Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: bbs40 - 20.07.2011, 23:49:15
juu elikkäs sellasta kysääsisin jotta saisko tuohon v40 orkkissoittimeen (hu-605) millää lailla aux paikkaa ku ei malttasi vaihtaa ratiota
Hmm, tässä nyt tulee pari vaihtoehtoa mieleen.
1) tämän (http://www.microsoft.com/library/media/1033/windowsxp/images/using/mobility/expert/cassette-adapter-small.jpg) näköinen kasettiadapteri, jossa sitten olisi aux in -liitäntäpaikka. Tuossa adapterissa on vain yksi ongelma: stereo male -liitäntä. Poiketen tuosta kuvasta, tarvit johdon päähän siis aux/stereo female (naaras) -liittimen, jonka kautta voisit kytkeä ylimääräiset musiikkivempaimet radioon. Ei sitten mitään hajua mistä voisi löytää tuommoisen. :idiot2:
Tuon stereo female -liitännän voi hoitaa joko plugilla (joita saa esim. Gigantista)...
... tai jos kolvi pysyy kädessä, niin piuhaa, tinaa ja kutistesukkaa kehiin. Nuo audiokaapelit rakentuvat niin, että heti uloimman kuoren alla kulkee maa (-) -signaali ja sisemmän kuoren alla + -signaali (joko punainen tai valkoinen kuori, riippuen äänikanavasta).
2) Käväse siniseltä kysäsemässä, josko jossain S/V40 orkkissoittimesta löytyisi defaulttina tuo aux in -liitäntäpaikka. Nyt ei jaksa tutkia sen enempiä, tiskillä ne pystyy nopeaan kattomaan.
Edit: perskeles, mun ajatusmoka. Siis joo, ihan stereo malena tuo liitäntä menee. Eli juuri niinkuin tuossa kuvassa. Jos siis meinasit kytkeä esim. mp3 -soittimen kuulokeliitäntään tuon adapterin.
Oliko tuossa soitin mallissa kasetti soitinta, taisipa vain olla. Sen rinnalle on todennäköisesti mahdollista tehdä aux in liitäntä. Näin olen tehnyt omaani. Soittimen naamassa on 3,5mm stereo mallin runkoliitin josta saan äänet kuulumaan valitsemalla tapen soittimesta.
Toki tässä tilanteessa pitää hiukan tietää mitä tekee.
kyllä soittimesta kasetti löytyy :) mistähän tuollaasia adapteria sais tai vaihtoehtoosesti kuinka tuon aux in liitännän sais tehtyä?
Hetkinen...(http://www.x40fin.com/Smileys/default/grin.gif) Tarkoitatko siis, että asentaa/kolvailee aux -liitännän ilman tuollaista adapteria soittimeen suoraan kiinni kasettipaikkaan? Ehkäpi adapteri on se helpompi vaihtoehto tälle operaatiolle...meinaan saa kikkailla aikasen paljon tuollaisten viritelmien kanssa. Ei sikäli, jos tarpeeksi tee-se-itse -motivaatiota löytyy. :P
Hmph...mielellään en tätä puljua linkittelisi (~liikaa huonoja kokemuksia), mutta osu heti ekana silmään: Elikkä Verkkokauppa.com (http://www.verkkokauppa.com/fi/product/11207/mvqf/Belkin-Mobile-Cassette-Adapteri-kasettisovitin):ssa näyttäisi ainakin olevan tuommoinen adapteri myytävänä reilun kympin hintaan.
dealextremestä löytyy noita adaptedeita alle 3 dollarin ja lähettävät ilman toimituskuluja, mutta jokaisessa onpa se ostettu mistä tahansa taajuusvaste jää aika heikoksi. Mutta mainitsemallni kytkennällä taajuusvasteen saa nostettua äänilähteen tasoiseksi tai sitten hyvin lähelle sitä.
