Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Showroom => Aiheen aloitti: 8-pätkä - 25.11.2012, 19:43:33
Turboseiska tuli siis myytyä pois ja tilalle piti saada jotain uudempaa, takavetoista ja tietysti ahdettua. Tällainen sattui tuossa lähellä olemaan kaupan joten katsomaan piti lähteä ja mukaanhan se sitten jäi, niin siisti peli oli!
Tältä se sitten näyttää, kuvissa hieman ehtinyt jo likaantua... >:(
(http://i7.aijaa.com/b/00867/11342638.jpg)
(http://i8.aijaa.com/b/00281/11342636.jpg)
(http://i7.aijaa.com/b/00208/11342640.jpg)
(http://i3.aijaa.com/b/00877/11342634.jpg)
Tekniikkapakettina toimii B230FT ja vaihteistona AW71 automaatti, vaihteistokin vaikutti ostopäätökseen melko paljon. Alkaako tässä muka tulla (ainakin mieleltään) vanhaksi kun on kyllästynyt hämmentämiseen ja kytkimen polkemiseen? :2funny:
Varustelistalta nyt ei ihan kaikkea mahdollista ole ruksittu mutta ihan mukavasti kuitenkin, manuaalinen ilmastointi, vakionopeudensäädin, puolinahkapenkit, sähkösäätöiset ja lämmitettävät peilit, 4x sähkölasit ym... Metrejähän tähän on kertynyt aikalailla tasan 360tkm.
Tien päällä tuli huomattua että kyllä ne insinöörit on kymmenessä vuodessa jotain saaneet aikaan. Huomattavasti hiljaisempi ja mukavampi ajolleen kuin 740 ja noilla omilla valoillakin tuntui näkevän varsin mukavasti.
Kovasti tuntuu siltä että tästäkään ei malta näppejään pitää erossa, eli eiköhän tätä hiljalleen muotoilla omaan silmään istuvaksi. Jenkkimallin vilkut pitäisi ainakin tilailla ja reiättömät listat valojen alle. Kovasti kiinnostaisi myös tuo 850 R:n puskureiden sovittelu, istuu omaan silmään älyttömän hyvin.
Ei kai tässä sen ihmeellisempiä tarinoita, kirjoitellaan lisää sitä mukaa kun auton kanssa ehtii puuhastelemaan! :hello:
Tuota noin auto on kyllä siistimpi luonnossa, sulla on ihan paska kamera siinä puhelimessas.
Siistin näköinen O0
Seurantaan!
Ihan paska on kyllä varsin hyvä ilmaus niin kamerasta kuin kuvaajastakin. :2funny:
Kojelaudalle räpelletty väärin näyttävä valkopohjainen autogaugen ahtomittari saa lähtöpassit hyvin pian. Tilasin nimittäin just äsken doc-powerilta BSR:n mustapohjaisen mittarin ja sille asennustelineen. Meinasin laittaa tuonne ihan alas a-pilarin juureen ilman sitä asennusjalkaa niin on suht huomaamaton ja kuitenkin helppo seurata. Ja kun talvikin tekee tuloaan niin heräteostoksena tuli lisättyä tilaukseen hurjaan 9e hintaan myös BSR:n pipo ettei kuskin päätä palele! :D
Siinä se nähtiin, näin kauan se kelpasi tuollaisenaan...
Täytyypäs laittaa seurantaan. 8)
Sillä lailla, komea peli! :)
Melko samat varusteet ja värikin sama kuin omassa Classic farkussani. Rekkarin kirjaimetkin ovat samat!
Hieno peli. Mistä päin hommasit tämän? Voisin vaikka vannoa että olen nähnyt tuon liikenteessä aiemminkin... :)
Karstulasta ostin tämän auton. Pitäisi varmaan tänään tuikata tuo alpinen tikkupaikallinen soitin paikalleen kunhan tinailen johtosarjan valmiiksi.
Edit: Soitin tuli vaihdettua. Yllättävän paljon on soittimellakin vaikutusta äänentoistoon, huomattavasti mukavammin alkoi soimaan ihan nuo vakiokaiuttimetkin. Mielessä on kyllä ollut laittaa 5,25" erkkasarja vakiopaikoille. Diskantitkin saisi tuonne kojelaudan paikkoihin ritilöiden taakse piiloon niin ei häiritse nekään.
Nuo jalopuulistat tekisi kovasti mieli kalvottaa mustaksi tai miksei jotain pirteämpääkin voisi keksiä.. Onko kokemuksia että millä tavaralla kannattaa kyseinen homma suorittaa?
