D Mielummin OEM, kun joku ihme räpellysmankkasetti, joka vaan vähentää jälleenmyyntiarvoa ja muutenkin ruman näköinen :D
EDIT: Niin ja tuollainen löytyy torista, 45€ :o Ei oo hinnalla ainakaa pilattu. Tiedä sitten toimivuudesta :D
(https://i.ibb.co/9r22xmT/image.png) (https://ibb.co/9r22xmT)
Taannoin omistamani vm. 2004 XC70 oli tuotu Italiasta ja ajotietokoneen kieli oli vaihdettu Suomeen tuotaessa huollossa suomeksi. Puhelin puhui muistaakseni myös suomea; ainakaan italiaa se ei puhunut, koska sen muistaisin kyllä.
Tuossa myynnissä olevassa puhelimessa on numeronäppäinten ja SIM-slotin välissä jokin ylimääräinen viritys, jota ei välttämättä saa siististi pois. Samoin SIM-kortin pidike näyttäisi puuttuvan. Lisäksi itse soittimen Source-nuppi näyttää aika ikävältä.
Puhelin + HU-803 alkuperäisenä asennuksena näyttää tältä (kuva vanhasta XC70:stäni, klikkaamalla isommaksi):
(https://live.staticflickr.com/620/21723669321_7d9ca8479e_k.jpg) (https://live.staticflickr.com/620/21723669321_7d9ca8479e_k.jpg)
Laitan yv:n liittyen soittimeen.
Joo katselinkin, että sourcen nupissa näyttäisi jotakin olevan :D Pitänee etsiä vähän paremman kuntoista jostakin!
Noniin tuli ostettua tori.fi :stä tämmöinen soitin, kun halvalla sai :D
(https://i.ibb.co/jwxXPZn/image.png) (https://ibb.co/jwxXPZn)
Source nappi tuossa hieman ottanut osumaa niin mistäköhän mahtaisi löytää uudet/uudenveroiset nupit kyseiseen soittimeen?
Tuskin noi nupit maksaa omaisuutta edes Volvon tiskillä, niin saa kerralla uudet sitten. Toki noita voi löytää yhtä hyvin myös purkuautojen soittimista, mutta en tiedä onko se hyvä idea.
Voin kalastaa Vidasta noille nupeille varaosanumerot yön aikana, jahka pääsen kotiin jollet ole sitä ennen löytänyt niitä jostain.
Volume-nupin varaosanumero on 9117738 ja noi kaksi pienempää kulkee numerolla 9117739.
Pistä HU-603 kiertoon ja osta HU-803, kun halvalla lähtee?
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osat/Volvo/VOLVO-S60/2001_2004/Sisusta/Radio/Kaikki/ID-31561643/OEM-30657638-1/ (https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osat/Volvo/VOLVO-S60/2001_2004/Sisusta/Radio/Kaikki/ID-31561643/OEM-30657638-1/)
Saakos hu803:n varmuudella (vaatinee ainakin ohjelmoinnin?) toimimaan erivuotisessa autossa, kunhan pa-300 löytyy penkin alta?
Ohjelmoinnin vaatii tosiaan, muuten ei ainakaan rattinapit toimi. Soitin ja auto voivat olla ns. eri vuosimallia, se ei haittaa. Vahvistimeksi käy tietenkin myös tuon PA-300 lisäksi PA-200. :)
Ei löydy vahvaria tuosta minun autosta nii pitäs semmonenkin sitten hommata. Luulen, että riittää minulle ihan tuo HU-603 myös. :) Ja, jos vaatii myös ohjelmoinnin niin menee hieman hankalaksi. :/
Mulla oli ollu HU-603 alunperin ja vaihdoin HU-803:n ja toimi ilman ohjelmointia. Himmennyksen säätö toimi ja rattinapit. Täytyy vaan olla tarkalleen samaa vuosimallia ja kk myös lähellä auton valmistuskuukautta. Sen näkee siitä soittimen päällä olevasta lapista. Eka kokeilin 1v väärällä mallilla niin sekin toimi ihan ok, mutta himmennys ei toiminu. Saatto se jotain herjata mankasta Vidalla kattoessa mutta en huomannu mitään puutetta toiminnassa.