Juotoksia ei tehdä suoraan äänipäälle vaan piirilevylle oikeaan paikkaan. Toki tuon adapterin ostaminen on järkevää sillä kasetti asemaan tarvitaan kasetti jotta ääni saadaan kuulumaan. Ja tuo adapterihan on niin sanotusti päättymätön.. Jeee jeee.
olisin lähinnä kiinostunu siitä kasettiadapterin äänen laadusta. tullu kokeiltua usb fm lähetintä muuten pätevä keksintö mutta en oo tyytyväinen äänenlaatuun.
Jantunen, niin siis saako tuon aux in -johdon kolvailtua piirilevyyn suoraan kiinni, toisinsanoen löytyykö piirilevyltä kasettipaikalle oikealle ja vasemmalle kanavalle omat juotospaikkansa + maadoitus? Vaatii toki kikkailua ja ennenkaikkea tietoa, minne lähteä kolvailemaan mitäkin. Paha sanoa tästä näin lonkalta, mutta juotoksista voi varmasti jotain päätellä; lähteekö kasettipaikasta alkoista&punaista&mustaa piuhantynkää piirilevylle tms. Tai piirilevyssä merkintöjä L/R/GND...?
Googlettelin hetken, ja jos lontoonkieli taipuu, niin alla on porukalla jotakin kokemusta näistä kasettiadaptereista:
Cassette Adapter for MP3 Audio - Do They Work? (http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=360469)
Linkkiä tuosta Jantusen ehdottamasta ratkaisusta:
SC-xxx AUX INPUT HACK (http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=89936)
Sc-800/801 aux input hack (http://forums.t5d5.org/topic/11166-sc-800801-aux-input-hack/)
COMAND 2.5 Cassette to Aux In Conversion (http://www.benzworld.org/forums/audio-telematics-forum/1594502-comand-2-5-cassette-aux-conversion.html)
Eipä osunu silmään samanlaista modailua HU-XXX -radioille.
Ei löydy ainakaan Volvon oman taulukon (http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/LegacyCatalog/X40_audio_FI.pdf) mukaan mistään orkkissoittimesta aux inniä.
Omasta löytyi merkinnät kanaville ja maalle, kävi hyvä tuuri, mutta ei se ole niin kovan etsimisen takana, että löytää kanavat jos niitä ei ole mihinkään merkattuna.
Vastaavia modauksia on tehty jo aikoinaan kasettisoittimiin että saatiin kannettava cd-soitin toistamaan autoon.
Kasettiadapterin äänenlaatu ei ole kovin kaukana juuri tuollaisesta FM-lähettimestä. Eli jos haet äänenlaadullista parannusta niin tuo oman aux-in liitännäntekeminen taitaa olla yksi tapa saada sitä paremmaksi.
Joo, jos äänenlaadullisesti parasta antia haluaa, niin ainoa varma ratkaisu on oikeintehty kolvaus AUX -liittimille radion piirilevyn kasettipaikkojen kanavalähtöihin + maadoitukseen. Siinähän se audiosignaali menee suoraan puhtaana radiolle, ilman mitään välikikkareita (~FM -lähetin/kasettiadapteri...). Tosin pari huonoa puolta tuossa modailussa on:
1) Avaa radion eikä tiedä, mihin piirilevyn osaan juottaa kiinni oikean/vasemman kanavan liitännät + maadoituksen. Ainoa vinkki tässä on katsoa niitä piirilevyn merkintöjä ja alkuperäisen kasettisoittimen liitinpaikkoja. Ja tietty kysyä neuvoa, jos on hiukkaankaan epävarma. Jos ja kun paikat löytää, niin pitää katsoa huolella, ettei nää ylimääräset kolvailut ota kontaktia MIHINKÄÄN MUUHUN piirilevyn osaan. Kutistesukka ja moneen otteeseen juotosten tarkistaminen on tähän se sana.
