Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Projektipäiväkirjat => Aiheen aloitti: LizardS60 - 08.01.2017, 21:18:57
Hankin kuvan Amazonin pääsiäisen aikaan 2016 länsirannikolta. Oli hirveä hinku saada joku projekti ja tämä sitten osui sopivasti silmään. Päätös oli aika nopea kun kotona on isällä ollut juuri samanlainen ja värinen 70-luvulla. Lähtötiedot oli että kone käy ja kaikenlaista hommaa piisaa. Auto on ollut poissa liikenteestä 2002 lähtien. Säilytys osittain ulkona ja osittain konesuojassa.
Tavoitteena näin alkuun on tehdä n.s. käyttöentisöinti ja saada leima. Projektia teen vaatimattomassa pienessä tallissa niillä työkaluilla mitä on samalla yrittäen pitää budjetin jollakin tapaa järkevänä. Tahtotila olisi saada täksi kesäksi liikkeelle, aika näyttää toivonko liikoja ja mitä kaikkea tulee vastaan. Kone käy ihan nätisti, vaihteet vähän ronkelit, sähköt pelaa yllättävän hyvin, jarrut hukassa, komia seepra sisustus :), pitkä lista kohtia joita pitää käydä läpi. Kojelaudan alla abiko viidakko jne. Monellakin lailla tätä tehdään "pers eellä puuhun" järjestyksessä mutta tehdään sitä mikä kulloinkin tuntuu passelilta. Harrastus kun on. Kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia mutta onneksi tietoa ja osia on hyvin saatavilla.
Tankki oli ostaessa tyhjä ja ruokinta oli mallia pullo ja letku. Laitoin bensaletkuun suodattimen ja kaikesta huilimatta kaadoin tankkiin bensaa ja avitin ne kaasarille. Sen jälkeen on lähtenyt käyntiin ilman tuttipulloa. Tankki vaatisi kyllä irroituksen ja puhdistuksen. Mut ei vielä.
(https://i.ibb.co/mRYw3wK/DSC-1603.jpg) (https://ibb.co/mRYw3wK)
Sisusta.
(https://i.ibb.co/N1Qfj88/DSC-1611.jpg) (https://ibb.co/N1Qfj88)
(https://i.ibb.co/g7GwbWm/DSC-1613.jpg) (https://ibb.co/g7GwbWm)
Putsailin alkuun hieman auringon polttamaa maalipintaa ja ihan siedettävä pinta sieltä paljastui. Takatolpan listat on poistettu ja kitattu joka on porsinut ajan myötä. Siinä ehkä pahin maalipintojen vaurio.
(https://s24.postimg.org/5qd7ojjrl/image.jpg) (https://postimg.org/image/5qd7ojjrl/)
Kuvia alustan kunnosta.
(https://s27.postimg.org/igk0tt973/image.jpg) (https://postimg.org/image/igk0tt973/)
(https://i.ibb.co/KjmwtPT/2085.jpg) (https://ibb.co/KjmwtPT)
(https://i.ibb.co/pKZxdFt/2083.jpg) (https://ibb.co/pKZxdFt)
(https://i.ibb.co/Z6hBZ4W/2272.jpg) (https://ibb.co/Z6hBZ4W)
(https://i.ibb.co/rynPbLd/DSC-2715.jpg) (https://ibb.co/rynPbLd)
Kesällä löysin ok vanteetkin ja otin ne talteen.
(https://s23.postimg.org/czmzbtnyf/image.jpg) (https://postimg.org/image/czmzbtnyf/)
Hyvin säilynyt Amazon, jos on noinkin kauan edes osittain ulkona säilytetty! Jos takerteleva vaihteisto tarkoittaa huonoa kytkeytymistä, johtunee se katkenneesta tai kuluneesta synkronointirenkaasta. Yleensä ensin renaa kakkonen. On aika helppo vaihtaa, loota täytyy tietysti purkaa. Samalla kannattaa tarkastaa sivuakselin sisältä neulalaakereiden vierintäpinta, mikä on yleensä rokoilla.
Jos tää ei ole mätä, niin lottovoiton olet löytänyt. Ja näyttäisi että jos et saanut ihan seiskaa, niin aika monta numeroa ja lisäkin vielä meni kohdalleen. Tekniikka amazonissa on helppo ja sen kanssa pääsääntöisesti pärjää.
