Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Voimansiirto (kytkin, vaihteisto ja peräkeskustelut) => Aiheen aloitti: puliukk0 - 24.11.2018, 20:49:29
Otsikko: M47 kytkin/painelaakeri?
Kirjoitti: puliukk0 - 24.11.2018, 20:49:29
Etsin 940 -92 (lh 2.4 eli pottapyörä) + M47 kombinaatioon kytkinpakettia, kaksi pakettia. Toisessa ilmeisesti matalampi painelaakeri, toisessa korkeampi. Kumman otan?
Runkonumero on 072000 luokkaa...
3151 189 232 (VOLVON Varaosanumero 3549391)
3151 189 031 (VOLVON Varaosanumero 9163505)
Tarjoan tuopin oikealle tiedolle.
Otsikko: Vs: M47 kytkin/painelaakeri?
Kirjoitti: jen - 24.11.2018, 20:52:53
ota se matalampi!
Kirjoitti: puliukk0 - 24.11.2018, 21:01:09
ota se matalampi!
Ja vielä kysyn että miksi  :P
Kirjoitti: jen - 24.11.2018, 21:08:49
mulla muistikuva kun meni niin monta kertaa väärin,mut tarkistan vielä ja muistikuva on vahva, tosiaan se ero on noin,toisessa korkeempi painelaakeri toises se matalampi! onko toi sachin kytkinpaketin numero?
Kirjoitti: puliukk0 - 24.11.2018, 21:14:20
Tässä 9163505 (ilmeisesti uudempi)
(http://media.skandix.de/pimg/1004214.jpg)
Tässä 3549391 (vanhempi?)
(http://media.skandix.de/pimg/1000712.jpg)
Voisiko tuo vanhempi olla vaijerikytkimiin? Vai mikä tämä ero näissä on? Skandix tarjoaa vanhempaa myö Amazon, 140-240 jne volvoihin.
Kytkinvalmistajat ei kerro järkevästi kumpaa käyttää.
Kirjoitti: puliukk0 - 05.12.2018, 17:53:38
Pitäisi mennä ristiin kyseiset painelaakerit. Volvon ohjelmien mukaan kytkinkäpälä vaihtuu mutta painelaakeri olisi sama.
Joka tapauksessa otin halvemman (vanhan mallisen) vaihtoehdon. Valmistajan (kytkin) numeroita kattellen (vanhoja ja uusia) näyttäisi olevan ristiin. Skf tarjoaa vain yhtä laakeria jonkun mukaan. Sachs ja luk kahta.
Lisäilen tekstiä kun kytkin saapuu/vaihdettu.
Kirjoitti: puliukk0 - 13.12.2018, 21:25:27
Homma alkaa selviämään:
Kytkinlevy ja asetelma on samoja.
Ennen -93 kytkinhaarukan alla oleva pallo on pitkä (kuva)
(http://media.skandix.de/pimg/1017883.jpg)
Jolloin vaatii ohuemman painelaakerin (uudemman mallinen)
Jälkeen 93- kytkinhaarukan alla oleva pallo on lyhyt (kuva)
(http://media.skandix.de/pimg/1019214.jpg)
Jolloin vaatii paksumman painelaakerin (vanhemman mallinen)
M46/M47 kytkinhaarukka on erittäin lähelle sama (vertaan vielä itse) kuin M90. M90 malli on vain joku 35€ Volvolta.
M4X malleissa kytkinhaarukassa (tietyissä vuosimalleissa ainakin) on pieni reikä työsylinterin männän kohdalla.
M90 malleissa kytkinhaaruksassa ei ole reikää työsylinterin männän kohdalla
Jossai jeesuksen vanhoissa M4X askeissa voi olla valumallinen kytkinhaarukka, mutta unohdetaan se.
En tiedä onko tästä kenellekkään ikinä apua, tai tietääkö tämän kaikki. Mutta itseä jäi tämä vaivaamaan suuresti.  :D
Kirjoitti: vesterinen_99 - 14.12.2018, 14:14:54
Tää pallojen pituushan selittää aikahyvin sen simmaustarpeen ja syyt  :D
Aika FAQ kamaa kun sais noi painelaakerien ja pallojen paksuudet vielä esille haarukoiden mittojen kanssa, itellä on ollu pöydällä 3 erimittasta tankoa vielä työsylinterin takaa, ihan vaan pakkaa sotkeakseni. :idiot2:
Kirjoitti: puliukk0 - 15.12.2018, 11:41:27
Ei mitään, kaikki tieto vaan tänne!