Sähkötekniikka kun ei yksinkertaisesti mene "ei se niin justiinsa oo" -meiningillä. Yksikin virhejuotos voi tehdä käyttökelvottomaksi koko radion. (nimim. hajottanut auton ikkunannostimen piirilevyn sekunnin murto-osan virhekontaktin takia. Tuli maksamaan liki 100€ tuo töppäily)
2) Ja sitten se toinen huono puoli. Auton soittimen arvo voi laskea ylimääräisten modailujen takia. Kuka vain välittää arvonlaskusta, siinähän se on.
Mitä nyt itse sanon, niin ottaisin soittimen irti ja tiirailisin vähän, saako sitä mitenkään fiksusti auki aina piirilevyyn saakka. Jos menee hankalaksi tuo, niin ehkä laittaisin auxin alkuun toimimaan kasettiadapterin kautta. Jos äänenlaatu adapterin kanssa OK, niin pysyisin tuossa adapteriratkaisussa. Mikäli äänenlaatu kussee, niin sitten palaa pohtimaan sen piirilevyn toimintaa (jos motivaatiota vaan riittää). Ja jos siinä hajoaa pää ja aux on pakko saada, niin pohtisin vakavissani Volvon HU-radion heittämistä kuuseen ja tarvikeradion hommaamista tilalle. Niissä on likimain poikkeuksetta aux in -liitäntä noin standardina.
Tuosta adapterista pakko sanoa vrt. piirilevyn modailu = Kasettiadapteriin investoiminen ei ole paha homma, jos nyt reiluun kymppiin saat auxin toimimaan sen avulla. Sitä vastoin, että homman ryssii piirilevykikkailuissa, niin koko operaatiota tulee pahimmillaan maksamaan satoja euroja (tai että radio toimii oudosti/vajavaisesti).
Kannattaa kokeilla sitä adapteria näin alkuun, kunhan et ihan mitään parin euron kiinantekelettä osta.
Edit: Vedetään sitten kunnon romaani tähän samaan syssyyn. Menee off-topiciksi, mutta noista tarvikeradioista vielä tällanen nice-to-know -tietopaketti; nuo 2DIN (http://finland.alpine-europe.com/fileadmin/images/MainNavigation/Products/Product_pics/01_Headunits/01_CDHeadunits/CDEW203Ri/productpic_CDEW203Ri_01.jpg) -tarvikeradiot ei mee Volvo S/V40 heittämällä kiinni, koska niiden ottaa kehikot kiinni etukeskikonsolin radiopaikan muovireunoihin. Eli noi reunat täytyy vetästä pois esim rautasahanterällä, jos haluaa saada 2DIN -soittimen kehikon sovitettua Volvon orkkisradion paikalle. Ja tarvikeradion kehikon kiinnitys ei sekään ole ihan plug&play, koska se täytyy kiinnittää radiopaikkaan esim ruuveilla tms. 1DIN (http://hifitalo.fi/cat/images/ida-x100mtaka_1105_ee7.jpg) -soittimet menevät kiinni, kunhan hommaa siniseltä tiskiltä sen sellaisen "adapterilootan" radiopaikalle.
Edit2: Rustasin tuossa vielä nopeaan karkeat kuvat, mitenkä nuo audioliitännät nyt sit yleisluontoisesti menee, jos kolvailuun päättää ryhtyä. Kaikki linjat eristetään toisistaan kutistesukilla. Jos johtojenpätkiä täytyy kolvailla, yhdistetään punainen-punainen, valk-valk., maa-maa, ja heitetään tietty kutistesukkaa päälle ennen linjojen yhdistämisiä (koska muuten kutistesukkaa ei voi enää heittää johdonpätkän päälle). Nyrkkisääntönä kaikki käytettävät kutistesukat johtojen päälle ennen kolvailun alottamista. Muista suojata myös johdon ulkokuori suuremmalla kutistesukalla. Hiukkasen hankala selittää, mut käytännön työ opettaa parhaiten, kuinka homma hoituu.