Laatikosta sen verran että Oski on virtuoosi joka tekee mitä haluaa. Itse en lähtisi purkamaan laatikkoa jos en olisi varma mitä pitää tehdä. Ne neulalaakerit on tosi vit.. siis muoviämpärimäisiä laittaa paikalleen vaseliinille. Jos pitää laatikon kanssa pelata, hanki toinen koska niitä saa projektiin sopivaan hintaan jos vähän etsii. Tosin paljonkin voi maksaa jos haluaa (minulle kovasti vieras tapa korjata autoa).
Mukavaa kun meitä elvyttelijöitä on :-).
On siellä paikkoja mikä vaatii peltiä mutta luulisin että on tehtävissä. Katotaan miten äijän käy. Kävi niin tai näin niin vielä ei korkealta tiputa :)
Laite se auto ihan oikeasti kuntoon, pura kokonaan ja hiekkapuhalluta koko alusta kaikkine osineen ja sitten ne mahdolliset hitsaustyöt huolellisesti, sen jälkeen kunnollinen pohjamaali alustaan, sitten pintamaali alustaan. Korin sisäpuoli myös tietysti puhallettava samalla kuin alapuoli jos on tarpeen, varmasti saat em. ohjeella koko elämäksi niin hyvän harrasteauton että siitä riittää hyvin ja huolella tehtynä iloa vaikka tuleville polville. Mutta teet tavallasi ja rahasi mukaan, itse päätät.
On helppo olla sama mieltä kanssasi, noin sen pitäisi mennä. Ja olisi hienoa jos asiat voisi toteuttaa ihanne kaavan kautta varsinkin tässä projektissa. Aina se ei ole mahdollista.
Joo ehdotin siksi kun päällisin puolin autosi on ok mutta se kuva jarruletkujen/putkien kohdasta kertoo minulle että perusteellinen työ olisi ehdottomasti nyt tarpeen jos haluat tehdä sen päällisin puolin siistin korin arvon mukaisen auton ihan kokonaisuutena.
Onhan sieltä etupäästä löytyny kaikkea enemmän ja vähemmän yllättävää tänäkin viikonloppuna. Mietintä myssy päässä kuinka edetä.
Koppa on muuten kuvissa nätimpi kuin todellisuus on.
Konehuone on tässä kuosissa.
(https://i.ibb.co/QJL8gKg/DSC-3848.jpg) (https://ibb.co/QJL8gKg)
Ihan mukavasti on edistynyt parin viikon aikana. Etuakselin pudotin alas. Yllättävän nätisti lähti pultit ja mutterit auki. Yksi alapallonivelen pultti katkesi avatessa mutta no probs. Kyllästin etukäteen aika huolella jokaisen kikkulan viikkoa ennen pariin otteeseen ennenkuin aloin aukomaan. Huomaa ruhtinaallinen tila. Isompaa miestä vois ahistaa. Sinnillä mennään.
(https://i.ibb.co/XCFtR9M/IMG-20170217-WA0000.jpg) (https://ibb.co/XCFtR9M)
Vähän oli ajan hammas päässyt puraseen. Mutta onneksi löytyi elimenluovuttaja joka helpottaa aikataulullisesti paljon.
(https://i.ibb.co/ftBQgx7/IMG-20170124-WA0002.jpg) (https://ibb.co/ftBQgx7)
Ohjauksen osia lähti maalattavaksi. Lisäksi on tullut hamstrattua uusia niveliä, holkkeja yms. Nätti alkaa niputtaan läpikäydyt osat yhteen. Kyllä tää tästä.
(https://i.ibb.co/MP0tbpK/IMG-20170216-WA0008.jpg) (https://ibb.co/MP0tbpK)
Projekti nytkähtelee eteenpäin. Etuakseliston osia on tullut haalittua urakalla. Joulukin tuli varhaisessa vaiheessa kun sai etupään osat hiekkapuhalluksesta ja maalaukselta. Pääsee herkuttelemaan ja sovittamaan osia yhteen. Aikani lillutin pultteja hapoissa ja sitten totesin että naapuriliikkeessä löytyy tuumakokoisia hyllystä...
