Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => Nelivetotekniikka => Aiheen aloitti: wyfell - 22.11.2018, 21:23:43
Olisko kellään tietoa, onko otsikon auton kulmavaihteen öljyproppu oik. vetarin vieressä oleva tulppa? Täyetäänkö öljyä aukon reunaan asti vai tarviiko imasta vähän pois?
Tubessa VolvoSwedulla hyvät ohjeet. En usko olevan vm. eroja. Imuletkun kanssa varovainen.
Kiitos vinkistä. Olinkin nähnyt tuon videon jo aiemmin, mutta tuo kulmavaihde on aivan erinäköinen kuin minulla. Kuinkahan paljon noissa on eri versioita?
Kyllä niitä on, ehkä neljä, mutta proppu aina oikealla. Sitä letkua ei kannata jättää hammaspyörien taakse nalkkiin. Ajattaa laatikko öljyä ja imee pois pari kertaa, niinkuin videossa.
OK. Onkohan kaikissa versioissa tuo öljynmäärä sama. Eli imaistaan lopuksi desi pois. Omassani on tuo kuvassa oikean vetarin vieressä näkyvä tulppa ainoa, mitä kulmavaihteesta lölysin.
(https://i.ibb.co/8jQcQms/20181118-093335.jpg) (https://ibb.co/8jQcQms)
Ei itseltä imaissut desiä pois, kun kesällä vaihdoin.
Ei tainnut vidan ohjeessa olla mainintaa imaisusta.
XC60 -11
Toi 50ml pois on mielestäni sen takia, että öljy lämmetessään ei puske stefoista ulos. Ei niinkään voitelun tai vaahtoamisen takia, myös lämpötila muuttuu öljyn määrästä. Ei tarpeellista Suomen lämpötiloissa.
Jos öljyt mustaa niin vaihto kahdesti. Ja Volvon öljyt. Omasta kulutus laski 1l kun laitoin rvs:ssät perään ja jakolaatikkoon.
Kiitoksia! Eiköhän öljynvaihto näillä tiedoilla onnistu. Iso on ollut vaikutus kulutukseen.
Nyt on öljyt vaihdettu. Oli aika helppo homma. Imin vanhat öljyt pois paineilmakäyttöisellä jarrunesteimurilla. Vanhat öljyt ei olleet pahan näköiset. Vähän tummemmat kuin uudet. Öljyä tuli pois 3,5 desiä ja uutta meni vähän yli 4 desiä. Proppu aika helpossa paikassa, kun ottaa ensin ahtoletkun pois edestä. Meidän Volvossa on samanlainen kulmavaihde kuin tuossa:
(https://i.ibb.co/StncRqN/2552454.jpg) (https://ibb.co/StncRqN)
