Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Aiheen aloitti: J2K - 29.02.2012, 16:48:21
Taidanpa ottaa tuon hiukkassuotimen pois käytöstä. (jahka tarkenee, pukkien päällä)
Joutuuko purkamaan paljonkin että pääsee käsiksi (neliveto) ja onko pulttiliitoksilla se suodin vai joutuuko katkaisemaan rälläkällä?
Täytyykö kaapia kaikki pois vai riittääkö malli rautakanki läpi?
Ja malli on V70 -07 D5.
Hieman asian vierestä, mutta vapautuuko näissä vanhemmiten ohjelmallisesti esim. juuri tuon hiukkassuodattinen käsittely niin että sen voisi tehdä muullakin kuin merkkihuollon laitteella. Esim regenerointi onnistuisi autoon muualla kuin maahantuojalla jonkin tietyn vuoden jälkeen?
Hiukkassuodatin pulteilla kiinni. Sen kun tyhjennät tuon ikäisestä niin välittömästi syttyy moottorin vikavalo kun paine-eroanturit tunnistaa, että pöntössä ei ole enää vastapainetta. Sen varmaan tiesitkin jo?
Itse tyhjäsin kokonaan, että loput osat ei vahingossakaan irtoa ja lähde tukkimaan loppuosaa pakoputkistosta.
Jep, tiedossa on että ohjelmointi tuon jälkeen. Nyt vaan taitaa pukata työtä niin paljon et ei vissiin ehdi tehdä tuota. Ajattelin sitten hitsata putken siihen sisälle et on suora läpi.
Kyse ei mielestäni ole vapautumisesta tai yksinoikeuksista, vaan siitä, että kolmansien osapuolien testereissä ei vain vielä ole joka merkille tai mallille kyseistä toimintoa. Ne testerit kulkee aina jälkijunassa ominaisuuksiltaan, verraten merkkien omiin testereihin, on kuintekin niin paljon eri merkkejä, joiden kaikkia ominaisuuksia pitää niihin luoda.
Mikäli joku korjaamo haluaa tehdä tiettyyn merkkiin kaiken mahdolisen, mitä pystyy tekemään merkin omalla testerillä, nämä testerit ovat jokaisen korjaamon hankittavissa.
Vastaan tulee yleensä vain se, että ei ole tarvetta niin paljon, että hankinta kannattaisi tehdä.