(https://i.ibb.co/4jRZccm/IMG-20170216-WA0007.jpg) (https://ibb.co/4jRZccm)
(https://i.ibb.co/9NTrdJj/IMG-20170211-WA0000.jpg) (https://ibb.co/9NTrdJj)
Akselihan on siis vanhemmasta mallista eli piti rei'ittää jarruputkien kiinnikkeiden paikat. Nättiä iltapäivä hommaa putken taivuttelu. Jakopalikka pitäisi vielä asemoida.
(https://s23.postimg.org/zcaqk6q6f/image.jpg) (https://postimg.org/image/zcaqk6q6f/)
Hieman edistymää tässäkin projektissa. Seuraavaksi asentamaan paikalleen. Ihan tyytyväinen tulokseen ainakin toistaiseksi. Jouset vielä pitäisi hankkia. Madallus jousia olen harkinnut mutta sitä pitää vielä puntaroida.
(https://i.ibb.co/WBKFcry/IMG-20170304-WA0007.jpg) (https://ibb.co/WBKFcry)
Alkaa palkitsemaan tallissa kömyäminen. Etuakselisto alkaa oleen nipussa. Toivottavasti ajotuntuma paranee. Päädyin kuitenkin vakio jousiin. Fixuksen kautta sai ihan järkevään hintaan Lesjöförsin jouset. Seuraavaksi käsittelyyn jarrusatulat ja ohjaussimpukan tiivisteet. Nyt pitäisi keksiä mistä löytyy kivuttomimmin tiivisteet.
Ite kävin muutama vuosi sitten hakemassa ohjaussimpukan huulitiivisteet paikallisesta Etrasta. Löytyivät suoraan hyllystä, olivat jotain "vakiokokoa", jos nyt oikein muistan.
Kiitos vinkistä. Täytyy laittaa osiksi ja katsoa mitä sisältää.
Jarrusatulat päädyin hommaamaan vaihtolaitteina ja vielä ei ole päässyt harmittamaan. Täytyy koeponnistaa nesteillä huomenna. Taitaa olla ensimmäinen auto jossa mulla on Brembon palat :D Sinänsä suurta merkitystä ole.
(https://s9.postimg.org/7lzn3vhnv/image.jpg) (https://postimg.org/image/7lzn3vhnv/)
Eilen illalla sain etupään sille mallille että laitoin jarrunesteet sisälle. Hyvää se että keräsi paineet yllättävän nopeasti. Tähän asti on mennyt aika kivutta mutta eipä ollut montaa liitosta mikä ei vuotanut ja muka yritin huolella tehdä jokaisen. (Keulassa on käytännössä kaikki jarruputkivedot tehty uusiksi). Sen verran ketutti että en viittinyt enään puoli kahdentoista aikaan alkaa tutkimaan. Tänään googletin asiaa ja tuntuu olevan enemmän poikkeus kuin sääntö että nuo onnistuisi heittämällä. Pitää tutkia ja alkaa tarkistamaan liitos kerrallaan. Putken päätteissä on varmaankin vekki tai ei ole vain puristunut tasaisesti. Hyviä ideoita otetaan vastaan. Kuparitahnaa on suositeltu päätteisiin luistaa paremmin kiristäessä, putken päiden lämmittämistä ja kaikkea maan ja taivaan väliltä.
Viime keväältä löytyi tuollainen kuva. Kyllä tässä kovasti odotetaan että pääsisi joskus ajelemaan (ja korjaamaan kaikkia oireita).
(https://s1.postimg.org/pgpw1hml7/image.jpg) (https://postimg.org/image/pgpw1hml7/)
Jos tekee sellaisella "käsissä pyöriteltävällä", niin eipä ole muuta apukeinoa kuin huolellisuus.
Jos täytyy tehdä urospää (pallomainen), niin ensin hiukan levittää naaraspääksi (sisäkartio), ennenkuin lähtee puristamaan urospäätä siitä. Auttaa hieman, mutta edelleen vaikeaa.