Hiukkasen AUX & RCA -piuhojen sielunelämästä, jos tarttee yhdistellä tms. Lyhyesti todettuna samat linjat siellä menee, RCA:ssa ne on vaan vielä erotettu kahdeksi liittimeksi:
(http://img810.imageshack.us/img810/885/rcaaux1.jpg)
Ruksilla merkitty kasettilinja pois käytöstä ja AUX -linja tilalle:
(http://img684.imageshack.us/img684/7595/rcaaux2.jpg)
Nonniin, nyt vois lopettaa tämän löpinän tähän. Alkaa karkaamaan jo käsistä. Kaljat juotu ja nukkumaan. -> :buck2:
Naapurin CR-906 -radioon kokeiltiin tuota AUX Hack -menetelmää. Elikkä vedettiin kasetin audiosignaali suoraan aux -kaapelille. Verrokkina oli Motonetin kasettiadapteri, 7€.
AUX -liitännän tekemisessä CR-906 -radioon käytimme pohjaohjeena vastaavaan CR-902 -radioon tehtyä ohjetta (http://forums.t5d5.org/topic/11190-cr902-aux-hack/), koska käytännössä sisuskalut ovat likimain samanlaiset molemmissa radioissa.
Päätimme tehdä työn siististi hajottamatta alkuperäisiä komponentteja radion sisältä. Täten juotimme R, L ja GND -signaalikaapeiden päihin pienet piikit, jotka jökättiin kiinni radion sisällä olevaan kasettiliittimeen kiinni.
Lopulta pääsimme testaamaan käytännössä, kuinka hyvältä se ääni sitten kuulostaa suoraan AUX -piuhalta radiolle vietynä. Kännykästä heitimme musiikkia soimaan. Nyt täytyy sanoa, että edellisissä viesteissä heittämäni "parempi" äänenlaatu kyllä oli aivan jotain muuta, mitä odotimme: ääni oli suoraansanottuna hirvittävä, puuroinen, kohiseva. Musiikki soi kaiken tuon taustakohinan alta. Näin siis, kun vedimme audiosignaalin suoraan kasettipaikan "ohi" soittimen piirilevylle. Kytkennät olivat 100% oikein.
Tuo "AUX Hack" -ratkaisu lensi siten romukoppaan. Naapuri oli siinä sanonut, että kasettiadapterin kautta ääni on sieltä jostain. Pyysin kuitenkin siinä vielä laittamaan musiikin soimaan adapterin kautta. Lopputulos adapterilla: ei ääni täyteliäs ole, pikemminkin laihan oloinen. Mutta yksi olennainen ero adapterin kautta viedyssä äänessä oli kuitenkin: ääni oli puhdas, eikä rätinästä tietoakaan.
Se, mikä nyt auttaisi tuohon laihan tuntuiseen ääneen, on kännykän/iPodin/mp3 -soittimen perään vedetty esivahvistin, jonka tehtävä olisi vahvistaa tuosta ulkoisesta äänilähteestä tuleva äänisignaali "täyteliääksi". Itse olen tällaiseen ratkaisuun aikoinaan päätynyt, ja nyt ulkoisen esivahvistimen tehtävää hoitaa Pro-ject Pre Box (http://www.superfi.co.uk/images/main/Project_prebox_bk_1400x830.jpg), invertteri perässään. Ero äänessä ilman esivahvistinta ja sen kanssa on, sanottakoon, huomattava.
Vielä kaavakuvalla tuo esivahvistinhomma, vaikka meneekin OT:
Ulkoinen äänilähde (mp3-soitin tms) -> Esivahvistin -> Kasettiadapteri -> Radio ->...
Kun normaalisti se on:
Ulkoinen äänilähde (mp3-soitin tms) -> Kasettiadapteri -> Radio ->...
Tällaisia kokeiluja tällä erää. :)
Edit: Typo
