Takakontin pumput/moottorit ?
  • 5 Vastauksia
  • 710 Lukukerrat
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • VRCF Ry jäsen 2024
  • 1% Hybridi
« : 20.06.2023, 19:08:48 »
Lämpöisten aikaan on puhti pois luukusta, ei aukea jalalla, yrittää, mutta ei vaan jaksa. Kolmannella tai neljännellä yrityksellä lähtee nousemaan, tai hieman kahvasta nostamalla. Saako näitä aftermarket tuotteenna tai ulkomailta halvemmalla 500€ /kpl on aika kallista. Sinisen asentajan mukaan jotain vikakoodeja voi jäädä, mutta ei varmasti. Nähen mukaansa sama pumppu käy molemminpuolin eli vain viallisen vaihtaa  ?
V70 -00 HYL-sy  &  V40 -99 Wladde ja V40td -99 Eikka -99
V90-19 T8
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Takakontin pumput/moottorit ?
« Vastaus #1 : 22.06.2023, 22:09:31 »
Kellään muulla ei sit oo ollut ongelmia  ?
V90-19 T8
Poissa Kassu69
« Vastaus #2 : 23.06.2023, 16:38:03 »
Sama ongelma, luukku lakkasi pelaamasta kokonaan.
Uudet marmorilta, varaosanumerokin päivittynyt, koska uudet peltiä, eikä muovia niinkuin edelliset.
Ei voi vaihtaa, kuin molemmat kerralla, koska ovat erilaiset,kuin edelliset.
Ainakin Tampereella sanoivat, että useampia vaihdettu. Hintaa 980e.
Volvo V60 D4 AWD -19
Poissa Holtiton
  • Holtiton slad(d)i
« Vastaus #3 : 25.06.2023, 22:51:57 »
V60 on menossa moottoreiden vaihtoon Toijalaan Multikaaralle. Saivat hinnaksi 382e/kpl. Ei halpaa, mutta siltikin vähän halvempi kuin tonnin keikka. En tiedä olisko saanut samaan hintaan jos asentaisi itse. Nyt veloittavat tunnin työtä. Kuulemma ei saa vielä tarvikkeena mistään.
V60 D4 Inscription 2018
240 GLE -89 B230F
Buick LeSabre '67
Chevy Van
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4 : 12.07.2023, 13:40:20 »
Nythän nuo ovat toimineet taas kuin ihmisen mieli, en tiedä mikä oli tökkimisen syy ?
V90-19 T8
Poissa ridgeforrester
« Vastaus #5 : 16.04.2024, 13:38:52 »
Mulla napsahti toisesta moottorista se jousen suojaava teleskooppimuovi kiinnitykstään talvipakkasilla, ja siitä johtuen kamppeeseen on päässyt vettä ja jäätä entistä helpommin. Kyselin tiskiltä varaosien hintaa, ja järkytys oli suuri, kun puhuttiin 700€:n varaosahinnasta. Kuitenkin kerrottiin, että osan voi vaihtaa itsekin ilman mitään loitsuja, jos varaosan saa käsiinsä. Tilasin Skandixista parilla sataa uuden osan (siis vain toisen puolen), jonka asennus menikin yllättävän helposti. Muovikuorinen on tämä varaosa, kuten alkuperäinenkin oli.
Aluksi luukku toimi ihan kuten kuuluukin, mutta seuraavana päivänä aukenee vain vähän yli puoleen väliin, mihin pysähtyy kuin seinään. Loppumatka pitää kädellä auttaa ylös. Onkohan noihin jotain kalibrointia tehtävissä, vai onko muita näkemyksiä, missä vika mahtaa piillä.
Volvo V90 T8 Inscription MY2019. Ex V70 2.5T Geartronic Summum MY2008. Ex V70 2.4 GLT Aut MY1998.