Työmaalla on kamasa-toolsin ruuvipenkkiin kiinnitettävä, jossa prässätään vipuvoimalla se pääty. Tulee todella nätti jälki, mutta se ei mahdu auton alle käsiteltäväksi. Biltema/motonet käsissä pyöriteltävällä åitää vain tehdä niin hellästi kuin mahdollista ja toivoa ettei jää ryppyjä.
Hieno ama!
Tommoinen (http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Jarrujarjestelma/Jarruvaijeri--johto--putki/Jarruputket/Kaksoiskartiotyokalu-2000016992/) työkalu itselläni, ja kyllä sillä hyvä tulee, omalla leikkurillaan putken pää pokki ja jättää jonkun 3-4mm tuon mustan nastan ja työkalun väliin ehyttä putkea, sen prässää kokonaan kasaan. En ole koskaan laittanut mitään rasvaa väliin. Harjoituksen myötä kaksoiskartiot paranee. Liitoksen kiristys sitten ei kannata hampaat irvessä nippoja tiukkailla, siinä ne murenee.
Tämä on totta. Ennemmin jättää "löysille" (kiinni mutta hellästi) ja koettaa pikkeusen kiristellä jos vuotaa. Jos ei kirimällä parane ---> pääty uusiksi.
Kyllä tommosella halpis työkalulla ihan riittävän hyvät päät saa huolellisesti tehden.
Tuohon vuotojen ehkäisyyn semmoinen vinkki,että kun kirraa juntturin kiinni niin ei käännä sitä kerralla kiinni,vaan ottaa pari kertaa eestaas(löysäys-kiristys) ennenkun vetää lopulliseen tiukkuuteen,näin kartio muokkautuu tiiviiksi,ainakin itellä toiminut tuo jippo ;)
Sain liitokset pitäviksi. Eihän se muuta vaatinut kuin hyvin nukutun yön ja rauhassa kävin liitoksen kerrallaan läpi. Jämyn oloiset tuli. Ajossa en ole vielä kokeillut. Sain moneen kuukauteen auton omille pyörille ja käytin jonkin aikaa. 5-vuotias oli mukana ja kun Ama hörähti käyntiin niin poika huusi innoissaan "tämä on paras päivä ikinä!". Hyvä että joku on tyytyväinen :)
Lasten kanssa harrasteautoilu on ollut ainakin itselle jonkinlainen kruunu harrastetoiminnassa. Ne kun on aidosti innoissaan siitä että käydään ajelemassa. Jopa joskus kysyvät että eikös voitais mennä jollakin muulla kun käyttöautolla. Silloin tuntee saavuttaneensa jotain. Tosin teini-ikään tullessa sekin sitten häviää ja kuvaan tulee se normaalikeskusteluaihe (ja samalla niitä harvoja sen lisäksi mitä ruokaa tänään on) paljonko fyffeä faijalta pitäisi tänään saada kaikkeen tarpeelliseen.
Eilen otin vähän kevyempää hommaa ja purin kaasuttimen. Suomen kaasutinexpertiltä löytyi uusi kalvo ja korjaussarja. Kaasarista puuttuikin kolme tiivistettä ja päälinjan tiiviste oli rupelilla tukkien kanavan. Ei ihme jos vähän meinasi kakoa.
(https://s13.postimg.org/p9iqd2k03/image.jpg) (https://postimg.org/image/p9iqd2k03/)
Oon ymmärtänyt että tuonne korkin kautta pitäisi laittaa öljyä(?) vai olenko unta nähnyt. Mitä ja minkä verran?
SAE20 nurkilla, elikkäs joku 15W-50 on aika liki, äkkiseltään ajateltuna?
Tarkistin kuitenkin ja lukitsen vastaukseni :)
Eikö kannattaisi käyttää atf:ää ? http://212.247.61.152/eu/zf0001_dokument/olja_en.pdf , kun tuon listan mukaan sae 20 menisi Su:hun ja atf:ää strombergiin. Amazonin kirjaa ei ole, mutta 240 korjausoppaan mukaan myös pitäisi laittaa atf:ää muuttuvakurkkuiseen kaasuttimeen.
Itse olen käyttänyt ATF:ää ja se pelaa störmbässä mainiosti.
Voi sitä koittaa ilman öljyäki, jos oon ymmärtäny oikein nii mitä paksumpi öljy sitä enemmän on kiihdytysrikastusta.