Ahtopainemittari tuli vaihdettua, onhan tuo BSR:n mittari huomattavasti fiksumman näköinen mitä tuo autogauge oli. Joku häiriö jäi johdotuksiin kun ei muista valittua taustavalon väriä vaan aina kun käyttää valoja pois päältä syttyy uudelleen sinisenä mikä on oletus. Kytkin kyllä ihan ohjeen mukaan suorankin virran. No, ehkä tuon kanssa pystyy elämään... 8)
Seuraavaksi olisi varmaan poistettava tuolta hattuhyllyltä nuo 6x9:t ja koitettava keksiä jotain fiksua tilalle. Minkä takia jonkun on pitänyt pilata siisti auto tekemällä tuollaisia räpellyksiä? :idiot2:
Akateemisesta mielenkiinnosta: mikä oli vanha soitin ja mikä on uusi? Kiinnostaa, kun paria mankkaa testattu tuon orggiksen tilalle (alpine, jvc, panasonic) ja parhaillakin äänenlaatu oli huonompi kuin orggiksella, puhumattakaan virittimen toimivuudesta tai muista jutuista ::)
Niitten listojen kanssa lie parasta, että vaihdat vaikka mun kanssa mustiin ne puiset niin pääset niistä eroon ja saat siistit reiättömät mustat listat tilalle ;D
Pakko tarttua tähän.. Ettei vaan olis ollu säädöt päin P:tä?
Jeees! Jalopuuta ja jenkkikulma valoa! O0
Ja tosissaan on nuo uudemmat ysit vain paljon mukavempai kuin 80 luvun seiskat..
Vanha oli joku sonyn perus cd-pyöritin. Uusi on tuo jo kahdessa aiemmassakin autossa ollut alpinen cde-123r. Antennin johtoon en ole saanut aikaiseksi ostaa sovitetta niin se on toistaiseksi pois pelistä.
Noiden listojen kanssa meinasin ihan jotain teippauspuuhia. Saa sitten vielä originaaliksi takaisin jos joskus haluaa, ihan niinkuin joku noita jalopuujäljitelmiä haluaisi katsella...
Ei missään olisi kuvia tuosta jenkkikulmavalojen sovituksesta että joutuuko niihin kuinka paljon tekemään muutoksia?
Ja ihan totta, on nämä vaan ihan eri laitteita kuin nuo vanhat seiskat. Rekisteriotteessakin taisi olla peräti 1560 kiloa omamassa, seiskassa oli kuitenkin 1320kg eli kyllä nuo turvatyynyt, sähköherkut ja äänieristeet vaan jotain painaa... :D
Ei, tuo uudehko 940 soitin on oikeasti hyvä, vanhemmissa näkyneet sitten eivät ole kyllä yhtään mistään kotosin ne mitä olen nähnyt.
Pakko se on tulla kehumaan että komeessa kunnossa :)
Et ainakaan huonompaan vaihtanut! Siistiltähän se näyttää. :)
Itsellä tekisi välillä taas mieli saada manuaali alle, mutta onhan tuo automaatti täysin ylivoimainen esim. kaupungissa, ja liikkeellelähdöissäkään pahassa paikassa ei tarvitse käsijarruun koskea. :hello:
Seiskan alla pyörineet Brockit tuli myytyä pois joten tähän ei sitten tällä hetkellä ole olemassa minkäänlaisia kesärenkaita. Jotain täytynee keksiä ennen kevättä, mielessä on ainakin vahvasti 18" pallojen sovittaminen. Muuten on kyllä melko auki, ocean, super dtm, r-replica?
Tilasin myös 3M hiilikuituteippiä sopivan palasen, jospa nuo jalopuut saisi sillä teipattua yli ja samalla poistettua tuo puhelimen teline.
Oliko meikän totterolla yhtään vaikutusta teippausprojektiin :)
Vannevalintaan jos kiinnostaa noi oceanit, niin huhujen mukaan uusia värejä tulossa saataville.
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=270562 (http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=270562) Ei tosin tuolla noi kuvat näy ainakaan mulle.
Oi, noihan olis ollu makkeet! :)
Itsekin joskus kuolannut noita Oceaneja S*, mutta on meikäläisen lompakkoon hintavat, ainahan saa meikäläinenkin tosin haaveilla, ehkä ne on joskus jopa varaa ostaa... ::)
Kyllä ne vaan istuu Volvoon kuin Volvoon nuo vanteet.