Itseasiassa mulla lojuu 803 2002 mallin soitin ja joku 2006 vm englanninkielinen puhelinnäppäimistö mitkä voin lahjoittaa knummelta. En saanu dual-simiä toimimaan siinä kun en tajunnu että kortti olis pitäny olla vanha 2G. Täytyy vaan käydä joskus hakee ne kun jäivät Hankoon vanhempien autotalliin.
Jos et saa menemään niin mua kiinnostaa 2002 hu803 jos se on toimiva kerran, oma auto on 2003 alusta niin olis jännä kokeilla, autoa kun tuunaa osat on yleensä 2002-leimalla mitä siitä purkaa.
Joo toki saat sen radion kun käyn hakemassa sen. Muistuttelle vaikka YV jos ei ala kuulumaan.
Sent from my iPad using Tapatalk
Eipä tässä jäniksen selässä olla, vähän vaan huolestuttaa kun hu-603 syö välillä levyjä kun se koneisto on kai millin vajonnut ajan myötä :) Mut ei noita keskellä talvea jaksa purkaa.
HU-803:ssa oli vastaava vika. Mekanismin sai toimimaan ja levyn ulos purkamatta, kun syöttöaukkoon tökkäsi toisella levyllä alaviistossa kulmassa.
Jep peppermint tubessa opetti mulle ton levykikan O0
Noniin. Nyt saapui toi soitin HU-603 ja rattinäppäimet ei toimi (ei radion eikä navin) auto, jossa tämä soitin oli ennen kiinni niin siinä oli rattinäppäimet. Mahtaako tää nyt vaatia jonkun ohjelman tms?
(https://i.ibb.co/J7vJxgP/16105321235332751788460207302284.jpg) (https://ibb.co/J7vJxgP)
Radiojohtojen seasta löytyi tälläinen johtosarja, mihin mahtaa olla? Kenties puhelimeen? (Tässä ostamassa soittimessa ei nyt ollut sitä puhelinmoduulia).
Varmaan joo ohjelmoinnista kiinni rattinappien toimiminen
okei, mitäs tommonen homma mahtaa maksaa jossain volvon liikkeessä? :o
Ja nyt myös kun sain navigaattorin toimimaan niin, kuten aina, kun yhden asian saa toimimaan niin ilmenee uusia ongelmia elikkäs levy :D Ilmeisesti levy sen verran naarmuilla, että navigaattorin DVD asema ei tunnista levyä.
(https://i.ibb.co/CwMPxpb/IMG-20210113-WA0049.jpg) (https://ibb.co/CwMPxpb)
Niin, kun kuvasta näkee niin google kääntäjää käyttäen sanoo seuraavaa:
"DVD-soitin ei voi lukea DVD-levyä. Aseta DVD uudelleen."
Muistaakseni itse softa maksaa Vidassa max 50€. Luulisi, että alle satasella selviää siis kokonaisuudessaan.
Ookei.. Pitää käydä volvon liikkeessä pyörähtämässä ja kysellä! :P
Mitä tohon navigaattoriin tulee, niin vika voi toki olla myös itse levyssä, mutta melkein yhtä suurella todennäköisyydellä se levyaseman laserlukija voi olla särki. Joissain tapauksissa auttaa, jos polttaa ne karttatiedostot ns. yksikerroksiselle levylle jos se laser ei pysty lukemaan sitä alkuperäistä levyä joka on "Dual Layer" tyyppinen. Netistä löytynee enemmän infoa tosta.
Okei joo, tutkiskelen asiaa!
Tuli tässä ilta pimeellä myös huomattua, että ne radion nappien valot eivät pala. Oliko niin, että nekin menee samalla ohjelmalla, kun rattinappulat?
Muistaakseni oli näin