Jos laitat öljyä nii senverran että korkkia paikalleen laittaes n. 6mm ennen ku saa kierteille ni alkaa tuntua vastusta.
Ite oon käyttäny atf SU HIF6 ja on toiminu.
Pääsin vähän fiilistelemään kun vein hitsarille. Työlista vain kasvaa kun ajelee ja tunnustelee. Plussana että kaasarin läpikäynti ja tiivistys teki todella hyvää. Lähtee käyntiin kettuilematta. Käy ainakin omaan korvaan hyvin nättiin ja vastaa kaasuun moitteetta. Laturin valokin sammui remmin vaihdon myötä ja jarrujen merkkivalo jarrurempan ja anturin nollauksen myötä. Plussaa sekin että nyt on jarrut mutta ...se pääsylinteri täytyy vielä hoitaa.
(https://thumb.ibb.co/dobEvv/image.jpg) (https://ibb.co/dobEvv)
Hengissä ollaan edelleen. Perän jousitus ja jarrut työn alla. Sielläpä ei ollut paljon mitään hyvää sanottavaa. Pala kerrallaan taas kevättä kohti.
(https://thumb.ibb.co/b5jNbw/53_C14_DD4_12_F3_4214_AD57_ADE180_D041_DD.jpg) (https://ibb.co/b5jNbw)
(https://thumb.ibb.co/hxcsbw/EE4_DAE4_E_59_AB_436_E_A50_D_E11_DC650_B2_B4.jpg) (https://ibb.co/hxcsbw)
Laskiaispäivän puuhastelua.
(https://thumb.ibb.co/nauRJ7/4_B820_AA6_93_CB_49_B0_BC2_A_4_BD9930_D0_AA2.jpg) (https://ibb.co/nauRJ7)
Skandix piristi päivää näillä ja kasalla muita roippeita. Pääsee Illalla kasailemaan perää ja saa taas pätkän verran valmiimmaksi.
(https://thumb.ibb.co/j8nPKn/20180323_170007.jpg) (https://ibb.co/j8nPKn)
Askartelut alkaa pikkuhiljaa asettumaan paikalleen. Kasaamis vaihe on aina mukavaa. Aika näyttää mitä kaikkea taistelua on edessä...projektoiminen ei kyllä lopu kesken tämän kanssa. Yhden kohdan parsii niin alkaa jo syrjäsilmällä katsella seuraavaa kohdetta.
(https://thumb.ibb.co/fuwzkS/7154_CBD3_25_BA_4_B19_8986_61071_E0_A73_EF.jpg) (https://ibb.co/fuwzkS)
Vaihdoin nuo säädettävät pulikat samalla jarrukengille.
(https://thumb.ibb.co/jEibzn/ADE28704_FEF8_4_BAC_A5_CF_D18_B4_BD3833_E.jpg) (https://ibb.co/jEibzn)
Hahmottelin jarruja kasaan. Pitää vielä tuo vivusto käsitellä jahka pari putkea on taivuteltu ja jarrujen herkistelyn salat on selvitetty.
(https://thumb.ibb.co/kthDX7/32_F8_C2_D5_D585_4_A52_B971_66615_F837827.jpg) (https://ibb.co/kthDX7)
Katseita hieman eteenpäin. Pitäisi siirtyä ohjaamon puolelle piakkoin. Lattia on korjattu reikien osalta mutta on kohtia joissa on pintaruostetta. Kannattaako edes miettiä kemikaaleja kuten Anitrolia vai suosiolla ainoa oikea tapa vetää ruoste koneella pois ja suojaukset päälle?
Entä ovien paneelit, onko suositella aineita jolla puhdistaa ja elvyttää materiaaleja? Toisen oven ikkunannostinkin pitäisi korjata kun se on syltännyt.
(https://thumb.ibb.co/bvrU5S/EF40_E605_A252_4_B25_90_AE_853912_BADF78.jpg) (https://ibb.co/bvrU5S)
Niinä hetkinä kun iskee hetkittäinen epäusko, saa hyvin motivaatiota kun muistaa kurkata niitä valmiita kohtia.