Olihan tuo mielessä ollut jo hetken aikaa mutta nyt kun näin ihan livenä miltä se näyttää niin kyllähän sekin vaikutti.. 8)
Itse en lähtisi hienoja jalopuujäljitelmiä peittämään teipillä ::)
Tämähän on ihan täysin makuasia, omasta mielestä ei tummaan sisustaan istu nuo jalopuut.. :)
Samaa mieltä, ei sopisi ysikymppin arvokkaaseen olemukseen teipit.
Niin, sikariportaalle suunnatut mallit erikseen, mutta eihän työväenluokan 940 mitään puupaneeleita tarvii.
Vaihetaan paneeleita. Saat multa mustat niin pistä jalopuut mulle. Tosin mitenhän mahtaa olla eroja -90 740 ja -98 940 välillä?
Ei ole paneeleissa eroja, kun -90 tuli 740 facelift sisusta. Käy suoraan nuo paneelit (ainakin pitäisi). Tottakai ne lisävarustepaikat voi olla täytetty tai tyhjiä.
Nuo jalomuovit on kyllä jotain kauheestakin kauheempaa :| :D
Onkohan näin? Broidin facelift seiskassa pieni rima erottaa puhaltimen nopeussädön nupin lämmönsäädöstä ja suuntauksesta. Ysissä taas kaikki nupit ovat samassa aukeamassa.
Jalomuovi on pop!
Jalomuovi on pop!
faijan facelift -90 740.ssä on kans vanhanmallin kojelauta. käy kyllä osat ristiin kun vähän soveltaa....
Nyt valot päälle asiantuntijat! Se samanlainenkuin940-kojelauta tuli faceliftin jälkeen seiskaan, -91 ja -92 malleissa sitä on.
Tuliko niistä vanteista kaupat?
Ei nyt ainakaan ihan vielä. Suunnitellaan ja neuvotellaan...
Ei millään pahalla, mutta arvatkaapa vaan alanko lähettelemään jotain paneeleita ees taas että saan säästettyä maailmaille yhdet tuollaiset jalomuovit? ::)
ja mitäs ne muovit siitä teippaamisesta muka kärsis ???
Onko sulla takatuhkakuppi jalopuu kuviolla? Voin siitä jotain maksaakkin ja vaihdossa saat mustan jonka voit teippailla mieleiseksi. ;)
En oo itse asiassa ees istunut takapenkillä, eli ei hajuakaan minkälaisella pinnalla se tuhkis on. ;D Voin tuon tietysti huomenna tarkistaa...
Pitäähän se takapenkkikin testata. Valkoisessa laatikossa on kyllä mukava sohva, Titaniumissa jo kovempi mutta toki myös mukava :)
Royalissa varmasti olisi mukavuus huipussaan :pomo: Rempseää jenkkimeininkiä...
Ahaa! Oot sää nyt se panomies?
Tommone royali ois kyllä iha mahti vehe.. Mahtuis touhuamaan..
Eikös näissä autoissa se suurin nautinto saavuteta kuitenkin tuossa kuljettajan penkillä? ;)
Joka tapauksessa hiilikuituteippiä tuli nyt testattua ensimmäistä kertaa, ensin oli näin:
(http://i1.aijaa.com/b/00932/11428361.jpg)
Ja sitten oli näin:
(http://i3.aijaa.com/b/00599/11428362.jpg)
Sanokaa mitä sanotte, omaan silmään varsin jees kun tuolla vielä käy muutkin jalomuoviosat läpi. Nuo ulospäin terävät kulmat tuntuisi olevan kaikista vaikeimpia saada taipumaan siististi vaikka antaisi lämpöä miten, lienee kuitenkin ihan harjoittelukysymys. :)
Siistiltähän tuo näyttää :).
O0
jalopuu-lookki mäkeen ja hiilaria tilalle 8) omasta en ole jaksanut niitä jalopuita teipata ku ovat niin tummat valmiina ettei niitä edes huomaa 8)
Ei ollenkaan hassumpaa! ::)
Mutta silti pysyn edelleen mielipiteessäni! ;)
Joo, jalomuovit ei sovi kuin Rollsiin, ja niissä ne onkin sitten jo oikeaa puuta. Itsekin kalvotin jalomuovit heti mustaksi kun auton ostin. :)
Tuli haettua vuosi ajoaikaa. Inssikin kehui siistiksi peliksi varsinkin kilometreihin nähden! 8)
Hyvä homma :)