Vertailen noita haarukkoja vielä kun saisin aikaseksi vaihdettua tuon kytkimen. Mahdollisesti mun vara askissa on tuo uudempi pallo, voin koittaa mittailla.
Voin mitata tuon tarviketangon verraten orkkikseen. Orkkiksessa kulunut se muovinen pää ajan saatossa, mutta eiköhän siitä jotain mittaa saa.
Kirjoitti: puliukk0 - 19.12.2018, 16:28:13
Painelaakerit on 100% samoja mitoiltaan (tilasin ton toisenkin mallin töihin), poislukien tuo taustan tappi ero. Uudemmassa (n. 4x kalliimmassa) painelaakeri pääsee kääntymään sen takia enemmän kun vanhempi. Volvon mukaan muutos tapahtuu 1993 mallivuodelle.
Eli rautalangasta:
(https://img.aijaa.com/b/00653/14649333.jpg)
EDIT: Ei löydy tota uudempaa palloa itseltä (mittaukseen), mutta pari vanhaa löytyy. Ehkä tässä helpoin tapa (ei tartte niitä prikkoja) kun vaihtaa M90 setuppiin?  :)
Kirjoitti: puliukk0 - 27.12.2018, 15:35:42
M90 ja M4x käpälät on 100% samoja, pois lukien tuo läpiasti porattu reikä (joissakin?) M4x työsylinterien männän kohdalla.
M90 käpälässä on muovitappi kiinnitys ja vanhemmissa M4x on rautalanka. Molemmat käy ristiin. Tuo muovitappi parempi (ei syö itseensä puhki tappia vasten).
(https://img.aijaa.com/b/00732/14651904.jpg)
Älkää välittäkö tuosta hitsauskohdasta, oli sylkky menossa läpi niin piti hitsuutella siihen jotain. Samalla näkee hienon eron samalla painelaakerilla mikä vaihtunut "uudempaan" (oikealla M47 ja vanhempi).
Vanhempi painelaakeri malli tuli vaihdettua, samalla tarvike työsylinteri (saman kokonen mäntä ja tappi). Eli ainakin yksi tarvike sylkyntappi on sama kuin alkuperäinen pituudeltaan.
Kirjoitti: Acke - 06.09.2021, 18:10:01
Tästä on kuvat/mitat hävinnyt ajan myötä. Uudemman pallon mitan saan viikonloppuna, mutta oliskohan jollain vielä mitta sille -93 malliselle pallolle?
Painelaakereista 3549391 löytyy myös Sachsin tekemänä jolloin näyttää tältä (kuva alla). Se oli eksynyt -712 SRE asetelman kaveriksi -95 autoon ja mietin olisiko siinä ollut osasyy miksi poljin otti melko alhaalta. Kääntyvyys pitäisi kaiken järjen mukaan olla ihan ok tossakin mallissa.
(https://media.skandix.de/pimg/1018171.jpg)
Kirjoitti: puliukk0 - 08.09.2021, 21:23:11
Mulla yks M47 ylimääräisenä, mittaan sen huomenna kun pitää kaivaa muutenkin se myyntiin.
Kirjoitti: Acke - 11.09.2021, 12:50:28
Uudempi malli on n. 24,5mm, ainakin m90 laatikossa. - 391 painelaakeri metallipidikkeillä on n. 22,5mm.
(https://i.ibb.co/6t053fw/DSC-0863.jpg) (https://ibb.co/6t053fw)
(https://i.ibb.co/grcPLzg/DSC-0868.jpg) (https://ibb.co/grcPLzg)
Kirjoitti: puliukk0 - 12.09.2021, 13:19:32
Enhän mä muistanu tota mittaa, aski kyllä lähti.  :-[
Äkkiseltään halkasija on pienempi vanhemmassa ja se on n. 5-10mm pidempi.