(https://thumb.ibb.co/hHxC6c/6_A8_ED3_A5_2_AD9_4_B01_815_B_C568_B84_B45_AB.jpg) (https://ibb.co/hHxC6c)
Päivän pieni piristyruiske oli tässä:
(https://thumb.ibb.co/e2pLsH/B2563769_5_BB6_4_C9_D_83_EA_2_C35_EFF7_CD81.jpg) (https://ibb.co/e2pLsH)
Oon yrittänyt tehdä aina osasto kerrallaan valmiiksi niin ei ole monesta kohtaan koko ajan levällään ja voi ainakin itselleen valehdella että valmista tulee.
Takakontti ja hytin lattia tekisi mielin puhalluttaa Ja saada se pellille mutta pitää vähän tuumailla sitä. Alla viimekesäinen kuva kontista. Reiät on paikattu tähän mennessä. Mitä muut tekisi tuolle pinnalle?
(https://thumb.ibb.co/kSEOex/ACE05_C18_7_E35_4235_9926_C1_F4_BFC6764_C.jpg) (https://ibb.co/kSEOex)
Jos tuo takakontin lattia pysyy kuivana, niin minä en tekisi muuta kun siivoisin sen kunnolla, ja verhoilua perään, sen verran on siistin näköinen. Ellei halua tehdä sitten kerralla 100% kunnolla ja suosiolla puhaltaa, ettei jää kaivertamaan mieltä. ::) Sisälattia on sitten asia erikseen, sinne kulkee märkääkin vähän eri tavalla.
Komia jarrukilpi kiiltelee tuolla etunurkassa 8)
Tappelin aikani takajarrujen ilmauksen kanssa ja ihmettelin kun poljin kerää paineet mutta takaa ei tullut liruakaan läpi. Availin liitos kerrallaan jotta näen mihin saakka aine menee ja paineentasausventtiilin jälkeisistä letkuista löytyi vika. Aika on tehnyt tehtävänsä näillekkin. Noista ei tullut mitään läpi.
(https://thumb.ibb.co/e8CRuH/73984241_220_B_430_A_AD4_D_8874_DF2_EE863.jpg) (https://ibb.co/e8CRuH)
Kumma kun ei edes viittäkymmentävuotta kestä jarruletkut :D
tahtoo nuo kudokset hieman turvota jarrunesteestä
En ole tänne päivitellyt mutta kesälomaa lukuunottamatta harva se ilta on tullut tallissa vietettyä aikaa. Mitään museo vekotinta tästä ei siis tule vaan ihan ihtelle tehdään fiilisten mukaan.
Sisustan mattojen osilta tein uusiksi kun lattia saatiin paikkailtua ja maalattua. Bitumit nakkasin paikalleen myös. Ennen ja jälkeen kuvaa:
(https://thumb.ibb.co/bS04W9/295-C9-D2-C-E92-E-4843-B2-B8-E9-CEB167749-D.jpg) (https://ibb.co/bS04W9)
(https://thumb.ibb.co/inKWB9/590025-F2-C1-E7-4337-95-A9-9-F3-CDF6729-F2.jpg) (https://ibb.co/inKWB9)
Matot askartelin itse, jonkun verran katselin mallia myytävistä. Rulla kamaa ja sakset käteen.
(https://thumb.ibb.co/cEzWB9/4829-EE03-0-EBF-40-B1-9038-4-F827176-C4-E7.jpg) (https://ibb.co/cEzWB9)
(https://thumb.ibb.co/bO9bdp/FC3-D0-B66-96-FC-4-CF5-9-C2-A-4-F4016-C25-EDD.jpg) (https://ibb.co/bO9bdp)
Lopputulos ihan ok. Tällä mennään nyt alkuun.
(https://thumb.ibb.co/cvnjW9/46-A29-B4-E-23-A3-4-EAB-801-F-AA7-DEC4-D2-EFE.jpg) (https://ibb.co/cvnjW9)
Seeprat kävi pesussa kun haisivat niin jeesuksen pahalle :)
(https://thumb.ibb.co/mOrTr9/72-A6790-E-59-DF-4-C15-A9-F1-6-E35-FCEF0721.jpg) (https://ibb.co/mOrTr9)
Vähän pääsin jo testailemaankin tiellä. Hommaa piisaa silti.
(https://thumb.ibb.co/gpWTr9/84-F5-BB53-C7-D6-421-E-B4-AD-1-EF2-AF2-B0661.jpg) (https://ibb.co/gpWTr9)
8-raita soitinkin (murikka) löytyi, ei tosin toiminut mutta eläkkelle jäänyt RTV korjaaja vaihtoi hihnan ja aikansa sääti niin taas soi 8)
(https://thumb.ibb.co/dmEpW9/8-F6-FE7-A5-F599-492-A-A1-F8-D9987-F825399.jpg) (https://ibb.co/dmEpW9)
Viisas päätös. Kun itse tilailin kaupasta kumituollaiset, niin sieltä tuli askarteluversio, jonka sai ihan itte veistää paikoilleen. Voin melkein vakuuttaa että sulla on parempi.
Kaiken kikkailun ja vanhojen resujen korjausyritysten jälkeen tulin järkiini ja tilasin uuden pääjarrusylinterin. Loppuu se värkkääminen ja onhan se ihan eri peli taas. Pikkusen siistin myös moottoriosastoa.
(https://i.ibb.co/J5pZfmJ/0-CADB22-F-9711-4015-B81-E-126-EB4146-EF1.jpg) (https://ibb.co/J5pZfmJ)
(https://i.ibb.co/bXDCbJc/BDF7565-B-53-A8-411-E-8-AA1-BFA3027-BC0-E2.jpg) (https://ibb.co/bXDCbJc)
(https://i.ibb.co/vwG06m2/A8-ED3-E8-F-8518-4701-9-A53-1-DF40-D827-CCD.jpg) (https://ibb.co/vwG06m2)
Penkkiin tilasin uudet joustinremmit Skandixilta. Nyt minäkin näen ratin yli.
(https://i.ibb.co/CwYXMN7/000-F386-A-262-A-4567-9-F51-F457100-E9619.jpg) (https://ibb.co/CwYXMN7)
Amazon täyttää 50-v, sen kunniaksi on tilattu rekisteröintikatsastus. Pidetään peukkuja...
(https://i.ibb.co/60fsRWk/A2-E98-B91-6809-4053-BFC9-4991323-F0618.jpg) (https://ibb.co/60fsRWk)
Sain muutama viikkoa sitten rekisteröityä Amazonin (edellinen katsastus 2001). Ekalla ei mennyt läpi, vaihdatti vielä jarrutehostimen mutta jarruista tulikin sitten todella hyvät. Olisi pitänyt ymmärtää investoida siihen heti lähdössä eikä yrittää vanhojen resujen kanssa.
Takana on nyt 700km, tekniikka pelaa hienosti ja auto kulkee jopa suoraan kun sain auraukset kuntoon.
Kardaani/perä kolahtaa liikkeelle lähtiessä välittämättä siitä mennäänkö eteen vai taaksepäin. Paitsi jos tosi nätisti lähtee liikkeelle. Sitä pitää tutkia vielä tässä lähipäivinä.
Fiilis kuitenkin hyvä :) Autossa on vielä paljonki sanomista ja tehtävää siellä sun täällä mutta kyllä tällä kehtaa omaksi iloksi jo ajella.
Myyntikin kävi mielessä mutta en tiedä olenko henkisesti valmis vielä ;D
(https://i.ibb.co/nCLZnWH/20190513-130515.jpg) (https://ibb.co/nCLZnWH)
(https://i.ibb.co/WtwYkDv/20190513-130357.jpg) (https://ibb.co/WtwYkDv)
Onneksi olkoon ! Komia peli O0
Pisti silmää nuo keltaiset valot, mitkä sinulla on siellä ? Itsellä on amukassa keltaiset kuvut h4:sten päällä, muuten hyvät mutta peittää pitkien langat kokonaan sisäänsä.
Varmaan jonkin sortin pyhänhäväistys mutta tuolta tilasin ;D
https://ranskalaiset.fi/tuote/ajovalolamppu-h4-6055w-keltainen-2cv/
En enää muista edes mistä omani tilasin. Mutta nuo ovat joo (oikeanlaiset) erilaiset, tuo kuvun kiinnityspanta, kuin minulla. Kiitokset !
